Суммировать в пределах
Инструмент Суммировать в пределах вычисляет статистику областей, в которых входной слой перекрывает слой границы.
Результатом является размещенный векторный слой и необязательная группировка по суммарной таблице.
Пример
Аналитика попросили создать отчет о сетях велосипедных дорожек французской Тулузы - в соответствии с планом устойчивого развития города. Общую длину велосипедных дорожек для каждого тауншипа можно рассчитать с помощью инструмента Суммировать в пределах.
Примечания по использованию
Инструмент Суммировать в пределах содержит настройки для объектов суммирования, областей суммирования, вычисления статистики и итогового слоя.
Объекты для суммирования
Группа Объекты для суммирования включает параметр Входные объекты, который используется для выбора точечного, линейного или полигонального слоя для суммирования.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Области суммирования
Группа Области суммирования включает следующие параметры:
Тип области задает тип границ, в пределах которых будут суммироваться объекты. Границами могут быть входной полигональный слой, квадратные бины или шестиугольные бины.
Полигональный слой суммирования определяет входной полигональный слой, в котором будут суммироваться объекты. Этот параметр доступен, если Полигональный слой указан для Типа области. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Размер бина - размер создаваемых бинов. Для квадратных бинов значение равно высоте и ширине бина. Для шестиугольных бинов значение определяет расстояние между параллельными сторонами. Этот параметр доступен, если Квадратные бины или Шестиугольные бины указаны для Типа области.
Единицы размера бина определяют единицы расстояния, которые будут использоваться для построения бинов. Поддерживаемые единицы - это метры, километры, футы, ярды, мили и морские мили.
Вычислить статистику
Группа Вычислить статистику включает следующие параметры:
Включить суммированную геометрию объектов - указывает, будет ли суммироваться геометрия для входных объектов (общая длина или общая площадь). Этот параметр доступен, если для Входных объектов выбраны линейные или полигональные объекты.
Единицы измерения суммированной геометрии определяет единицы, используемые при расчете суммированной геометрии. Единицы длины включают метры, километры, футы, ярды и мили. Единицы площади включают квадратные футы, квадратные ярды, квадратные мили, квадратные метры, квадратные километр и гектары. Этот параметр доступен, если включена опция Включить суммированную геометрию объектов.
Статистика поля определяет, какие числовые поля из входного слоя надо суммировать. Поддерживается следующая статистика: сумма, минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение. Статистика вычисляется по каждой границе отдельно.
Группировать по полю - используется для выбора категорийного поля при создании групп для вычисления статистики. Например, при суммировании инвазивных видов растений вблизи национального парка параметр Группировать по полю можно использовать для вычисления статистики по видам. При группировке статистики по полю она вычисляется как для области в целом, так и для каждой группы в отдельности.
Включить значения меньшинства и большинства возвращает группу с самым большим и самым малым количеством для каждой ограничивающей области. Этот параметр доступен, если для Группировать по полю выбрано поле.
Включить процентное соотношение суммированного объекта указывает, будет ли вычислен и добавлен в выходные данные процент объектов в группах меньшинства и большинства для каждой границы. Этот параметр доступен, если для Группировать по полю выбрано поле.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Входные данные границы должны быть полигональными объектами.
Линии и полигоны суммируются с использованием пропорций, при суммировании линий и полигонов лучше суммировать абсолютные данные (например, численность населения), а не относительные (такие, как средний доход).
Возможность удаления границ, не перекрывающих точки, линии или полигоны, отсутствует.
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Один полигональный слой, показывающий суммированные объекты. Тип объектов (точка, линия или полигон) зависит от того, что задано во входных объектах. В зависимости от настроек инструмента, в полигональном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
Число объектов. Это поле зависит от геометрии набора данных Входные объекты.
Суммарная длина или суммарная площадь. Это поле добавляется, когда входные объекты представляют собой линии или полигоны и включен параметр Включить суммированную геометрию объектов. Это поле зависит от геометрии значения Входные объекты.
Поле суммарной статистики (например, Sum <field_name>). Это поле включено, если для Статистики поля предоставлено поле.
Значение меньшинства. Это поле включено, если включена опция Включить значения меньшинства и большинства.
Значение большинства. Это поле включено, если включена опция Включить значения меньшинства и большинства.
Процент меньшинства. Это поле добавляется, если включены обе опции: Включить значения меньшинства и большинства и Включить процентное соотношение суммированного объекта.
Процент большинства. Это поле добавляется, если включены обе опции: Включить значения меньшинства и большинства и Включить процентное соотношение суммированного объекта.
Площадь.
Join ID. Это поле включается, если для опции Группировать по полю предоставлено поле.
Grid ID. Это поле включается, если значение Типа области Квадратные бины или Шестиугольные бины.
В одном табличном слое перечисляются объекты и статистика по значению опции Группировать по полю. Выходная таблица создается, только если для Группировать по полю предоставлено поле. В зависимости от настроек инструмента в табличном слое могут быть поля, содержащие следующую информацию:
<Группировать по имени поля>.
Суммарная статистика. Это поле включено, если для Статистики поля предоставлено поле.
Число объектов. Это поле зависит от геометрии значения Входные объекты.
Процент от количества точек, длины или площади. Это поле зависит от геометрии значения Входных объектов и от того, включен ли параметр Включить процентное соотношение суммированного объекта.
Суммарная длина или суммарная площадь. Это поле добавляется, когда значения Входных объектов представляют собой линии или полигоны и включен параметр Включить суммированную геометрию объектов.
Join ID.
Если указана Группировать по полю, создается связанная таблица с отношением, определяемым JoinID. Вы можете просмотреть связанные записи, щелкнув ссылку в столбце groupBySummary.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Суммировать в пределах в ArcGIS REST API
summarize-within в ArcGIS API for Python
Агрегировать точки в ArcGIS Enterprise
Пространственное соединение в ArcGIS Pro
Суммарная статистика в ArcGIS Pro
