Настроить элементы
Участники роли администратора по умолчанию и участники пользовательских ролей с соответствующими административными правами могут управлять следующими параметрами, влияющими на элементы в организации:
  • Включение раздела комментариев на странице элемента для каждого элемента в организации.
  • Разрешение хранения метаданных для элементов и настройка стиля метаданных по умолчанию, используемого в организации.
  • Создание иерархических категорий, которые помогут систематизировать элементы централизованным образом.
  • Использование преимуществ синонимов терминов при поиске элементов.
Выполните следующие шаги для настройки параметров элементов для организации:
  1. Убедитесь, что вы вошли как участник с ролью администратора по умолчанию или с пользовательской ролью, имеющей набор прав администрирования, необходимых для управления веб-сайтом организации.
  2. Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
  3. Щелкните Элементы сбоку страницы.
  4. Настройте любые из следующих параметров элемента:
Комментарии
Оставьте кнопку Показывать и разрешить оставлять комментарии к элементам в организации включенной, чтобы чтобы отобразить и разрешить комментарии к элементам в организации. Если кнопка выключена, комментарии добавить невозможно, и для элементов организации они не будут отображаться.
Метаданные
Оставьте переключатель Включить метаданные в вашей организации включенным, чтобы включить метаданные в вашей организации, и выберите стиль в ниспадающем списке: FGDC CSDGM Metadata, INSPIRE Metadata Directive, ISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2, ISO 19139 Metadata Implementation Specification, North American Profile of ISO19115 2003 или ISO 19115-3 XML Schema Implementation.
Стиль определяет внешний вид метаданных и доступные поля для формирования метаданных. Включив метаданные, вы позволите участникам вашей организации вносить дополнительные стандартные метаданные в свои элементы с помощью встроенного редактора метаданных. Если эти метаданные присутствуют, любое лицо, имеющее доступ к элементу, может просматривать метаданные в том стиле, который настроен для организации.
Примечание:
Если вы позже отключите метаданные, имеющиеся метаданные не будут удалены. Метаданные все еще будут частью элемента, но на веб-сайте портала их редактирование будет невозможно. Любые стандартные метаданные, созданные когда они были разрешены, можно будет просматривать в странице элемента.
Категории организации
Щелкните Настроить категории, чтобы задать иерархические категории для организации ресурсов. Если вы решите настроить категории для своей организации, вы можете создать собственные категории или использовать стандартные наборы категорий из ArcGIS (представленны в ArcGIS Living Atlas of the World), Международной организации по стандартизации (ISO) или INSPIRE в качестве отправной точки. Когда вы настроите категории, их можно будет использовать для упорядочивания элементов, чтобы участники организации могли легко находить ресурсы, которые им нужны.
Примечание:
В любое время, щелкнув Настроить категории, вы сможете добавить, удалить, или переупорядочить категории. Изменения будут применены к любым элементам, которым ранее была назначена категория.
Классификация элементов
Назначьте своей организации схему классификации, которая позволит ее участникам классифицировать элементы на основе уровня их конфиденциальности, что может помочь защитить конфиденциальную и служебную информацию. Чтобы назначить схему классификации, вы должны быть участником роли администратора по умолчанию или пользовательской роли, которая включает право доступа веб-сайта организации, и использовать действительный файл JSON, описывающий вашу схему. После назначения вы можете обновить или удалить схему классификации при необходимости.
Дополнительную информацию и инструкции см. в разделе Настройка схемы классификации.
Поиск по связанным ключевым словам
Держите включенной кнопку-переключатель Поиск с использованием связанных терминов, чтобы улучшить результаты поиска для вашей организации. В этом случае результаты поиска будут включать все элементы, содержащие поисковый запрос, и любые элементы, содержащие теги со связанными терминами. Соответствующие термины встроены в организацию и на данный момент используются только на английском языке. Например, ввод слова Transit вернет все элементы, содержащие термин Transit в заголовке или тегах, а также любые элементы, содержащие связанные термины, такие как автобусный маршрут, общественный транспорт, Пассажиропоток, поездки на работу и Парк и поездка. Если этот параметр отключен, результаты поиска будут включать только элементы, содержащие поисковый запрос.
