Права, предоставляемые ролям
Права предоставляются участникам через роли. Права позволяют участникам ролей выполнять различные задачи и рабочие процессы в организации. Например, некоторые участники могут обладать правами для создания и публикации ресурсов, тогда как другие – для просмотра ресурсов, но не для создания собственных.
Когда администратор организации создает пользовательские роли, он указывает, какие права они в себя включают. Роли по умолчанию включают в себя определенный набор прав, которые нельзя изменить.
Существует два уровня прав: Общие права и Административные права.
Чтобы просмотреть значения прав, см. раздел Поддерживаемые права ArcGIS Enterprise.
Общие права доступа
Участники организации, выполняющие конкретные задачи, например, создание карт или редактирование объектов, могут иметь общие права, необходимые для их работы.
В следующей таблице перечислены права, сгруппированные по типу, и приведено описание каждого типа прав. В таблице также указано, какие роли по умолчанию включают эти права.
| Общие права | Роли по умолчанию, которые включают права | |
| Участники |
Просмотр Это право доступа позволяет просматривать участников организации. Если отмечено, права Вьюер позволяют участникам с этой ролью просматривать вкладку Участники страницы Организация. Если не отмечено, участники не могут видеть страницу Организация. |
Все роли по умолчанию |
Перевод лицензии ArcGIS Pro в автономный режим Это право доступа позволяет участникам забрать лицензию ArcGIS Pro офлайн. Если установлена опция Участники не могут использовать ArcGIS Pro в автономном режиме, это перезаписывает правило. |
Все роли по умолчанию | |
Группы |
Создание, обновление и удаление Это право доступа позволяет участникам создавать группы на портале и управлять ими. |
Пользователь, Издатель, Администратор |
Присоединение к группам организации Участники ролей, которым предоставлено это право, могут быть добавленным в организационные группы или направлять запрос на присоединение к группам в организации. Участники могут запрашивать присоединение к организационным группам только в том случае, если вы также предоставляете роль право просмотра групп, доступных на портале. Если у роли нет права, участники не будут видеть группы и, следовательно, не смогут направлять запрос на присоединение к ним. |
Все роли по умолчанию Примечание:Только участники ролей по умолчанию Пользователь, Издатель и Администратор могут присоединяться к группам общего обновления. |
Просмотреть группы, доступные на портале Это право доступа позволяет участникам обнаруживать группы, настроенные таким образом, чтобы участники портала могли их просматривать. |
Содержание |
Создание, обновление и удаление Это право доступа позволяет участникам создавать элементы на портале и управлять ими. Это право доступа необходимо, если вы предоставляете какие-либо права, позволяющие участникам публиковать, регистрировать хранилища данных или создавать Блокноты. Это право доступа также необходимо, чтобы быть участником группы общего обновления. |
Публикация размещенных векторных слоев Это право позволяет участникам публиковать размещенные векторные слои на портал с самого портала и из других приложений, например, из ArcGIS Pro. Это право также требуется при использовании приложений, создающих размещённые векторные слои, например, ArcGIS Survey123 и ArcGIS Workforce. |
Публикация размещенных слоёв листов Это право позволяет участникам публиковать размещенные слои листов из пакетов листов, объектов и из других клиентов, например, из ArcGIS Pro, публиковать размещенные слои 3D-листов из пакетов 3D-листов и ArcGIS Pro, а также управлять слоями, опубликованными из пакетов. |
Публикация размещенных слоев сцены Это право позволяет участникам публиковать размещенные 3D слои сцен на портал с самого портала и из других приложений, например, из ArcGIS Pro. |
Публикация размещенных динамических слоев изображений Примечание:Для этого права необходимо, чтобы ваше развертывание было настроено для анализа растров. |
Публикация серверных слоев Это право позволяет участникам публиковать веб-слои ArcGIS Server на сайты ArcGIS Server, которые интегрированы с порталом. Это право доступа также необходимо для участников, который выполняют пакетную публикацию слоев из элемента хранилища данных. |
Опубликовать размещенные графы знаний Это право доступа позволяет участникам публиковать размещенные графы знаний в ArcGIS Pro. Это право доступно только в том случае, если сайт ArcGIS Knowledge Server настроен для вашей организации. |
Просмотреть ресурсы, опубликованные в организации Это право доступа позволяет участникам получать доступ к элементам, опубликованным в организации. |
Регистрация хранилищ данных Это право доступа позволяет обладателям этой роли добавлять элементы хранилищ данных на портал. |
Пакетное создание векторных слоев из хранилища данных Это право доступа позволяет владельцу элемента хранилища данных публиковать векторные слои и слои изображений карты из всех классов объектов и таблиц, доступных в базе данных. |
Просмотр отслеживания местоположения Это право предоставляет возможность просмотра отслеживания местоположения участников через опубликованные представления трекинга, когда включена публикация местоположений. |
Администратор |
Создание и редактирование блокнотов Право доступа позволяет участникам открывать и запускать блокноты, в том числе опубликованные блокноты и блокноты, созданные из файлов блокнота (* Право доступа позволяет участникам открывать и запускать блокноты, в том числе опубликованные блокноты и блокноты, созданные из файлов блокнота (* Примечание:Это право доступно только в том случае, если Notebook Server настроен для вашей организации. Могут потребоваться дополнительные права (например, управление ресурсами или запуск специальных инструментов анализа) - в зависимости от рабочих процессов, выполняемых автором блокнота. |
Администратор |
Расписание блокнотов Это право доступа позволяет участникам роли планировать расписание блокнотов ArcGIS для запуска в определенное время. Для настройки расписания определенного блокнота, пользователь должен быть владельцем блокнота или обладать административными правами. Это право доступа позволяет участникам роли планировать расписание блокнотов ArcGIS для запуска в определенное время. Для настройки расписания определенного блокнота, пользователь должен быть владельцем блокнота или обладать административными правами. Примечание:Это право доступно только в том случае, если Notebook Server настроен для вашей организации. Чтобы назначить право Создание и изменение блокнотов, оно должно быть активировано. |
Администратор |
Переназначение ресурсов Позволяет участникам передавать владение своими ресурсами другим участникам той же организации. У участника, которому передается владение, должно быть право на получение ресурсов. |
Администратор |
Получение ресурсов Позволяет пользователям получать ресурсы, переданные им участниками с правами переназначения ресурсов. Это право не требуется для получения ресурсов, передаваемых администраторами организации. |
Администратор |
Создание и запуск конвейеров данных Разрешить участнику создавать, редактировать и запускать конвейеры данных. Примечание:Это право доступно только в том случае, если ArcGIS Data Pipelines настроен для вашей организации. Могут потребоваться дополнительные права – в зависимости от рабочих процессов, выполняемых автором конвейера данных. |
Опубликовать видео в прямом эфире Позволяет участникам публиковать размещенные слои видео, на портал из сетевых видеотрансляций и стримов, в прямом эфире. |
Опубликовать видео Позволяет участникам публиковать размещенные слои видео на портал из видеофайла и поддерживаемых файлов метаданных видео. |
Создать ключи API Позволяет участникам создавать и встраивать ключи API в качестве варианта долгосрочной аутентификации в элементы приложения. |
Администратор |
Назначить права доступа приложениям OAuth 2.0 Позволяет участникам задавать права доступа для учетных данных OAuth 2.0 в элементах приложения. Права доступа, которые может назначить участник, основаны на его правах по выполнению анализа сервиса определения местоположения. Это право также позволяет участникам указывать, к каким из их своих элементов может получить доступ приложение OAuth. |
Администратор |
Создание элемента рабочего процесса Разрешает участникам создавать элементы Workflow Manager. Примечание:Вы можете создавать элементы Workflow Manager только если Workflow Manager Server настроен для вашей организации. |
Общий доступ |
Общий доступ для групп Это право доступа позволяет участникам делиться элементами, которыми они владеют, с любыми группами, к которым принадлежит участник. |
Общий доступ через портал Это право позволяет участникам публиковать любые элементы, которыми они владеют, в организации. |
Общий доступ для всех Это право доступа позволяет участникам делиться элементами, которыми они владеют, с кем угодно, даже с пользователями, которые не вошли на портал. |
Сделать группы видимыми для портала Когда вы создаете группу, вы указываете, кто может видеть группу или искать ее. Это право доступа требуется, чтобы позволить создателям групп настроить группу таким образом, чтобы позволить участникам портала просматривать группу. Это право доступа полезно только в том случае, если роль также включает право создавать, обновлять и удалять группы. |
Создание групп, видимых для всех Когда вы создаете группу, вы указываете, кто может видеть группу или искать ее. Это право доступа требуется, чтобы позволить создателям групп настроить группу таким образом, чтобы позволить анонимным пользователям просматривать группу. Это право доступа полезно только в том случае, если роль также включает право создавать, обновлять и удалять группы. |
Ресурсы и анализ |
Геокодирование Используйте ArcGIS World Geocoding Service для конвертации адресов или местоположений в точки на карте или сохранения результатов, например, при публикации таблиц ( |
Сетевой анализ Это право дает возможность выполнять задачи сетевого анализа, например, построение зон доступности. |
Стандартный анализ объектов Это право дает возможность выполнять задачи сетевого анализа, например, создание буферов. |
Геообогащение Это право доступа позволяет обладателям этой роли использовать сервис GeoEnrichment для доступа к демографической информации. |
Анализ изображений Это право доступа позволяет выполнять инструменты растрового анализа. Для этого права необходимо, чтобы ваше развертывание было настроено для анализа растров. |
Расширенные блокноты Это право позволяет создавать блокноты, используя расширенные рабочие среды. Это право позволяет создавать блокноты, используя расширенные рабочие среды. Примечание:Это право доступно только в том случае, если сайт Notebook Server настроен для вашей организации. Могут потребоваться дополнительные права (например, управление ресурсами или запуск специальных инструментов анализа) - в зависимости от рабочих процессов, выполняемых автором блокнота. |
Администратор |
Запуск веб-инструментов Это право позволяет участнику запускать веб-инструменты, опубликованные из блокнотов. Примечание:Это право доступно только в том случае, если Notebook Server настроен для вашей организации. Могут потребоваться дополнительные права (например, управление ресурсами или запуск специальных инструментов анализа) - в зависимости от рабочих процессов, выполняемых автором блокнота. |
Администратор |
Reality Mapping Это право доступа позволяет участнику выполнять задачи Reality mapping. Примечание:Это право доступно только в том случае, если сайт Reality Server настроен для вашей организации. Могут потребоваться дополнительные права, в зависимости от рабочих процессов, выполняемых аналитиком Reality. |
Администратор |
Объекты |
Редактировать Это право доступа позволяет редактировать объекты в зависимости от прав доступа, заданных для слоя и обновлять схему слоя графа знаний. |
Редактор данных, Пользователь, Издатель, Администратор |
Редактирование с полным доступом Добавление, удаление и обновление объектов и атрибутов в редактируемых размещенных векторных слоях, даже если операции редактирования в слоях ограничены. Это право доступа также позволяет участникам обновлять схему слоя графа знаний. |
Администратор |
Управление версиями |
Управлять всем Это право позволяет участникам роли просматривать, изменять и удалять все сервис-ориентированные версии, к которым есть доступ через векторный веб-слой ArcGIS Server. Это право доступа также позволяет участникам с этой ролью управлять блокировками версии на этих слоях. При включении этого права доступа по умолчанию также включаются следующие права доступа:
Участники с пользовательской ролью, имеющие эти три права доступа, называются администраторами версий. |
Вебхуки |
Векторный слой Это право позволяет участникам роли создавать, редактировать и удалять свои собственные вебхуки векторного слоя. |
Администратор |
Права администратора
Права в таблице ниже включены в роль администратора по умолчанию, а также могут быть назначены настраиваемым ролям. Включение административных прав в настраиваемые роли позволяет участникам помогать администраторам по умолчанию выполнять часть административных задач, таких как управление участниками, группами и ресурсами в организации.
При создании пользовательской роли, включающей административные привилегии, пользовательская роль может быть назначена только участникам, которым назначены типы пользователей Creator, Professional или Professional Plus.
Примечание:
Некоторые права администратора зарезервированы для участников роли администратора по умолчанию и недоступны для пользовательских ролей.
Права администратора |
Участники |
Просмотреть все Просмотр всех данных учетной записи участника. |
Обновить Обновлять информацию об учетной записи участника, сбрасывать пароли и назначать (и отменять) категории участников. Примечание:Только участники стандартной роли администратора могут сбрасывать пароли других участников роли администратора по умолчанию или участников пользовательских ролей администратора. |
Удалить Удаление учетных записей участников из организации. |
Добавить Добавление учетных записей участников в организацию. |
Отключено Это право дает возможность отключать и включать учетные записи участников. |
Изменение ролей Измените роли, назначенные участникам организации. Примечание:Только участники с ролью администратора по умолчанию могут назначать роль администратора по умолчанию другим участникам или отменять эту роль. |
Управление лицензиями Управление лицензиями участников организации. |
Управление категориями Настроить категории участников для организации. |
Группы |
Просмотреть все Просмотр групп, принадлежащих участникам организации. |
Обновить Обновление групп, принадлежащих другим участникам организации. |
Удалить Удаление групп, принадлежащих другим участникам организации. |
Переназначить Переназначение прав собственности групп. |
Назначить участников Назначение участников, обновление групповых ролей участников и удаление участников из групп в организации. |
Ссылка на группу, указанную для организации Привяжите членство в группе к группам организации. |
Создать с запрещенным выходом Создание и владение групп, из которых участники не могут выходить (административные группы). |
Создание с возможностью обновления Создание и владение группами, участники которых могут обновлять все элементы в группе (общедоступные обновляемые группы). |
Содержание |
Просмотреть все Просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам организации. |
Обновить Обновляйте и классифицируйте ресурсы, принадлежащие всем участникам организации, и редактируйте данные во всех размещенных векторных слоях и видах размещенных векторных слоев, даже если редактирование этих слоев не включено. Просмотр, изменение и удаление всех сервис-ориентированных версий, доступных через векторный веб-слой ArcGIS Server, и управление блокировками версий на этих слоях. |
Удалить Удаление ресурсов, принадлежащих участнику организации. |
Переназначить Переназначение права собственности ресурсов. |
Управление категориями Настраивать категории ресурсов для организации. |
Публикация веб-инструментов Позволяет участникам роли публиковать веб-инструменты. |
Дать общий доступ организации к ресурсам участника Позволяет участнику роли публиковать в организации ресурсы, принадлежащие другим участникам вашей организации. |
Сделать ресурсы участника общедоступными Позволяет участнику роли публиковать для общего доступа ресурсы, принадлежащие другим участникам вашей организации. |
Создание и управление административными отчетами Позволяет участникам роли создавать административные отчеты для организации и управлять ими. |
Вебхуки |
Геообработка Создание, редактирование и удаление вебхуков геообработки. |
Настройки портала |
Безопасность и инфраструктура Управление настройками безопасности портала. Участники ролей с такими правами могут настроить следующие параметры портала организации:
Участники ролей с такими правами могут также импортировать новый файл лицензии, просматривать журналы портала, обновлять настройки журнала портала и очищать журналы портала. |
Веб-сайт организации Управление параметрами веб-сайта портала. Участники ролей с такими правами могут настроить следующие параметры портала организации:
Участники ролей с такими правами также могут просматривать журналы портала. |
Сотрудничество Управление сотрудничеством портала. Участники ролей с этими правами могут настраивать и управлять Сотрудничествами в настройках организации портала. Эти участники также могут просматривать журналы портала. |
Роли участников Управление ролями участников портала. Участники ролей с этими правами могут настраивать Роли участников в настройках организации портала и изменять роль участника. Эти участники также могут просматривать журналы портала. |
Серверы Управление параметрами сервера портала. Участники ролей с этом правом доступа могут настраивать сайты интегрированных серверов для организации в разделе Серверы в настройках организации портала. Участники ролей с такими правами также могут просматривать журналы портала, обновлять настройки журнала портала и очищать журналы портала. |
Служебные сервисы Управление параметрами служебных сервисов портала. Участники ролей с такими правами могут настроить следующие параметры портала организации:
Вебхуки организации Создание, редактирование и удаление вебхуков организации и управление всеми вебхуками на портале. |
Права и рабочие процессы, зарезервированные для участников роли администратора по умолчанию
Некоторые права и рабочие процессы администратора зарезервированы для участников роли администратора по умолчанию и недоступны для пользовательских ролей. Например, только участники роли администратора по умолчанию могут удалять других администраторов из организации. Список прав и рабочих процессов, зарезервированных для участников роли администратора по умолчанию:
Изменение роли участника на роль администратора и наоборот.
Удаление других администраторов из организации.
Сброс паролей других участников с ролью администратора по умолчанию или участников с пользовательской ролью администратора.
Выступать в качестве административного контактного лица организации.
Создание резервных копий развертывания ArcGIS Enterprise.
Назначать настраиваемые роли с административными правами новым участникам при их добавлении в организацию.
Экспорт и импорт элементов, опубликованных в группе.
Управление запланированными административными отчетами, принадлежащими участникам.
Регистрация, просмотр, обновление и отмена регистрации поставщиков пользовательских данных.
Создайте пользовательскую категорию для входа в приложение, принадлежащее другому пользователю.
Создайте папки от имени участников вашей организации.
Включите дополнительный модуль организации Управление рабочим процессом, чтобы позволить ArcGIS Workflow Manager выполнять задачи от имени участников вашей организации.
Права для стандартных рабочих процессов
Для некоторых рабочих процессов требуется комбинация прав. Если вы не можете выполнить функцию, которую считаете выполнимой для вашей роли, проверьте, что весь набор прав, необходимых для выполнения данной функции, включен администратором организации.
Требуемые права в следующей таблице указывают тип права (например, Ресурсы), за которым следует имя права. Права являются общими правами, если не указано, что они являются административными правами.
Рабочий процесс |
Требуемые права доступа |
Использование стандартных инструментов анализа объектов |
Примечание:Некоторые инструменты требуют прав доступа для выполнения сетевого анализа или использования GeoEnrichment. Подробнее о требованиях к инструментам см. Выполнение анализа. |
Использование инструментов анализа растров |
Публикация размещенных векторных и WFS слоев |
Публикация размещенных слоёв листов |
Публикация размещенных слоев сцены |
Публикация размещенных слоев изображений |
Публикация слоев пространственных объектов от поставщиков пользовательских данных |
Опубликовать видео в прямом эфире |
Опубликовать видео |
Создание графов знаний из ArcGIS Pro |
Публикация приложений из Map Viewer или со страницы группы |
Настройка категорий входа в приложение |
Создание блокнотов |
Добавление, обновление и удаление объектов в доступных для редактирования размещенных векторных слоях, даже если в этом размещенном векторном слое используются настройки обновления только атрибутов объектов или добавление только новых объектов. |
Выполнение проверок качества, согласование и закрепление правок между сервисами объектов ArcGIS Server, которые содержат данные сервис-ориентированных версий. |
Переназначение владения вашими элементами другому участнику |
Примечание:Только участники с правами получения ресурсов могут стать владельцами переназначаемых ресурсов. |
Управление ресурсами, принадлежащими участникам |
Управление группами, принадлежащими участникам |
Управление профилями участников |
Удаление участников, что также включает в себя управление (переназначение или удаление) их ресурсами и группами |
Примечание:Если вы хотите, чтобы участники с пользовательской ролью администратора всегда могли переназначать группы и ресурсы, принадлежащие участникам, которых они удаляют из организации, а не удаляли эти группы и ресурсы, не назначайте пользовательской роли права Ресурсы > Удаление и Группы > Удаление. |
Управление безопасностью и инфраструктурой портала |
Управление параметрами веб-сайта портала |
Управление сотрудничеством портала |
Управление ролями участников портала |
Изменение типа пользователя участника |
Управление параметрами сервера портала |
Управление параметрами служебных сервисов портала |
Создание и управление группами администраторов. |
Импорт нового файла лицензии |
