Как работает инструмент Геокодировать адреса из таблицы
Инструмент Геокодирование местоположений из таблицы сопоставляет местоположения с адресами в таблице или файле и выводит местоположения в файл или сервис объектов.
Данные
Для инструмента Геокодировать адреса из таблицы необходима, как минимум, одна таблица или файл. Если в вашей организации нет ни одной таблицы, файла .csv или .xls, инструмент будет недоступным.
Только файлы и таблицы из раздела Мои ресурсы могут быть входными данными для инструмента Геокодирование местоположений из таблицы.
Настройка локаторов
Чтобы локатор был виден в списке доступных локаторов, он должен быть настроен для пакетного геокодирования. Локатор должен быть настроен следующим образом:
  • Локатор должен быть служебным сервисом портала.
  • Локатор должен иметь свойство numThreads, корректно настроенное в сервисе локатора. Свойство numThreads не является обязательным, но может ускорить выполнение задачи анализа.
ArcGIS World Geocoding Service
Кредиты берутся только если в качестве локатора вы используете ArcGIS World Geocoding Service. Хотя сервис локатора использует кредиты только при сопоставлении адресов, анализ не начнётся, пока у вас не будет в запасе достаточного количества кредитов для этого задания (необходимого для сопоставления всех адресов).
Решение проблем
Сообщение Не удалось получить информацию из выбранного локатора появляется, если выбранный локатор недоступен. Локатор может оказаться недоступным, если после выбора локатора, но до запуска инструмента произойдет одно из следующих событий:
  • Локатор отключен. В этом случае может быть выключен служебный сервис утилиты Геокодирования. Обратитесь к администратору ArcGIS, чтобы снова включить сервис Геокодирования.
  • Локатор был обновлен и не может быть использован в инструменте. В этом случае локатор мог обновиться, пока была открыта панель инструментов Геокодирование местоположений из таблицы. Закройте и еще раз откройте инструмент Геокодирование местоположений из таблицы, чтобы заново загрузить локаторы.
  • Локатор был удален. Свяжитесь со своим администратором ArcGIS, чтобы заново настроить локатор.
