Оптимальные соединения регионов
Лицензия:
Доступно с Image Server
Инструмент Оптимальные соединения регионов вычисляет оптимальную сеть соединений между двумя или более входными регионами.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Более подробно о том, как работает инструмент Оптимальные соединения регионов
Примеры
Инструмент Оптимальные соединения регионов можно использовать в следующих сценариях:
Составив модель пригодности, вы определили 10 лучших местообитаний для рыси. Вы хотите, чтобы рыси перемещались между участками по оптимальной сети коридоров, предназначенных для диких животных, что позволит поддерживать генетическую изменчивость внутри популяции рыси.
В рамках действий по ликвидации последствий стихийных бедствий вы определили пять районов для размещения лагерей спасателей и медицинского персонала. Вы хотите разработать оптимальную сеть маршрутов для передвижения между лагерями.
Для выполнения лесозаготовительных работ вы собираетесь создать наиболее оптимальную сеть маршрутов для вывоза древесины.
В рамках подготовке к операции по тушению пожара вы хотите разработать оптимальную сеть маршрутов для перемещения людей и техники между различными штаб-квартирами.
Примечания по использованию
Оптимальное соединение регионов включает конфигурацию для входных слоев, настроек пути и выходных данных.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной растр регионов или объектов задает растровый или векторный слой, идентифицирующий регионы, которые должны быть соединены оптимальной сетью. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.Если входными регионами являются растровые данные, регионы задаются как группы смежных ячеек, имеющих одинаковые значения. Регионы должны иметь уникальные числовые идентификаторы. Ячейки, не входящие ни в один регион, должны иметь значение NoData. Растр должен быть целочисленным, а его значения могут быть как положительными, так и отрицательными.
Если входные регионы представлены в виде набора объектов, это могут быть полигоны, полилинии или точки. Регионы полигональных объектов не могут содержать составные объекты.
Когда входные регионы представлены пространственными объектами, местоположения регионов внутренне конвертируются в растр, и результирующие регионы получают уникальные значения до выполнения анализа. Если используются мультиточечные данные, инструмент выберет случайным образом одну из точек в местоположении в качестве значения региона.
Разрешение растра можно настраивать с помощью параметра среды Размер ячейки. Выходное разрешение по умолчанию будет соответствовать разрешению Входного растра стоимости, если он указан. Разрешение будет установлено как значение разрешения для параметра Входные растровые или векторные объекты барьеров, только если указан растр барьеров. Если нигде не указаны другие растры, разрешение будет определяться наименьшим из измерений ширины или высоты экстента входных объектов в соответствующей пространственной привязке, деленным на 250.
При использовании данных полигональных объектов в качестве входных данных регионов обратите внимание, как определяется размер выходной ячейки, если он более грубый относительно детализированного во входных данных. Процесс внутренней растеризации применяет метод центра ячейки в качестве типа присвоения значений для ячеек. Это означает, что данные, не расположенные в центрах ячеек, не будут включены в промежуточные растеризованные выходные регионы, поэтому не будут представлены в вычислениях. Например, если регионы представляют собой небольшие полигоны, (такие, как контуры знаний, относительно небольшие по сравнению с размером выходной ячейки), только некоторые их них будут совпадать с центрами ячеек выходного растра, и, следовательно, большинство остальных объектов будут потеряны в анализе.
Во избежание этой ситуации в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты, указав подходящие разрешение, с помощью инструмента Конвертировать объекты в растр. Используйте результирующий растр в качестве входного для инструмента Оптимальные соединения регионов.
Если входные регионы представлены растрами, и в случае, если какие-либо регионы не связаны, результирующий путь будет совпадать с частью региона, который ближе расположен или дешевле для перемещения к целевому.
Если на регион приходится значение NoData в маске, или в каком-либо из соответствующих входных растров, он будет проигнорирован в анализе, и пути к этому региону не рассчитываются.
Экстент обработки по умолчанию будет совпадать с экстентом Входного растра стоимости, если он указан; если нет, он будет соответствовать экстенту входных регионов.
Группа Выходные слои включает в себя следующие параметры:
Входные растровые или векторные объекты барьеров – слой, который определяет барьеры. Барьеры - это препятствия, которые необходимо обходить. Они могут задаваться как растровыми, так и векторными данными. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой
, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.Входной растровый слой должен быть целочисленным или с плавающей точкой. Любые ячейки, имеющие значения (включая ноль), будут рассматриваться как барьеры. Любые ячейки со значениями NoData барьерами считаться не будут.
Для объекта входными данными могут быть точка, линия или полигон. Входные векторные данные будут конвертированы в растр перед обработкой.
Там, где барьеры соединены только диагональными ячейками, барьеры будут утолщены, чтобы сделать их непроницаемыми.
Барьеры также определяются местоположениями ячеек NoData растра, указанного в параметре Входной растр стоимости. Дополнительно местоположения, расположенные вне Маски, заданной в параметрах среды, также действуют как барьеры. Если ячейки NoData соединены только диагональными ячейками, они будут утолщены дополнительными ячейками NoData, чтобы барьер был непроницаемый.
Входной растр стоимости – это растр, определяющий импеданс, или стоимость движения на плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждой ячейке поверхности стоимости представляет стоимость движения через ячейку, выраженную на единицу расстояния. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения растра стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой. Отрицательные или нулевые значения Растра стоимости недействительны, но будут рассматриваться как небольшие положительные значения стоимости. Алгоритм накопительной стоимости представляет собой мультипликативный процесс, и он не может правильно рассчитать накопительную стоимость, если значения стоимости отрицательные или равны нулю. Если растр стоимости содержит эти значения, а эти местоположения представляют области, которые следует исключить из анализа, перед запуском инструмента присвойте этим ячейкам значение NoData. Это можно реализовать с помощью инструмента Установить Null. В данном анализе значение NoData рассматривается как барьер, поэтому любые местоположения, имеющие значение NoData во входных данных, будут иметь значение NoData в результате.
Более подробно о поверхностях стоимости см. Корректировка пройденного расстояния с использованием поверхности стоимости в справке к дополнительному модулю ArcGIS Pro Spatial Analyst.
Настройки пути
Группа Настройки пути включает в себя следующие параметры:
Метод расстояний – указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
Планарный – расчет расстояний будет выполняться на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Этот метод используется по умолчанию.
Геодезический – расчет расстояния будет производиться по эллипсоиду. Независимо от входной или выходной проекции, результаты не меняются.
Параметр Соединения внутри регионов определяет, будут ли пути продолжаться и соединяться внутри входных регионов.
Создать соединения – пути будут продолжаться внутри входных регионов, чтобы соединять все пути, входящие в регион. Этот метод используется по умолчанию.
Нет соединений – пути будут останавливаться на границах входных регионов и не будут продолжаться или соединяться внутри.
Слои результата
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходных линейных оптимальных соединений – имя выходного слоя, содержащего результирующую оптимальную сеть путей, соединяющих входные регионы.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Группа Дополнительные выходные слои включает в себя следующий параметр:
Имя выходных линейных соседних соединений – имя дополнительного выходного слоя, содержащего результирующие пути от каждого региона к его ближайшему соседу по расстоянию или по стоимости.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничение
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию для инструментов анализа растров и растровых функций — Экстент отображения. Эта настройка по умолчанию отличается от настройки по умолчанию для других видов анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Слой Имя выходных линейных оптимальных соединений идентифицирует оптимальную сеть путей, соединяющую каждый входной регион.
Результирующая сеть соединяет регионы по путям кратчайшего расстояния или наименьшей стоимости. Используя такую сеть, путешественник может достичь какого-либо региона из любого другого региона (возможно через другой регион), используя сеть.
Каждый путь (или линия) имеет уникальную нумерацию, а в следующих дополнительных полях атрибутивной таблицы хранится специфическая информация о пути:
Pathid– уникальный идентификатор путиPathcost– общее накопленное расстояние или стоимость для путиRegion1– первый регион, который соединяется путямиRegion2– другие регионы, которые соединяются путями
Эта информация обеспечивает понимание путей в сети.
Поскольку каждый путь представлен уникальной линией, в местах, где пути проходят по одному маршруту, будет находиться несколько линий.
С помощью путей, полученных в результате вычисления оптимального соединения с соседями, создается оптимальная выходная сеть. Пути дополнительных соседних соединений конвертируются в теорию графов. Регионы – это вершины, пути – ребра, а накопленные расстояния или стоимости – веса ребер. По графическому представлению путей вычисляется минимальное остовое дерево для определения оптимальной сети путей, необходимых для перемещения между регионами.
Если поверхность стоимости не указана, соседи определяются по Евклидову расстоянию. В этом случае ближайший сосед будет определен по наименьшему расстоянию. Если указана поверхность стоимости, соседи идентифицируются по стоимостному расстоянию, и ближайшим соседом региона будет тот, к которому путь дешевле всего. Выполняется операция распределения по стоимостному расстоянию для определения регионов, являющихся по отношению друг к другу соседними.
Если указана опция Создать соединения для параметра Соединения внутри регионов, каждый оптимальный путь сначала доходит до внешней границы полигона или региона из нескольких ячеек. С периметра региона инструмент продолжает пути через регион с дополнительными сегментами линий, разрешая точки входа и выхода и перемещение по ним. Вдоль этих сегментов линий отсутствует дополнительное расстояние или стоимость.
В зависимости от конфигурации входных регионов и распределения их соседей путь может проходить через промежуточный регион для достижения соседнего региона. Путь будет накапливать стоимость по мере прохождения через промежуточный регион.
Слой Имя выходных линий соседних соединений идентифицирует все пути из каждого региона до ближайших соседей по расстоянию или стоимости.
Эта информация обеспечивает понимание путей в сети, и очень полезна для определения того, какие пути в случае необходимости нужно удалить.
Оптимальная выходная сеть может использоваться как альтернативная сеть для сети минимального остовного дерева. Эта входная сеть соединяет каждый регион с соседними регионами по расстоянию или стоимости, создавая сложную сеть со множеством путей. Векторный слой может использоваться как есть или в качестве базового, из которого будет создана новая сеть.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
ArcGIS Image Server, настроенный для растрового анализа
Литература
Douglas, D. "Least-cost Path in GIS Using an Accumulated Cost Surface and Slopelines", Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 1994, Vol. 31, No. 3, DOI: 10.3138/D327-0323-2JUT-016M
Goodchild, M.F. "An evaluation of lattice solutions to the problem of corridor location", Environment and Planning A: Economy and Space, 1977, Vol. 9, pages 727-738
Sethian, J.A.. "Level Set Methods and Fast Marching Methods", Evolving Interfaces in Computational Geometry, Fluid Mechanics, Computer Vision, and Materials Science, Cambridge University Press, 2nd Edition, 1999
Warntz, W. "Transportation, Social Physics, and the Law Of Refraction", The Professional Geographer, 1957, Vol. 9, No. 4, pages 2-7
Zhao, H. "A fast sweeping method for Eikonal equations", Mathematics off Computation, 2004, Vol. 74, No, 250, pages 603-627
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Как работает инструмент Оптимальные соединения регионов в ArcGIS Pro
Оптимальные соединения регионов в ArcGIS REST API
optimal_region_connections в ArcGIS API for Python
Оптимальные соединения регионов в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Raster Analysis
Оптимальные соединения регионов в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Spatial Analyst
