Стиль чисел
Map Viewer позволяет изучать данные разными способами с помощью различных стилей интеллектуального картографирования. При использовании стиля для слоев карты в Map Viewer характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Опции стилей, описанные ниже, доступны для визуализации объектов в соответствии с числовыми значениями данных.
Числа и количества (цвет)
Если у вас имеются числовые данные, вы можете отобразить объекты с помощью градуированных цветов, чтобы показать число или количество. Можно использовать различные виды цветовых шкал - например, простая шкала от темного к светлому хорошо подходит для отображения значений данных от низких до высоких, например, данных о возрасте, о доходах или о соотношении. Цветовые шкалы могут применяться к точкам, линиям и полигонам. Например, можно использовать шкалу от светлого к темному для отображения рыночной стоимости участков от меньшей к большей.
Чтобы использовать стиль по числам и количествам с использованием цветов, сделайте следующее:
Выполните первые пять шагов Применения стиля.
На панели Стиль щелкните Числа и количества (цвет) и при необходимости щелкните Опции стиля.
При необходимости выполните следующее:
Выберите тему для цветовой шкалы. Доступно несколько цветовых тем. Каждая цветовая тема позволяет иначе рассказать вашу историю, различными способами сопоставляя цвета и данные.
Если данные не были нормализованы или стандартизированы, выберите атрибутивное поле в ниспадающем меню Разделено на, чтобы перевести значения необработанных данных в коэффициенты или проценты. К примерам нормализованных данных относятся X на душу населения, Y на кв. км или отношение x/y. Визуализация количественных значений гораздо эффектнее, если они стандартизованы.
Щелкните цветовую схему в Стиле символа и задайте настройки цветовой шкалы, чтобы использовать другую шкалу или изменить другие графические параметры, такие как толщина и цвет штриховки. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
На панели Опции стилей щелкните Перевернуть цвета шкалы
, чтобы инвертировать цвета в цветовой шкале.Отрегулируйте ограничивающие маркеры вдоль цветовой шкалы, чтобы изменить способ ее применения к данным. Можно переместить метку или щелкнуть на цифре рядом с ней и ввести значение. Поэкспериментируйте с расположением маркеров, а также используйте гистограмму и вычисленное среднее
для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.Подсказка:
Щелкните Бегунок Увеличение
, чтобы подробнее рассмотреть гистограмму. Чтобы вернуться к исходным положениям бегунка в любой момент, нажмите кнопку Сброс положения бегунка
.Включите параметр Отображать объекты без значений, чтобы нанести на карту местоположения с отсутствующими данными, и дополнительно укажите стиль и подпись для отображения этих значений.
Выключите кнопку-переключатель Включить в легенду, чтобы скрыть в легенде цветовую шкалу.
Включите переключатель Классификация данных и выберите метод классификации и число классов для большей генерализации карты или, если используется среднеквадратическое отклонение, выберите интервал. Вы можете щелкать по отдельным цветам классификации, чтобы вручную редактировать символы и надписи классов легенды карты.
Щелкните Прозрачность по атрибуту, включите кнопку-переключатель Задать прозрачность на основе значений атрибутов и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными или датами. Например, если слой содержит данные о населении, вы можете настроить прозрачность каждого местоположения пропорционально его населению.
Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе второго числового атрибута. Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. В этом случае лучше выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
Числа и количества (размер)
В этом стиле карты используется упорядоченная последовательность размеров для представления числовых данных или ранжированных категорий. С использованием этого стиля можно отображать точки, линии и полигоны. Полигональные объекты отображаются с помощью пропорциональных точек поверх полигонов. Эти карты с пропорциональными символами используют интуитивно-понятную логику: чем больше символ – тем больше значение. Измените размер символов для ясности восприятия. Например, для отображения среднегодового трафика в городе можно использовать пропорциональные символы.
Чтобы применить стиль "числа и количества" с использованием размеров, выполните следующие действия:
На панели Стиль выберите стиль Числа и количества (размер) и при необходимости щелкните Опции стиля.
Выберите тему для символов. Доступны несколько тем. Каждая тема позволяет иначе рассказать вашу историю, различными способами сопоставляя символы разного размера и данные.
Щелкните символ в Стиле символов и укажите параметры, чтобы изменить стиль пропорциональных символов (цвет, толщина, прозрачность). Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
На панели Опции стилей щелкните Инвертировать шкалу размера
, чтобы инвертировать или перевернуть порядок размеров символов.Примечание:
По умолчанию, высокие значения отображаются символами большего размера, а низкие значения – соответственно, маленького размера. Щелкнув Инвертировать шкалу размеров, вы сможете поменять порядок размеров.
Отрегулируйте ограничительные маркеры гистограммы, чтобы изменить способ применения пропорциональных символов к данным. Можно переместить метку или щелкнуть на цифре рядом с ней и ввести значение. Все значения выше самой высокой метки будут показаны одинаковым наибольшим символом. Все значения ниже самой низкой метки будут показаны одинаковым наименьшим символом. Оставшиеся значения будут распределены пропорционально и показаны соответствующими размерами. Поэкспериментируйте с расположением меток, а также используйте гистограмму для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.
Подсказка:
, чтобы подробнее рассмотреть гистограмму. Щелкните Сброс положения бегунка
, чтобы возвратиться в любой момент к исходному его положению.Для Диапазона размеров сохраните диапазон размеров по умолчанию или укажите пользовательский диапазон (в пикселах), отрегулировав маркеры бегунка или щелкнув значения по умолчанию и указав новые. Оставьте отмеченной опцию Автоматически настроить размер, чтобы оптимизировать символы к текущему уровню масштаба карты и автоматически настроить их для наилучшего отображения в других масштабах.
Для отображения данных, связанных с полигонами, щелкните Стиль символов, чтобы настроить свойства заливки и контуров полигонов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Подсказка:
По умолчанию, символы полигональных объектов слоя, например, границ округов, показываются на карте под пропорциональными символами. Чтобы сохранить этот параметр, оставьте переключатель Показать фоновый символ включенным и при необходимости настройте стиль символа для фоновых объектов, например, настроив прозрачность или изменив цвет контура. Чтобы скрыть фоновые символы в слое - например, если вы не хотите видеть границы округов под пропорциональными символами - отключите переключатель Показать фоновый символ.
Выключите кнопку-переключатель Включить в легенду, чтобы скрыть в легенде шкалу размера.
Примечание:
Эти опции недоступны для стилей Цвет и размер, Типы и размер и Преобладающая категория и Размер.
Щелкните Прозрачность по атрибуту, включите кнопку-переключатель Задать прозрачность на основе значений атрибутов и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными или датами. Например, если слой содержит данные о численности населения, можно изменить прозрачность каждого местоположения в зависимости от этого значения.
Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе второго числового атрибута. Например, размер точек может обозначать температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. В этом случае лучше выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
Плотность точек
Используйте стиль Плотность точек для визуализации распределения значений атрибута и сравнения нескольких числовых атрибутов путем их отображения точками различных цветов. В этом стиле каждой точке соответствует определенное значение показателя, например, число жителей, объем продаж или количество преступлений. Стиль Плотность точек подходит для отображения слоев полигональных объектов с численными значениями, выражаемыми одинаковыми единицами измерения (люди, дома, отчеты об инцидентах, доллары и т.д.). Например, этот стиль можно применить для отображения концентрации в городе бездомных, которым не предоставлен приют, по сравнению с количеством бездомных, которым приют предоставлен, или распределение населения Соединенных Штатов по расовому составу.
Когда вы применяете стиль Плотность точек к слою, вы выбираете количество, отображаемое каждой точкой - например, одна точка может соответствовать 20 деревьям. Вы также можете настроить легенду и цветовую шкалу и задать другие параметры настройки стиля.
Чтобы воспользоваться стилем Плотность точек, выполните следующие действия:
Повторите предыдущее действие, чтобы выбрать дополнительные числовые атрибуты.
Каждый атрибут должен представлять определенную категорию, связанную с первым атрибутом, а также выражаться в тех же единицах измерения.
Выберите стиль Плотность точек и щелкните Опции стиля.
Щелкните цветовую схему под Стилем символа и измените настройки. Чтобы настроить цвет или прозрачность каждой из категорий по-отдельности, щелкните цветной символ рядом с соответствующей категорией в списке. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Щелкните надпись категории точек, введите новую и нажмите Enter.
Перетащите категорию в списке вверх или вниз.
В текстовом окне Точки представляют укажите, что отображают точке (это могут быть люди, деревья, дома и т.д.).
Для задания Значения точки, которое она отображает, воспользуйтесь бегунком. Можно щелкнуть значение точки над бегунком, ввести значение и нажать Enter.
Для точной настройки точек можно выполнить следующие действия:
По умолчанию, символы полигональных объектов слоя - например, границ округов - показываются на карте под точками. Оставьте переключатель Показать фоновый символ включенным и при необходимости настройте стиль символа для фоновых объектов, например, настроив прозрачность или изменив цвет контура. Чтобы скрыть фоновые символы в слое - например, если вы не хотите видеть границы округов под точками - отключите переключатель Показать фоновый символ.
По умолчанию значение точки меняется в зависимости от масштаба карты. Увеличение масштаба карты уменьшает значение точки, а уменьшение - увеличивает его. Чтобы сохранить значение точки независимо от масштаба карты, выключите кнопку-переключатель Варьировать значение точки по масштабу.
По умолчанию, когда в области присутствует несколько категорий, цвета, отображающие эти категории, смешиваются в этой области. Если вы не хотите смешивать перекрывающиеся цвета, выключите кнопку-переключатель Смешать перекрывающиеся цвета.
Цвет и размер
Используя этот стиль, можно выбрать один или два атрибута данных и подобрать цвет и размер точечных символов на карте. Такой стиль удобно использовать, чтобы отобразить на карте количественные показатели (размер), затененный (цвет) - например, количество людей, не имеющих медицинской страховки, затененное по процентной доле незастрахованного населения. Стиль Цвет и размер также удобно использовать для отображения одного атрибута в данных с помощью пар цветов и пропорциональным символов, чтобы показать значения, находящиеся выше или ниже ключевого значения - например, где степень ожирения среди детей находится выше или ниже общенациональных показателей.
Присвоение стиля одному атрибуту
Чтобы использовать стиль для одного атрибута с использованием цвета и размера, сделайте следующее:
Выберите стиль Цвет и Размер и щелкните Опции стиля.
В первом ниспадающем меню выберите тему. Каждая тема позволяет иначе рассказать вашу историю.
Например, выберите тему Выше и ниже, чтобы показать, где значения находятся выше или ниже заданного значения, например, чтобы выделить области с уровнем пробок выше и ниже среднего.
Если выбрана тема Выше и ниже, следует выбрать пару символов в ниспадающем меню Пара символов, чтобы использовать различные символы, такие как стрелки вверх и вниз для высоких и низких значений. Или, чтобы использовать одинаковый символ с различными цветами для всех значений, выберите Единый символ, затем выберите сам символ, например, квадрат. Для Цветовой схемы выберите Непрерывная, чтобы применить плавный переход цвета, или Бинарная, чтобы сгруппировать данные по двум различным цветам.
, чтобы инвертировать цвета в цветовой шкале.Отрегулируйте граничные маркеры вдоль бегунка гистограммы, чтобы изменить способ применения цветовой шкалы и символов к данным. Можно переместить метку или щелкнуть на цифре рядом с ней и ввести значение. Поэкспериментируйте с расположением маркеров, а также используйте гистограмму и вычисленное среднее
Чтобы увеличить изображение гистограммы, щелкните слайдер Увеличить
.Для Диапазона размеров сохраните диапазон размеров по умолчанию или укажите пользовательский диапазон (в пикселах), отрегулировав маркеры бегунка или щелкнув значения по умолчанию и указав новые. Чтобы оптимизировать символы для текущего уровня масштаба карты и автоматически настроить их на других уровнях масштаба, установите отметку Автоматически настроить размер.
Для отображения данных, связанных с полигонами, щелкните Стиль символов, чтобы настроить свойства заливки и штриховки полигонов. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Подсказка:
Если необходимо отобразить точечные символы, имеется опция поворота символов на основе второго числового атрибута. Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. В этом случае лучше выбрать другую форму. Чтобы повернуть символ, щелкните Поворот по атрибуту и задайте настройки поворота.
Присвоение стиля двум атрибутам
Чтобы использовать стиль по двум атрибутам с использованием цвета и размера, сделайте следующее:
Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать второй атрибут или выражение Arcade.
Подсказка:
Первый атрибут использует цвет, второй – различные размеры символа. Чтобы изменить порядок атрибутов, перетащите второй атрибут вверх списка атрибутов.
Задайте параметры для Числа и количества (цвет) (первый атрибут) и Числа и количества (размер) (второй атрибут).
Сравнить A и B
Этот стиль позволяет отобразить на карте соотношение между двумя числами и выразить это отношение в виде процентов или процентов от целого. Например, вы можете отобразить количество работающих в настоящее время людей в процентах от числа занятых в прошлом году, чтобы наблюдать за тенденцией безработицы.
Чтобы настроить стиль для отношения, выполните следующее:
Выберите стиль Сравнить A и B и щелкните Опции стиля.
, чтобы инвертировать цвета в цветовой шкале.Выберите опцию в ниспадающем меню Надписи, чтобы изменить надписи в легенде и гистограмме. Вы можете отобразить соотношение между A и B, A как процент от A и B или A как процент от B.
Щелкните Равные значения либо щелкните Средние значения для ее центрирования на средних значениях.
Чтобы изменить способ применения цветов к данным, отрегулируйте ограничительные маркеры вдоль цветовой шкалы. Можно переместить метку или щелкнуть на цифре рядом с ней и ввести значение. Поэкспериментируйте с расположением меток, а также используйте гистограмму под цветовой шкалой для понимания распределения данных и более точного отображения их на карте.
Подсказка:
, чтобы подробнее рассмотреть гистограмму.Чтобы нанести на карту местоположения с отсутствующими данными, включите опцию Отображать объекты без значений и дополнительно укажите стиль символа и подпись для отображения этих значений.
Этот стиль подходит для отображения слоев, которые содержат несколько связанных атрибутов, которые нужно сравнить и отобразить тот из них, который преобладает, то есть, имеет наибольшее значение, а также отобразить степень этого преобладания. Например, вы можете использовать этот стиль, чтобы увидеть преобладающее этническое население на каждом участке переписи в Лос-Анджелесе, Калифорния, и насколько оно выше по сравнению с другими.
Чтобы использовать стиль Преобладающая категория, выберите от двух до десяти числовых атрибутов с одинаковыми единицами измерения (например, долларами США), представляющих разные категории (например, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы), по отношению к основному показателю вашей карты (например, доходу на душу населения по округам). Каждый атрибут будет показан своим цветом, например, красным – в 2006, синим – в 2007, это будет зависеть от выбранной цветовой шкалы или отдельных цветов, которые вы выберете вручную.
Этот стиль использует прозрачность для отображения степени преобладания основного атрибута над остальными для каждого объекта в слое. Степень (или сила) преобладания вычисляется в процентах от суммарного значения всех атрибутов объекта. Как правило, чем выше прозрачность (чем светлее цвет) объекта, тем ниже степень преобладания. В примере с доходом на душу населения округа, в которых по величине дохода преобладает 2007 год, будут показаны разными оттенками синего, что будет отображать, насколько сильно доход в 2007 году выше.
Чтобы использовать стиль по преобладающей категории, сделайте следующее:
Повторите предыдущее действие, чтобы выбрать еще до девяти дополнительных числовых атрибутов.
Выберите стиль Преобладающая категория и щелкните Опции стиля.
Щелкните цветовую шкалу под Стилем символа и измените параметры, чтобы выбрать другую цветовую шкалу или изменить другие графические параметры, например, толщину линии или рисунок контура. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Включите кнопку Отображение объектов по порядку значений, чтобы задать порядок отображения перекрывающихся объектов на карте на основании порядка категорий, показанных на панели Опции стиля. Если включить эту опцию, перекрывающиеся объекты в категориях, находящихся выше в списке, показываются поверх объектов из категорий, находящихся ниже в списке.
Чтобы настроить цвет каждой из категорий по-отдельности, щелкните цветной символ рядом с соответствующей категорией в списке. Доступность опций зависит от того, содержат ли ваши данные точки, линии или полигоны. Например, в случае, когда данные представлены точками, вы можете изменять форму, цвет заливки, контур и размер точечного символа.
Щелкните надпись, введите подпись новой категории и нажмите Enter.
Перетащите категории вверх или вниз в списке, чтобы изменить их порядок в легенде. Этот порядок также влияет на порядок отображения объектов, если включена кнопка опции Отображение объектов по порядку значений.
Чтобы изменить прозрачность объектов в зависимости от веса преобладающего атрибута, щелкните Прозрачность по проценту преобладания, включите кнопку-переключатель Задать прозрачность на основе процента преобладания и задайте настройки прозрачности. Значения отражают соответствующую силу преобладания атрибута в процентах от суммарного значения всех атрибутов. Объекты, значение преобладания в процентах которых выше указанного верхнего значения, будут показаны с одинаковой прозрачностью (более темным/менее прозрачным цветом). Объекты, значение преобладания в процентах которых ниже указанного нижнего значения, будут показаны с одинаковой прозрачностью (более светлым/более прозрачным цветом). Остальные объекты будут показаны постепенно меняющейся прозрачностью. Поэкспериментируйте с расположением маркеров, а также используйте вычисленное среднее значение
для лучшей настройки прозрачности.
Этот стиль карты можно использовать для сравнения нескольких связанных атрибутов с одинаковыми единицами измерения. Подобно стилю Преобладающая категория, этот стиль использует цвет для отображения преобладающего атрибута и прозрачность для отображения степени его преобладания. Кроме того, стиль Преобладающая категория и размер использует еще один элемент - размер - для отображения суммы атрибутов для каждого объекта. Например, в слое, показывающем типы жилья по переписным участкам, вы можете применить этот стиль, чтобы увидеть, какой тип жилья - занимаемый собственником, съемщиком или свободный - имеет наибольшее распространение в каждом переписном участке и насколько выше количество преобладающего типа жилья по сравнению с другими типами. Кроме того, применяя к слою пропорциональные символы, вы можете сравнивать общее количество единиц жилья на участках, визуализируя участки с большим количеством единиц жилья и участки с меньшим количеством.
Чтобы использовать стиль Преобладающая категория и размер, выберите от 2 до 10 числовых атрибутов с одной и той же единицей измерения (например, единицы), каждый из которых представляет отдельную категорию (например, занятую владельцем, занятую арендатором или свободную), связанную с предметом вашей карты (например, тип жилья). Каждый атрибут будет показан своим цветом, это будет зависеть от выбранной цветовой шкалы или отдельных цветов, которые вы выберете вручную. Как и стиль Преобладающая категория, этот стиль применяет прозрачность для отображения степени преобладания основного атрибута (например, объекты занимаемые арендаторами) над остальными. Как правило, чем выше прозрачность, тем ниже степень преобладания (то есть ниже процент от общего значения всех атрибутов). Размер символов в этом стиле будет отображать сумму всех этих категорий (например, общее количество единиц жилья по переписным участкам), чем больше размер символа, тем выше сумма.
Чтобы использовать стиль по преобладающей категории и размеру, сделайте следующее:
Выберите стиль Преобладающая категория и размер и щелкните Опции стиля.
Задайте параметры Преобладающей категории (атрибут с наибольшим значением) и Числа и количества (размер) (сумма категорий).
Отношения
С помощью стиля умного картографирования Отношение вы можете визуализировать отношения между двумя числовыми атрибутами для точки, линии или полигона. Например, вы можете увидеть, существует ли взаимосвязь между разнообразием и редкостью видов в мире и в каких областях эта взаимосвязь наиболее выражена. Стиль Отношение использует технику двухфакторная картограмма, при этом градиентная шкала применяется для классифицирования данных в каждом атрибуте, а затем эти цветовые шкалы комбинируются и позволяют увидеть области, где есть связь между атрибутами. Вы можете исследовать взаимосвязи между разными опциями фокуса, например, вы можете сфокусироваться на областях, где высоко разнообразие видов и количество редких видов, либо наоборот изучить территории, где оба эти значения низкие. Также можно изменить метод классификации и другие опции.
Чтобы использовать стиль по отношению, сделайте следующее:
Повторите предыдущий шаг, чтобы выбрать второй числовой атрибут или выражение Arcade.
Выберите стиль Отношение и щелкните Опции стиля.
Можно также выбрать другую цветовую шкалу или изменить другие графические параметры, например, толщину линии или рисунок контура. Щелкните цветовую схему под Стилем символа и измените настройки. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
В ниспадающем меню Размер сетки выберите размер сетки для легенды.
Чем больше число ячеек сетки, тем более детальный цветовой градиент в шкале будет применен.
Из ниспадающего меню Метод выберите метод классификации, который хотите использовать для классификации атрибутивных значений в данных. Вы можете щелкнуть Легенда, чтобы вручную редактировать символы и надписи классов в легенде карты.
Для каждого картографируемого атрибута разверните его и выберите опцию в ниспадающем меню Разделено на. Чтобы изменить тип распределения данных, растяните маркеры вдоль гистограммы, перетаскивая их или нажав на число рядом с контроллером и указав точное значение. Также можно использовать вычисленное среднее значение
, чтобы понять распределение данных и сделать карту еще нагляднее.Если данные еще не были нормализованы или стандартизированы, можно перевести значения необработанных данных в коэффициенты или проценты. Для показа отношений лучше использовать нормализованные данные. К примерам нормализованных данных относятся X на душу населения, Y на кв. км или отношение x/y. Визуализация количественных значений гораздо эффектнее, если они стандартизованы.
Вы также можете отобразить на карте местоположения, в которых данные отсутствуют. Включите кнопку-переключатель Отображать объекты без значений и дополнительно укажите стиль и подпись для отображения этих значений.
В ниспадающем меню Фокус выберите одну из опций, чтобы указать тип взаимосвязи, на который хотите обратить внимание:
Высокие значения — легенда будет сфокусирована на объектах с высокими значениями обоих атрибутов.
Высокие значения/Низкие значения — легенда будет сфокусирована на объектах с высокими значениями первого атрибута и низкими значениями второго.
Низкие значения/Высокие значения — легенда будет сфокусирована на объектах с низкими значениями первого атрибута и высокими значениями второго.
Низкие значения — легенда будет сфокусирована на объектах с низкими значениями обоих атрибутов.
Нет — легенда без фокуса.
Можно, кроме того, настроить прозрачность в зависимости от числовых значений атрибутов объектов. Щелкните Прозрачность по атрибуту, включите кнопку-переключатель Задать прозрачность на основе значений атрибутов и задайте настройки прозрачности.
Кроме того, для отображения точечных символов можно нажать Поворот по атрибуту и настроить поворот для вращения символов на основе значений второго числового поля.
Например, цвет точек обозначает температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. Лучше выбрать другую форму символа.
Отношение и размер
С помощью стиля картографирования Отношение и размер вы можете визуализировать отношения между двумя числовыми атрибутами для точки, линии или полигона. Как и стиль Отношение, этот стиль применяет разные цветовые шкалы к классифицированным данным для двух атрибутов и затем комбинирует эти цветовые шкалы, чтобы показать взаимосвязи между атрибутами. Кроме того, стиль Отношение и размер использует символы разного размера для того, чтобы показать третий выбранный числовой атрибут. Например, вы можете увидеть, существует ли взаимосвязь между федеральными платежами по программе сохранения и федеральными платежами по программе водно-болотных угодий для каждой операции и платежами по сельскохозяйственным программам по каждой операции, и соответствуют ли общие суммы платежей по федеральной программе модели. С помощью этого стиля карта вы можете визуально выделить регионы страны, где эта взаимосвязь наиболее очевидна. Стиль Отношение и размер позволяет изучать взаимосвязи в данных, используя разные варианты фокусировки, методы классификации и другие опции.
Первый атрибут будет показан с помощью цвета, который отображает потенциальную взаимосвязь со вторым атрибутом.
Второй атрибут показывается с помощью цвета, который отображает потенциальную взаимосвязь с первым атрибутом. Третий атрибут показывается на карте символами разного размера.
Выберите стиль Отношение и Размер и щелкните Опции стиля.
Примените настройки для Отношения (для первых двух атрибутов) и Числа и количества (размер) (для третьего атрибута).
Диаграммы
Используйте диаграммы, чтобы показать пропорции категорийных данных, связанных с одним объектом, используя либо подсчет, либо сводную статистику. Символы круговой диаграммы могут помочь ответить на такие вопросы, как соотношение категорий для каждого объекта на карте или сравнение количества или другой сводной статистики между местоположениями.
Например, представитель страховой компании может просматривать заказы страховых полисов по всей территории страны, чтобы определить, где есть рыночный потенциал для каждого класса полисов (автомобиль, инвалидность, жизнь и имущество). При этом он может выбрать каждое поле класса полиса и сопоставить их, используя стиль Диаграммы. Данные представлены в виде символов круговой диаграммы, показывающих пропорции каждого класса полисов, которые приобретаются в каждом регионе.
Чтобы использовать стиль Диаграммы, выберите от двух до десяти числовых атрибутов с одинаковыми единицами измерения (например, долларами США), представляющих разные категории (например, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы), по отношению к основному показателю вашей карты (например, доходу на душу населения по округам). Каждый атрибут будет показан своим цветом, например, красным – в 2006, синим – в 2007, это будет зависеть от выбранной цветовой шкалы или отдельных цветов, которые вы выберете вручную.
Чтобы стилизовать объекты с помощью диаграмм, выполните следующие действия:
Выберите стиль Диаграммы и щелкните Опции стиля.
Дополнительно можно сделать следующее:
Щелкните цветовую шкалу (схему) в разделе Стиль символа и измените настройки, чтобы выбрать иную цветовую шкалу или изменить другие графические параметры. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Используйте бегунок, чтобы изменить Размер диаграммы или введите значение пиксела в текстовом окне.
Для опции Форма используйте бегунок, чтобы установить вид диаграммы Круговая или Кольцевая. Чем ближе метка-манипулятор к Кольцу, тем больше отверстие в центре диаграммы.
Воспользуйтесь бегунком или введите значение процентов в текстовое поле, чтобы настроить % группировки. Поля со значением ниже заданного процента группировки объединяются в общую категорию Другие для упрощения диаграммы.
По умолчанию, символы полигональных объектов слоя, например, границ округов, показываются на карте под символами диаграммы. Чтобы сохранить этот параметр, оставьте переключатель Показать фоновый символ включенным и при необходимости настройте стиль символа для фоновых объектов, например, настроив прозрачность или изменив цвет контура. Чтобы скрыть фоновые символы в слое - например, если вы не хотите видеть границы округов под пропорциональными символами - отключите переключатель Показать фоновый символ.
Диаграммы и размер
Как и в случае со стилем Диаграммы, в стиле Диаграммы и размер используется либо количество, либо сводная статистика для отображения пропорций категорийных данных, связанных с одним объектом в символе круговой диаграммы. Кроме того, стиль Диаграммы и размер использует размер для представления суммы категорий для каждого объекта.
Например, в слое, содержащем данные о покупках разных классов страховых полисов по штатам, вы можете применить стиль Диаграммы и размер, чтобы увидеть, какой класс страховых полисов -- автомобиль, инвалидность, жизнь или имущество -- наиболее востребован, и насколько больше страховых услуг приобретается в целом в одном штате по сравнению с другим. Размер символа диаграммы каждого штата соответствует сумме его категорий, что позволяет сравнивать категории внутри символа и итоговые значения между местоположениями.
Чтобы использовать стиль Диаграммы и размер, выберите от двух до десяти числовых атрибутов с одинаковыми единицами измерения (например, долларами США), представляющих разные категории (например, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы), по отношению к основному показателю вашей карты (например, доходу на душу населения по округам). Каждый атрибут будет показан своим цветом, например, красным – в 2006, синим – в 2007, это будет зависеть от выбранной цветовой шкалы или отдельных цветов, которые вы выберете вручную.
Чтобы стилизовать объекты с помощью диаграмм и размера, выполните следующие действия:
Выберите стиль Диаграммы и размер и щелкните Опции стиля.
Чтобы задать параметры для Диаграмм (цвет), щелкните Опции стиля на карточке стилей и выполните следующие действия:
Используйте бегунок, чтобы изменить Диапазон размеров диаграммы, или введите значения пикселей в текстовые поля, чтобы определить минимальный и максимальный размер диаграммы. Вы также можете использовать опцию Автоматически настроить ширину, чтобы подобрать размер диаграммы.
Нажмите кнопку Готово или щелкните стрелку назад, чтобы вернуться на панель Опции стиля.
Задайте настройки для Диаграмм (размер) (сумма категорий) как для Числа и количество (размер).
