Вычислить составной индекс
Вычислить составной индекс комбинирует несколько числовых переменных для создания единого индекса.
Подробнее о том, как работает инструмент Вычислить составной индекс
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
  • Сотрудникам отдела по охране окружающей среды необходимо вычислить индекс качества воздуха для информирования органов управления и жителей об уровне загрязнения воздуха. Они собирают данные со станций мониторинга, соответствующих критериям загрязняющих веществ. Затем аналитик запускает инструмент Вычислить составной индекс для комбинирования отдельных показателей по каждому загрязняющему веществу в единый индекс качества воздуха.
  • Юрисдикция хочет подать заявку на получение гранта для развития инфраструктуры. Чтобы претендовать на получение гранта, необходимо доказать, что ресурсы будут направлены действительно нуждающимся сообществам. Можно создать индекс, комбинирующий показатели развития инфраструктуры и демографические переменные для идентификации плохо обслуживаемых районов.
Примечания по использованию
Инструмент Вычислить составной индекс включает настройку входных данных, настройки индекса и слоя результатов.
Входные данные
Группа Входные данные включает в себя следующие параметры:
  • Входные объекты или таблица - это таблица или объекты, содержащие переменные, которые будут объединены в индекс.
    Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
  • Входные переменные - это переменные, которые будут объединены для создания индекса. Укажите как минимум две переменные. Для каждой переменной укажите следующее:
    • Поле - это числовое поле из Входных объектов или таблицы, содержащее переменную. Любые записи в поле с пропущенными значениями не будут включены в анализ.
    • Обратить направление указывает, будут ли значения переменной изменены на противоположные. Если опция включена, объект или запись, которые изначально имели наибольшее значение, будут иметь наименьшее значение, и наоборот. Значения будут изменены на противоположные после пересчета. Чтобы создать индекс, переменные должны иметь совместимую шкалу; может потребоваться изменение некоторых переменных на противоположные, чтобы гарантировать соответствие значений низких и высоких значений в каждой переменной.
      Более подробно об изменении переменных на противоположные
    • Вес - это относительное влияние переменной на индекс. Каждый вес имеет значение по умолчанию 1, поэтому каждая переменная вносит равный вклад. Увеличьте или уменьшите вес, чтобы отразить относительную важность переменной. Например, если переменная в два раза важнее другой, используйте значение веса, равное 2.
      Более подробно о настройке весов
Настройки индекса
Группа Настройки индекса включает в себя следующие параметры:
  • Метод пересчета и объединения переменных содержит методы, которые будут использоваться для пересчета входных переменных и объединения пересчитанных переменных для создания индекса. Пересчет - это тип предварительной обработки, который гарантирует, что переменные находятся в совместимой шкале, прежде чем они будут объединены. Затем эти пересчитанные переменные объединяются для создания единого значения индекса. Доступны следующие опции:
    • Объединить пересчитанные значения (Среднее пересчитанных значений) создает индекс путем пересчета входных переменных от 0 до 1 (пересчет минимум-максимум) и вычисления среднего значения пересчитанных значений. Этот метод полезен для создания индекса, который легко интерпретировать. Форма распределения и выбросы во входных переменных будут влиять на индекс.
    • Объединить ранги (среднее процентилей) создает индекс путем пересчета рангов входных переменных от 0 до 1 (пересчет по процентилям) и вычисления среднего значения пересчитанных рангов. Этот параметр полезен, когда ранжирование значений переменных более важно, чем различия между значениями. Форма распределения и выбросы во входных переменных не будут влиять на индекс.
    • Объединить необработанные значения (Среднее необработанных значений) создает индекс путем вычисления среднего значения необработанных входных переменных. Этот параметр полезен, когда переменные уже находятся в совместимой шкале.
    • Составные пересчитанные значения (Геометрическое среднее пересчитанных значений) создает индекс путем пересчета входных переменных от 0 до 1 (пересчет минимум-максимум) и вычисления геометрического среднего пересчитанных значений. Высокие значения не отменяют низких значений, поэтому этот параметр полезен для создания индекса, в котором более высокие значения индекса будут встречаться только при наличии высоких значений в нескольких переменных.
    • Составные ранги (геометрическое среднее процентилей) создает индекс путем пересчета рангов входных переменных от 0 до 1 (пересчет по процентилям) и вычисления геометрического среднего пересчитанных рангов. Этот параметр полезен, когда ранжирование значений переменных более важно, чем различия между значениями и когда высокие значения переменных не должны отменять низкие значения переменных.
    • Составные необработанные значения (среднее геометрическое необработанных значений) создают индекс путем вычисления среднего геометрического необработанных входных переменных. Этот параметр полезен, когда переменные уже находятся в совместимой шкале и когда высокие значения переменных не должны отменять низкие значения переменных.
    • Выделить крайние точки (количество значений выше 90-го процентиля) создает индекс путем подсчета количества входных переменных со значениями, превышающими или равными 90-му процентилю. Этот метод полезен для определения мест, которые могут считаться наиболее экстремальными или наиболее нуждающимися.
    Более подробно о пересчете переменных по шкале
    Более подробно о комбинировании переменных
  • Обратить значения индекса показывают, будут ли выходные значения индекса изменены на противоположные. При включении, высокие значения индекса будут рассматриваться как низкие значения и наоборот. Обращение значений применяется после объединения пересчитанных переменных.
    Подробнее об обратимости индекса
  • Минимальное и максимальное значения индекса - это минимальное и максимальное значения выходного индекса. Указание минимального и максимального значений приведет к применению пересчета по шкале минимум-максимум к объединенным переменным.
    Более подробно о пересчете индекса по шкале
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Ограничения
Создание соответствующего составного индекса зависит от тщательного рассмотрения вопроса, на который пытается ответить индекс, выбора переменной и применяемых методов.
Более подробно о рекомендациях при создании составных индексов
Выходные данные
Выходные данные инструмента включают слой результатов индексации. Слой включает поля, содержащие входные переменные после предварительной обработки (обращения и пересчета по шкале), необработанный индекс до обращения и пересчета по шкале минимум-максимум, значение индекса, ранг индекса и процентиль индекса. Он также содержит поля со значением индекса, переклассифицированным в классы квантилей, классы равных интервалов и классы среднеквадратического отклонения. В Map Viewer можно применять стили и настраивать диаграммы с помощью этих полей, чтобы исследовать пространственные закономерности и распределения результатов.
Дополнительные сведения об интерпретации результатов
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
