Извлечь данные
Инструмент Извлечь данные упаковывает векторные слои и таблицы в наборы данных, которые можно использовать в ArcGIS Pro, Microsoft Excel и других продуктах. Инструмент Извлечь данные создает в ресурсах элемент, содержащий данные из слоев. Затем вы можете загрузить данные из элемента.
Примечание:
Инструмент Извлечь данные предоставляет опции для экспорта данных, включая опцию для экспорта объектов, которые находятся в заданной области изучения. Для полных наборов данных также можно экспортировать набор данных напрямую со страницы элемента. Подробнее см. Использовать слои.
Выходные данные - это размещенный элемент, содержащий скачиваемый файл со значениями, разделенные запятыми (.csv), файловую базу геоданных, файл .kml или шейп-файл.
Более подробно о том, как работает Извлечь данные
Пример
Менеджеру небольшой компании по доставке еды необходимо повысить эффективность маршрутов доставки в час-пик и изучить места возможного размещения новых ресторанов. Менеджер создает набор данных с пунктами доставки и демографическими данными, и использует инструмент Извлечь данные, чтобы создать файл .csv, который можно использовать для дальнейшего анализа в электронных таблицах или в ГИС-приложениях, таких как ArcGIS Pro.
Примечания по использованию
Инструмент Извлечь данные включает конфигурации для входных слоев, параметров экстента и результирующие слои.
Входные слои
Группа Входные слои включает параметр Входные слои, который задает векторный слой или таблицу для извлечения. Можно выбрать несколько слоев и таблиц для экспорта за один раз. Можно выбрать только те слои, которыми вы владеете или с включенным экспортом.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки экстента
Группа Настройки экстента включает в себя следующий параметр:
  • Слой экстента указывает точечные, линейные и полигональные объекты, которые задают экстент объектов для извлечения. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.
    При использовании точечного или линейного слоя в качестве слоя экстента, экстент выбранных объектов будет определяться полным экстентом выбранного слоя, а не отдельными объектами. При использовании полигонального слоя в качестве слоя экстента входные объекты будут выбраны, если они пересекаются с полигональными объектами слоя экстента.
    Числа на следующем изображении соответствуют числам в таблице ниже.
    Сравнение слоев экстентов для точек, линий и полигонов
    Подпись
    Описание
    Точечный слой
    Экстент определяется экстентом слоя.
    Линейный слой
    Полигональный слой
    Экстент определяется формой полигонов.
    Примечание:
    Также можно задать экстент в параметрах окружения Экстент обработки. Экстент обработки по умолчанию - это полный экстент набора данных.
    Если слой экстента выбран, извлекаемые объекты должны быть в экстенте как слоя экстента, так и экстента обработки. Если слой экстента не выбран, экстент будет задан на основе только экстента обработки.
  • Вырезать объекты, которые пересекают экстент определяет, будут ли вырезаться объекты, которые пересекают экстент. Этот параметр доступен, когда для Слой экстента выбран входной слой. Опции параметра следующие:
    • Не отмечено — Объекты, которые пересекают экстент, будут извлечены без вырезания.
    • Отмечено — Будут вырезаны объекты, которые пересекают слой экстента, и будут извлечены только части этих объектов внутри слоя экстента.
      Сравнение входных слоев и выходных данных при отмеченной или не отмеченной опции настройки вырезания
      Подпись
      Описание
      Входные точечный, линейный и полигональный слои, а также слой экстента.
      Выходные точечный, линейный и полигональный слои, когда опция Вырезать объекты, которые пересекают экстент не отмечена.
      Выходные точечный, линейный и полигональный слои, когда опция Вырезать объекты, которые пересекают экстент отмечена.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Формат выходных данных задает формат файла элемента, который будет создан. Поддерживаются форматы файла .csv, файловой базы геоданных, шейп-файла и файла .kml.
  • Выходное имя задает имя элемента, который создается в ваших ресурсах. Имя должно быть уникальным. Если элемент с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Слои скетча не поддерживаются в качестве входных слоев.
  • К слоям с возможностью извлечения относятся принадлежащие вам слои и слои, у которых включена возможность экспорта. Администраторы могут экспортировать слои, принадлежащие другим участникам организации.
  • При экспорте в файловую базу геоданных вы должны быть владельцем слоя или администратором организации, и экспорт должен быть включен в слое.
  • Слои таблиц нельзя извлекать в виде шейп-файла.
  • При экспорте линейных или полигональных объектов в файл .csv извлекаются только непространственные атрибуты.
  • Вложения могут быть извлечены только, если выходным форматом данных является база геоданных и отключена опция ** Вырезать объекты, которые пересекают экстент**.
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Выходные данные - это размещенный элемент, содержащий скачиваемый файл .csv, файл .kml или шейп-файл. Если извлекаются несколько слоев, например файлы .csv или .kml, файлы будут храниться в одной сжатой папке (.zip).
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
