Лицензионные требования пространственного анализа
Администратор организации должен предоставить вам соответствующие права доступа для выполнения анализа. Вам необходимы права на создание, обновление и удаление ресурсов, публикацию размещенных векторных слоев и выполнение стандартного анализа объектов.
Необходимые права для анализа объектов и растров предоставляются следующим типам пользователей и ролям:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Для анализа растров требуются дополнительные права, в том числе ArcGIS Image Server, настроенные для анализа растра.
Для некоторых инструментов могут потребоваться дополнительные права. В таблицах ниже приводятся лицензионные требования для всех инструментов.
Инструменты Суммировать данные
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Суммировать данные:
Инструмент
Серверы
Дополнительные права или служебные сервисы
Агрегировать точки
Нет
Нет
Присоединить объекты
Суммировать в пределах
Суммированный центр и дисперсия
Суммировать близлежащие
Нет
Сетевой анализ (необходим для использования режимов передвижения)
Для применения режимов передвижения необходимы следующие сервисы маршрутизации:
  • Область обслуживания (Асинхронная)
  • Сервис маршрутизации
Таблица площадей
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Нет
Зональная геометрия в таблицу
Зональная статистика
Зональная статистика в таблицу
Инструменты Найти местоположения
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Найти местоположения:
Инструмент
Серверы
Поиск по атрибутам и по местоположению
ArcGIS Server Advanced требуется для создания пространственного выражения с использованием Не пересекается или Вне пределов расстояния, если стоит отметка Включить только те части объектов, которые соответствуют критериям.
Нет
Найти центроиды
Нет
Нет
Найти схожие местоположения
Создание области видимости
Нет
Сервис ArcGIS Online World Elevation
Создать водоразделы
Нет
Сервис ArcGIS Online Hydrology
Трассировка вниз по течению
Выбрать наилучшие пункты обслуживания
Нет
Сетевой анализ
Необходимы следующие сервисы маршрутизации:
  • Размещение-Распределение (Асинхронная)
Геокодировать местоположения из таблицы
Нет
Права доступа на геокодирование (требуется для выполнения геокодирования с использованием ArcGIS World Geocoding Service)
Найти регионы
Нет
Нет
Инструменты Обогатить данные
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Обогатить данные:
Инструмент
Серверы
Обогатить слой
Нет
Права GeoEnrichment
ArcGIS GeoEnrichment Service или пользовательский GeoEnrichment service
Инструменты Анализ структурных закономерностей
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Анализ структурных закономерностей:
Инструмент
Серверы
Вычислить плотность
ArcGIS Server Advanced.
Нет
Интерполировать точки
Вычислить составной индекс
Нет
Нет
Найти горячие точки
Нет
GeoEnrichment (требуется для использования демографических данных Esri)
Сервис ArcGIS GeoEnrichment или пользовательский сервис GeoEnrichment (необходим для использования демографических данных Esri)
Найти выбросы
Поиск кластеров точек
Нет
Нет
Вычислить плотность (растровый анализ)
Нет
Интерполировать точки (растровый анализ)
Инструменты Использовать близость
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать близость:
Инструмент
Серверы
Вычислить стоимость перемещения
Нет
  • Маршрут (Асинхронный)
Создать буферы
Нет
Нет
Накопление расстояния
Нет
Распределение по расстоянию
Оптимальный путь как линия
Оптимальный путь как растр
Оптимальные соединения регионов
Найти ближайшие
Нет
  • Ближайший пункт обслуживания (Асинхронный)
Создать области пути
Нет
Сетевой анализ
Планирование маршрутов
Нет
Сетевой анализ
  • Задача выбора маршрута транспорта (Асинхронная)
Инструменты Управление данными
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Управление данными:
Инструмент
Серверы
Конвертировать объекты в растр
Нет
Конвертировать растр в объекты
Отсечение
Извлечь по образцу
Слияние границ
Нет
Нет
Извлечь данные
Создать замощение
Слияние слоев
Наложение слоев
ArcGIS Server Advanced (необходим для включения типа наложения Стирание)
Нет
Инструменты Анализировать Terrain
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Анализировать Terrain:
Инструмент
Серверы
Получить непрерывный поток
Нет
Получить поток как линию
Получить поток как растр
Заполнение
Суммарный сток
Направление стока
Расстояние стока
Геодезическая видимость
Геоморфологические формы рельефа
Идентификация водотоков
Параметры поверхности
Водосборная область
Инструменты Использовать глубокое обучение
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать глубокое обучение:
Инструмент
Серверы
Классифицировать объекты при помощи глубокого обучения
ArcGIS Image Server настроен для выполнения задач растровой аналитики с применением глубокого обучения
Нет
Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения
Выявить изменения при помощи глубокого обучения
Выявить объекты при помощи глубокого обучения
Инструменты Использовать многомерный анализ
В следующей таблице суммирована информация о лицензионных требованиях для каждого инструмента в категории Использовать многомерный анализ:
Инструмент
Серверы
Агрегировать многомерный растр
Нет
Найти статистику аргументов
Создать многомерную аномалию
Создать растр тренда
Многомерные главные компоненты
Прогнозировать, используя растр тренда
Суммировать категорийный растр
Пользовательские веб-инструменты
Для пользовательских веб-инструментов требуются тот же тип пользователя и те же права, что и для пространственного анализа.
Пользовательским веб-инструментам, опубликованным из ArcGIS Notebooks, также требуется право на Запуск веб-инструментов и любые права, необходимые для запуска отдельных инструментов в блокноте. Право на Запуск веб-инструментов входит в роль администратора.
Примечание:
Пользовательские веб-инструменты, созданные в Notebooks, размещаются как Элементы инструментов.
Более подробно о пользовательских веб-инструментах
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
