Как работает инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания
Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания позволяет найти набор пунктов обслуживания, которые лучше всего соответствуют запросам из окружающей области.
Установка соответствующей цели
Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания позволяет задать тип решаемой задачи, которая называется целью. Инструмент обеспечивает решение этой конкретной цели. Независимо от цели, примерно одинаковые методы будут применяться для достижения решения: распределения величины спроса из заданных местоположений точек спроса к ближайшему пункту обслуживания. Цель изменяет то, как будет определяться взаимосвязь между расстоянием или временем и запросом. Инструмент рассматривает и расстояние или время в пути, и количество запросов, а в некоторых случаях и емкость пунктов обслуживания. Например, если целью является минимизация времени в пути, инструмент также попытается максимизировать выделенный спрос. Точно так же, если цель состоит в том, чтобы максимизировать распределенный спрос, инструмент сделает это за счет минимизации времени в пути, назначая местоположения спроса ближайшему, а не случайному пункту обслуживания.
В зависимости от данных и используемых настроек, различные цели могут приводить к одинаковым или сходным результатам. В любом случае укажите цель, наиболее подходящую для вашего анализа. В следующем списке представлен обзор целей, которые вы можете указать:
Распределить существующие пункты обслуживания – назначает точки спроса пунктам обслуживания на основании емкости пункта и величины спроса на окружающей территории.
Минимизировать перемещение – выбирает пункты обслуживания, поэтому время в пути или расстояние от всех точек спроса для соответствующих пунктов обслуживания минимизируется.
Максимизировать покрытие – выбирает пункты обслуживания таким образом, чтобы было распределено максимальное количество точек спроса, при этом каждая точка спроса в местоположении была распределена одному ближайшему к ней пункту обслуживания.
Максимизировать покрытие по емкости – выбирает пункты обслуживания таким образом, чтобы максимальное количество точек спроса было распределено без превышения емкости любого из пунктов обслуживания.
Покрыть процент спроса – выбирает минимальное количество пунктов обслуживания, необходимое для достижения заданного процента точек спроса.
Эта цель назначает точки спроса пунктам обслуживания на основании емкости пункта и величины спроса на окружающей территории. Точки спроса распределяются по ближайшим пунктам обслуживания, пока позволяет доступная емкость. Если указать максимальный диапазон перемещения, любые точки спроса вне этого диапазона не будут назначены пунктам обслуживания, даже если будут распределены не все точки.
Поскольку вы не выбираете местоположения для нового пункта обслуживания, вы не указываете слой кандидатов пунктов обслуживания.
Емкость может быть неограниченной, одинаковой для всех пунктов обслуживания, или меняться от пункта к пункту. Если емкость меняется от пункта к пункту, можно указать поле в слое пунктов обслуживания, содержащее значения емкости.
Если емкость не ограничена, цель распределяет спрос по пунктам обслуживания так, чтобы общее время в пути или расстояние между местоположениями точек спроса и пунктами обслуживания было минимальным. Если емкость задана, цель пытается распределить спрос по пунктам обслуживания так, чтобы удовлетворить максимальное количество спроса даже за счет увеличения общего времени в пути или расстояния.
Эта цель выбирает пункты обслуживания таким образом, чтобы общее время в пути или расстояние от всех точек спроса до назначенного пункта обслуживания было минимальным. Такая цель часто ставиться в случаях, когда перемещение между пунктами обслуживания и точками спроса происходит регулярно.
Эта цель позволяет уравнять расстояние перемещения до пункта обслуживания и часто используется для определения местоположения публичных пунктов, таких как библиотеки или клиники, чтобы обеспечить равные возможности доступа для всех жителей.
Примечание:
Другие типы целей, такие как максимизация удовлетворения распределенного спроса, могут приводить к тому, что некоторым людям придется добираться до пункта обслуживания значительно дальше, чем другим.
Обеспечение максимального покрытия
Эта цель выбирает пункты обслуживания таким образом, чтобы было распределено максимальное количество точек спроса, при этом каждая точка спроса в местоположении была распределена одному ближайшему к ней пункту обслуживания.
Для этой цели необходим конечный максимальный диапазон передвижения. В противном случае все точки спроса могут быть назначены одному пункту обслуживания. Точки спроса, находящиеся вне указанного расстояния или времени в пути от пунктов обслуживания, не будут распределены. Нераспределенные точки спроса покажут, где спрос не может быть удовлетворен и где, возможно, нужны дополнительные пункты обслуживания.
Чтобы определить, куда добавить пункты обслуживания, включите в анализ существующие пункты слоя требуемых пунктов обслуживания и потенциальные местоположения в качестве слоя кандидатов пунктов обслуживания. Если вы хотите определить места для новых пунктов в районе, где их еще нет, включите в анализ только слой кандидатов пунктов обслуживания, без требуемых пунктов обслуживания.
Эта цель выбирает пункты обслуживания таким образом, чтобы максимальное количество точек спроса было распределено без превышения емкости любого из пунктов обслуживания. Все точки спроса в каждом местоположении спроса распределяются к одному ближайшему пункту обслуживания, обладающего доступной емкостью (следовательно, если назначение местоположение спроса пункту обслуживания превысит доступную емкость, не часть точек спроса, а все местоположение спроса не будет назначено).
Для этой цели требуется конечная емкость каждого пункта обслуживания. Емкость может быть одинаковой для всех пунктов, или меняться от пункта к пункту. Если емкость меняется от пункта к пункту, можно указать поле в слое пунктов обслуживания, содержащее значения емкости.
Если указать ограниченный максимальный диапазон перемещения, только точки спроса в пределах этого времени или расстояния будут распределены по пунктам обслуживания. Точки спроса, находящиеся вне указанного расстояния или времени пути от пунктов обслуживания, не будут распределены, даже если доступная емкость не использована.
Цель выбирает минимальное количество пунктов обслуживания, необходимое для достижения заданного процента точек спроса. Для местоположения спроса, попадающего в максимальный диапазон перемещения двух или более пунктов обслуживания, спрос будет разделен пропорционально между пунктами на основании расстояния от каждого из них. Эта цель часто применяется, если существует выбор, какой из пунктов посетить. При прочих равных условиях обычно предполагается, что будет выбран ближайший пункт.
В отличие от других целей, которые выбирают пункты обслуживания, когда вы указываете количество пунктов для выбора, эта цель выбирает количество пунктов на основе процента спроса, который вам нужно удовлетворить. Предполагается, что емкость пунктов обслуживания не ограничена.
Чтобы определить, куда добавить пункты обслуживания, включите в анализ существующие пункты слоя требуемых пунктов обслуживания и потенциальные местоположения в качестве слоя кандидатов пунктов обслуживания. Если вы хотите определить места для новых пунктов в районе, где их еще нет, включите в анализ только слой кандидатов пунктов обслуживания, без требуемых пунктов обслуживания. Вы также можете использовать только слой кандидатов, если у вас есть работающие пункты обслуживания и вы хотите определить, можно ли закрыть какое-либо из них без снижения процента удовлетворения спроса в настоящее время.
Если указать ограниченный максимальный диапазон перемещения, только точки спроса в пределах этого времени или расстояния будут распределены по пунктам обслуживания. Точки спроса, находящиеся вне указанного расстояния или времени пути от пунктов обслуживания, не будут распределены, даже если указанный процент спроса не достигнут.
Пункты обслуживания
Пункты обслуживания в той или иной форме обеспечивают обслуживание окружающей области. Это могут быть постоянные строения, такие как пожарные части, школы, поликлиники, или временные, такие как остановки школьного автобуса или опорные пункты для спасателей.
Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания дает возможность выбрать как обязательные, так и возможные пункты обслуживания. Обязательные пункты обслуживания - это местоположения имеющихся объектов, которые должны использоваться при анализе. Потенциальные пункты обслуживания представляют собой местоположения, в которых будут размещены новые пункты обслуживания. Если вы распределяете спрос между имеющимися пунктами обслуживания (например, распределяете учеников по существующим школам или домохозяйства по пожарным станциям), необходимо указать слой обязательных пунктов обслуживания, чтобы распределить спрос между имеющимися пунктами. Если пункты обслуживания еще не построены (например, начальные школы или автобусные остановки в новом поселке), выберите слой потенциальных пунктов обслуживания и введите число возможных пунктов обслуживания, которое необходимо выбрать из всех возможных вариантов.
В анализ можно включить сочетание имеющихся и возможных пунктов обслуживания. Например, в городе имеется несколько пожарных частей, но необходимо построить еще две в местах, выбранных в качестве возможных местоположений, чтобы обеспечить обслуживание наибольшего числа домохозяйств. В этом случае включите существующие пожарные части в качестве обязательных пунктов обслуживания, потенциальные местоположения в качестве кандидатов и укажите 2 в качестве числа кандидатов для выбора. Инструмент Выбрать наилучшие пункты обслуживания определит два новых местоположения, которые, вместе с уже имеющимися станциями, позволят охватить наибольшее число домохозяйств.
Пункты обслуживания могут иметь неограниченную емкость, то есть могут удовлетворить весь предъявленный спрос, или ограниченную. Если все пункты обслуживания имею одинаковую ограниченную емкость, например, количество домовладений, которые может обслужить пожарная часть, укажите постоянное значение. Если емкость пунктов обслуживания различается, например, места для новичков в каждой старшей школе, укажите поле, содержащее значение емкости для каждого пункта.
Точки спроса
Спрос представляет собой потребность в сервисе, который обеспечивается пунктами обслуживания. Точки спроса представляют собой местоположения отдельных объектов, от которых или к которым строится маршрут до пункта обслуживания. Например, точками спроса могут быть точечные объекты, такие как адреса домов, учеников, клиентов или предприятий. Ученики могут перемещаться из дома, точки спроса, к школе, пункту обслуживания. Или пожарная машина может двигаться от станции, пункта обслуживания, к дому к определенным адресом, точке спроса.
Точки спроса также могут представлять собой данные, агрегированные по области, например, число домохозяйств на каждом участке переписи. Демографические данные часто доступны в агрегированном виде по участкам переписи (районам, областям или округам), поэтому точкой спроса может быть вся область.
Примечание:
Для агрегированных данных точечное местоположение может не точно отражать положение большинства отдельных хозяйств, особенно в относительно больших областях. Расположение точки может определить, распределяется ли точка спроса, связанная с областью, и на какой пункт обслуживания она будет распределена.
У местоположений спроса есть соответствующая величина спроса. Если точка спроса представляет собой единичное явление, например, один потребитель или ученик, количество запросов для всех точек спроса равняется одному. Однако величиной спроса может быть количество, связанное с точкой спроса. Например, если вы распределяете сотрудников по автобусным остановкам, каждая точка спроса представляет собой отдельную организацию, а количество запросов соответствует числу сотрудников в каждой из них. Для точек спроса, представляющих агрегированные данные, количество запросов всегда представляет собой количество, связанное с каждым местоположением, например, число домохозяйств в каждой группе участков переписи или население каждого участка переписи.
Количество запросов может соответствовать не только количеству людей или объектов. Оно также может представлять такие величины, как стоимость строений, общая длина улиц, обслуживаемых пожарной частью, в милях или ежегодные расходы каждого клиента.
