Настройка служебных сервисов
Участники роли администраторов по умолчанию и пользовательских ролей с соответствующими правами могут настроить портал для использования различных сервисов, выполняющих следующие задачи: печать, геокодирование, вычисление геометрии, пространственный анализ, маршрутизация и др. Это называется служебными сервисами. Более подробно об этих сервисах см. в разделе Служебные сервисы.
Способ настройки служебных сервисов для вашего портала зависит от происхождения и размещения сервиса.
Типы служебных сервисов
Воспользуйтесь следующими ссылками, чтобы узнать о вариантах конфигурации, доступных для каждого служебного сервиса. После того как вы определитесь с тем, как вы хотите настроить служебные сервисы вашей организации, перейдите к инструкциям по настройке служебных сервисов.
Печать
На всех сайтах ArcGIS Server есть предварительно настроенные сервисы печати. При настройке хост-сервера сервис печати хост-сервера запускается автоматически и становится сервисом печати по умолчанию в вашей организации.
Вы также можете добавить следующие типы сервисов печати:
  • Предварительно настроенный сервис печати другого сайта ArcGIS Server — формат URL-адреса https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/PrintingTools/GPServer/Export%20Web%20Map%20Task.
  • Ваш собственный сервис печати на сервере ArcGIS — формат URL https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GPServer/TaskName.
Геометрия
На всех сайтах ArcGIS Server есть предварительно настроенные сервисы геометрии. При настройке хост-сервера сервис геометрии хост-сервера запускается автоматически и становится сервисом геометрии по умолчанию в вашей организации.
Примечание:
Сервис геометрии публикуется по умолчанию. Если ваша организация предоставляет публичный доступ к веб-картам, установите уровень общего доступа к элементу сервиса геометрии на Для всех (общий). В противном случае некоторые карты могут потребовать от пользователей входа в систему.
Можно также добавить следующие типы сервисов геометрии:
  • Предварительно настроенный сервис геометрии другого сайта ArcGIS Server — формат URL-адреса https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer.
  • Ваш собственный сервис геометрии ArcGIS Server — формат URL-адреса https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GeometryServer..
  • Сервис геометрии, размещенный в Esri — этот сервис доступен через ArcGIS Online и не требует учетных данных. URL-адрес: https://utility.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Geometry/GeometryServer.
Геообогащение
По умолчанию сервиса Геообогащения нет. Поддерживаются следующие опции:
  • Сервис геообогащения ArcGIS предоставляется Esri и для него требуется аккаунт для организации ArcGIS Online с назначенными ему кредитами. Его можно включить для вашей организации, выполнив действия по настройке служебных сервисов ArcGIS Online. Этот сервис поддерживается в приложениях и инструментах, таких как виджет ArcGIS Business Analyst в ArcGIS Experience Builder и инструмент Обогатить слой в Map Viewer.
  • Сервис геообогащения, размещенный в Business Analyst Enterprise — для организаций, использующих Business Analyst Enterprise, сервис геообогащения, возможно, уже был опубликована и настроен как служебный при настройке GeoEnrichment Server. Формат URL-адреса https://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer.
Если у вас есть Business Analyst Enterprise, вы также можете настроить служебные сервисы маршрутизации и геокодирования для вашей организации. Убедитесь, что вы следуете инструкциям по установке Business Analyst Enterprise.
Примечание:
Устанавливаемые данные, включённые в ArcGIS Business Analyst Enterprise, будут поддерживать функции геообогащения только для США. Для поддержки данных на другие территории необходимо воспользоваться специализированными сервисами.
Гидрология
Нет сервиса гидрологии по умолчанию. Вы можете настроить свою организацию на использование сервиса анализа гидрологии, предоставляемого Esri. Этот сервис анализа требует наличия учетной записи организации ArcGIS Online, для которой назначены кредиты. Его можно включить для вашей организации, выполнив действия по настройке служебных сервисов ArcGIS Online.
Высоты в орто-картографировании
Нет сервиса высот орто-картографирования по умолчанию. Этот служебный сервис необходимо настроить для организаций, использующих Ortho Maker. Поддерживаются следующие опции:
  • Сервис высот орто-картографирования, предоставляемый Esri — этот сервис требует наличия учетной записи организации ArcGIS Online, для которой назначены кредиты. Его можно включить для вашей организации, выполнив действия по настройке служебных сервисов ArcGIS Online.
  • Собственный сервис высот орто-картографирования ArcGIS Server — при использовании собственного сервиса убедитесь, что сервис высот охватывает территорию, на которой расположены ваши проекты Ortho Maker. Если вам нужно хорошее качественное загружаемое DTM мира для ваших проектов, изучите ЦМП мира. Формат URL-адреса http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/ImageServer.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка и конфигурация Ortho Maker.
Высоты
Нет сервиса высот по умолчанию. Когда вы добавляете служебный сервис высот можно выбрать Высота или Высота (синхронный). Поддерживаются следующие опции:
  • Сервис высот, предоставляемый Esri — этот сервис требует наличия учетной записи организации ArcGIS Online, с назначенными ей кредитами. Его можно включить для вашей организации, выполнив действия по настройке служебных сервисов ArcGIS Online.
  • Ваш собственный сервис высот ArcGIS Server будет в формате http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/serviceName/GPServer.
Маршрутизация
Нет сервисов маршрутизации по умолчанию. Поддерживаются следующие опции:
  • Сервисы маршрутизации, предоставляемые Esri — для этих сервисов требуется учетная запись организации ArcGIS Online, которой назначены кредиты и права доступа для использования сервисов маршрутизации. Их можно настроить как служебный сервис на странице ArcGIS Online. При использовании этого сервиса расходуются кредиты указанной учетной записи.
  • Ваши собственные сервисы маршрутизации ArcGIS Server — если у вас есть набор сетевых данных, в котором содержатся данные об улицах, вы можете использовать его в качестве источника для своих сервисов построения маршрутов. После добавления в свою организацию в качестве элемента хранилища данных вы сможете публиковать свои сервисы маршрутизации и настраивать их как служебные сервисы на странице Служебные сервисы. Если у вас есть существующие сервисы построения маршрутов, например, размещенные на автономном сервере, вы можете настроить в качестве своих сервисов маршрутизации.
Для публикации сервисов маршрутизации в ArcGIS Enterprise требуется расширение ArcGIS Network Analyst. Более подробно см. в разделе Настройка сервисов маршрутизации.
Сервис кэшированных изображений высот
По умолчанию сервис Terrain 3D, предоставляемый Esri, настроен как кэшированный сервис изображений высот. Хотя он доступен через ArcGIS Online, для него не требуется учетные данные ArcGIS Online.
Вы также можете добавить собственный сервис высот, чтобы дополнить стандартный сервис данными о высоте более высокого разрешения для интересующей вас области.
Символы
На всех сайтах ArcGIS Server есть предварительно настроенные сервисы символов. При настройке хост-сервера сервис символов хост-сервера запускается автоматически и становится сервисом символов по умолчанию в вашей организации.
Поддерживаются также следующие опции:
  • Предварительно настроенный сервис другого интегрированного сайта ArcGIS Server — URL-адрес в формате http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/Utilities/Symbols/SymbolServer.
  • Ваш собственный сервис символов ArcGIS Server будет в формате http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/SymbolServer.
Сервисы символов должны быть размещены на сайтах интегрированных серверов.
Геокодирование
ArcGIS World Geocoding Service, предоставляемый Esri и доступный через ArcGIS Online, по умолчанию настроен как сервис геокодирования. Сервис по умолчанию не требует ввода учетных данных ArcGIS Online и не поддерживает пакетное геокодирование.
Можно добавить несколько сервисов геокодирования. Поддерживаются следующие опции:
  • The ArcGIS World Geocoding Service настроен для пакетного геокодирования. Для этого сервиса определения местоположения требуется учетная запись организации ArcGIS Online, которой выданы кредиты и права геокодирования. Её можно настроить на странице ArcGIS Online.
  • Ваш собственный сервис геокодирования ArcGIS Server. Вы можете добавить локатор из URL-адреса сервиса геокодирования или выбрать элемент локатора, который уже есть в вашей организации. Доступны просмотры локаторов, созданные в ArcGIS World Geocoding Service. URL-адрес имеет формат http://gisserver.example.com/arcgis/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer.
Сервисы геокодирования могут браться с сайтов сервера, не интегрированного с вашей организацией. Подробнее см. Настройка организации на геокодирование адресов.
Примечание:
Если вы указываете один или более видов локаторов вместе с ArcGIS World Geocoding service, пользователи могут получить множество вариантов сопоставлений при поиске местоположений. Чтобы гарантировать оптимальные условия публикации и геопоиска, настройте пакетное геокодирование и геопоиск при настройке локаторов вашей организации.
Добавить Локатор
Для добавления локатора выполните следующие шаги:
  1. Для управления служебными сервисами убедитесь, что вы вошли как участник роли администратора по умолчанию или участник с пользовательской ролью, имеющей права администрирования.
  2. Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
  3. Щелкните Служебные сервисы.
  4. В разделе Геокодирование щелкните Добавить локатор и выполните одно из следующего:
    • Выберите Из URL и введите URL-адрес локатора, например, https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer.
    • Выберите Из существующего локатора и выберите элемент локатора. Эта опция не появляется, если в ресурсах вашей организации нет элемента локатора, а для выбора доступны только локаторы, которыми поделились ваша организация или все желающие.
  5. В качестве Имени локатора укажите то имя, которое вы хотите видеть в ниспадающем списке локаторов на сайте (например, в Map Viewer).
    Подсказка:
    Введите описательное имя для локатора, например, Локатор ресторанов.
  6. Для Замещающего текста введите подсказку, которая будет появляться в окне ввода на сайте.
    Подсказка:
    Введите поясняющую подсказку, например, Введите имя ресторана.
  7. Если вы добавляете локатор по URL, настройте количество потоков для пакетного геокодирования.
    Это число должно быть меньше количества экземпляров, доступных для сервиса. Чтобы настроить количество экземпляров опубликованного сервиса геокодирования, войдите в ArcGIS Server Manager, на котором работает сервис геокодирования.
    Опция для настройки количества потоков для пакетного геокодирования недоступна для ArcGIS World Geocoding Service или для представлений локатора.
    Для получения дополнительной информации о пакетных потоках геокодирования см. Рекомендации по пакетному геокодированию на портале.
  8. Дополнительно, включите соответствующие переключатели, чтобы разрешить геопоиск, пакетное геокодирование и обратное геокодирование.
  9. Щелкните Сохранить.
  10. Повторите процесс, чтобы добавить дополнительные локаторы.
  11. Вы можете управлять локаторами следующими способами:
    • Чтобы отредактировать имеющийся локатор, щелкните кнопку Дополнительные опции рядом с локатором и выберите Редактировать. Внесите изменения и щелкните Сохранить.
    • Чтобы удалить имеющийся локатор, щелкните кнопку Дополнительные опции рядом с локатором и выберите Удалить.
    • Чтобы изменить порядок локаторов в ниспадающем списке геопоиска на сайте, перетащите локатор вверх или вниз.
Подсказка:
Чтобы вернуть локаторы к локатору по умолчанию, удалите URL и щелкните Сохранить. При обновлении страницы служебный сервис возвращается к URL-адресу по умолчанию. Если вам понадобится удалить элемент локатора из организации в будущем, вы должны удалить его из списка служебных сервисов геокодирования, прежде чем удалять элемент.
Способ настройки служебных сервисов зависит от того, откуда берётся этот сервис. Следуйте инструкциям, соответствующим источнику сервиса, который вы хотите настроить как служебный сервис для портала.
Примечание:
Если ваш портал получает доступ к какому-либо служебному сервису через HTTPS, но сайт ArcGIS Server, на котором запущен служебный сервис, использует самозаверенный сертификат или сертификат, изданный внутренним центром сертификации, необходимо настроить портал так, чтобы этот сертификат считался доверенным. Дополнительные инструкции см. в разделе Настройка портала для обеспечения доверия сертификатам вашего центра сертификации.
Настройка сервиса с интегрированного сервера
Чтобы настроить сервис из интегрированного сервера, выполните следующие действия:
  1. На сайте ArcGIS Server, который вы интегрировали с вашим порталом, запустите сервисы, которые вы желаете настроить как служебные.
    Для этого войдите в ArcGIS Server Manager на сайте ArcGIS Server. Воспользуйтесь учетной записью участника портала с правами администратора. Server Manager обычно доступен по URL-адресу https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager.
    Предварительно настроенные сервисы печати и геометрии ArcGIS Server по умолчанию остановлены.
  2. Для управления служебными сервисами войдите на портал как участник роли администратора по умолчанию или участник с пользовательской ролью, имеющей права администрирования.
  3. Найдите сервис, который вы хотите настроить как служебный, и опубликуйте его.
    Способ публикации сервиса зависит от того, кому нужны функциональные возможности, предоставляемые сервисом. Например, если вы хотите, чтобы кто угодно, подключающийся к порталу, мог видеть эскизы и печатать карты, предоставьте доступ к сервису печати для группы Для всех. Если вы хотите разрешить участникам организации использовать геокодирование, но не хотите, чтобы с геокодированием работали анонимные пользователи, предоставьте доступ к сервису геокодирования только для организации. Если вы хотите ограничить использование инструментов анализа, для которых требуется обогащение данных, лишь участниками конкретных групп, опубликуйте ArcGIS GeoEnrichment service только для этих групп.
  4. Откройте страницу элемента сервиса и скопируйте URL-адрес в нижней части вкладки Обзор.
  5. Откройте страницу Организация на портале и щелкните вкладку Настройки.
  6. Щелкните Служебные сервисы.
  7. Перейдите в раздел соответствующего служебного сервиса и щелкните кнопку редактирования.
  8. Добавьте URL-адрес и, если необходимо, присоедините к сервису имя задачи, если это сервис печати или маршрутизации.
    См. выше разделы по каждому из типов сервисов для получения более подробной информации.
Настройка сервиса, который не принадлежит интегрированному серверу и требует ввода учетных данных
  2. Выполните следующие действия, чтобы добавить элемент по URL-адресу.
    Необходимо включить опцию Хранить учетные данные с элементом сервиса.
    Так как это защищенный сервис, то для получения к нему доступа необходимо ввести учетные данные. Введите действующие имя пользователя и пароль для доступа к сервису.
  3. Как только для сервиса будет создан элемент, опубликуйте его для тех пользователей, которым он необходим.
    Способ публикации сервиса зависит от того, кому нужны функциональные возможности, предоставляемые сервисом. Например, если вы хотите, чтобы кто угодно, подключающийся к порталу, мог видеть эскизы и печатать карты, предоставьте доступ к сервису печати для группы Для всех. Если вы хотите, чтобы участники организации геокодировали местоположения, но не хотите, чтобы с геокодированием работали анонимные пользователи, предоставьте доступ к сервису геокодирования только для организации. Если вы хотите ограничить использование инструментов анализа, для которых требуется обогащение данных, лишь участниками конкретных групп, опубликуйте ArcGIS GeoEnrichment Service только для этих групп.
  4. Скопируйте URL в нижней части вкладки Обзор на странице элемента.
Настройка сервиса, который не принадлежит интегрированному серверу и не требует ввода учетных данных
  4. Перейдите в раздел соответствующего служебного сервиса и щелкните кнопку редактирования.
  5. Добавьте URL-адрес и, если необходимо, присоедините к сервису имя задачи, если это сервис печати или маршрутизации.
  6. Щелкните Сохранить.
  7. Повторите эти действия для настройки других сервисов в качестве служебных сервисов организации.
Подсказка:
Чтобы вернуть URL служебных сервисов по умолчанию, удалите URL каждого настроенного вами служебного сервиса и щелкните Сохранить. При возврате на страницу Служебные сервисы возвращаются URL по умолчанию.
