Просмотр истории анализа
История анализа отслеживает, какие виды анализа были запущены на веб-карте, включая успешные и неуспешные запуски. Вы можете узнать детализированную информацию о каждом анализе, который запускался ранее, а также перезапустить его с предыдущими параметрами. Вы можете использовать журнал анализа для устранения ошибок, повторного открытия инструментов и функций растра с настройками, использованными при предыдущем запуске, и документирования рабочего процесса анализа или предоставления общего доступа к нему. История анализа видна пользователям, которые просматривают опубликованную веб-карту.
Когда вы запускаете инструмент или функцию растра на веб-карте, запись добавляется на панель Анализ в разделе История.
Записи истории
Каждая запись журнала содержит подробную информацию о запуске анализа, включая следующее:
Установки параметров входных и выходных данных, а также остальные установки.
Любые настройки параметров среды.
Когда анализ был запущен, когда он закончил выполнение и как долго выполнялся.
ID запуска, если это возможно. Это уникальный идентификатор для большинства запусков анализа.
Выполнены ли операции анализа успешно или нет.
Примечание:
Статус запуска анализа сохраняется при сохранении веб-карты. Если вы в последний раз сохраняли веб-карту, а анализ все еще запущен, вы не увидите статус обновления при следующем открытии карты.
Любая информация, предупреждения или сообщения об ошибках.
Ссылки на созданные элементы.
Отменить анализ
Чтобы отменить анализ, который все еще работает, выполните следующие действия:
На панели инструментов Настройки (светлая), щелкните Анализ
.Щелкните История
.Щелкните Отмена
.Появится диалоговое окно, в котором можно подтвердить отмену.
Если вы уверены, что хотите отменить, нажмите Отменить анализ. Чтобы продолжить анализ, нажмите Продолжить выполнение.
Не все операции анализа могут быть отменены. Анализ, который нельзя отменить, будет иметь информационный значок
вместо кнопки отмены.
Управление историей
Если вы откроете сохраненную веб-карту позже, чтобы продолжить свою работу, анализ, который вы ранее запустили в веб-карте, будет доступен в вашей истории анализа. Вы можете выполнить следующие операции с любым элементом истории анализа:
Просмотр подробной информации — показывает сообщения, входные и выходные данные, параметры запуска анализа, время выполнения анализа и кредиты.
Повторный запуск анализа — повторно открывает инструмент или функцию растра с заполненными параметрами.
Удалить запуск анализа из истории — удаляет запись из истории. При этом результирующие слои и выходные данные не удаляются.
Просмотр подробной информации об анализе
В подробной информации об анализе хранится информация о каждом запуске анализа, включая результирующий слой, созданный в результате успешного запуска, сообщения, которые можно использовать для устранения ошибок, и сводку параметров анализа.
Для просмотра информации об анализе выполните следующие действия:
.Щелкните История
.Перечислены все успешные или неуспешные запуски анализа из веб-карты. Вы можете узнать больше об отдельном запуске анализа.
Щелкните Опции.
Щелкните Просмотреть подробности.
При успешном запуске анализа на вкладке Результаты открываются сведения об анализе. Для неудачных или отмененных запусков на вкладке Сообщения открываются сведения об анализе.
Перейдите на вкладку Результаты.
На вкладке Результаты отображается результирующий слой из выбранного запуска анализа. Можно использовать вкладку Результаты, чтобы приблизить к итоговому слою, открыть таблицу результатов, добавить слой или таблицу на карту или открыть страницу элемента.
Щелкните вкладку Сообщения.
Вкладка Сообщения содержит информацию о том, когда был запущен анализ, время выполнения и количество кредитов, израсходованных для успешных запусков, а также сообщения об ошибках при неудачных запусках.
Щелкните вкладку Параметры.
Вкладка Параметры содержит сводную информацию о конфигурациях, используемых для запуска анализа.
Некоторые значения входных параметров могут отображаться не совсем так, как они отображаются на панели инструмента или функции растра, например, следующие:
Если вы используете экстент обработки из другого слоя, URL слоя не отображается. Вместо этого появятся значения экстента для указанного слоя.
Если вы используете экстент обработки, полученный из экстента отображения, появятся значения экстента из экстента отображения на момент запуска анализа.
Если вы используете выходную пространственную привязку из другого слоя, URL слоя не отображается. Вместо этого появится пространственная привязка для указанного слоя.
Некоторые параметры могут отображать входные значения в формате JSON или списка.
Повторное открытие запуска анализа
Чтобы повторно открыть запуск анализа, выполните следующие действия:
.Щелкните История
.Щелкните Опции.
Щелкните Открыть инструмент.
Появится панель инструмента или функции растра с конфигурациями, использовавшимися при запуске анализа.
Примечание:
Вы должны указать новое имя выходных данных, чтобы повторно запустить инструмент или функцию растра.
Переименование слоя эскизов сломает существующие ссылки на слой, созданные при предыдущих запусках инструмента. Входной слой покажет ошибку, если панель инструментов будет повторно открыта из истории анализа.
Если вы откроете инструмент или функцию растра, к входному слою которого был применен фильтр, фильтр не будет соблюден при повторном запуске анализа. Анализ учитывает только тот фильтр, который в данный момент применен к слою на карте.
Если вам предоставили общий доступ к карте и у вас нет прав доступа или лицензии, необходимых для повторного запуска инструмента или функции растра, вы не сможете повторно открыть их из истории анализа. Аналогичным образом, некоторые инструменты имеют параметры, для запуска которых требуются определенные права доступа или лицензии. Вы можете повторно открыть эти инструменты, но параметру будет присвоено значение, на которое у вас есть права доступа.
Удаление запуска анализа
Выполните следующие действия для удаления запусков анализа из истории анализа:
.Щелкните История
.Щелкните Опции.
Щелкните Удалить.
Запись о запуске анализа удаляется из истории анализа.
Сохранение истории анализа
История анализа сохраняется при сохранении веб-карты.
Если вы сохраните карту во время работы анализа, статус для этого анализа сохраняется как выполняемый. Чтобы избежать появления ошибочных статусов, сохраните карту после завершения запуска анализа.
Публикация истории анализа
Когда вы сохраняете веб-карту, история сохраняется вместе с ней. Когда вы предоставляете общий доступ к веб-карте с историей, пользователи могут просматривать подробные сведения об истории и повторно открывать параметры.
Если вы предоставляете общий доступ к веб-карте всем, историю могут просматривать пользователи за пределами вашей организации.
Если у вас нет прав доступа или лицензии, необходимых для запуска инструмента или функции растра, вы не сможете повторно открыть их.
Некоторые инструменты имеют параметры, для запуска которых требуются определенные права доступа или лицензии. Вы можете повторно открыть эти инструменты, но параметрам будут присвоено значения, на которые у вас есть права доступа.
