Агрегировать точки
Инструмент Агрегировать точки суммирует точечные объекты в пределах назначенных областей. Инструмент вычисляет общее число точек в каждой ограничивающей области, а также вычисляет заданную статистику для точек внутри ограничивающих областей. Итоговый слой показывает количество точек в пределах каждого полигона с помощью градуированных символов.
Примечание:
Пространственное агрегирование – это метод отображения данных высокой плотности. Дополнительную информацию и обзор других методов см. в разделе Рекомендации по визуализации данных высокой плотности.
Выходные данные - это размещенный векторный слой и дополнительно размещенный слой таблицы.
Пример
ГИС аналитик изучает популяцию китов на охраняемых морских территориях в Коста-Рике. Аналитик использует Агрегировать точки, чтобы определить, в какой охраняемой области было сделано наибольшее число наблюдений китов за период четыре месяца.
Примечания по использованию
Агрегировать точки включает параметры для объектов агрегирования, областей суммирования, статистики и результирующего слоя.
Объекты для агрегирования
Группа Объекты для агрегирования содержит параметр Входные точечные объекты, который указывает агрегируемые точки.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Области суммирования
Группа Области суммирования включает следующие параметры:
Тип области задает тип границ, в пределах которых будут суммироваться объекты. Границами могут быть входной полигональный слой, квадратные бины или шестиугольные бины.
Полигональный слой суммирования определяет входной полигональный слой, в котором будут суммироваться объекты. Этот параметр доступен, если Полигональный слой указан для Типа области. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Размер бина - размер создаваемых бинов. Для квадратных бинов значение равно высоте и ширине бина. Для шестиугольных бинов значение определяет расстояние между параллельными сторонами. Этот параметр доступен, если Квадратные бины или Шестиугольные бины указаны для Типа области.
Единицы размера бина определяют единицы расстояния, которые будут использоваться для построения бинов. Поддерживаемые единицы - это метры, километры, футы, ярды, мили и морские мили.
Оставлять области без точек определяет, какие области будут включены в результирующий слой. Если отмечено (по умолчанию), все созданные бины или входные полигоны будут возвращены, включая те, которые не пересекаются с входными точками. Если не отмечено, бины или полигоны без суммированных точек будут удаляться из выходных данных.
Показано различие в результирующих слоях, когда области без точек включены (первое изображение) или удалены (второе изображение).
Вычислить статистику
Группа Вычислить статистику включает следующие параметры:
Статистика поля определяет, какие числовые поля из входного слоя надо суммировать. Поддерживается следующая статистика: сумма, минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение. Статистика вычисляется по каждой границе отдельно.
Группировать по полю - используется для выбора категорийного поля при создании групп для вычисления статистики. Например, при суммировании инвазивных видов растений вблизи национального парка параметр Группировать по полю можно использовать для вычисления статистики по видам. При группировке статистики по полю она вычисляется как для области в целом, так и для каждой группы в отдельности.
Включить значения меньшинства и большинства возвращает группу с самым большим и самым малым количеством для каждой ограничивающей области. Этот параметр доступен, если для Группировать по полю выбрано поле.
Включить процентное соотношение агрегированных точек указывает, будет ли вычислен и добавлен в выходные данные процент точек в меньшей и большей группах для каждой области. Этот параметр доступен, если для Группировать по полю указано поле.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Входными данными должен быть точечный слой. Инструмент Агрегировать точки не позволяет выполнять агрегацию линий и полигонов в пределах границ областей. Чтобы агрегировать линии и полигоны внутри областей, используйте инструмент Суммировать в пределах.
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Один полигональный слой отображает суммированный точечный слой. В зависимости от настроек инструмента, в полигональном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
Число точек.
Поле суммарной статистики (например, Sum <field_name>). Это поле включено, если для Статистики поля предоставлено поле.
Значение меньшинства. Это поле включено, если включена опция Включить значения меньшинства и большинства.
Значение большинства. Это поле включено, если включена опция Включить значения меньшинства и большинства.
Процент меньшинства. Это поле добавляется, если включены опции Включить значения меньшинства и большинства и Включить процентное соотношение агрегированных точек.
Процент большинства. Это поле добавляется, если включены опции Включить значения меньшинства и большинства и Включить процентное соотношение агрегированных точек.
Площадь.
Join ID. Это поле включается, если для опции Группировать по полю предоставлено поле.
Grid ID. Это поле включается, если значение Типа области Квадратные бины или Шестиугольные бины.
В одном табличном слое перечисляются объекты и статистика по значению опции Группировать по полю. Выходная таблица создается, только если для Группировать по полю предоставлено поле. В зависимости от настроек инструмента в табличном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
<Группировать по имени поля>.
Суммарная статистика. Это поле включено, если для Статистики поля предоставлено поле.
Число точек.
Процент от количества точек.
Join ID.
Если указана Группировать по полю, создается связанная таблица с отношением, определяемым JoinID. Вы можете просмотреть связанные записи, щелкнув ссылку в столбце groupBySummary.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Агрегировать очки в ArcGIS REST API
aggregate_points в ArcGIS API for Python
Суммировать в пределах в ArcGIS Enterprise
Пространственное соединение в ArcGIS Pro
Суммарная статистика в ArcGIS Pro
