Выбрать наилучшие пункты обслуживания
Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания позволяет найти набор пунктов обслуживания, которые лучше всего соответствуют запросам из окружающей области.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Более подробно о том, как работает инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания
Примеры
Примерами применения этого инструмента могут быть:
  • Система окружных библиотек проводит в сообществе пропагандистскую программу. Они используют цель Распределить по ближайшим пунктам обслуживания, чтобы распределить районы по ближайшим к ним отделениям библиотек и определить число потенциальных посетителей, которое будет обслуживать каждое отделение библиотеки.
  • Торговая сеть приобрела 18 магазинов другой, обанкротившейся в прошлом году сети. Теперь они хотят построить два распределительных центра для обслуживания магазинов и определили семь складов, которые, с минимальными преобразованиями, подойдут для этих целей. Они хотят выбрать два склада, чтобы минимизировать ежедневное время доставки, что поможет уменьшить расходы. Цель Минимизировать время в пути используется для того, чтобы найти наилучшее местоположение для оптовой продовольственной базы, чтобы минимизировать общее время в пути при доставке товаров в сеть продовольственных магазинов.
  • Городские власти хотят создать парк для обеспечения зелеными насаждениями нескольких соседних районов. Цель Максимизировать покрытие используется для того, чтобы выбрать место расположения нового парка с наибольшим числом жителей в пределах пяти минут пешей ходьбы до парка.
  • Начинается сезон торнадо, и окружная служба спасения определила школьные помещения, которые ранее использовались как центры помощи. Однако за последние годы вместимость этих центров была почти исчерпана, поэтому в этом году понадобятся ещё три центра. Они определили число доступных общественных центров. На основе их площади они оценили количество коек, которое мог предоставить каждый центр. Они хотят распределить жителей по ближайшим центрам, выяснить, какая часть населения охвачена центрами, и определить, есть ли сельские округа с недостаточным числом мест, что позволит добавить дополнительные центры. Они используют цель Максимизировать покрытие с емкостью, чтобы определить наилучшие местоположения для центров помощи в пределах полумили от основной массы людей.
  • Сеть магазинов товаров для животных входит на новый рынок – крупный пригородный округ – и уже определила пустующие помещения, которые можно использовать для магазинов. Они хотят разместить магазины так, чтобы 40 процентов владельцев животных округа находились на расстоянии не более 10 минут езды на машине от ближайшего магазина. Они, кроме того, хотят определить, сколько магазинов понадобится открыть, чтобы добиться поставленной цели, и где их разместить. Они используют инструмент Обеспечить процент спроса, чтобы найти наилучшие места для зоомагазинов.
Примечания по использованию
Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания включает в себя конфигурации, основанные на выбранной цели: Распределить по ближайшим пунктам обслуживания, Минимизировать время в пути, Максимизировать покрытие, Максимизировать покрытие с емкостью или Обеспечить процент спроса.
Распределить существующие пункты обслуживания
Цель Распределить по ближайшим пунктам обслуживания включает конфигурации для параметров анализа, местоположений спроса, пунктов обслуживания и результирующих слоев.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
  • Режим передвижения — это режим передвижения, использующийся для определения расстояния между пунктами обслуживания и точками спроса. Режимы передвижения настраиваются вашим администратором организации и могут основываться на времени в пути или расстоянии в пути.
  • Время отправления указывает дату и время, когда путешественник отправляется из местоположений пунктов обслуживания или точек спроса. Этот параметр доступен для режимов передвижения, основанных на времени, например, времени в пути и времени перевозки, и влияет на скорость движения. Опции параметра следующие:
    • Сейчас — дата, время и условия дорожного движения основаны на дате и времени запуска инструмента. Условия текущего трафика будут использоваться, когда они доступны.
    Опция Сейчас предназначена для выполнения анализа в реальном времени. Повторный запуск инструмента приведет к изменению даты и времени, что может изменить условия дорожного движения и повлиять на результат. Если вы не хотите, чтобы дата и время менялись при последующих запусках, рекомендуется использовать опцию Пользовательские дата и время, а не Сейчас.
    Дату и время запуска конкретного инструмента можно просмотреть в истории анализа.
    • Пользовательские дата и время — дата, время и условия дорожного движения будут основываться на указанных дате и времени. Если пользовательские дата и время находятся в пределах четырех часов от текущего времени, при возможности будут использоваться условия текущей ситуации на дорогах. Если пользовательские дата и время выходят за пределы часа от текущей даты и времени, при возможности будут использоваться средние условия исторического трафика для дня недели и времени суток. Используйте эту опцию для выполнения анализа с учетом типичной ситуации на дорогах. Например, выберите 9:00 утра в предыдущий понедельник, чтобы выполнить анализ с типичными для 9:00 утра понедельника условиями.
    • Время не указано — дата и время анализа не указаны. Скорость движения будет основана на средней скорости по историческому трафику или на установленном ограничении скорости.
  • Направление движения указывает направление перемещения, которое будет использоваться для выбора наилучших пунктов обслуживания. Сеть может иметь различные ограничения на одностороннее движение, ограничения на повороты и время в пути в зависимости от направления движения, которые повлияют на то, какие будут выбраны пункты обслуживания. Задаваемое направление зависит от типа анализа в каждом конкретном случае.
    • От пунктов обслуживания к точкам спроса — перемещение начнется с пунктов обслуживания и будет идти по направлению к точкам спроса. Например - от пожарных депо к домам.
    • От точек спроса к пунктам обслуживания — перемещение начнется в точках спроса и будет идти по направлению к пунктам обслуживания. Например - от домов к филиалам библиотеки.
  • Дополнительные слои барьеров используются для добавления объектов, которые действуют как временные ограничения при передвижении по нижележащим улицам. Параметр Дополнительные слои барьеров включает в себя следующие подпараметры:
    • Слой точечных барьеров — точечные объекты, которые блокируют трафик в определенном месте вдоль улицы. Передвижение разрешено по улице, но не через барьер. Примерами точечных барьеров являются упавшее дерево, дорожно-транспортное происшествие или оборванная линия электропередачи.
    • Слой линейных барьеров — линейные объекты, которые блокируют движение на нескольких участках дороги. Линейные барьеры запрещают проезд в любом месте, где барьеры пересекаются с улицами. Примерами линейных барьеров могут быть парад или акция протеста.
    • Слой полигональных барьеров — полигональные объекты, которые блокируют движение по целым участкам уличной сети. Полигональные барьеры запрещают проезд в любом месте, где полигоны пересекаются с улицами. Примерами полигональных барьеров могут служить наводнение или лесной пожар.
    Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных.
    Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов. Для линейных и полигональных барьеров поддержка определяется количеством пересекающихся улиц, а не количеством объектов.
Точки спроса
Группа Точки спроса включает в себя следующие параметры:
  • Слой точек спроса определяет точечные объекты, соответствующие местам, в которых требуются услуги, предоставляемые пунктами обслуживания.
    Количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
  • Спрос в каждом местоположении - определяет, как спрос будет применяться к каждой точке спроса. Доступны следующие значения параметра:
    • Значение — спрос будет задан постоянным значением. Используйте эту опцию, если у всех местоположений одинаковый спрос.
    • Поле — спрос для каждого местоположения будет задаваться в поле слоя спроса. Используйте этот параметр, если спрос зависит от точки спроса.
  • Объем спроса — это постоянное значение, которое отражает уровень спроса во всех точках спроса. Этот параметр доступен, когда выбрано Значение для параметра Спрос в каждом местоположении.
  • Поле спроса — это поле в слое спроса, содержащее значения спроса. Этот параметр доступен, когда выбрано Поле для параметра Спрос в каждом местоположении.
  • Максимальный диапазон перемещения — это ограничения по расстоянию или по времени перемещения для каждой точки спроса. Любые точки спроса за пределами максимального диапазона перемещения не будут распределены. Доступны следующие значения параметра:
    • Не ограничено — максимальный диапазон перемещения применен не будет. Спрос будет распределяться по пунктам обслуживания, пока не будет распределен полностью, независимо от того, насколько далеко находятся местоположения спроса от пунктов обслуживания.
    • Значение — максимальный диапазон перемещения будет задан постоянным значением. Используйте эту опцию, если у всех местоположений одинаковый максимальный диапазон перемещения.
    • Поле — максимальный диапазон перемещения для каждого местоположения будет задаваться в поле слоя спроса. Используйте этот параметр, если максимальный диапазон перемещения зависит от точки спроса.
  • Значение максимального диапазона перемещения - постоянное значение, равное максимальному диапазону перемещения для точек спроса. Этот параметр доступен, когда выбрано Значение для Максимального диапазона перемещения.
  • Поле максимального диапазона перемещения - это поле в слое спроса, содержащее значения максимального диапазона перемещения. Этот параметр доступен, когда выбрано Поле для Максимального диапазона перемещения.
  • Параметром Единицы измерения диапазона перемещения задаются единицы измерения расстояния (мили, километры, метры, футы или ярды) либо единицы измерения времени (минуты, секунды или часы), которые будут использоваться при применении максимального диапазона перемещения. Значение максимального диапазона перемещения и Поле максимального диапазона перемещения будут выражены в этих единицах измерения.
Пункты обслуживания
Группа Пункты обслуживания включает в себя следующие параметры:
  • Слой пунктов обслуживания определяет точечные объекты местоположений, работающих в качестве пунктов обслуживания для предоставления какого-либо вида услуг.
  • Вместимость каждого пункта обслуживания - это объем спроса, который может быть назначен пункту обслуживания. Доступны следующие значения параметра:
    • Не ограничено — максимальная вместимость применена не будет. Все пункты обслуживания способны удовлетворить любой объем назначенного им спроса.
    • Значение — вместимость будет задан постоянным значением. Воспользуйтесь этой опцией, если у всех пунктов обслуживания вместимость одинаковая.
    • Поле — вместимость каждого пункта обслуживания будет задаваться в поле слоя пунктов обслуживания. Используйте этот параметр, если вместимость зависит от пункта обслуживания.
  • Объем вместимости — это постоянное значение вместимости для пунктов обслуживания. Этот параметр доступен, когда выбрано Значение для параметра Вместимость в каждом пункте обслуживания.
  • Поле вместимости - это поле слоя пунктов обслуживания, содержащее значения вместимости. Этот параметр доступен, когда выбрано Поле для параметра Вместимость в каждом пункте обслуживания.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Минимизировать перемещение
Цель Минимизировать время в пути включает конфигурации для параметров анализа, местоположений спроса, пунктов обслуживания и результирующих слоев.
Настройки анализа
Точки спроса
Пункты обслуживания
  • Слой потенциальных пунктов обслуживания определяет точечные объекты местоположений, работающих в качестве пунктов обслуживания для предоставления какого-либо вида услуг. Потенциальные пункты обслуживания обычно представляют собой местоположения, в которых будут размещены или построены новые пункты обслуживания вместо существующих.
  • Число кандидатов для выбора - это число предполагаемых точек, в которых будет спрос.
  • Требуется несколько пунктов обслуживания определяет, используются ли в качестве входных данных только предполагаемые пункты обслуживания (не включено) или необходимо выбрать один или несколько требуемых пунктов обслуживания (включено).
  • Слой требуемых пунктов обслуживания определяет точечные объекты местоположений, работающих в качестве пунктов обслуживания для предоставления какого-либо вида услуг. Требуемые пункты обслуживания обычно представляют собой существующие местоположения, в отличие от местоположений, в которых будут размещены или построены новые пункты обслуживания. Требуемые пункты обслуживания размещаются в местах спроса перед возможными пунктами обслуживания. Этот параметр доступен, если стоит отметка Требуется несколько пунктов обслуживания.
Слои результатов
Обеспечение максимального покрытия
Цель Максимизировать покрытие включает конфигурации для параметров анализа, местоположений спроса, пунктов обслуживания и результирующих слоев.
Настройки анализа
Точки спроса
Пункты обслуживания
Слои результатов
Максимизировать покрытие по емкости
Цель Максимизировать покрытие с емкостью включает конфигурации для параметров анализа, местоположений спроса, пунктов обслуживания и результирующих слоев.
Настройки анализа
Точки спроса
Пункты обслуживания
Слои результатов
Покрыть процент спроса
Цель Обеспечить процент спроса включает конфигурации для параметров анализа, местоположений спроса, пунктов обслуживания и результирующих слоев.
Настройки анализа
Точки спроса
  • Процент спроса для покрытия (%) определяет минимальный процент спроса, который должен охватывать пункт обслуживания. Значение должно быть в диапазоне от 0 до 100.
Пункты обслуживания
Слои результатов
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Следующие ограничения применяются к инструменту, если ваш корпоративный портал ArcGIS настроен на сервисы маршрутизации из ArcGIS Online:
  • Существует ограничение, равное 10000 объектов, для слоя местоположений спроса.
  • Существует ограничение равное 1000 объектов, для слоя кандидатов пунктов обслуживания.
  • Существует ограничение, равное 100, объектов для слоя требуемых пунктов обслуживания.
  • Существует ограничение на общее количество 1000 объектов для слоя кандидатов пунктов обслуживания и слоя пунктов обслуживания. Суммарное количество объектов в обоих слоях не может превышать 1000.
  • Количество кандидатов для выбора должно быть от 1 до 100.
  • Произойдет ошибка, если для выполнения инструмента требуется более 240 минут (4 часов). Если произойдет ошибка, попробуйте перезапустить анализ с меньшим количеством входных объектов.
  • Можно указать до 250 объектов, работающих как точечные барьеры.
  • Если число объектов улиц, пересекаемых всеми линейными барьерами, превышает 500, будет возвращена ошибка.
  • Если число объектов улиц, пересекаемых всеми полигональными барьерами, превышает 2000, будет возвращена ошибка.
  • Расстояние по прямой между объектами в слое местоположений спроса и слое пунктов обслуживания не может превышать 27 миль (43.45 км), если выбран режим Время пешком или Расстояние пешком.
Если ваш портал ArcGIS Enterprise настраивает сервисы маршрутизации путем публикации с использованием собственного набора данных сети, то ограничения зависят от конфигурации сервисов маршрутизации.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Кредиты
Кредиты будут расходованы, если ArcGIS Enterprise настроен на использование сервисов маршрутизации ArcGIS Online.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
  • Один точечный слой, показывающий назначенные пункты обслуживания
  • Один точечный слой, показывающий распределенные местоположения спроса
  • Один линейный слой, показывающий распределение местоположения спроса к пунктам обслуживания
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
  • Права на сетевой анализ
  • Размещение-Распределение (Асинхронная)
  • Сервис маршрутизации
Подробнее о настройке сервисов маршрутизации
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
