Управление сотрудничествами в качестве хоста
Как организация-хост распределенного сотрудничества, вы можете управлять рабочими областями и гостевыми организациями и настройками сотрудничества. Хосты сотрудничества могут редактировать свойства сотрудничеств или полностью удалять сотрудничества. Хост может также добавлять дополнительные рабочие области к имеющемуся сотрудничеству. Инструкции для подобных задач находятся ниже. Также можно изменять расписание общего доступа для рабочей области сотрудничества. Более подробно см. в Настройка параметров синхронизации.
Редактирование сотрудничества
Редактируйте сотрудничество для изменения любых из следующих свойств:
  • Имя
  • Описание
  • Полное имя контактного лица
  • Адрес электронной почты контактного лица
  • Политика удаления содержимого сотрудничества при стирании рабочей области или сотрудничества
Для редактирования сотрудничества выполните следующие шаги:
  1. Войдите в хост-организацию как участник с правами администратора, чтобы управлять сотрудничествами организации.
  2. Перейдите к Организация > Настройки > Сотрудничества.
  3. В таблице найдите название сотрудничества, которое хотите отредактировать, щелкните стрелку раскрывающегося списка кнопки Действие и выберите Редактировать сотрудничество.
  4. В окне Редактировать сотрудничество сделайте следующее:
    • Введите имя сотрудничества. в поле Имя.
    • Для Описания опишите сотрудничество.
    • В Полном имени контактного лица укажите имя контактного лица для хоста сотрудничества.
    • В поле Адрес электронной почты контактного лица введите адрес электронной почты.
    Помните об ограничениях символов, когда даете наименование и описание сотрудничеству. Текстовое поле Имя может содержать до 100 символов, а текстовое поле Описание - до 250 символов.
    Примечание:
    Участники групп, связанных с рабочей областью сотрудничества, могут просматривать детали сотрудничества на вкладке Обзор страницы группы, включая название сотрудничества. Поэтому при наименовании сотрудничества можно избежать включения настроек конфигурации в названии.
  5. Щелкните Далее.
  6. Используйте параметр отправленные для указания, что будет происходить с элементами сотрудничества при удалении сотрудничества или любой из его рабочих областей.
    У вас имеются следующие возможности:
    • Удаляться у всех участников при удалении рабочей области или сотрудничества.
    • Оставаться у всех участников. При выборе этого варианта участники определяют, будут ли они сохранять элементы сотрудничества при удалении рабочей области или сотрудничества. Это настройка по умолчанию.
  7. Используйте параметр полученные, чтобы указать, что произойдет с элементами сотрудничества, которые получила ваша организация, при удалении сотрудничества или любой из его рабочих областей.
    • Оставаться у всех участников. При выборе этого варианта можно сохранять элементы сотрудничества до тех пор, пока отправивший их участник разрешает их сохранять. Это настройка по умолчанию.
    Примечание:
    Политика удаления ресурсов определяется уровнем сотрудничества и применяется ко всем связанным рабочим областям сотрудничества.
  8. Щелкните Сохранить.
Изменение контактного лица хоста
Для редактирования контактного лица сотрудничества выполните следующие шаги:
  3. В таблице щелкните название сотрудничества, которое хотите редактировать, и щелкните кнопку Редактировать рядом с опцией Контактное лицо в краткой информации о сотрудничестве.
  4. Отредактируйте опции Полное имя контактного лица и Адрес электронной почты контактного лица и нажмите Сохранить.
Удаление сотрудничества
Можно удалить сотрудничество, выполнив следующие шаги:
  3. В таблице найдите название сотрудничества, которое хотите удалить, щелкните стрелку раскрывающегося списка кнопки Действие и выберите Удалить сотрудничество.
  4. Когда появится диалоговое окно Удалить сотрудничество, щелкните Удалить сотрудничество, чтобы удалить его.
Примечание:
В диалоговом окне Удалить сотрудничество отображается краткая информация о политике удаления ресурсов и описано как отправленные и полученные ресурсы будут поддерживаться в сотрудничестве. Для изменения этой политики щелкните Отмена и воспользуйтесь действием Редактировать сотрудничество.
Администраторы гостевых организаций получат уведомление, что сотрудничество удалено.
Редактирование рабочей области сотрудничества
Вы можете изменить группу, связанную с рабочей областью сотрудничества, а также отредактировать параметры Имя и Описание рабочей области, выполнив следующие шаги:
  3. Щёлкните имя сотрудничества, рабочие области которого вы хотите просмотреть.
  4. В таблице найдите имя рабочей области, которую хотите редактировать, щелкните стрелку раскрывающегося списка кнопки Действие и выберите Редактировать рабочую область.
  5. Когда появится окно Редактировать рабочую область отредактируйте параметры Имя рабочей области и Описание рабочей области. Щелкните Далее.
    Помните об ограничениях символов, когда даете наименование и описание рабочей области сотрудничества. Имя рабочей области может содержать до 100 символов, а Описание рабочей области может содержать до 250 символов.
  6. Дополнительно создайте новую группу или выберите другую существующую группу для связывания с рабочей областью и щелкните Далее.
    Примечание:
    Участники групп, связанных с рабочей областью сотрудничества, могут просматривать детали сотрудничества на вкладке Обзор страницы группы. Поэтому при именовании новой группы можно не включать в название параметры сотрудничества.
  7. Оставьте отмеченной опцию Если невозможно опубликовать как копии, публикуется как ссылки, чтобы автоматически публиковать векторные слои или представления как ссылки, если появится ошибка пи попытке поделиться ими как копиями.
    Если снять отметку с этой опции, векторные слои и представления не будут опубликованы при возникновении ошибки. Вы не можете обновить метод публикации по умолчанию (Ссылки или Копии), который был задан при создании сотрудничества.
  8. Щелкните Далее.
  9. При необходимости, если вы являетесь администратором хоста сотрудничества, измените способ доступа гостевых организаций к рабочей области сотрудничества, выбрав режим доступа в ниспадающем меню и щелкнув кнопку Сохранить.
Также можно отредактировать доступ гостевой организации, щелкнув на имени рабочей области в списке областей для сотрудничества. Вы можете увидеть режим доступа гостевой организации и сможете выбрать новый из ниспадающего меню.
Добавление рабочей области сотрудничества
Вы можете добавить дополнительные рабочие области к сотрудничеству, выполнив следующие действия:
  3. Щелкните имя сотрудничества, в которое хотите добавить рабочую область.
  4. Щелкните Создать рабочую область.
  5. Укажите имя и описание рабочей области сотрудничества и нажмите Далее.
    Помните об ограничениях символов, когда даете наименование и описание рабочей области сотрудничества. Текстовое окно Имя рабочей области может содержать до 100 символов, а Описание рабочей области может содержать до 250 символов.
  6. Выберите группу, которая будет связана с рабочей областью.
    Вы можете выбрать существующую группу или создать новую группу специально для этой цели. Группа может быть связана только с одной рабочей областью сотрудничества.
    • Если вы создали новую группу, это будет частная группа, в которой все ее участники могут делиться ресурсами. Вы можете изменить статус и настройки участия после того, как группа была создана (если необходимо). Более подробно об этих настройках см. в разделе Создать группы. Когда вы создаете новую группу для сотрудничества, для дальнейшей работы необходимо указать теги для этой группы.
    • Если вы выбрали связь с существующей группой, в ниспадающем меню будут перечислены все группы организации, включая частные группы.
  7. Для каждого гостя сотрудничества выберите режим доступа из ниспадающего меню и щелкните Сохранить.
Администраторы гостевых организаций получат уведомление, что добавлена новая рабочая область сотрудничества.
Удаление рабочей области сотрудничества
Можно удалить рабочую область сотрудничества, выполнив следующие шаги:
  3. Щелкните имя сотрудничества, содержащего рабочую область, которую вы хотите удалить.
  4. В таблице найдите имя рабочей области для сотрудничества, которую хотите удалить, щелкните стрелку раскрывающегося списка кнопки Действие и выберите Удалить рабочую область.
  5. В окне Удалить рабочую область щелкните Удалить рабочую область.
Примечание:
В окне Удалить рабочую область отображается сводная информация о политике удаления ресурсов и указывается, как отправленные и полученные ресурсы будут поддерживаться в сотрудничестве. Для изменения этой политики щелкните Отмена и воспользуйтесь действием Редактировать сотрудничество.
Просмотр участников сотрудничества
Вы можете просмотреть список других участников, выполнив следующие шаги:
  3. Щелкните имя сотрудничества, содержащего участников, которых вы хотите увидеть.
    На странице Рабочие области отображается список рабочих областей сотрудничества и ваша группа, связанная с рабочей областью, а также режим доступа и состояние.
  4. Щелкните Просмотреть гостей.
На странице сотрудничества Гости администраторы хоста сотрудничества могут выбрать пункт Пригласить гостя, чтобы пригласить новые гостевые организации в сотрудничество.
Принятие ответа гостевой организации
Вы можете принять ответы гостевых организаций на приглашение в сотрудничество, выполнив следующие действия:
  3. Щелкните Просмотреть гостей.
  4. Щелкните имя сотрудничества, включающего участников, которых вы хотите просмотреть.
    На странице Гости сотрудничества в случаях, когда ответ от гостевой организации не импортирован в сотрудничество, статус будет указан как Ожидание приглашения.
  5. Для принятия гостевой организации нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие для записи гостя в таблице и выберите Принять гостевую организацию.
  6. В диалоговом окне Принять гостевую организацию перейдите к файлу ответов на приглашения, полученному от гостевой организации и щелкните Принять гостевую организацию.
Администраторы в сотрудничестве получат уведомление о присоединении новой гостевой организации.
Редактирование информации или режима доступа гостевой организации
Вы можете изменить контактную информацию или режим доступа гостевой организации, выполнив следующие шаги:
  4. Щелкните имя сотрудничества, содержащего гостевую организацию, которую вы хотите отредактировать.
  5. При необходимости, на странице сотрудничества Гости, если статус гостевой организации указан как Активный, отредактируйте ее сведения и режим доступа, щелкнув стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие для записи гостя в таблице и выбрав Редактировать гостевую организацию.
  6. При необходимости в окне Редактировать гостевую организацию измените контактную информацию, выберите новый режим доступа в ниспадающем меню и щелкните Сохранить.
Администраторы гостевых организаций получат уведомление, если их режим доступа будет изменен.
Измените информацию сотрудничества для проверки подлинности на веб-уровне или аутентификации сертификата клиента
Вы можете добавлять, обновлять или удалять информацию для проверки подлинности сертификата клиента на веб-уровне или инфраструктуры открытых ключей (PKI) для сотрудничества, выполнив следующие шаги:
Примечание:
Эта функциональность доступна только для сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise.
  1. Войдите в хост-организацию как участник с правами администратора, чтобы управлять сотрудничеством организаций.
  3. Выбор сотрудничества на странице Сотрудничества.
  4. На странице общей информации Сотрудничество щелкните Просмотреть гостей.
  5. Выберите гостевую организацию на странице Гости.
  6. Найдите свойство Требуется аутентификация веб-уровня на итоговой странице Гости. Выберите Редактировать.
    По умолчанию установлено Нет.
  7. В окне Задать аутентификацию на веб-уровне выберите Да, чтобы изменить информацию сотрудничества для аутентификации на веб-уровне или PKI:
    • Аутентификация веб-уровня — Заполните поля Имя пользователя веб-аутентификации организации и Пароль веб-аутентификации организации данными хост-организации.
    • Аутентификация PKI - загрузите сертификат PKI в формате PKCS12 для Сертификат веб-аутентификации хоста организации и введите пароль сертификата в текстовое поле Паоль сертификата веб-аутентификации хоста организации.
  9. В окне Примечание щёлкните OK.
Форма аутентификации и информация могут быть обновлены в любое время посредством описанных выше шагов. Чтобы окончательно удалить тип и информацию аутентификации, установите значение параметра Требует аутентификации веб-уровня на странице общей информации Гость: Нет.
Примечание:
Эта информация может быть задана изначально при принятии приглашения или при импорте ответа. Дополнительные сведения см. в разделе Присоединение к сотрудничеству и Создание распределенного сотрудничества
Добавление учетных данных роли Viewer в рабочую область
Учетные данные роли Viewer могут быть добавлены отправителем в рабочую область, чтобы обеспечить получателям доступ к сервисам, опубликованным в качестве ссылки, не указывая учетных данных от исходной организации. Учетные данные, добавляемые в рабочую область, должны быть встроенной учетной записью с ролью Вьюер, и участник должен иметь доступ к группе, присоединенной к рабочей области сотрудничества. При следующей запланированной синхронизации рабочей области учетные данные будут синхронизированы со всеми участниками с типом доступа к рабочей области Получать или Отправлять и получать. Сервисы, полученные участниками, будут обновлены для использования учетных данных роли Вьюер отправляющих участников, позволяющих получить доступ к сервису без ввода имени пользователя и пароля.
Примечание:
Эта функциональность доступна только для сотрудничества ArcGIS Enterprise с ArcGIS Enterprise. Получателям необходимо добавить имя исходного хоста ArcGIS Serve в список разрешенных прокси-хостов своей организации.
  3. Щелкните название сотрудничества, имеющего рабочую область, для которой вы хотите добавить учетные данные.
  4. На странице общей информации Сотрудничество выберите соответствующую рабочую область.
  5. Найдите параметр Разрешить участникам просматривать сервисы без входа на этот портал на странице общей информации Рабочая область. Выберите Редактировать.
  6. В окне Настроить учетную запись вьюера выберите Да. Введите имя пользователя и пароль для встроенной учетной записи Вьюера и щелкните Сохранить.
  7. В окне Примечание щёлкните OK.
Примечание:
Учетные данные Viewer не будут включены в сервисы ArcGIS Server, добавленные как элемент с сохраненными учетными данными и опубликованные в распределенном сотрудничестве.
Информация учетной записи Вьюера может быть обновлена в любое время посредством описанных выше шагов. Изменение параметра Разрешить участникам просматривать сервисы без входа на этот портал с Да на Нет приведет к удалению всех сохраненных учетных данных.
Примечание:
Сервисы, совместно используемые до настройки учетных данных, будут обновлены во время следующей запланированной синхронизации.
Повторное приглашение
Если приглашение в сотрудничество утеряно, или срок его действия истек, вы можете выслать повторное приглашение, выполнив следующие действия:
  4. Щелкните имя сотрудничества, для которого хотите прислать повторное приглашение.
  5. Для повторного приглашения гостя нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие для записи гостя в таблице и выберите Пригласить повторно.
  6. В окне Пригласить повторно щелкните Пригласить повторно.
Удаление приглашения в сотрудничество
Если вам более не нужны доверительные отношения с организацией, вы можете удалить приглашение в сотрудничество, выполнив следующие действия:
  3. Щелкните имя сотрудничества, для которого хотите удалить приглашение.
  5. Для удаления приглашения гостевой организации нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие для записи гостя в таблице и выберите Удалить приглашение.
  6. В окне Удалить приглашение щелкните Удалить приглашение.
Любые существующие файлы приглашений для гостевой организации станут недействительными. Если гостевая организация приняла приглашение и прислала файл ответа, этот файл будет недействительным.
Удаление гостевой организации из сотрудничества
После того, как хост сотрудничества принял гостевую организацию в сотрудничество, гостевую организацию можно удалить из сотрудничества, выполнив следующие действия:
  3. Щёлкните имя сотрудничества, для которого хотите удалить гостевую организацию.
    На странице сотрудничества Гости, если статус гостевой организации указан как Активный, его можно удалить из сотрудничества.
  5. Для удаления гостевой организации нажмите стрелку ниспадающего меню на кнопке Действие для записи гостя в таблице и выберите Удалить гостевую организацию.
  6. В диалоговом окне Удалить гостевую организацию щелкните Удалить гостевую организацию.
Примечание:
В диалоговом окне Удалить гостевую организацию отображается краткая информация о политике удаления ресурсов, и описано как отправленные и полученные ресурсы будут поддерживаться в сотрудничестве. Для изменения этой политики щелкните Отмена и воспользуйтесь действием Редактировать сотрудничество.
Администраторы участников сотрудничества получат уведомление о том, что эта гостевая организация удалена из сотрудничества.
Просмотр статуса синхронизации
Вы можете просмотреть статус синхронизации всех участников сотрудничества, выполнив следующие шаги:
Примечание:
Запланированное время отображается в местном часовом поясе клиента и автоматически преобразуется в эквивалентные значения всемирного универсального времени (UTC) для указанной среды. Более подробно см. Синхронизация рабочих областей при помощи запланированного интервала.
  3. Щелкните имя сотрудничества, которое вы хотите просмотреть.
  4. Щёлкните название рабочей области сотрудничества, статус синхронизации которой вы хотите просмотреть.
    На странице общей информации о рабочей области значком показаны статусы синхронизации организаций всех гостей.
  5. Поместите курсор над значком, чтобы увидеть текущий статус синхронизации.
    Список возможных статусов:
    • Выполнено – синхронизация всех элементов выполнена успешно.
    • Выполнено с ошибками – синхронизация выполнена, но некоторые элементы не удалось опубликовать.
    • Не выполнено – синхронизация не выполнена, ни один элемент не был опубликован. Щелкните Не выполнено, чтобы увидеть подробную информацию.
    Примечание:
  6. Чтобы просмотреть подробную информацию о синхронизации для гостевой организации, нажмите кнопку синхронизация.
    Появляется всплывающее окно, предоставляющее дополнительную информацию как для запланированных, так и для немедленных синхронизаций:
    Запланированная синхронизация:
    • Последняя синхронизация – дата и время самой последней синхронизации по расписанию.
    • Статус – статус последней плановой синхронизации. Список возможных статусов:
      • Не выполнено – синхронизация не выполнена, ни один элемент не был опубликован. Щелкните Не выполнено для получения дополнительной информации.
Немедленная синхронизация:
  • Последняя синхронизация – дата и время самой последней немедленной синхронизации.
  • Статус – статус последней немедленной синхронизации. Список возможных статусов:
