Публикация элементов
По умолчанию ресурсы, которые вы добавляете на портал или публикуете на портале, доступны только вам. Ваши карты, приложения и данные недоступны для других; например, они не будут отображаться в результатах поиска и не будут частью какой-либо группы. В зависимости от ваших прав предоставления общего доступа вы можете делиться вашими элементами с другими пользователями. Существует несколько опций для предоставления доступа к вашим элементам:
Ваша организация - чтобы гарантировать предоставление доступа к элементу только участникам портала, вы можете опубликовать его только в своей организации. Участники должны ввести действительные учетные данные портала, чтобы получить доступ к элементу.
Для всех (публичный доступ) – предоставление общего доступа к элементам для всех делает их общедоступными; любой, кто имеет доступ к веб-сайту портала, может найти и использовать их, а владельцы групп могут добавлять их в ресурсы своих групп. Если элементом является векторный слой, кто угодно может экспортировать данные из слоя, когда осуществляет доступ с клиентов, не являющихся порталом. Если элемент является редактируемым векторным слоем, любой, у кого есть доступ к элементу слоя или URL-адресу сервиса, может редактировать данные.
Внимание:
Векторный слой ArcGIS Server и связанный с ним слой изображений карты являются зависимыми элементами, поскольку оба элемента ссылаются на сервис карт с включенным доступом к объектам. Это означает, что при предоставлении общего доступа к элементу слоя изображений карты, базовый сервис карт и сервис объектов становятся доступными для той же аудитории, даже если вы не предоставили общий доступ к элементу векторного слоя этой аудитории. Однако обратное неверно; если вы предоставляете общий доступ к элементу слоя объектов, вы также должны опубликовать слой изображений карты для той же аудитории. Если этого не сделать, пользователи не смогут получить доступ к элементу слоя объектов.
Группы, в которых вы состоите – если вы являетесь участником группы, вы можете предоставить доступ к вашим элементам участникам данной группы. Предоставление доступа определенным группам ограничивает доступ только для небольшого числа определенных пользователей. Участники должны ввести действительные учетные данные портала или быть членами указанной группы, чтобы получить доступ к элементу.
Если для вашей организации настроено сотрудничество с другими организациями, вы можете публиковать определенные типы элементов в группах, настроенных для этого. См. раздел О распределенном сотрудничестве для получения подробной информации об этом способе публикации элементов.
Ваша организация и группа - предоставьте общий доступ к элементам для вашей организации и группы, если вы хотите, чтобы только участники вашей организации имели доступ к элементу, но вы хотите подчеркнуть связь содержания вашего элемента с определенной группой.
Все и группа – если вы желаете опубликовать тематические ресурсы для определенной группы пользователей или организовать ваши ресурсы в коллекцию элементов, но вы также хотите, чтобы все пользователи могли работать с вашим элементом, то вы можете опубликовать его для группы и для всех. Это часто применяется в ситуации, когда группа сотрудников получает доступ к отдельным данным для совместной работы и обмена результатами. Например, агентство пожарной охраны выпускает карты пожаров. Вы хотите, что карты могли найти и увидеть жители, но также вам необходимо, чтобы участники группы агентства пожарной охраны использовали эти карты в качестве шаблонов для создания собственных локальных версий карт.
Вы также можете легко делиться общедоступными элементами, которые вам не принадлежат, посредством отправки ссылок и по электронной почте. Если вы владелец группы, вы можете делиться общедоступными элементами в своей группе. В следующих разделах объясняется, как предоставить доступ к вашим элементам.
Публикация элементов для вашей организации
Откройте доступ к элементу для вашей организации, если вы хотите, чтобы все ее участники могли работать с ним, но при этом у людей, не входящих в вашу организацию (имеющих доступ к сайту организации), доступа к соответствующему элементу не было.
Убедитесь, что вы вошли и обладаете достаточными правами для предоставления доступа к ресурсам для вашей организации.
В верхней части сайта щелкните Ресурсы.
На вкладке Мои ресурсы установите отметку рядом с заголовком элемента или элементов, которые вы хотите опубликовать, и нажмите Опубликовать.
В окне Опубликовать выберите Организация и щелкните Сохранить.
Публикация элементов для группы
Если у вас есть соответствующие права, вы можете сделать свой элемент доступным ограниченному числу участников организации, поделившись им только с группой или группами, к которым вы принадлежите. Предоставление доступа к элементу для групп – способ доступа к элементу для других членов группы. Вы можете поделиться своими элементами с группами, которыми вы владеете или которыми управляете, а также с группами, в которые вы входите, которые разрешают участникам вносить свой вклад. Владельцы и управляющие групп также могут делиться со своими группами любыми элементами, которые были опубликованы в организации или в общем доступе.
В некоторых группах другие участники группы также могут обновлять опубликованные вами элементы. Когда вы публикуете элемент в группе общего обновления, вы все равно продолжаете оставаться владельцем этого элемента. Другие участники группы могут обновлять элемент, в том числе изменять информацию о нем и его содержимое. Разрешение другим участникам группы обновлять опубликованный вами элемент может во многих случаях вам пригодиться. Например, такая возможность позволяет группе работающих посменно выполнять обновление карты – добавления и удаления слоев, изменения символов, обновления описания карты и т.д.
Подсказка:
Иногда необходимо сделать размещенный векторный слой общедоступным, но при этом разрешить группе редакторов редактировать этот слой. Чтобы сделать это, вы можете создать представление размещенного векторного слоя из размещенного векторного слоя. Далее включите редактирование для размещенного векторного слоя и опубликуйте его для группы, участники которой будут редактировать слой. Опубликуйте представление размещенного векторного слоя для всех.
На вкладке Мои ресурсы установите отметку рядом с заголовком элемента или нескольких элементов, которые вы хотите опубликовать, и щелкните Опубликовать.
Примечание:
Вы не можете предоставлять общий доступ к векторным слоям Indoors Spaces для групп, используемых в сотрудничестве.
В окне Опубликовать щелкните Редактировать публикацию в группах.
В окне Публикация в группах выберите группы, в которых вы хотите разместить элемент, и щелкните OK.
Подсказка:
Чтобы найти нужные группы, вы можете выполнить поиск по их имени или использовать фильтры для уточнения списка групп. Например, выберите фильтр Специальные группы, чтобы сузить список до групп с общедоступным обновлением; административных групп; или групп, настроенных для демонстрации избранных ресурсов организации через страницу галереи, домашнюю страницу и галерею базовых карт.
Подсказка:
Если вы ищете группу, которой управляете, но не видите ее в списке, щелкните Группы в верхней части сайта и выполните поиск группы по имени или используйте фильтры для уточнения списка. Когда вы найдете группу, щелкните ее имя, а затем щелкните Добавить элементы в группу на странице группы. Найдите и выберите элементы, которые вы хотите опубликовать в группе, а затем щелкните Добавить элементы. Используйте опции поиска, фильтры и сортировку для поиска элементов.
В окне Общий доступ щелкните Сохранить.
Подсказка:
Чтобы отменить общий доступ к элементам для всех выбранных групп, щелкните Вернуть в разделе Задать общий доступ к группам и щелкните Сохранить.
Публикация элементов для всех
Предоставление общего доступа к элементу делает элемент доступным любому, имеющему доступ к веб-сайту портала. Элементы, опубликованные в пределах портала или общедоступные, также могут быть добавлены в любую группу владельцем или менеджером этой группы. При создании ссылки на вашу карту или встраивании ее в веб-сайт, удостоверьтесь, что она является общедоступной.
Примечание:
Если размещенный векторный слой или представление размещенного векторного слоя доступно для редактирования, вы должны включить общедоступный сбор данных для этого слоя, прежде чем сможете предоставить к нему общий доступ для всех.
Вы не можете предоставлять общий доступ к динамическим слоям изображений, графам знаний или векторным слоям Indoors Spaces для всех. Даже если у вас есть права на публикацию данных для всех, возможность поделиться слоями графа знаний Для всех (общий доступ) недоступна.
В окне Опубликовать выберите Для всех и щелкните Сохранить.
Публикация элементов для организации, всех пользователей или группы
Предоставьте общий доступ к вашему элементу для вашей организации и для группы, если вы хотите, чтобы только участники вашего портала имели доступ к нему, но вы хотите подчеркнуть связь содержания вашего элемента с определенной группой. Например, как аналитику управления рисками в страховой компании вам необходимо предоставить доступ к некоторым элементам для всех участников вашей организации, но закрыть доступ для всех прочих. Вы также можете предоставить доступ к элементам группе, состоящей из других аналитиков управления рисками для того, чтобы им было проще найти данные элементы.
Если вы желаете опубликовать тематические ресурсы для определенной группы пользователей или организовать ваши ресурсы в коллекцию элементов, но вы также хотите, чтобы все пользователи могли работать с вашим элементом, то вы можете опубликовать его для группы и для всех. Например, агентство пожарной охраны выпускает карты пожаров. Вы хотите, что карты могли найти и увидеть жители, но также вам необходимо, чтобы участники группы агентства пожарной охраны использовали эти карты в качестве шаблонов для создания собственных локальных версий карт.
Публикация общедоступных элементов
Вы можете делиться общедоступными элементами, независимо от того, являетесь ли вы их владельцем или нет. К примеру, вы можете опубликовать для всех карту, послав ссылку на нее по электронной почте или встроив ее в веб-сайт или блог. Вы также можете публиковать для всех или в пределах портала базовые карты, приложения и прочие элементы, которые были опубликованы в принадлежащей вам группе.
