Вычислить стоимость перемещения
Инструмент Вычислить стоимость перемещения измеряет время в пути или расстояния между парами точек по прямой или с учетом режима передвижения по сети.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Пример
Супермаркет с бонусной программой хочет узнать, насколько издалека его посетители едут в магазин. Аналитик с помощью инструмента Вычислить стоимость перемещения находит расстояния перемещения между каждым покупателем и магазином (по почтовому индексу).
Примечания по использованию
Вычислить стоимость перемещения содержит конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Слой Из и Слой В указывают местоположения источника и назначения, между которыми будет вычислена стоимость поездки.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Соединения между начальными и конечными точками зависят от числа объектов в слое Из и слое В и сведены в следующей таблице:
Слой Из Слой В Соединения Один объект Один объект Начальная точка, связанная с пунктом назначения Один объект Более одного объекта Начальная точка соединяется со всеми пунктами назначения. Более одного объекта Один объект Все начальные точки соединяются с пунктом назначения. Более одного объекта Более одного объекта Соединения много-ко-многим создаются при помощи сопоставления полей идентификаторов. Каждая начальная точка связывается с пунктом назначения, имеющим соответствующее значение поля ID. Параметры Поле ID маршрута в слое Из и Поле ID маршрута в слое В указывают поля в слое Из и слое В, которые идентифицируют предопределенную пару источник-назначение. Каждая начальная точка связывается с пунктом назначения, имеющим соответствующее значение поля ID. Эти параметры доступны, если для слоя Из или слоя В выбраны слои с несколькими точками.
Дополнительные слои барьеров используются для добавления объектов, которые действуют как временные ограничения при передвижении по нижележащим улицам. Параметр Дополнительные слои барьеров включает в себя следующие подпараметры:
Слой точечных барьеров — точечные объекты, которые блокируют трафик в определенном месте вдоль улицы. Передвижение разрешено по улице, но не через барьер. Примерами точечных барьеров являются упавшее дерево, дорожно-транспортное происшествие или оборванная линия электропередачи.
Слой линейных барьеров — линейные объекты, которые блокируют движение на нескольких участках дороги. Линейные барьеры запрещают проезд в любом месте, где барьеры пересекаются с улицами. Примерами линейных барьеров могут быть парад или акция протеста.
Слой полигональных барьеров — полигональные объекты, которые блокируют движение по целым участкам уличной сети. Полигональные барьеры запрещают проезд в любом месте, где полигоны пересекаются с улицами. Примерами полигональных барьеров могут служить наводнение или лесной пожар.
Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов. Для линейных и полигональных барьеров поддержка определяется количеством пересекающихся улиц, а не количеством объектов.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
Тип измерения используется, чтобы выбрать метод, с помощью которого будет вычисляться стоимость поездки. Это может быть метод Линейное расстояние или режим передвижения.
Расстояния по прямой рассчитываются с использованием геодезический метода, а не Евклидовой геометрии. Геодезические линии строятся с учетом реальной формы поверхности Земли (эллипсоида, а точнее – геоида). Расстояния измеряются между двумя точками на выгнутой поверхности (геоида), что отличается от измерения того же расстояния на плоскости.
Режимы передвижения доступны только, если у вас есть права на выполнение Сетевого анализа.
Время отправления указывает дату и время, когда начинается поездка, для вычисления стоимости перемещения. Этот параметр учитывает скорость перемещения для режимов передвижения, основанных на времени и влияет на накопление времени для режимов передвижения, основанных на расстоянии. Опции параметра Время отправления следующие:
- Сейчас — дата, время и условия дорожного движения основаны на дате и времени запуска инструмента. Условия текущего трафика будут использоваться, когда они доступны.
Опция Сейчас предназначена для выполнения анализа в реальном времени. Повторный запуск инструмента приведет к изменению даты и времени, что может изменить условия дорожного движения и повлиять на результат. Если вы не хотите, чтобы дата и время менялись при последующих запусках, рекомендуется использовать опцию Пользовательские дата и время, а не Сейчас.
Дату и время запуска конкретного инструмента можно просмотреть в истории анализа.
Пользовательские дата и время — дата, время и условия дорожного движения будут основываться на указанных дате и времени. Если пользовательские дата и время находятся в пределах четырех часов от текущего времени, при возможности будут использоваться условия текущей ситуации на дорогах. Если пользовательские дата и время выходят за пределы часа от текущей даты и времени, при возможности будут использоваться средние условия исторического трафика для дня недели и времени суток. Используйте эту опцию для выполнения анализа с учетом типичной ситуации на дорогах. Например, выберите 9:00 утра в предыдущий понедельник, чтобы выполнить анализ с типичными для 9:00 утра понедельника условиями.
Время не указано — дата и время анализа не указаны. Скорость движения будет основана на средней скорости по историческому трафику или на установленном ограничении скорости.
Форма маршрута – определяет, как будут выглядеть выходные маршруты. Один и тот же расчет для стоимости поездки используется независимо от того, какая форма маршрута выбрана. Вычисление всегда основано на выбранном типе измерения. Опции параметра Форма маршрута следующие:
Прямая линия –создает прямые линии (также называемые желаемыми) между исходными точками и точками назначений. Используется по умолчанию.
Следовать улицам создает маршруты с формой на основе базовой уличной сети. Следовать улицам недоступно, если тип измерения Линейное расстояние.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Включить слои маршрутов — сохраняет каждый результирующий маршрут как слой маршрута. Слой маршрута включает всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные остановки и направления движения. Создание слоев маршрутов применяется, если вы хотите опубликовать отдельные маршруты для других участников в вашей организации. Щелкните отдельный полученный маршрут, чтобы открыть всплывающее окно с опциями для редактирования, открытия слоя маршрута или масштабирования маршрута.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
Максимальное количество слоев маршрута, которое может быть создано – 1,000. Если результат содержит более 1000 маршрутов и установлена отметка Включить слои маршрута, инструмент создаст только выходной сервис объектов.
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Следующие ограничения применяются к инструменту, если ваш корпоративный портал ArcGIS настроен на сервисы маршрутизации из ArcGIS Online:
Входные слои могут содержать не более 5000 объектов.
Произойдет ошибка, если для выполнения инструмента требуется более 240 минут (4 часов). Если произойдет ошибка, попробуйте перезапустить анализ с меньшим количеством входных объектов.
Можно указать до 250 объектов, работающих как точечные барьеры.
Если число объектов улиц, пересекаемых всеми линейными барьерами, превышает 500, будет возвращена ошибка.
Если число объектов улиц, пересекаемых всеми полигональными барьерами, превышает 2000, будет возвращена ошибка.
Расстояние по прямой между любой парой источник - пункт назначения не может превышать 27 миль (43,45 км), когда режим перемещения выбран как Время пешком или Расстояние пешком.
Если ваш портал ArcGIS Enterprise настраивает сервисы маршрутизации путем публикации с использованием собственного набора данных сети, то ограничения зависят от конфигурации сервисов маршрутизации.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент.
Кредиты
Кредиты будут расходоваться, если ArcGIS Enterprise настроен на использование сервисов маршрутизации ArcGIS Online, а для типа измерения выбран режим передвижения.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Один линейный слой с линиями, соединяющими объекты-источники с объектами-назначениям.
Один точечный слой с неназначенными пунктами в слое Из.
Один точечный слой с неназначенными пунктами в слое В.
Один слой маршрута на линию (дополнительно).
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Для применения режимов передвижения необходимы следующие сервисы маршрутизации и лицензии:
Права на сетевой анализ
Маршрут (Асинхронный)
Сервис маршрутизации
Подробнее о настройке сервисов маршрутизации
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Соединить начальные точки с пунктами назначения в ArcGIS REST API
connect_origins_to_destinations в ArcGIS API for Python
Найти ближайшие в ArcGIS Enterprise
Планирование маршрутов в ArcGIS Enterprise
Механизм расчета маршрутов в ArcGIS Pro с расширением ArcGIS Network Analyst
