Как работает инструмент Извлечь данные
Инструмент Извлечь данные позволяет упаковывать слои в доступные для загрузки форматы файлов.
Чтобы слой появился в списке извлекаемых слоев, он должен быть размещенным векторным слоем или векторным слоем ArcGIS Server.
Для извлечения размещенных векторных слоев необходимо, чтобы одно из следующих утверждений было истинным:
Вы являетесь владельцем объектов.
Вы являетесь администратором организации.
Вы не владелец размещенного векторного слоя и не администратор, но владелец или администратор ранее настроил размещенный векторный слой и разрешил другим пользователям экспортировать данные.
Эту опцию можно изменить на странице элемента, щелкнув вкладку Настройки на странице информации об элементе размещенного векторного слоя и установив отметку Разрешить пользователям экспорт в другие форматы в списке Экспорт данных.
Примечание:
Чтобы экспортировать слой в файловую базу геоданных, вы должны быть владельцем слоя или администратором организации, и экспорт должен быть включен в слое.
Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт данных из размещенных векторных слое.
Для векторных слоев опции Экспорт данных и Включить синхронизацию должны быть включены при публикации из ArcGIS Pro. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка веб-слоя объектов.
Экспорт в файл CSV
При экспорте точечных объектов в файл значений, разделенных запятыми (.csv), экспортируются все атрибутивные поля и координаты x и y для каждой точки. При экспорте линейных и площадных объектов в файл .csv экспортируются все атрибутивные поля, за исключением координат x и y, поскольку линейные и площадные объекты состоят из нескольких координат x и y и не могут быть представлены в одном столбце файла .csv. Чтобы экспортировался этот пространственный атрибут линейного или полигонального объектов, такие объекты следует экспортировать в файл другого типа.
