Настройка порядка отображения объектов
Многие слои содержат объекты, которые накладываются друг на друга или закрывают друг друга, что затрудняет просмотр важных объектов на карте и взаимодействие с ними. Например, в слое лесных пожаров, произошедших в регионе, сильный пожар может быть скрыт на карте несколькими небольшими пожарами.
Эту проблему можно решить, настроив порядок отображения объектов на слое. Это позволяет управлять порядком, в котором перекрывающиеся объекты слоя отображаются на карте, используя для этого указанное поле данных. Например, вы можете выбрать поле, представляющее уровень локализации распространения каждого лесного пожара (в процентах), и отображать менее изолированные пожары поверх более изолированных, когда они перекрываются на карте.
Для настройки порядка отображения объектов для слоя в Map Viewer выполните следующее:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  3. На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои , если панель Слои не открыта.
  4. На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
  5. На панели Свойства щелкните Порядок отображения объектов.
    Примечание:
    Порядок отображения объектов может быть задан для слоев изображений карты только в том случае, если для параметра supportsOrderBy в процессе создания слоя задано значение true.
  6. В ниспадающем меню Сортировать выберите поле.
    Можно выбрать числовое поле или поле даты, чтобы задать порядок отображения на основании значений в этом поле. Или, если стиль слоя настроен на отображение категорий уникальных значений или преобладающих категорий с включенной опцией Отображение объектов по порядку значений, можно выбрать Порядок стиля, чтобы отображать объекты, используя порядок категорий, показанный на панели Опции стиля и в легенде карты.
    Если вы не выберете числовое поле, поле даты или стиля, объекты в слое будут отображаться в порядке данных по умолчанию.
  7. Дополнительно, если вы выберете числовое поле или поле дат, щелкните переключатель Сортировка ( или Сортировка), чтобы обратить порядок отображения объектов сверху вниз.
    Например, если вы выбрали числовое поле и отображается , объекты с меньшими числовыми значениями отображаются поверх объектов с более высокими значениями. Если вы выбрали поле даты и отображается , более ранние объекты отображаются поверх более поздних объектов. Вы можете нажать Сортировать , чтобы изменить этот порядок на обратный.
  8. На панели инструментов Содержание щелкните Сохранить и открыть и нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения на карте.
