Выполнять анализ в Map Viewer
Примечание:
В данном разделе описывается анализ с помощью Map Viewer. Более подробно об использовании инструментов анализа в Scene Viewer см. в разделе Выполнение анализа в Scene Viewer.
Всякий раз, глядя на карту, вы можете начать переводить карту в информацию, определяя закономерности в распределении, тренды или делая выводы. Этот процесс называется пространственным анализом.
Некоторые закономерности и отношения нельзя определить лишь просто глядя на карту. Данных бывает слишком много, чтобы их можно было удобно представить на карте. Способ отображения данных на карте может выявлять существующие закономерности. Инструменты и функции пространственного анализа позволяют количественно выражать закономерности и отношения в данных и отображать их как карты, таблицы и графики. Используя инструменты и функции пространственного анализа, вы можете принимать решения не только на основе визуального просмотра.
Анализ пространственных объектов
Анализ пространственных объектов выполняется для источников векторных данных, то есть данных на основе координат, которые представляют географические объекты с помощью точек, линий и полигонов.
Анализ пространственных объектов можно использовать для суммирования объектов на основе географического положения, измерения расстояний вокруг или между объектами и количественной оценки пространственных закономерностей.
Инструменты анализа пространственных объектов обозначаются на панели Инструменты с помощью значка инструмента .
Если вы разработчик, вы можете получить доступ к этим инструментам через сервис пространственного анализа ArcGIS REST API и arcgis.features.analysis модуль ArcGIS API for Python.
Анализ растров
Растровые данные состоят из матрицы ячеек (или пикселей), организованных в строки и столбцы (или сетку), где каждая ячейка содержит значение, представляющее информацию, такую как температура или высота. Растры могут быть цифровыми аэрофотоснимками, спутниковыми изображениями, цифровыми изображениями или отсканированными картами.
Снимки и растровые данные содержат информацию, которую можно использовать для идентификации закономерностей, поиска объектов и оценки изменений на местности. Для получения информации из изображений вы можете обрабатывать или анализировать данные. Например, вы можете вычислить индекс растительности, чтобы изучить растительный покров на многоканальном снимке, или найти подходящие местоположения для постройки солнечных электростанций на основе данных цифровой модели рельефа штата и растровых данных растительного покрова.
Анализ растра можно выполнять с помощью инструментов, которые обозначаются на панели Инструменты значком инструмента растра , и функций растра, которые обозначаются значком функции растра .
Если вы разработчик, вы можете получить доступ к этим инструментам через сервис растрового анализа ArcGIS REST API и arcgis.raster.analytics модуль ArcGIS API for Python и arcgis.raster.functions.gbl модуль.
Доступ к анализу
Чтобы получить доступ и использовать инструменты и функции анализа в Map Viewer, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию ArcGIS и что у вас есть необходимые права для выполнения анализа.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слои, которые вы хотите проанализировать, или добавьте слои напрямую. Вы можете просматривать слои при обновлении входных параметров.
  3. На панели инструментов Настройки (светлая), щелкните Анализ .
    Примечание:
    Если вы не видите кнопку Анализ в Map Viewer, обратитесь к администратору вашей организации. Ваша организация может быть не настроена или у вас может не быть прав, необходимых для выполнения пространственного анализа, или в вашей организации ArcGIS может не быть размещенных векторных слоев (необходимых для активации анализа).
    Более подробную информацию см. в разделе FAQ: Почему я не вижу кнопку Анализ в Map Viewer в сообществе Esri.
  4. Вы можете сделать следующее:
    • Щелкните Инструменты , чтобы открыть инструменты анализа.
    • Щелкните кнопку Функции растра , чтобы открыть функции растра.
  5. Щелкните категорию, чтобы развернуть ее.
    Либо используйте поле поиска для поиска по имени или ключевому слову.
  6. Выберите инструмент или функцию.
    Появляется панель инструмента с входными параметрами.
  7. Щелкните кнопку Слой для входных параметров, чтобы выбрать входной слой. Если входной слой не был добавлен на карту, выполните следующие действия:
    1. Щелкните Обзор слоев.
      Появится окно Выбрать слой показывающее слои из Мои ресурсы.
    2. Щелкните Мои ресурсы и при необходимости выберите другую опцию в меню (например, Мои группы или Моя организация).
    3. Используйте строку Поиск или меню Сортировать по, чтобы уменьшить количество слоев или изменить их порядок, если это необходимо.
    4. На нужном элементе нажмите Выбрать слой и выберите слой в меню.
    5. Щелкните Подтвердить или Подтвердить и добавить на карту.
  8. Обновите оставшиеся параметры, в том числе, назовите выходные слои и обновите все необходимые настройки.
    Подсказка:
    Щелкните кнопку справки рядом с параметром, чтобы просмотреть справку. Вы также можете нажать Подробнее, чтобы открыть раздел справки.
  9. Щелкните Параметры среды, чтобы просмотреть и обновить параметры среды, используемые в процессе обработки.
  10. Щелкните Запустить.
Анализ запустится и выходные наборы данных добавятся на веб-карту. Информация о работе, в том числе о неудачных запусках, добавляется в историю анализа для веб-карты.
Поддерживаемые данные
Для анализа требуется один или несколько наборов входных данных. Некоторые инструменты и функции работают только с определенными типами данных. Например, для инструмента Агрегировать точки требуется входной слой, содержащий точечные объекты, а для инструмента Агрегировать многомерный растр требуется слой многомерных изображений.
Следующие типы данных поддерживаются для входных данных объекта:
  • Сервисы пространственных объектов
  • Размещенные векторные слои, включая отдельные подтипы подслоев из составных слоев подтипов
  • Слои картографического сервиса
  • Слои скетчей
  • Слои таблиц
Следующие типы данных поддерживаются для входных растровых данных:
  • Сервисы изображений
  • Размещенные слои изображений
  • Файлы пакета глубокого обучения (.dlpk)
Ограничения
По умолчанию максимальное время работы аналитических инструментов составляет 6 000 секунд (100 минут), если инструмент не использует сервис с более низким лимитом времени. Максимальное время выполнения можно изменить, обновив значение свойства Максимальное время использования сервиса клиентом в свойствах сервиса SpatialAnalysisTools. Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование свойств сервиса в Server Manager.
Сервисы объектов, картографические сервисы и сервисы изображений должны быть доступны на вашем портале; URL-адрес сервиса должен быть либо общедоступным, либо находиться в той же сети, что вы используете для выполнения анализа.
Составные слои подтипов и подслои подтипов не поддерживаются в качестве входных в настройках анализа.
Описания домена и подтипы не сохраняются в результатах анализа.
Вложения из входных слоев не будут включены в выходной слой.
Некоторые параметры инструмента анализа не поддерживают типы полей DateOnly и TimeOnly. Поля Timestampoffset не могут быть использованы в анализе. Если входной слой содержит поля этих типов, они не будут доступны в параметрах, в которых выбраны поля анализа.
Поля Timestampoffset нельзя включать в выходные наборы данных. Если входной слой содержит поле TimestampOffset и инструмент создаст выходные данные, сохраняющие поля входного слоя, анализ завершится неудачей.
Некоторые инструменты не поддерживают поля данных высокой точности. При вводе данных с высокой точностью возможно появление выходных полей с удаленными долями секунд или миллисекунд.
Переименование слоя эскизов сломает существующие ссылки на слой, созданные при предыдущих запусках инструмента. Входной слой покажет ошибку, если панель инструментов будет повторно открыта из истории анализа.
Выходные данные анализа
В результатах анализа производится один или несколько наборов выходных данных. При успешном запуске инструмента или функции, выходные данные будут добавлены на панель Слои. Когда анализ производит выходные табличные данные, она будет добавлена на панель Таблицы. Доступ к результатам также можно получить из истории анализа, на вкладке Результаты в деталях анализа.
Инструмент Извлечь данные не добавляет результаты на панель Слои. Вместо этого распакованные файлы будут сохранены как элементы в ваших ресурсах.
Примечание:
Имена выходных данных не могут начинаться или заканчиваться пробелом, а также не могут содержать следующие специальные символы: [,], (, ), -, <, >, #, %, :, ;, ", ?, &, +, =, |, /, \, * или @
Связанные ссылки
