Просмотр и использование элементов
Элементы — это ресурсы, доступные в организации ArcGIS Enterprise. Каждый элемент включает страницу элемента с разнообразной информацией, опциями и настройками. Откройте или найдите организацию, щелкните название элемента, чтобы отобразить предварительный просмотр содержания и вариантов использования, и откройте страницу элемента для более подробной информации о нем.
Подсказка:
Доступные информация и опции зависят от типа элемента, ваших прав и от того, являетесь ли вы владельцем элемента или администратором организации. Только владельцы элементов, участники роли администратора по умолчанию или участники пользовательской роли, обладающей правами управления всеми ресурсами, принадлежащими участникам организации, могут настраивать параметры элемента.
Страницы элементов позволяют более глубоко исследовать элементы различными способами. Например, интерактивная таблица атрибутов собирает связанные записи и вложения, что обеспечивает простую навигацию и редактирование данных объектов, просмотр всех аспектов полей в одном интерфейсе, включая поля значений, суммарную статистику и настройки. Создатели ресурсов и администраторы могут изменять настройки элементов, не переходя в другие места на сайте. Например, вы можете настроить приложение из сцены на вкладке Обзор или редактировать настройки приложения непосредственно на вкладке Настройки. Стили, всплывающие подсказки и прочие свойства векторных слоев можно настроить на вкладке Визуализация вместо того, чтобы открывать слой во вьюере карт.
Открытие страницы элемента
Чтобы перейти к странице элемента, выполните одно из следующего:
  • В галерее щелкните кнопку Опции и щелкните Просмотр подробной информации.
    Подсказка:
    Щелкните значок элемента, чтобы открыть просмотр элемента, в котором можно быстро просмотреть сведения об элементе. Если элемент содержит то, что нужно, щелкните Просмотр подробной информации на панели сведений об элементе, чтобы открыть полную страницу элемента.
  • На любой вкладке страницы Ресурсы щелкните заголовок элемента.
    Подсказка:
    Щелкните Предварительный просмотр, чтобы открыть просмотр элемента, в котором можно быстро изучить сведения об элементе. Если элемент содержит то, что нужно, щелкните Просмотр подробной информации на панели сведений об элементе, чтобы открыть полную страницу элемента.
  • Щелкните имя элемента при поиске слоев в Map Viewer, чтобы открыть предварительный просмотр элемента, затем щелкните Просмотр подробной информации на панели сведений об элементе, чтобы открыть страницу элемента.
Подслои в векторных и табличных слоях
У отдельных подслоев векторного слоя или слоя таблицы есть свои собственные страницы, содержащие информацию и функциональные возможности, которые относятся только к подслою и влияют только на него. Чтобы получить доступ к описанию подслоя, откройте страницу элемента для векторного или табличного слоя и щелкните подслой в списке Слои или Таблицы на вкладке Обзор.
На странице подслоя вы можете сделать следующее:
Чтобы вернуться к подробной информации о векторном или табличном слое, щелкните на имени слоя на баннере наверху страницы подслоя.
Просмотр общей информации
Вкладка Обзор включает общую информацию об элементе и о том, что в нем содержится. Используйте информацию Обзор, описанную ниже, чтобы лучше понять, что это за элемент, перед его использованием.
Заголовок
Заголовок – это название элемента, отображающееся при обращении к нему. Заголовок должен отражать содержание элемента.
Краткая информация
Итоговая информация - это краткое описание элемента.
Статус элемента
Участники роли администратора по умолчанию или пользовательской роли, обладающей правами управления всеми ресурсами, принадлежащими участникам организации, могут указывать, какие элементы представляют собой достоверную версию конкретного набора данных, карты, сцены или приложения. Если элемент обозначен как достоверный, в верхней части вкладки Обзор отображается специальный значок.
Например, если организация содержит несколько слоев, представляющих собой дороги, то администратор может определить слой, который является наиболее полным и точным, и пометить его как достоверный.
Когда элемент устаревает или больше не нужен, владелец элемента, участник роли администратора по умолчанию или пользователь с пользовательской ролью, обладающей административными правами для управления всеми ресурсами участников организации, может пометить элемент как устаревший. В этом случае в верхней части вкладки Обзор элемента отображается надпись, указывающая на то, что элемент устарел. Эта надпись предупреждает о том, что элемент вскоре может быть удален. Она говорит о том, что вам не следует использовать этот элемент, а если вы его все же используете, дает вам время на поиск замены.
Подсказка:
Надписи об устаревании и достоверности также появляются рядом с элементом на странице Ресурсы или в результатах поиска. Вы также можете использовать фильтр статуса на странице Содержание, чтобы выявить устаревшие или достоверные элементы.
Информация о разработчике
Приложения, зарегистрированные с учетными данными OAuth 2.0, токеном и информацией о перенаправлении, отображаются со значком приложения OAuth 2.0. Этот значок показывает разработчикам, что они могут использовать информацию в элементе приложения, чтобы пользователи приложения могли проходить аутентификацию с использованием своих учетных данных ArcGIS Enterprise.
Описание
Описание содержит более подробную информацию об элементе.
Изображение образца
Изображение образца дает визуальное представление об элементе.
Для слоев, карт и сцен обычно это обзорная картинка ресурса элемента. Однако владелец элемента или администратор организации может это изображение поменять. Например, у элементов, связанных с одним и тем же проектом, могут быть одинаковые изображения образцов. Для файловых элементов владелец может добавить изображение образца, которое определяет тип файла или тип информации, который содержится в файле.
Образец появляется на странице элемента, а также на странице Содержания, когда вы просматриваете элементы в виде списка или таблицы.
Условия использования
Данный раздел предоставляет информацию о том, кто и как может использовать элемент. Например, если вы должны отобразить информацию об авторских правах или сведения об источниках для веб-карты, которую вы используете в отчете или статье, эта информация будет указана в поле Условия использования элемента.
Классификация
В этом разделе представлена информация о классификации, присвоенной элементу, которая может помочь участникам организации понять степень безопасности и защиты, требуемую при взаимодействии с элементом. Владелец элемента или администратор организации могут изменить классификацию, присвоенную элементу.
Если этот раздел недоступен, возможно, администратор вашей организации не назначил схему классификации для организации.
Метаданные
В метаданных содержится еще более подробная информация об элементе. Если для элемента заданы метаданные, вы можете щелкнуть кнопку Просмотр метаданных, чтобы посмотреть метаданные элемента в стиле метаданных, настроенном для вашей организации.
Отдельные слои в многослойном векторном слое могут хранить метаданные, которые отличаются от тех, которые настроены для самого векторного слоя. Для доступа к метаданным подслоя щелкните на подслое в разделе Слои на вкладке Обзор векторного слоя.
ID элемента
Каждому элементу организации присваивается уникальный идентификатор (ID). Этот идентификатор является частью URL-адреса элемента и также доступен в разделе Подробная информация на вкладке Обзор страницы элемента.
Разработчики, которым необходимо сослаться на элемент в своих пользовательских приложениях, используют идентификатор, чтобы быть уверенными в том, что они работают с нужным элементом. Они могут скопировать ID в разделе Подробная информация и вставить его в код.
Примеры использования идентификатора элемента вы увидите на следующих страницах разработчика:
Свойства изображений
Если элемент является размещенным слоем изображений, сведения и свойства изображения приводятся на странице элемента. Подробные сведения включают размер и количество изображений слоя изображений. Свойства изображения включают тип источника, тип пиксела, число каналов и размер ячеек.
Уровень доступа
У элементов есть метки, показывающие, кто имеет к ним доступ - все, участники организации, участники отдельных групп или только владельцы элемента.
Перед тем, как вы будете использовать элемент или делиться элементом в социальных сетях, убедитесь, что для него настроен соответствующий уровень доступа. Например, вы не можете поделиться элементом в Facebook, если он не является общедоступным. Аналогично, если вы добавите слой на карту и поделитесь картой со своей организацией, а этот слой доступен только одной группе, слой не будет загружаться на карте у тех участников организации, которые не являются участниками этой группы.
Уровень доступности элемента можно посмотреть в разделе Общий доступ на вкладке элемента Обзор, а также на странице Содержания элемента.
Авторские права третьих лиц
Подтверждает, что физическое лицо или учреждение, предоставившее данные, сообщает, откуда они были получены.
Эта информация для элементов слоя появляется в нижней части карты, когда вы добавляете элемент слоя в Map Viewer.
Если она задана на подслоях в многослойном векторном слое, информация для каждого подслоя отображается в Map Viewer при добавлении слоя на карту.
Теги
Теги добавляются к элементам владельцем элемента или администратором организации, чтобы помочь людям найти их при поиске. В большинстве случаев вы не будете читать теги на странице описания элемента, если не хотите прокомментировать теги ключевых слов, которые вы ожидали для элемента, и тем самым помочь владельцу улучшить результаты поиска этого элемента.
Информация для векторного и табличного слоя
У векторных и табличных слоев на странице элемента есть вкладка Данные. Просмотреть атрибутивную таблицу для слоя вы можете на вкладке Данные при помощи одной из следующих опций:
  • Таблица — При просмотре атрибутивной таблицы с помощью данной опции, вы видите все поля (столбцы) и строки таблицы, поля и строки в связанных таблицах и все атрибутивные данные. Данный способ просмотра таблицы рекомендуется для просмотра, сортировки или редактирования или удаления атрибутивных данных таблицы и в случае, если вы хотите просматривать и добавлять вложения, например, фотографии или другие файлы. Владельцы слоев, администраторы организаций, кураторы данных и участники групп общего обновления могут редактировать или удалять атрибутивные данные.
    В этом виде также можно узнать подробности об отдельных полях, например, определить, является ли поле необходимым или просмотреть его значение по умолчанию, щелкнув заголовок столбца необходимого поля и выбрав Показать подробный вид. Таблица уменьшена в размере для более подробного представления выбранного поля, с разделом Итоговая информация, разделом Настройки с правилами атрибутивного поля - обязательное ли оно, значение по умолчанию и т.д., и разделом Детали с информацией об имени и типе поля. Комплектность доступной информации зависит от типа поля и имеющихся у вас прав. Например, в разделе Итоговая информация вы увидите гистограмму для числовых полей или список из 10 наиболее распространенных уникальных значений текстового поля.
    Чтобы выбрать на рассмотрение другое поле, не возвращаясь к основной таблице, щелкните кнопку Опции и выберите другое поле. Закончив изучать подробную информацию о поле, можете вернуться к основной таблице, щелкнув кнопку Закрыть.
  • Поля—При просмотре таблицы на странице Поля можно увидеть список всех полей атрибутивной таблицы, включая скрытые поля и поля из любой связанной таблицы. Вы можете применить фильтр для отображения определенного типа данных и изменить порядок слоев в списке на странице Поля, нажав на кнопку Сортировать по. Более подробную информацию об интересующем вас поле вы можете просмотреть, нажав настройку поля Отображаемое имя.
    Если владелец слоя или администратор указал описание или тип для каждого поля, эту информацию можно увидеть на вкладке Данные. Это поможет определить, как будут отображаться поля на их картах и какая информация необходима при редактировании атрибутов слоя.
Примечание:
Если векторный слой содержит несколько слоев, вы можете работать с атрибутами и полями отдельных подслоев; для этого надо сначала выбрать нужный подслой в ниспадающем меню Слой. Если вы щелкнете вкладку Данные на странице отдельного подслоя, то ниспадающее меню Слой будет недоступно. Все изменения, которые вы сделали на вкладке Данные подслоя, применяются только к этому подслою, переключаться между подслоями вы не сможете.
Просмотр атрибутов
Атрибутивные данные элемента векторного слоя можно просматривать в таблице атрибутов. Выполните любое из следующего, чтобы просмотреть атрибуты:
  • Отсортируйте атрибуты, щелкнув заголовок столбца и Сортировать по убыванию или Сортировать по возрастанию.
    Примечание:
    В некоторых старых версиях ArcGIS Server сортировка может не поддерживаться.
  • Чтобы скрыть или отобразить атрибутивные поля, щелкните кнопку Опции в верхней части таблицы и выберите Показать/скрыть столбец. Появится новое меню с возможностью выбора каждого поля. Поставьте отметки, чтобы отобразить столбцы атрибутов, и снимите отметки, чтобы скрыть их.
Подсказка:
Если слой является размещенным векторным слоем, который доступен для редактирования, кураторы данных и участники групп с общим доступом могут редактировать или удалять атрибуты. Чтобы редактировать атрибуты в таблице, выберите значение в ячейке, введите новое значение (или удалите значение) и нажмите Enter для сохранения изменений. Вы также можете дважды щелкнуть значение в ячейке, чтобы открыть текстовое поле для редактирования.
Просматривайте связанные записи, фотографии и файлы
Если у слоя есть связанные записи, то они появятся в виде Таблица на вкладке Данные. Эти связанные записи в столбцах с выделенными курсивом заголовками сбоку таблицы.
Вы можете просматривать любые связанные фотографии и другие файлы с атрибутами, если вложения включены для слоя.
Выполните любое из следующего, чтобы просмотреть связанные записи, фотографии или файлы:
  • Для просмотра связанных записей щелкните Показать в ячейке столбца связанной таблицы, относящейся к записи, для которой вы хотите просмотреть связанную запись. Например, если у земельных участков слоя есть владельцы и вы хотите увидеть полный список владельцев участка, щелкните Показать в соответствующей ячейке столбца Owners – и вы увидите список владельцев выбранного участка. Отсюда можно изучать другие записи таблицы – например, выбрать ID любого другого участка и увидеть владельцев уже этого участка. Если в связанной таблице тоже есть связанные записи, вы можете изучить и их тоже – например, если у таблицы владельцев Owners есть связанная таблица с прочей собственностью этих владельцев, щелкните Показать и покажется прочая собственность.
  • Просматривая таблицу, можно в любой момент щелкнуть кнопку Закрыть и вернуться к предыдущей таблице.
  • Если в слое есть фотографии или файлы, просмотрите их, щелкнув Показать в соответствующей ячейке столбца Фотографии и файлы таблицы. Чтобы добавить вложение, щелкните Добавить и загрузите фотографию или файл.
  • Чтобы скрыть или отобразить связанные таблицы или столбцы фотографий и файлов, щелкните кнопку Показать/скрыть столбец в верхней части таблицы. Отметьте столбцы, чтобы их показать. Снимите отметки, чтобы скрыть столбцы.
Подсказка:
Если слой является редактируемым размещенным векторным слоем, связанные записи также могут редактироваться. Чтобы редактировать атрибуты в связанной таблице, выберите значение в ячейке, введите новое значение (или удалите значение) и нажмите Enter для сохранения изменений. Редактировать атрибуты в связанных таблицах могут только пользователи с соответствующими правами.
Если в слое включены вложения и у вас есть права на редактирование, вы можете добавлять фото и файлы к объектам в слое.
Опции, которые позволяют взаимодействовать с элементом
Если после прочтения информации об элементе вы поняли, что он вам подходит, вы можете использовать опции на вкладке Обзор, чтобы выполнить следующее:
У некоторых типов страниц элементов доступны дополнительные опции. Например, можно изучить и менять то, как визуализировать векторные слои, создавать приложения из веб-карты или веб-сцены, a также экспортировать данные из размещенных векторных слоев.
Открытие или скачивание элементов
То, какие кнопки доступны на вкладке Обзор на странице элемента или на панели с информацией об элементе, зависит от типа элемента.
По умолчанию, элементы открываются в подходящих для них приложениях. Например, карты открываются в Map Viewer или ArcGIS Web Editor, сцены — в Scene Viewer, а пакеты слоев — в ArcGIS Pro. Иногда доступны другие опции. Например, вы можете открыть карту в ArcGIS Pro вместо Map Viewer.
Вы можете открывать подслои из векторного слоя только в Map Viewer.
Некоторые элементы, например, файлы, можно скачать. После того, как вы сохраните файл на локальный компьютер, вы можете открыть его в соответствующем ПО.
Работа со списком избранных элементов
Вы можете создать список избранных элементов, чтобы упростить доступ к часто используемым элементам.
Чтобы отметить элемент как избранный, щелкните Добавить в избранные на вкладке Обзор.
Вы можете просмотреть список элементов на вкладке страницы ресурса Мое избранное и при выполнении поиска слоев для добавления на карту.
Чтобы удалить элемент из списка избранных, щелкните Удалить из избранных на вкладке Обзор.
Добавление рейтингов и комментариев
Рейтинг и комментарии могут помочь авторам и другим пользователям оценить полезность элементов.
Все страницы элементов имеют рейтинг. Рейтинги определяются средневзвешенным значением от одной до пяти звезд, где одна звезда отражает бедный элемент, а пять звезд – значимый элемент. Значение рейтинга предоставляет средневзвешенное значение, учитывающее количество оценок, полученных элементов, а также среднюю оценку. Например, элемент с двумя оценками «четыре звезды» имеет более высокий рейтинг, чем элемент с одной такой оценкой. Чтобы оценить элемент, необходимо выполнить вход, кроме того, вы можете присваивать рейтинг только тем элементам, которые вам не принадлежат. Можно добавлять только одну оценку для каждого элемента. Оценку можно изменить, но общий счет остается неизменным. Для рейтинга элемента щелкните соответствующую звездочку в области Детали сбоку от вкладки Обзор.
Страницы с элементами также могут содержать раздел для комментариев, в зависимости от того, включил ли их администратор вашей организации. Комментарии отображаются внизу вкладки Обзор и могут добавляться владельцем элемента или другими зарегистрированными пользователями. После публикации комментария редактировать его нельзя, но вы можете удалить комментарий. Зарегистрированные пользователи также могут отвечать на комментарии. Владельцы элементов могут удалять комментарии о принадлежащих им элементах. Используйте опцию Сортировка, чтобы сортировать по возрасту (Новый) или по ответам (Последний ответ). Вы можете подписаться на RSS-канал комментариев к элементу, имеющему общий (для всех) доступ. Вы не можете подписываться на комментарии к элементу, который распространяется только на вашем портале (или является приватным).
Копировать URL
Вы можете скопировать и вставить URL-адрес приложения, слоя ArcGIS Server или размещенного векторного слоя и использовать его где-нибудь еще. Например, разработчики могут включить URL-адрес размещенного веб-слоя в приложения, которые они строят.
Для большинства элементов вы также можете использовать URL-адрес для доступа к конечной точке REST для сервиса, заполняющего этот элемент.
Поделиться страницей элемента
Вы можете опубликовать страницу элемента, скопировав короткий URL-адрес на страницу элемента или опубликовав страницу элемента в Facebook или X.
Кнопки Facebook, X и короткий URL-адрес
Примечание:
Когда вы используете опцию Доступ для других пользователей, показанную выше, вы предоставляете доступ к странице элемента, а не к самому элементу. Для предоставления общего доступа к карте (в отличие от страницы ее элемента), используйте кнопку Общий доступ на карте.
Чтобы опубликовать страницу элемента в Facebook или X, необходимо выполнить все следующие требования:
  • Ваша организация позволяет предоставление ее ресурсов в открытый доступ.
  • У вас есть права делиться элементами со всеми пользователями.
  • Тип элемента может быть доступен для всех пользователей.
Если вышеуказанные условия соблюдены, вы можете поделиться страницей элемента, даже если вы не являетесь его владельцем. Если вы публикуете страницы элементов, которые не доступны всем пользователям, некоторые люди могут не иметь к ним доступа.
Вы можете опубликовать короткий URL страницы любого элемента на веб-сайте, включая элементы других пользователей. Но прежде чем публиковать короткий URL, убедитесь что элемент доступен для получателей ссылки; в противном случае люди не смогут этот URL открыть. Например, если вы предоставляете короткий URL людям за пределами своей организации, но элемент доступен лишь внутри организации, людей вне ее не смогут его открыть.
Подсказка:
Чтобы получить доступ к кнопкам для предоставления общего доступа к краткому URL-адресу страницы элемента или опубликовать страницу элемента через свои учетные записи Facebook и X, разверните раздел сведений.
Кнопка Развернуть под URL
На изображении показана стрелка вниз под URL в разделе Сведений.
Исследуйте слои
Страница элемента векторного слоя или слоя изображений карты содержит вкладку Визуализация. На вкладке Визуализация можно вносить изменения в свойства слоя по умолчанию, не открывая слой в Map Viewer. Вы можете изменить стиль слоя, применить фильтр, настроить всплывающие окна и надписи для пространственных объектов этого слоя. Также можно скрыть слой в легенде или изменить интервал обновления. Как и в Map Viewer, на вкладке Визуализация есть инструменты навигации для изучения слоя, доступ в галерею базовых карт, а также окно поиска для поиска мест и адресов.
Будучи владельцем элемента, вы можете сохранять изменения, вносимые в слой. Изменения свойств слоя сохраняются в существующем элементе слоя.
Как владелец элемента, так и обладатели прав на создание ресурсов, могут сохранять копии слоев как новые элементы в Моих ресурсах. Новый элемент ссылается на первоначальный исходный слой, но отображается на странице Мои ресурсы участника, создавшего копию. Вы можете сохранить копии слоев в качестве элементов в Map Viewer или на вкладке Визуализация страницы элемента слоя.
Ниже приведены некоторые свойства, которые можно настроить на вкладке Визуализация.
Примечание:
Если слой состоит из нескольких слоев, выберите подслой в ниспадающем меню Слой. Если вы щелкните вкладку Визуализация на странице подслоя, то ниспадающее меню Слой будет недоступно, все сделанные вами изменения будут автоматически применены к подслою.
