Стиль категорий
Map Viewer позволяет изучать данные разными способами с помощью различных стилей интеллектуального картографирования. При использовании стиля для слоев карты в Map Viewer характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Чтобы распределить данные по категориям, используйте стиль Типы (уникальные символы) или Типы и Размер.
Используйте уникальные символы, чтобы показать различные типы объектов (категорийные данные), а не количества или числовые измерения. Например, можно использовать различные цвета, чтобы представить ветровые генераторы от разных производителей.
Примечание:
Существует предел в 200 уникальных значений, хотя используется только 10 цветов, поэтому один цвет может обозначать несколько категорий. Это означает, что уникальные символы лучше всего работают с 2-10 категориями данных, например, типами ресторанов, породами деревьев или политическими партиями.
Чтобы оформить стиль данных по типу с помощью уникальных символов, сделайте следующее:
  1. Выполните первые пять шагов Применения стиля.
  2. На панели Стили выберите Типы (уникальные символы), если необходимо, и щелкните Опции стиля.
    Подсказка:
    Чтобы отобразить категории с использованием времени на карте, используйте стиль Отдельные периоды времени (категории).
  3. Дополнительно можно сделать следующее:
    • Щелкните символ в Стиле символа, чтобы изменить сразу все символы карты, и укажите опции символа. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
    • Включите кнопку Отображение объектов по порядку значений, чтобы задать порядок отображения перекрывающихся объектов на карте на основании порядка категорий, показанных на панели Опции стиля и в легенде. Если включить эту опцию, перекрывающиеся объекты в категориях, находящихся выше в списке, показываются поверх объектов из категорий, находящихся ниже в списке.
    • Чтобы настроить цвет каждой из категорий по отдельности, щелкните цветной символ рядом с каждой из категорий в списке. В зависимости от типа данных (точки, линии или области), для каждого типа символа доступны свои опции. Например, если данные состоят из точек, можно изменить форму символа, цвет заливки и контур.
    • Перетащите категорию вверх или вниз в списке, чтобы изменить порядок категорий в легенде по отдельности. Чтобы изменить порядок нескольких категорий, отметьте каждую категорию и щелкните Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить их положение в группе. Этот порядок также влияет на порядок отображения объектов, если включена кнопка опции Отображение объектов по порядку значений.
    • Группируйте категории в подкатегории, чтобы добавить подробности или контекст в легенду карты.
    • Поставьте отметку рядом с одной или несколькими категориями и нажмите Удалить, чтобы переместить категорию в категорию Другое.
      Примечание:
      Если категория является значением, существующим в слое, она будет перемещена в категорию Другое. Если категория является значением, добавленным вручную, нажатие кнопки Удалить полностью удалит значение.
    • Для лучшей визуализации включите в слой менее 10 категорий. Большее количество становится трудно различать только по цвету. Если вы создали больше 10, будут показаны те 10, которые содержат наибольшее количество объектов. Остальные автоматически попадают в категорию Другие. Если число объектов определить нельзя, будут отображены первые 9 категорий по алфавиту, остальные будут отправлены в категорию Другие.
    • Для работы с объектами в категории Другие выполните любое из следующих действий:
      • Поставьте отметку рядом с наблюдением, нажмите Переместить в группу и выберите группу, в которую будет перемещено наблюдение, чтобы переместить одно или несколько наблюдений из списка Другие в основную группу.
      • Поставьте отметку рядом с наблюдением и нажмите Новая группа, чтобы переместить одно или несколько наблюдений из списка Другие в новую группу.
      • Щелкните Опции и нажмите Выбрать все значения, чтобы выбрать все наблюдения в категории Другие, затем нажмите Переместить в группу или Новая группа, чтобы переместить все наблюдения из списка Другие.
      • Выключите переключатель, чтобы скрыть наблюдения в категории Другие.
    • Щелкните Опции рядом с именем группы и выполните одно из следующих действий:
      • Щелкните Добавить значение, чтобы добавить новое значение в группу.
      • Щелкните Изменить цвета группы, чтобы изменить цветовую схему группы.
      • Щелкните Выбрать все значения, чтобы выбрать все значения в группе. Щелкните Очистить выборку, чтобы отменить выбор категории.
      • Щелкните Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок группы в списке групп.
    • Нажмите на цветной значок рядом с именем категории, чтобы настроить прозрачность, применяемую к отдельной категории. Щелкните Прозрачность по атрибуту, чтобы настроить прозрачность уникальных местоположений по объектам, и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными. Например, если слой содержит данные по объему продаж ресторанов, можно отобразить данные в зависимости от типа ресторана и установить прозрачность каждой категории пропорционально объему годовых продаж.
    • Добавьте категорию вручную для значений, которых пока еще нет в данных.
    • Объедините несколько категорий в одну категорию, представленную одним символом.
    • Можно повернуть символы на основании числового атрибута, если вы наносите на карту точечные символы. Например, цвет точек может обозначать температуру воздуха на метеостанции, а поворот символов – влажность. По умолчанию символ круглый, что не позволяет показать его поворот. В этом случае лучше выбрать другую форму. Щелкните Поворот по атрибуту, чтобы повернуть символы, и задайте параметры поворота.
  4. Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
Группировка категорий
При настройке стиля слоя для показа категорийных данных можно организовать категории в группы, чтобы добавить подробности или контекст в легенду карты. Например, если на карте показаны преступления по типу - поджоги, нападения, кражи, кражи со взломом и т. д., - вы можете организовать категории преступлений в группы, такие как насильственные преступления и ненасильственные преступления.
Чтобы создать группы категорий, выполните следующие шаги:
  1. Отметьте категорию или категории, которые вы хотите выбрать и щелкните Новая группа.
    Создастся группа с этой категорией. Список категорий и легенда обновятся, чтобы показать две группы.
  2. Щелкните временный заголовок новой группы, введите новый заголовок и нажмите Enter.
  3. Повторите предыдущий шаг, чтобы дать заголовок другой группе.
  4. Перетащите другие категории в новую группу или отметьте каждую категорию, чтобы выбрать несколько категорий, и щелкните Переместить в группу.
  5. Повторите предыдущие шаги, чтобы создать дополнительные группы.
  6. Чтобы вернуть список категорий к одной группе или удалить группы, перетащите каждую категорию из той группы, которую хотите удалить. В качестве альтернативы, отметьте каждую категорию, чтобы выбрать и переместить несколько категорий.
Добавление категории вручную
Стиль Типы (уникальные символы) создает категории на основе существующих в данных значений. Однако вы также можете вручную добавить категории для значений, которых еще нет в данных. Потом, когда поле в данных обновится в соответствии с указанным вами значением, стиль для этого объекта автоматически обновится.
Чтобы добавить категорию вручную, выполните следующие шаги:
  1. Выполните первые два шага раздела выше, чтобы настроить слой с помощью стиля Типы (уникальные символы).
  2. Щелкните Опции рядом с именем группы и щелкните Добавить значение.
    Появится панель Добавить значение.
  3. Введите сохраненное значение в текстовое поле Значение.
    Местоположения со значением в выбранном поле, совпадающим с хранящимся значением, появляются в новой категории.
    Примечание:
    Хранящиеся значения должны быть уникальными. Значения для введенных вручную категорий не могут совпадать с существующими значениями в данных или значениями других добавленных вручную категорий.
  4. При необходимости, если вы хотите, чтобы имя категории отличалось от хранящегося значения, введите отображаемое значение в текстовое поле Подпись.
  5. Щелкните Готово.
    Новая категория будет добавлена и появится в списке категорий.
  6. Чтобы удалить добавленную вручную категорию, перетащите ее в категорию Другое. Чтобы одновременно удалить несколько добавленных вручную категорий, отметьте каждую категорию, щелкните Переместить в группу и выберите Другое.
Слияние категорий
При выборе стиля слоя для отображения категорийных данных вы можете объединить две или более уникальных категорий в одну категорию. Это укорачивает легенду карты и позволяет применить один и тот же стиль ко всем значениям, объединенным в одну категорию. Например, если на карте показаны преступления по типу - поджоги, нападения, кражи, кражи со взломом и т.д., - вы можете выполнить слияние категорий преступлений в две группы: насильственные преступления и ненасильственные преступления.
Для объединения категорий выполните следующие шаги:
  1. Отметьте категории, которые хотите объединить, и щелкните Объединить значения.
    Выбранные категории объединяются в одну категорию, отображаемую в виде строки, разделенной запятыми. Список категорий и легенда обновляются, чтобы показать одну категорию.
  2. Чтобы объединить дополнительные категории, отметьте объединенную категорию, выберите дополнительные категории и щелкните Объединить значения.
  3. Чтобы преобразовать объединенную категорию в отдельные категории, отметьте объединенную категорию и щелкните Разделить значения.
    Объединенная категория разделена на отдельные категории. Список категорий и легенда обновляются для отображения нескольких категорий.
    Примечание:
    Вы можете объединять категории из одной группы или из разных групп. Категории объединяются со значением, занимающим наивысшую позицию в порядке отображения. При разделении категории остаются в группе, в которую они были объединены, и отображаются как отдельные значения в этой группе.
Типы и размер
Этот стиль позволяет вам представлять данные, используя различные размеры и категории по цвету. Выберите текстовое или числовое поле для уникальных значений и числовое поле для значений размера, и при необходимости корректируйте параметры символов карты каждого атрибута. Например, в карте по безработице в США можно использовать этот стиль, чтобы отобразить числовой атрибут, например, численность безработных по округам, и применить уникальный цвет для каждого значения, найденного в другом поле, например, названия штата.
Чтобы использовать стиль по двум атрибутам с использованием уникальных значений и размера, сделайте следующее:
  2. Выберите второй атрибут или выражение.
  3. Выберите стиль Типы и Размер и щелкните Опции стиля.
  4. Выберите и примените опции к Типы (уникальные символы) (первый атрибут) и Счетчики и количества (размер) (второй атрибут).
  5. Щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
