Настройка диаграмм
Диаграмма - это графическое представление географических данных. Как и карты, диаграммы позволяют раскрывать закономерности, тренды и взаимосвязи в данных. Использование диаграмм вместе с картами позволяет более полно представить данные. Подходящий тип диаграммы зависит от типа данных в слое и информации, которую вы хотите представить таким образом. Например, столбчатые диаграммы удобны для суммирования и сравнения категорийных данных, гистограммы подходят для отображения распределения непрерывной числовой переменной, точечные позволяют выявить взаимосвязи между двумя числовыми переменными.
Поддерживаются следующие типы диаграмм:
Поддерживаемые данные
Диаграммы могут быть созданы на основе следующих типов слоев и данных:
  • Векторные слои, размещенные в ArcGIS Enterprise, включая отдельные подтипы подслоев из составных слоев подтипов
  • Таблицы, включая таблицы подтипов
Примечание:
Векторные слои и таблицы, сохраненные в составной слой, поддерживаются, если они размещены в ArcGIS Enterprise.
Создание диаграмм поддерживается для векторных слоев, полученных из картографического сервиса в ArcGIS Enterprise 11.3. Чтобы создать диаграмму из векторного слоя картографического сервиса, нужно добавить векторный слой на веб-карту, используя URL-адрес исходного слоя.
Создание диаграмм не поддерживается для векторных слоев с публикацией местоположений, размещенных слоев изображений, размещенных пространственно-временных векторных слоев.
Создание диаграмм
В Map Viewer из векторного слоя карты или таблицы можно создать одну или несколько диаграмм.
Для создания диаграммы выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  3. На панели Содержание (темная) щёлкните **Слои ** или Таблицы .
  4. Выберите слой, который будет использоваться для создания диаграммы.
  5. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Настроить диаграммы .
  6. Щелкните Добавить диаграмму.
  7. Выберите тип диаграммы и настройте ее свойства.
    Новая диаграмма будет добавлена внизу карты.
  8. На панели инструментов Содержание щёлкните Сохранить и открыть и нажмите Сохранить, чтобы сохранить карту, слои и диаграммы.
Работа с диаграммами
После создания диаграммы вы можете открыть ее и использовать для более детального изучения данных и получения дополнительной информации. Вы можете выполнять динамические выборки между вашими картами и диаграммами. При выборе одного или нескольких объектов в диаграмме те же самые объекты будут выбраны на карте. Вы можете открыть свои диаграммы, щелкнув Диаграммы на панели инструментов Содержание, либо нажав Настроить диаграммы на панели инструментов Настройки.
Чтобы открыть диаграмму на панели инструментов Содержание, выполните следующие действия:
  3. На панели Содержание (темная) щёлкните Диаграммы .
  4. Выберите диаграмму, которую хотите открыть.
  5. Щелкните и очертите область, в которой необходимо выбрать объекты.
  6. Работа с диаграммой ведется через ее панель инструментов, где можно сделать следующее:
    • Щёлкните Редактировать диаграмму , чтобы открыть панель свойств диаграммы и внести изменения в нее.
    • Щелкните Легенда , чтобы переключить отображение легенды диаграммы.
    • Щёлкните Повернуть диаграмму , чтобы изменить ориентацию линейчатой диаграммы или диаграммы-графика с вертикальной на горизонтальную.
    • Щёлкните Фильтр по выборке , чтобы отфильтровать диаграмму только по выбранным объектам. Чтобы очистить фильтр, повторно щелкните Фильтр по выборке.
    • Щёлкните Фильтр по экстенту , чтобы отфильтровать диаграмму, чтобы были показаны объекты в пределах экстента карты. Чтобы очистить фильтр, повторно щелкните Фильтр по экстенту.
      Примечание:
      Фильтр по выборке и Фильтр по экстенту нельзя использовать одновременно.
      Фильтр по экстенту в настоящее время не поддерживается для линейных диаграмм, использующих дату в качестве переменной оси x.
    • Щелкните Очистить выборку , чтобы очистить текущую выборку в диаграмме.
    • Щелкните Переключить выборку , чтобы обратить текущую выборку.
    • Щелкните Экспорт , чтобы экспортировать диаграмму как изображение или как таблицу.
Изменение существующих диаграмм
После создания диаграммы, вы можете отредактировать, переименовать или удалить её.
Чтобы открыть и изменить существующую диаграмму, выполните следующие шаги:
  4. Выберите слой с диаграммой, который хотите изменить.
  6. Щёлкните Опции для диаграммы, которую вы хотите изменить, и выполните любое из следующих действий:
    • Щелкните Редактировать, чтобы открыть панель свойств и внести изменения в диаграмму.
    • Щелкните Переименовать, введите новое имя и щелкните Сохранить.
    • Щелкните Удалить, чтобы удалить диаграмму.
  7. На панели инструментов Содержание щёлкните Сохранить и открыть и нажмите Сохранить, чтобы сохранить карту, слои и диаграммы.
Изменение порядка диаграмм
Чтобы изменить порядок диаграмм на панели Диаграммы, щёлкните Перемещение рядом с именем диаграммы и перетащите ее в другое место.
Ресурсы
Изучите следующие ресурсы, чтобы узнать больше о диаграммах:
