О распределённом сотрудничестве
Распределенное сотрудничество позволяет расширить охват ваших ГИС-ресурсов, беспрепятственно обмениваясь картами, приложениями, слоями и т.д. с другими организациями. Распределенное сотрудничество (или просто сотрудничество) основано на основе доверия между участвующими организациями и мотивируется общими целями и инициативами, которые поддерживают доступ к данным и обмен ими. Сотрудничество может быть полезно для многих рабочих процессов, в том числе для предоставления доступа к общедоступным ресурсам ArcGIS Enterprise посредством ArcGIS Online, чтобы данные могли видеть в разных отделах организации, или для управления сбором полевых данных. Не существует единого шаблона для сотрудничества, поэтому вы можете реализовать его так, как вам больше подходит.
Пример структуры
В распределенном сотрудничестве существует множество различных структур, включающих ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online или их комбинацию. При изучении возможностей распределенного сотрудничества для нужд вашей организации, обратите внимание на две основных структуры:
  • Сотрудничество между двумя организациями
  • Сотрудничество между несколькими организациями с одной центральной организацией
Дополнительные сведения о хостах и гостях для участников сотрудничества см. в разделе Основные принципы сотрудничества. Чтобы узнать о дополнительных моделях сотрудничества, см. раздел Подходы и рекомендации для сотрудничества.
Сценарий: Сотрудничество между двумя организациями
Сотрудничество может быть создано, как минимум, для двух организаций. В целях данного примера рассмотрим сотрудничество между плановым отделом и отделом общественного развития. Оба отдела могут работать в тесном контакте и публиковать ресурсы для многоцелевой деятельности.
Есть несколько моментов, которые нужно знать об этом примере:
  • Оба отдела этого сотрудничества используют собственное развертывание ArcGIS Enterprise.
  • Сотрудничество может быть инициировано любым отделом, в котором будет инициатор будет хостом.
  • В данном сценарии оба отдела публикуют базовые слои через свои организации.
Сценарий: сотрудничество между несколькими организациями с центральной организацией
Рассмотрим другой сценарий, в котором город среднего размера создал организацию ArcGIS Enterprise для управления достоверными данными для нескольких проектов, включая местные отделения полиции, пожарные части, организации в сфере транспорта и отдыха. Город заинтересован в получении данных от каждого отделения, чтобы отслеживать оперативную информацию.
  • Город и каждый участвующий отдел используют собственное развертывание ArcGIS Enterprise.
  • Поскольку инициатором сотрудничества является город, город является хостом. А отделения, которые присоединяются к сотрудничеству являются гостями.
  • Обе партии (город и участвующие отделения) имеют запланированный согласованный интервал синхронизации для отправки и получения данных векторных слоев в виде копий. На основании интервала каждая партия будет знать, когда данные будут обновлены и доступны.
Примечание:
Чтобы узнать больше о сотрудничествах ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, см. раздел Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise.
Сценарий: сотрудничество между несколькими организациями ArcGIS Enterprise с центральной организацией ArcGIS Online
Департамент общественных работ среднего по размерам города сотрудничает с департаментом общественной безопасности и местными жителями для отслеживания граффити, преступлений и коммунальных проблем, например, утечек воды. В этом случае группы работают вместе над установлением инцидентов и отчетами об их появлении, определением шаблонов данных и увеличением необходимых ресурсов.
  • В этом шаблоне резиденты участвуют в распределенном сотрудничестве с использованием одной организации ArcGIS Online, а городские департаменты участвуют с помощью ArcGIS Enterprise.
  • Организация ArcGIS Online, принадлежащая департаменту общественных работ, инициировала сотрудничество и поэтому является хостом. Департамент общественной безопасности также является участником сотрудничества.
  • Резиденты могут отправлять общие ресурсы департаменту общественных работ и департаменту общественной безопасности и получать такие ресурсы от них в режиме реального времени.
  • Департамент общественных работ разработал для местных жителей мобильное приложение, позволяющее вводить информацию об инцидентах, и отслеживает деятельность в офисе с помощью приложения dashboard.
  • Департамент общественной безопасности получает обновления по мере поступления информации.
Примечание:
Чтобы узнать больше о сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Online, см. разделы Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online.
Сценарий: сотрудничество между ArcGIS Enterprise и организацией ArcGIS Online с мобильными сотрудниками, выполняющими сбор данных в отключенном режиме
Независимая компания по разведке и добыче нефти и природного газа создает организацию ArcGIS Enterprise для управления достоверными данными по проектам пригодности площадок. В компании есть мобильные сотрудники, использующие мобильное приложение ArcGIS Field Maps в ArcGIS Online для определения подходящего местоположения площадки. Компания заинтересована в предоставлении своим мобильным сотрудникам последних достоверных данных о пригодности площадок в ArcGIS Online, а также в передаче данных, собранных в полевых условиях, обратно в ArcGIS Enterprise.
  • Компания использует ArcGIS Enterprise для двустороннего редактирования.
  • Мобильные сотрудники проходят аутентификацию с помощью ArcGIS Online для использования ArcGIS Field Maps.
  • ArcGIS Online является хостом сотрудничества.
  • ArcGIS Enterprise является гостем в сотрудничестве. Хост (ArcGIS Online) предоставил гостю (ArcGIS Enterprise) доступ Отправка и получение к рабочей области сотрудничества.
  • Достоверные векторные слои публикуются из ArcGIS Enterprise в виде копий в ArcGIS Online. Слои были настроены для поддержки двустороннего редактирования.
  • Мобильные сотрудники загружают опубликованный векторный слой и используют его в автономном режиме с помощью мобильного приложения ArcGIS Field Maps. В полевых условиях они выполняют сбор данных и проверяют существующие площадки. По завершении сбора данных обновления синхронизируются с векторным слоем в ArcGIS Online.
  • При следующей запланированной синхронизации рабочей области сотрудничества обновления, собранные мобильными сотрудниками, будут переданы обратно в ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Описанный выше пример — лишь один из способов использования двустороннего редактирования в сотрудничестве. Двусторонние правки могут совместно использоваться в сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise, при сотрудничестве с несколькими участниками и не требуют использования приложения ArcGIS Field Maps или другого мобильного приложения для редактирования совместно используемых данных.
Чтобы узнать больше о сотрудничестве ArcGIS Enterprise с ArcGIS Online, см. раздел Настройка сотрудничества ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online. Чтобы узнать больше о совместном использовании двусторонних правок сервисами объектов, см. Публикация ресурсов с группами сотрудничества.
Далее приведены высокоуровневые шаги для настройки распределенного использования. Подробные шаги, специфичные для хоста сотрудничества (того, кто инициировал сотрудничество) и гостей (участников сотрудничества), см. Создание сотрудничества как хоста и Присоединение к сотрудничеству в качестве гостя. Учтите, что администраторы и хоста, и гостей, могут контролировать сотрудничество.
Хост:
  1. Создать сотрудничество и рабочую область.
  2. Привязать группы к рабочей области.
  3. Пригласить гостей в сотрудничество
Гость:
  1. Примите приглашение в сотрудничество.
  2. Присоединить группу к рабочей области.
  3. Настроить синхронизацию для рабочей области сотрудничества.
  4. После создания вами сотрудничества вы сможете управлять им через свою организацию. Подробнее см. Управление сотрудничеством в качестве хоста или Управление сотрудничеством в качестве гостя. Чтобы узнать больше о публикации, посетите Публикация ресурсов с группами сотрудничества.
Использование сотрудничества
Вы можете делиться ресурсами с другими сотрудничающими сторонами, публикуя их в группе, связанной с рабочей областью вашего сотрудничества. Когда элементы получаются из другой организации, на них отображается синий значок Сотрудничество, обозначающий, что элемент получен из другой организации через распределенное сотрудничество. Если ваша организация участвует в распределенном сотрудничестве, и у вас есть соответствующие права, можно использовать опцию фильтра Сотрудничество в Map Viewer, Scene Viewer, на страницах Группы и Ресурсы, фильтруя результаты либо по участникам сотрудничества, либо по самому сотрудничеству. Дополнительные сведения об общем доступе к ресурсам в рамках совместной работы см. в разделе Публикация ресурсов для групп сотрудничества.
Примечание:
Значок сотрудничества не отображается у элементов организации, из которой они происходят.
