Вычислить плотность (растровый анализ)
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Вычислить плотность создает карту плотности из точечных или линейных объектов, распределяя значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте или сцене.
Выходные данные представляют собой размещенные слои изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Плотность ядер
Примеры
Использование включает анализ плотности домов или преступлений при городском планировании, и изучение того, как технические сооружения или дороги влияют на дикую природу.
Примечания по использованию
Вычисление Плотности содержит конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входные точечные или линейные объекты — это входной точечный или линейный слой, используемый для вычисления плотности. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Поле генеральной совокупности определяет число событий в каждом местоположении.
При использовании значения по умолчанию Не выбирать предполагается, что каждое местоположение представляет одну единицу счета.
Входные объекты барьеров – указывается набор данных, который определяет барьеры. Барьеры могут быть линейными или полигональными объектами в векторном слое или классе объектов. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Размер выходной ячейки определяет размер ячейки выходного растра.
Доступные единицы измерения: футы, международные футы, международные ярды, мили, сухопутные мили, метры и километры.
Расстояние поиска является расстоянием, в пределах которого будет выполняться поиск точечных или линейных объектов при вычислении значений плотности.
Единицы площади определяют выходные единицы площади. Плотность это – численность, поделенная на площадь, и этот параметр определяет единицу площади в расчете плотности.
Доступные единицы измерения площади: квадратные мили, квадратные футы, квадратные метры и квадратные километры.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра - это имя выходного растрового слоя плотности, который создается и добавляется на карту.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничение
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Выходными данными является растровый слой, содержащий рассчитанные значения плотности.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Литература
- Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Плотность ядер в ArcGIS REST API
calculate_density в ArcGIS API для Python
Плотность ядер в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Raster Analysis
Плотность ядер в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
