Слияние границ
Инструмент Слияние границ находит полигоны, которые перекрываются или имеют общую границу, и объединяет их в один полигон.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
ГИС-аналитику требуется слой, который отображает районы японского региона Кюсю. Однако у аналитика есть только слой муниципалитетов Кюсю. Слияние границ можно использовать для создания слоя районов с использованием слоя муниципалитета.
Слияние границ муниципалитетов Кюсю, Япония
На первом изображении показаны входные объекты (муниципалитеты Кюсю). Второе изображение показывает выходной векторный слой с объединенными полигонами.
Примечания по использованию
Слияние границ содержит настройки для входных объектов, параметров слияния и результирующего слоя.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает параметр Входные объекты, который определяет полигональные объекты для слияния.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки слияния
Группа Настройки слияния включает следующие параметры:
  • Объединить объекты с совпадающими значениями поля определяет, будет ли инструмент сливать только те перекрывающиеся или имеющую общую границ полигоны, у которых одинаковое значение поля (включено), или будут объединены все полигоны, которые перекрываются или имеют общую границу (отключено).
  • Поля для сопоставления задает поле, которое будет использоваться для слияния полигонов с одинаковыми значениями в нем.
    Примечание:
    Сопоставляемые значения чувствительны к регистру.
  • Создать составные полигоны определяет, могут ли выходные данные содержать составные полигональные объекты, которые определяются как один объект (включено), или могут содержать только отдельные объекты (отключено).
  • Вычисление статистики для объектов слияния определяет, будет ли вычислены статистика для границ слияния. Если включено, выберите числовое поле из входного слоя для суммирования и статистику, которую надо вычислить для поля.
  • Суммировать статистику определяет, какие числовые поля из входного полигонального слоя надо суммировать. Поддерживается следующая статистика: сумма, минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение. Статистика вычисляется по каждой границе отдельно.
    Более подробно о суммарной статистике
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
Входные данные должны быть полигональным слоем. Линии и полигоны могут быть объединены в пределах границ с помощью инструмента Слияние границ.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Слияние границ создает выходной размещенный векторный слой с объединенными полигональными объектами. В зависимости от настроек инструмента в полигональном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
  • Число полигонов
  • Суммарная статистика
  • Площадь
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
