Использование слоев
Как и где использовать веб-слои – это зависит от типа слоя и того, что с ним нужно делать. Ниже приведены примеры:
Подсказка:
Чтобы определить, соответствует ли слой вашим ожиданиям, проверьте информацию на странице элемента слоя item page. Такие подробности, как описание, метаданные и экстент слоя могут помочь понять, подходит ли он вам. Для размещенных векторных слоев также доступна дополнительная информация об отдельных полях в слое.
Использование слоев в картах и сценах
Вы создаете карту или сцену, добавляя в них слои данных, и настраивая их оформление и поведение в карте или сцене. В карты и сцены можно добавить опубликованные вами слои, слои, опубликованные для вас другими, и слои от других поставщиков, таких как ArcGIS Living Atlas of the World. Можно использовать опции на вкладке Обзор на странице элемента слоя, чтобы открыть его в Map Viewer или Scene Viewer, или можно начать работу в одном из этих приложений и добавить слои там. См. разделы Основы создания карт и Начало работы со сценами, содержащие описание процесса создания карт и сцен, которые вы и другие пользователи можете использовать для работы со слоями.
Векторные слои можно использовать в инструментах анализа — в Map Viewer и ArcGIS Pro — и в пользовательских приложениях, чтобы отвечать на пространственные вопросы, выявлять закономерности и идентифицировать тренды.
Использование слоев в приложениях
Приложения похожи на инструменты тем, что многие из них предоставляют специализированные функциональные возможности, позволяющие взаимодействовать со слоями на вашем портале.
Необходимо выбрать приложение, отвечающее потребностям пользователей приложения. Иногда вы добавляете слой напрямую в приложение, например ArcGIS Pro, чтобы использовать его в качестве базовой карты, предоставить справочную информацию на карте или редактировать или анализировать объекты. Во многих других случаях вы создаете и настраиваете карту или сцену, содержащую необходимые пользователям слои, и добавляете эту карту или сцену в приложение, обеспечивающее определенные функциональные возможности. Вы можете создавать приложения для этой цели или использовать готовые приложения, такие как ArcGIS Dashboards или ArcGIS GeoPlanner.
Редактирование объектов и таблиц
Векторные и табличные слои, настроенные на возможность редактирования, можно добавить в Map Viewer, где вы сможете редактировать объекты или редактировать атрибуты в таблицах.
Эти редактируемые слои можно изменять в ArcGIS Pro. Доступные для редактирования векторные и табличные слои также могут быть добавлены в карты, которые вы впоследствии добавите в приложения.
Владелец векторного слоя или администратор также могут настроить карты, содержащие доступные для редактирования векторные слои, для автономного использования. Необходимо разрешить автономное использование этих векторных слоев и карт. Затем можно выгрузить карту, содержащую редактируемые и доступные для автономного использования слои, в приложение, например ArcGIS Field Maps, и собирать и редактировать данные при отсутствии подключения к интернету.
Примечание:
Владелец слоя, администраторы организации и участники групп общедоступного обновления, которым предоставлен общий доступ к слою, могут редактировать содержимое размещенного векторного слоя или слоя таблицы, даже если редактирование для слоя не включено. Единственным исключением является то, что редактирование отключено для определенных полей слоя - и эти поля редактировать никто не может.
Экспорт данных из размещенных векторных слоев или размещенных таблиц
Вы можете экспортировать данные из размещенного векторного слоя или размещенной таблицы, если верно одно из следующих условий:
  • Вы являетесь владельцем элемента.
  • Вы являетесь администратором организации.
  • Вы не являетесь владельцем элемента или администратором организации, но размещённый векторный слой или таблица настроены так, чтобы разрешать другим пользователям экспорт данных.
При экспорте из размещенной таблицы, размещенного векторного слоя или одного из его подслоев ArcGIS Enterprise создает один из следующих элементов в разделе Мои ресурсы на основе формата, выбранного вами при экспорте:
  • Файлы CSV — при экспорте из точечного векторного слоя значения широты и долготы для точек экспортируются в файл .csv. При экспорте линейного или полигонального векторного слоя экспортируются только непространственные атрибуты.
  • Файлы Microsoft Excel — при экспорте из точечного векторного слоя значения широты и долготы для точек экспортируются в файл Excel. При экспорте линейного или полигонального векторного слоя экспортируются только непространственные атрибуты.
  • Шейп-файлы
  • Файловые базы геоданных
  • Файлы GeoJSON
  • Коллекции объектов
  • Файлы KML
  • Файлы GeoPackage
Если размещенный векторный слой или таблица содержат тип данных поля, который не поддерживается форматом, в который вы экспортируете, операция экспорта может завершиться неудачно.
После того как элемент будет создан, вы сможете скачать файл.
Если таблицы или слои в размещенном слое источнике содержат метаданные, то они экспортируются в шейп-файл или файловую базу геоданных.
При экспорте из представления размещённого векторного слоя в экспортируемый файл включаются только данные, включенные в определение этого представления.
Вы не можете экспортировать данные из размещенного векторного слоя, созданного с помощью ArcGIS Workflow Manager.
Чтобы экспортировать данные из размещённого векторного слоя, представления размещённого векторного слоя или размещённой таблицы, выполните следующие шаги:
  1. Войдите в систему и откройте страницу элемента для векторного слоя или таблицы, которые нужно экспортировать.
  2. Щелкните кнопку Экспорт данных на вкладке Обзор и выберите формат, в который вы будете экспортировать.
    Подсказка:
    Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше , чтобы просмотреть все опции.
    Если слой, который вы хотите экспортировать, содержит вложения и вы хотите их сохранить, выполните экспорт в файловую базу геоданных. При экспорте в один из форматов, перечисленных ниже, вложения не поддерживаются.
    • Экспорт в шейп-файл создает сжатый файл (.zip), содержащий шейп-файл для каждого слоя и связанные с ним метаданные (если они есть), который вы экспортируете. Вы можете загрузить этот файл и сохранить его на своем компьютере. Этот параметр не поддерживается в размещенных таблицах.
    • Экспорт в CSV-файл экспортирует файл со значениями, разделенными запятыми, из отдельного слоя. Можно открыть файл или сохранить его на компьютере. При экспорте всех слоев в файл .csv создается коллекция CSV-файлов, которая представляет собой файл .zip, содержащий по одному файлу .csv для каждого слоя. Вы можете загрузить файл .zip и сохранить его на своем компьютере.
    • Экспорт в KML — если вы экспортируете один слой, эта опция создает KML-сервис, который можно открыть в Map Viewer. Когда вы экспортируете все слои в KML, создаётся коллекция KML-файлов. Эта коллекция является файлом .zip, включающим один загружаемый файл KML для каждого слоя. Этот параметр не поддерживается в размещенных таблицах.
    • Экспорт в Excel — создает электронную таблицу Microsoft Excel. Можно открыть файл или сохранить его на компьютере. Если вы экспортируете все слои в Excel, каждый слой будет на отдельном листе таблицы.
    • Экспорт в файловую БГД создает файл .zip, содержащий файловую базу геоданных. Файловая база геоданных содержит класс объектов и связанные с ним метаданные и вложения (при их наличии). Если размещенный векторный слой содержит атрибутивные индексы, индексы также создаются для классов объектов в файловой базе геоданных. Вы можете загрузить файл .zip и сохранить его на своем компьютере.
      Примечание:
      Файл .zip использует имя, указанное вами для заголовка размещенного векторного слоя, но имя базы геоданных генерируется случайным образом. Каждый класс пространственных объектов имеет то же имя, что и экспортированные подслои.
    • Экспорт в GeoJSON создает файл GeoJSON, который содержит определения для всех экспортируемых слоев. Если вы экспортируете из отдельного слоя, в файле GeoJSON будет присутствовать только определение этого слоя. Вы можете загрузить этот файл и сохранить его на своем компьютере.
    • Экспорт в коллекцию объектов — создает элемент коллекции объектов, который можно открыть в ArcGIS Pro.
      Выберите Генерализовать объекты для веб-отображения для оптимизации слоя для веб-приложений. Вы можете генерализовать только объекты слоев, опубликованных в системе координат WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).
      Примечание:
      Экспортированные коллекции объектов, генерализованные для веб-отображения, не работают в настольных и мобильных приложениях.
      Либо выберите Сохранить исходные объекты, если вам требуется сохранить точность данных, или вы планируете использовать набор объектов в настольных или мобильных приложениях.
    • Экспорт в GeoPackage — создает файл GeoPackage Open Geospatial Consortium (OGC), содержащий пространственную таблицу для каждого слоя. Если вы экспортируете из размещенного векторного слоя, GeoPackage содержит по одной пространственной таблице для каждого векторного слоя в размещенном векторном слое. Если вы экспортируете из подслоя, в GeoPackage присутствует только одна пространственная таблица. Вы можете загрузить этот файл и сохранить его на своем компьютере.
  3. Укажите имя для экспортируемого файла.
  4. Выберите или создайте папку, в которой будет храниться файл.
  5. Дополнительно, если для вашей организации настроены категории, можно назначить их экспортируемому файлу.
  6. Также можно добавить теги и краткое описание экспортируемого файла.
  7. При экспорте в файл .csv или Excel выберите имя, которое будет использоваться в качестве заголовка для полей в экспортируемом файле.
    • Отображаемое имя — это удобное для пользователя имя, заданное для поля. Это имя может содержать пробелы и другие символы, не поддерживаемые для имен полей.
      Примечание:
      При экспорте в файл Excel все пробелы и специальные символы в отображаемом имени заменяются символами подчеркивания.
    • Имя поля — это текст, хранящийся в базовом сервисе объектов. Это имя задается при публикации размещенного векторного слоя. Оно не должно содержать пробелов или символов, отличающихся от буквенно-цифровых.
  8. Щелкните Экспорт.
Элемент в выбранном вами формате будет создан в разделе Мои ресурсы, и откроется его страница.
Для всех форматов, за исключением коллекции объектов, нажмите Загрузить на вкладке Обзор страницы нового элемента, чтобы сохранить локальную копию файла.
Подсказка:
Если у вас есть права на выполнение пространственного анализа, вы можете использовать инструмент Извлечение данных в Map Viewer для экспорта данных из размещенного векторного слоя или представления размещенного векторного слоя, для которого включен экспорт.
