Геокодировать местоположения из таблицы
Инструмент Геокодирование местоположений из таблицы геокодирует большие таблицы и файлы адресов в точки. Выходные данные могут быть в формате файла CSV - значений с разделителями-запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls) или векторного слоя, и могут быть использованы для анализа в ArcGIS Online, ArcGIS Pro, Excel и других продуктах. Инструмент Геокодирование местоположений из таблицы создает элемент в Мои ресурсы, содержащий геокодированные данные. Затем вы можете загрузить данные со страницы элемента.
Подробнее о том, как работает инструмент Геокодирование местоположений из таблицы
Пример
У сети кофейных магазинов есть данные адресов 100 000 точек продаж в формате листа Excel. Директор по маркетингу хочет понять, насколько плотно расположены магазины сети, и где стоит открывать новые точки продаж. ГИС-аналитик может использовать инструмент Геокодирование местоположений из таблицы для геокодирования 100 000 адресов.
Примечания по использованию
Инструмент Геокодирование местоположений из таблицы включает в себя настройки для входных значений, сопоставления полей и слоя результата.
Входные значения
Группа Входные значения включает в себя следующие параметры:
Тип входных данных определяет тип входных данных, который может быть выбран. Если выбрана Размещенная таблица, то для выбора входных данных будет доступен параметр Входная таблица. Если выбран CSV/Excel, то для выбора входных данных будет доступен параметр Входной файл.
Входная таблица определяет таблицу, содержащую поля адресов, для которых будет выполнено геокодирование. Входные данные должны быть элементом размещенной таблицы. Входная таблица доступна, если для Тип входных данных выбрана Размещенная таблица.
Количество объектов отображается под именем таблицы. Количество объектов включает все объекты в таблице, за исключением тех, которые были удалены с помощью фильтра.
Входной файл определяет файл, содержащий поля адресов, для которых будет выполнено геокодирование. Входные данные должны быть размещенным файлом
.csvили файлом.xls. Входной файл доступен, если для Тип входных данных выбран CSV/Excel.
Соответствие полей
Группа Сопоставление полей включает в себя следующие параметры:
Локатор определяет сервис локатора, который будет использоваться. Если сервис локатора, который вы хотите использовать, не находится в ниспадающем меню, свяжитесь с администратором, чтобы сервис локатора настроили для пакетного геокодирования. Если выбран Esri World Batch Geocoder, кредиты будут расходоваться у организации ArcGIS Online, предоставившей сервис.
Страна определяет страну, в которой находятся данные. Если все адреса находятся в одной стране, выберите эту страну, чтобы обеспечить более точные результаты. В противном случае, оставьте этот параметр пустым. Этот параметр доступен, если в качестве параметра Локатор используется Esri World Batch Geocoder.
Число полей для сопоставления определяет, содержатся ли входные данные в одном поле или в нескольких полях. Если входная таблица содержит все данные в одном столбце, выберите Одно поле; в противном случае выберите Несколько полей.
Сопоставление полей определяет поля, которые будут использоваться локатором для определения местоположения данных. Ожидается, что в данных присутствуют определенные поля, такие как адрес, город, штат и почтовый индекс.
Выходные поля определяет поля, которые будут включены в выходной набор данных. Можно выбрать следующие опции:
Все — В результаты геокодирования включены все доступные выходные поля локатора. Используется по умолчанию.
Минимальное — Включен поднабор полей из локатора и поддерживаются поля из входной таблицы. Включены следующие поля:
Shape,Status,Score,Match_type,Match_addrиAddr_type.Только локатор — Включено поле
Shapeиз локатора и поддерживаются поля из входной таблицы.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходной формат определяет тип создаваемых выходных данных. Выходными данными может быть сервис объектов, файл
.csvили файл.xls. Если создается сервис объектов, адреса из входной таблицы будут добавлены на карту как слой точечных объектов. Если создается файл.csvили.xls, файлы будут сохранены как элемент в Мои ресурсы.Выходное имя определяет имя выходного элемента, в котором будут сохранены данные местоположений. Имя должно быть уникальным. Если элемент с таким же именем существует в организации, инструмент завершится ошибкой, и будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Для инструмента необходима, как минимум, одна таблица или файл. Если в Мои ресурсы нет ни одной таблицы или файла
.csvили.xls, инструмент будет недоступным.Локатор можно использовать, только если он настроен администратором как служебный сервис. Более подробно см. в разделе Настройка портала для геокодирования адресов.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Кредиты
Кредиты будут израсходованы, если инструмент запущен с использованием сервиса геокодирования ArcGIS World.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Выходными данными является размещенный элемент, содержащий сервис объектов или загружаемый файл .csv или .xls. Поля в выходных данных зависят от выбора в параметре Выходные поля.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Для использования Esri World Batch Geocoder в качестве локатора требуются следующие права доступа и сервисы:
Права доступа на геокодирование
ArcGIS World Geocoding Service
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
