Суммарный сток
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Суммарный сток создает растр суммарного стока в каждую ячейку из растра направления стока.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Суммарный сток
Примеры
Примеры сценариев для применения этого инструмента включают следующее:
  • Определите русла водотоков в местах расположения ячеек с большим накоплением стока.
  • Определите хребты и водоразделы в местах расположения ячеек с нулевым суммарным стоком, которые являются местными топографическими пиками.
Примечания по использованию
Суммарный сток включает в себя конфигурации для входных слоев, настроек накопления и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Параметр Входной растр направления стока задает растр, который показывает направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока можно создать с помощью инструмента Направление стока методом D8, Множественное направление потока (MFD) или D-бесконечность (DINF). Используйте параметр Тип направления стока, чтобы указать метод, который использовался при создании растра направления стока.
  • В группе Дополнительный слой весов существует Входной растр суммарного веса, определяющий долю стока, которая накапливается в каждой ячейке.
    Если растр с накопительным весом не указан, к каждой ячейке будет применен вес по умолчанию, равный 1.
Настройки накопления
Группа Настройки накопления включает в себя следующие параметры:
  • Параметр Тип направления стока определяет, какой метод будет использоваться при вычислении направления стока. Укажите метод (D8, MFD или DINF), который использовался при создании растра, указанного во входном растре направления стока.
  • Тип данных накопления стока определяет тип данных выходного растра накопления стока. Можно выбрать следующие опции:
    • С плавающей точкой – выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой. Используется по умолчанию.
    • Целочисленный – выходной растр будет представлен целыми числами.
    • Двойной — выходной растр будет двойной точности (Double).
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра суммарного стока — это имя выходного растра, который будет содержать результат накопления стока.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
Слой Имя выходного растра суммарного стока хранит значение суммарного стока, определенное как сумма стока из всех вышестоящих ячеек, которые стекают в каждую ячейку. Целевая ячейка не включается в значение накопления. Если был указан растр с весом, то вес в каждой ячейке учитывается в значении накопления.
Ячейки с неопределенным направлением стока будут только накапливать поток; они не будут вносить вклад в сток в направлении вниз по склону.
Для входного растра направления стока D8 считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока, если ее значение в растре направления стока не равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128. Для входного растра направления стока D-бесконечность (DINF), считается, что ячейка имеет неопределенное направление стока в том случае, если его значение в растре направления стока равно -1.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
