Применение пользовательских веб-инструментов
Пользовательские веб-инструменты — это рабочие процессы геообработки, которые публикуются и размещаются в вашей организации ArcGIS. Пользовательские веб-инструменты можно добавлять в поддерживающиеся приложения, такие как Map Viewer и Scene Viewer, и запускать с панели Анализ.
Типы пользовательских веб-инструментов
Пользовательские веб-инструменты включают в себя следующие типы элементов:
Элементы инструмента
Элементы сервиса геообработка
Открытие и запуск пользовательского веб-инструмента
Пользовательские веб-инструменты можно открывать и запускать в Map Viewer или Scene Viewer.
Чтобы получить доступ и использовать пользовательские веб-инструменты, выполните следующие шаги:
Откройте панель Анализ одним из следующих способов:
В Map Viewer на панели инструментов Настройки (светлая), щелкните Анализ
.В Scene Viewer на панели инструментов Дизайнер (темная) щелкните Анализ
Примечание:
Если вы не видите кнопку Анализ, обратитесь к администратору вашей организации. Ваша организация может быть не настроена или у вас может не быть прав, необходимых для выполнения пространственного анализа, или в вашей организации ArcGIS может не быть размещенных векторных слоев (необходимых для активации анализа).
Более подробную информацию см. в разделе FAQ: Почему я не вижу кнопку Анализ в Map Viewer в сообществе Esri.
Щелкните Инструменты
.Щелкните Открыть пользовательский веб-инструмент.
Появится окно Просмотр пользовательских веб-инструментов. По умолчанию в окне показываются пользовательские веб-инструменты, доступные в разделе Мои ресурсы.
При желании щелкните Мои ресурсы и выберите в меню Мое избранное, Мои группы, Моя организация, Living Atlas или ArcGIS Online, чтобы изменить источник элементов.
При желании, используйте строку Поиск или меню Сортировать по, чтобы уменьшить количество элементов или изменить их порядок.
На нужном элементе щелкните Выбрать задачу, затем выберите задачу в меню.
С одним элементом может быть связано несколько задач.
Также можно щелкнуть элемент, чтобы просмотреть сведения о нем на боковой панели.
Щелкните Подтвердить.
Пользовательский веб-инструмент откроется на панели Анализ.
Обновить параметры инструмента.
Обязательные параметры помечены красными точками.
Подсказка:
Щелкните значок справки рядом с параметром, чтобы просмотреть справку, если она доступна.
Щелкните Параметры среды, чтобы просмотреть и обновить параметры среды, используемые в процессе обработки.
Щелкните Запустить.
Кредиты
Пользовательские веб-инструменты, опубликованные из ArcGIS Notebooks, могут расходовать кредиты. Кредиты расходуются, когда инструмент анализа в блокноте использует сервисы ArcGIS Online.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Выходные данные пользовательского веб-инструмента варьируются в зависимости от инструмента. Для получения информации о выходных данных конкретного пользовательского веб-инструмента см. описание инструмента или обратитесь к владельцу инструмента.
Некоторые пользовательские веб-инструменты создают временные выходные слои, такие как коллекции объектов, в рамках своего рабочего процесса. Временные слои доступны только на веб-карте, где они были созданы, до тех пор, пока карта не будет закрыта, если только слои не будут сохранены для создания размещенного слоя. Временные слои будут удалены безвозвратно, если веб-карта будет закрыта без сохранения слоев. Сохранение веб-карты не приведет к сохранению временных слоев.
Примечание:
Временные слои в настоящее время не поддерживаются в в качестве выходных в Scene Viewer.
Редактирование слоев недоступно для временных слоев. Вы можете сохранить временный слой, чтобы создать размещенный векторный слой и разрешить редактирование слоя.
Временные слои не могут быть сохранены как часть элемента составного слоя. Если пользовательский веб-инструмент создает временный слой как часть составного слоя, можно выполнить одно из следующих действий:
Сохранить временный слой отдельно, прежде чем сохранять составной слой. При сохранении временного слоя он заменяется размещенным векторным слоем.
Разгруппируйте составной слой или переместите временный слой из группы и сохраните его отдельно. Временный слой будет сохранен на веб-карте после того, как он будет сохранен и заменен размещенным векторным слоем.
Временные слои обозначаются на панели Слои с помощью следующего значка: ![]()
Чтобы сохранить временный слой, выполните следующие шаги:
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щёлкните Опции
рядом со слоем, который вы хотите сохранить, и щелкните Сохранить как
.Подсказка:
Вы также можете сохранить слой, щелкнув Свойства
, развернув раздел Информация и нажав Сохранить как
.Предоставьте следующую информацию для нового элемента:
Заголовок.
Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
Если в вашей организации настроены категории ресурсов, выберите категории, чтобы помочь людям найти слой.
Теги и краткая информация, описывающие слой.
Щелкните Сохранить.
Текущие свойства слоя сохраняются в новом элементе Моих ресурсов. Новый элемент станет источником слоя на карте.
Лицензионные требования
Пользовательским веб-инструментам требуются следующие лицензии и настройки:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Для запуска веб-инструментов, опубликованных из Notebooks, требуются права на Запуск веб-инструментов.
Для запуска пользовательских веб-инструментов, опубликованных из Notebooks, могут потребоваться дополнительные права, в зависимости от того, какие инструменты анализа включены в блокнот. Дополнительные сведения о правах, необходимых для запуска инструмента анализа, см. в справке по отдельному инструменту.
Примечание:
Пользовательские веб-инструменты, созданные в Notebooks, размещаются как Элементы инструментов.
Решение проблем
Используйте приведенные ниже разделы для решения возможных проблем при добавлении или запуске пользовательских веб-инструментов.
Пользовательский веб-инструмент не открывается
Пользовательские веб-инструменты могут не открываться в следующих ситуациях:
Если пользовательский веб-инструмент не открывается из окна Просмотр пользовательских веб-инструментов, он может быть временно недоступен.
Если пользовательский веб-инструмент не открывается из истории инструмента, возможно, элемент инструмента был удален или у вас больше нет разрешения на его использование (например, элемент больше не опубликован). Свяжитесь с владельцем инструмента для получения информации о статусе инструмента.
Неподдерживаемый тип параметра
Некоторые типы параметров в настоящее время не поддерживаются для пользовательских веб-инструментов. Если неподдерживаемый параметр помечен как обязательный и значение по умолчанию не задано, инструмент не может быть запущен. Следующие типы параметров в настоящее время не поддерживаются:
GPMultivalue:GPComposite
GPMultivalue:GPBoolean
GPMultivalue:GPDataFile
GPMultivalue:GPRasterDataLayer
Неподдерживаемая конфигурация параметров
Параметры, использующие тип параметра GPValueTable, не поддерживают пустые или повторяющиеся имена параметров. Если используется пустое или повторяющееся имя, параметры будут недоступны в веб-инструменте. Обратитесь к владельцу инструмента, чтобы обновить пустые или повторяющиеся имена параметров.
Некоторые типы параметров, такие как GPLinearUnit и GPDataFile, не поддерживают значения по умолчанию, хранящиеся в виде строк. Если в качестве значения по умолчанию используется строка, это значение будет проигнорировано, и на панели инструментов значение по умолчанию отображаться не будет.
Неподдерживаемая конфигурация выходных параметров
Некоторые веб-инструменты могут быть настроены для создания выходных данных, которые не поддерживаются в Map Viewer, например слоев, вложенных в результаты GPValueTable. Эти выходные слои не будут добавлены на веб-карту при запуске веб-инструментов. В зависимости от типа выходных данных результаты могут быть сгенерированы и сохранены в ваших ресурсах.
Пользовательские веб-инструменты без входных параметров
Некоторые пользовательские веб-инструменты могут не иметь входных параметров. Пользовательские веб-инструменты без входных параметров были настроены на использование набора входных данных по умолчанию и параметров, которые невозможно настроить. Параметры среды, такие как Экстент обработки, можно использовать для настройки выходных данных инструмента. Для получения информации о входных данных и параметрах инструмента ознакомьтесь с описанием на странице элемента или свяжитесь с владельцем элемента.
Параметры не заполняются при открытии из истории
Запуски инструмента можно повторно открыть из истории анализа. Если пользовательский веб-инструмент был обновлен после запуска инструмента, некоторые параметры могут не быть повторно заполнены в соответствии с настройками, использованными при запуске инструмента. Обновленные параметры не будут заполнены в следующих случаях:
Параметр добавлен
Параметр удален
Имя параметра изменено
Тип параметра изменен
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
