Обогатить слой
Инструмент Обогатить слой дополняет точечные, линейные и полигональные объекты данными демографии и ландшафта из ArcGIS GeoEnrichment service или пользовательского сервиса GeoEnrichment.
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
  • Компания-застройщик должна найти лучшее место для строительства дома престарелых. Компания использует инструмент Обогатить слой, для получения демографических данных по районам, прилегающим к объектам-кандидатам на застройку, и по существующим, наиболее успешным сообществам компании. Компания может ранжировать варианты мест строительства по степени сходства демографических характеристик наиболее успешных мест расположения компании.
  • Криминальный аналитик хочет изучить уровень преступности в городе. Аналитик сначала агрегирует число преступлений в ячейки гексагональной сетки по всему городу. Потом применяет инструмент Обогатить слой, чтобы получить численность населения внутри каждой гексагональной ячейки и вычислить коэффициент в каждой гексагональной ячейке.
Примечания по использованию
Инструмент Обогатить слой содержит параметры для объектов, которые обогащаются, данных обогащения, областей обогащения и результирующего слоя.
Объекты для обогащения
Группа Объекты для обогащения содержит параметр Входные объекты, который определяет объекты, обогащаемые дополнительными данными. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Данные обогащения
Группа Данные обогащения содержит параметр Переменные обогащения, указывающий, переменные, которые будут добавлены во входные объекты.
Щелкните Переменная , чтобы открыть окно Браузер данных. Переменные в браузере данных отфильтрованы по стране, в которой расположено большинство данных слоя, если это возможно. В противном случае отображаются переменные мирового населения.
Для некоторых стран существует несколько наборов данных или источников, которые можно выбрать во втором меню ниже меню выбора страны. Доступность переменных определяется выбранной страной и коллекцией.
Все выбранные переменные для запуска инструмента должны относиться к одной стране и коллекции.
Более подробно о переменных данных
Области обогащения
Группа Области обогащения включает следующие параметры:
  • Тип измерения указывает, как измеряется расстояние вокруг каждого объекта. Расстояние определяет область вокруг каждого входного объекта, который будет обогащен. Тип измерения может быть Линейное расстояние (по умолчанию) или режим передвижения. Линейное расстояние можно выбрать, только если входные объекты линии или полигоны.
    Более подробно о режимах передвижения
  • Значение измерения - это числовое значение, определяющее расстояние или время вокруг каждого входного объекта, которое будет включено при обогащении объекта.
  • Единицы указывают единицы значения параметра Значения измерения. Если опция по расстоянию указана как значение параметра Тип измерения, вариантами единиц будут Мили, Футы, Ярды, Километры и Метры. Если опция на основе передвижения указана как значение параметра Тип измерения, вариантами единиц будут Минуты, Секунды и Часы.
  • Направление движения указывает направление перемещения, которое будет использоваться для создания областей обогащения. Сеть может иметь различные ограничения на одностороннее движение и ограничения на повороты в зависимости от направления движения, которые влияют на форму выходных областей пути. Задаваемое направление зависит от типа анализа в каждом конкретном случае.
Направление движения доступно только тогда, когда для Типа измерения выбран режим перемещения.
Опции параметры Направление движения следующие:
  • От входных местоположений — области пути будут созданы с использованием входных точек в качестве отправного пункта и моделированием перемещения в направлении от них. Например, можно создать зоны пути для службы доставки пиццы из пиццерии и дополнить их переменными расходов.
  • К входным местоположениям — области пути будут созданы с использованием входных точек в качестве конечного пункта и моделированием перемещения в направлении к ним. Например, можно создать зоны пути вокруг больницы в направлении к ней и дополнить их данными о состоянии здоровья пациентов.
  • Возвращать результат в виде ограничивающих областей определяет, будет ли выходной слой содержать область вокруг каждого входного объекта, который был обогащен (включено), или будут только исходные входные объекты (отключено).
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Доступность данных зависит от расположения входных объектов.
  • Для обогащения объектов требуется допустимая геометрия. Для объектов, которые не содержат допустимой геометрии, в полях обогащения возвращаются пустые значения.
  • Расстояние по прямой не может превышать 1000 миль (1609 километров).
  • Режимы передвижения не учитывают условия движения. Чтобы учитывать условия движения, сначала используйте инструмент Создать области времени в пути, чтобы создать объекты областей, а потом обогатите области с помощью инструмента Обогатить слой.
  • Некоторые слои сложных полигонов из ArcGIS Living Atlas of the World не поддерживаются как входные данные для инструмента Обогатить слой. Вместо этого используйте эквивалентный слой анализа ArcGIS Living Atlas.
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
  • Map Viewer не поддерживает указание количества, процента, среднего значения или индекса для переменных обогащения.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Кредиты
Кредиты будут расходоваться, если ArcGIS Enterprise настроен на использование ArcGIS GeoEnrichment Service или для использования сервисов маршрутизации ArcGIS Online, а для типа измерения указан режим передвижения.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Результатом работы инструмента будет полигональный слой, в котором каждый входной объект с допустимой геометрией обогащается выбранными демографическими и ландшафтными данными. Выходной слой также будет содержать поля со следующей информацией:
  • ENRICH_FID.
  • Тип области. Тип измерения, используемый при создании областей обогащения. Это поле включено для обогащенных точечных и линейных объектов.
  • Единицы измерения буфера. Единицы измерения расстояния или времени, используемые для расчета буфера вокруг точечных и линейных объектов. Это поле включено для обогащенных точечных и линейных объектов.
  • Псевдоним единиц измерения буфера. Это поле включено для обогащенных точечных и линейных объектов.
  • Радиус буфера. Расстояние вокруг точечных или линейных объектов, задаваемое параметром Значение измерения. Это поле включено для обогащенных точечных и линейных объектов.
  • Метод агрегирования. В этом поле указывается метод распределения данных, используемый для обогащения объектов.
  • Имеются данные. Это поле показывает, какие объекты были обогащены.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
  • Права GeoEnrichment
  • ArcGIS GeoEnrichment Service или пользовательский GeoEnrichment service
Для применения режимов передвижения необходимы следующие сервисы маршрутизации и лицензии:
  • Права на сетевой анализ
  • Область обслуживания (Асинхронная)
  • Сервис маршрутизации
Подробнее о настройке сервисов маршрутизации
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
