Использование опций стиля
Map Viewer позволяет изучить данные с помощью различных стилей интеллектуального картографирования. При использовании стиля для слоев карты в Map Viewer характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с графическими элементами, такими как символы, цветовые шкалы и веса линий, а также с вращением, классификацией и темами, и мгновенно увидеть свой выбор, отраженный на карте.
Изменение стиля символов
Для настройки стиля слоя для выбора доступны разные варианты символов. Доступные опции для векторных слоев зависят от стиля умного картографирования, примененного к слою, типа объектов в слое (точка, линия или полигон) и типа символа, который вы выбрали. Есть различные опции для стиля слоя изображений.
Чтобы изменить стиль символов для всех объектов в слое, выполните следующее:
Выполните первые пять шагов Применения стилей.
В разделе Выбор стиля щелкните Опции стиля на карточке стиля.
Примечание:
Если у стиля, который вы используете, больше одного типа символа (например, Цвет и Размер), щелкните Опции стиля снова на символе, который вы хотите изменить.
На панели Опции стиля щелкните символ или цветовую шкалу под Стилем символа.
Появится панель Стиль символа.
Щелкните символ под Текущий символ и выберите набор символов из ниспадающего меню.
Подсказка:
Для просмотра символов в наборе символов в виде списка нажмите Вид списка
. Если набор символов содержит 10 или большее число символов, выполните поиск символов, указав ключевые слова в поле поиска. Щёлкните Вид сетки
для возвращения к виду сетки.Наборы символов разделены на три категории: Классические символы, Векторные символы и Добавленные стили. Категории, которые вы видите, зависят от типа картографируемых объектов и выбранных вами стилей умного картографирования.
За исключением символов Основных форм, символы в категории Классических символов представляют собой графические символы-маркеры, которые используют изображение для определения внешнего вида маркера. Эти символы можно использовать только для стилей точечных объектов, и они доступны только для некоторых стилей интеллектуального картографирования. Масштабирование символов маркеров-рисунков может привести к искажению.
Символы в категории Векторные символы включают символы по умолчанию Esri и, если настроено, символы в веб-стилях, опубликованные из ArcGIS Pro, у которых один или более слоев символов.
Примечание:
Векторные символы поддерживаются только в некоторых приложениях ArcGIS. Вместо векторных символов, которые применяются к карте, символ по умолчанию применяется, когда карта используется в приложениях, которые еще не поддерживают эти символы. Чтобы определить, поддерживаются ли в настоящее время векторные символы в конкретном приложении ArcGIS, обратитесь к документации приложения.
Чтобы использовать символ со своего устройства, щелкните Загруженные символы в категории Добавленные стили. Перетащите файл
.jpg,.png,.gifили.svgв окно Стиль символов или щелкните Обзор, чтобы найти файл на своем устройстве, и нажмите Готово. Если необходимо, настройте размер и поворот. Вы также можете использовать опцию Автоматически настроить размер, чтобы подобрать размер. Если вы используете изображение.svg, вы также можете изменить опции векторного маркера, как описано ниже. Чтобы удалить загруженный символ из списка Загруженных символов, щелкните на Вид списка и щелкните Удалить символ
рядом с символом, который вы хотите удалить.Подсказка:
Для получения наилучших результатов, используйте квадратное изображение размером не более 36 пикселов в ширину и 36 пикселов в высоту. Другие размеры будут сопоставлены для соответствия.
Чтобы использовать базовые формы, такие как круг или квадрат, выберите форму и щелкните Готово. При необходимости настройте размер и поворот и задайте параметры заливки и контура (как описано ниже). Вы также можете использовать опцию Автоматически настроить размер, чтобы подобрать размер.
Чтобы использовать значок из одного из наборов символов, щелкните на значок и выберите Готово. Настройке размер и поворот при необходимости. Если вы используете символы из категории Векторные символы, вы также можете указать опции заливки и контура для каждого символа слоя (как описано ниже). Кроме того, в разделе Выравнивание можно выбрать способ отображения векторных точечных символов при повороте базовой карты. Щелкните Отображение, чтобы выровнять символы по изображению, или щелкните Карта, чтобы выровнять символ по карте при повороте базовой карты.
Чтобы использовать опции стиля из существующего веб-стиля, нажмите Добавить стили
и найдите веб-стили из ваших ресурсов, избранного, групп, к которым вы принадлежите, вашей организации или ArcGIS Living Atlas of the World. Поставьте отметку рядом с веб-стилем и нажмите Добавить, чтобы добавить его в категорию Добавленные стили. Чтобы удалить веб-стиль из категории Добавленные стили, щелкните веб-стиль, прокрутите до нижней части сетки или списка и щелкните Удалить стиль.
Чтобы настроить цвет заливки, выполните следующее на панели Стиль символа:
Для стилей, которые используют символы, выберите цвет из палитры или задайте пользовательский цвет, используя RGB или шестнадцатеричные значения. Щёлкните Добавить
, чтобы сохранить собственный цвет, и нажмите кнопку Удалить
, чтобы удалить сохраненный цвет. Цвета сохраняются только для сеанса браузера. Нажмите Готово, когда закончите выбор цвета.Для стилей, которые используют цветовую схему (например, Тепловая карта), выберите цветовую схему и щелкните Готово.
Чтобы отфильтровать параметры цветовой шкалы, выберите категорию цветовой шкалы из ниспадающего меню - например, Лучшее для темного фона или Для лиц, страдающих цветовой слепотой - и при необходимости щелкните кнопку Обратить цветовую шкалу, чтобы изменить порядок цветов в цветовой шкале.
Подсказка:
Чтобы увидеть название цветовой шкалы, наведите на нее курсор.
При желании используйте бегунок или введите значение процентов в текстовое поле, чтобы применить прозрачность к заливке.
В зависимости от типа объекта задайте стиль символа, выполнив следующее:
Настройте цвет и прозрачность контура так же, как и цвет и прозрачность заливки.
Для линий выберите опцию для Шаблона и при желании добавьте стрелку с помощью ниспадающего меню Стрелка. Используйте бегунок или поле ввода, чтобы изменить ширину контура. Вы также можете отметить опцию Автоматически настроить ширину для автоматической настройки ширины контура.
Для многослойных символов при необходимости настройте цвет, прозрачность, размер, ширину и другие параметры заливки или контура для каждого слоя символа.
Кроме того, для слоев векторных маркеров в символах векторных полигонов при желании настройте свойства Размещение маркера следующим образом:
Расположение - выберите Фиксированное или Произвольно, чтобы задать, как маркер заполняет полигон.
Произвольно - Если выбрано Произвольно, используйте бегунок или введите значение процента в текстовое поле, чтобы задать степень рандомизации для размещения маркеров.
Шаг X - Используйте бегунок или введите значение пиксела, чтобы задать горизонтальный интервал для символов маркеров.
Шаг Y - Используйте бегунок или введите значение пиксела, чтобы задать вертикальный интервал для символов маркеров.
При желании поставьте отметку Сдвигать нечетные строки, чтобы расположить символы в шахматном порядке.
Для символов Заливка горизонтальной штриховкой дополнительно настройте свойства Шаблона следующим образом:
Поворот - используйте бегунок или введите значение в градусах, чтобы задать поворот горизонтальной штриховки.
Разделение - используйте бегунок или введите значение в пикселях, чтобы задать расстояние между линиями горизонтальной штриховки.
Смещение - используйте бегунок или введите значение в пикселах, чтобы задать горизонтальное размещение линий штриховки.
Дополнительно, для символов Градиентная штриховка задайте стиль символа, сделав следующее:
В разделе Цвет щелкните цветовую схему. В качестве альтернативы выберите цвета из палитры или укажите пользовательские цвета, используя RGB или шестнадцатеричные значения для начала и конца градиентной шкалы.
Для Ширина используйте бегунок или введите значение в пикселах, чтобы задать ширину линии.
Для Тип выберите Непрерывный или Дискретный, чтобы задать тип перехода цвета между значениями.
Для Экстент выберите Абсолютный или Относительный, чтобы задать распределение цветовой схемы по линии на абсолютном расстоянии или в относительных процентах. Для Абсолютный используйте бегунок или введите значение в пикселах. Для Относительный используйте бегунок или введите значение в процентах.
Дополнительно, для символов Градиентная заливка задайте стиль символа, сделав следующее:
Для Направление выберите Линейное, Прямоугольное или Круговое, чтобы задать направление градиентной заливки.
Для Экстент выберите Абсолютный или Относительный, чтобы задать, какая часть объекта будет покрыта цветовой схемой в абсолютном расстоянии или в относительных процентах. Для Абсолютный используйте бегунок или введите значение в пикселах. Для Относительный используйте бегунок или введите значение в процентах.
Дополнительно для символов векторной линии и заливки векторных полигонов с параметром эффекта смещения, настройте эффект смещения, выполнив следующее:
Щелкните Структура, затем разверните раздел Текущий символ или раздел слой символов, чтобы добавить к этому слою эффект смещения.
Щелкните Добавить ресурс, затем выберите Эффект смещения.
Щелкните Готово, чтобы вернуться на панель Стиль символа.
На панели Стиль символа разверните раздел Эффект смещения для символа или слоя символов и выполните одно из следующих действий:
В разделе Смещение используйте бегунок или введите значение в процентах в текстовом поле, чтобы задать расстояние смещения.
В разделе Метод, выберите стиль соединения — Острое, Скошенное, Скругленное и Квадратное — чтобы определить обработку соединений в смещениях.
В разделе Опции выберите метод рисования — Точный или Быстрый — для управления отображением линий на карте.
Подсказка:
Метод рисования Точный рекомендуется, когда необходима точная геометрия, например, для детальных измерений, редактирования или контроля качества, или когда требуется высокое качество картографии. Метод рисования Быстрый рекомендуется, когда производительность и быстрота отклика имеют большее значение, чем точные детали, например, при работе с большими наборами данных или когда упрощенная визуализация имеет приоритет над геометрической точностью.
Примечание:
Чтобы убрать эффект смещения с символа или слоя символов, нажмите Структура. Разверните раздел Текущий символ или слой символов, нажмите Опции
и выберите Удалить.
При необходимости для анимации векторного символа или настройки существующих свойств анимированного символа выполните следующие действия:
Щелкните Структура, затем разверните раздел Текущий символ для настройки свойств анимации текущего символа. Кроме того, можно развернуть раздел слоя символов, чтобы настроить анимацию для этого слоя.
Щелкните Добавить ресурс, затем Анимация и выберите тип анимации.
В зависимости от типа анимации настройте следующие свойства:
Для типа анимации Цвет выберите В цвет, чтобы указать цвет, в который перейдет анимированный символ.
Для типа анимации Сдвиг введите значение Сдвиг по X в пикселах, чтобы указать горизонтальное направление анимации символа. Введите значение Сдвиг по Y в пикселах, чтобы указать вертикальное направление анимации символа.
Для типа анимации Поворот установите или снимите флажок Вращать по часовой стрелке. С помощью бегунка Поворот установите угол поворота в градусах.
Для анимации Масштаб используйте бегунок Масштабный коэффициент, чтобы задать масштаб анимации символа.
Для типа анимации Прозрачность используйте бегунок Прозрачность, чтобы задать уровень прозрачности анимации символа.
Для анимации Размер используйте бегунок Размер, чтобы задать размер символа в пикселах.
По желанию можно настроить следующие дополнительные настройки анимации:
Включите или выключите опцию Воспроизводить анимацию.
Включите или выключите опцию Обратить анимацию.
Установите смещение времени начала на Произвольно или выберите Смещение вручную и используйте бегунок или текстовое окно для установки значения смещения.
Используйте бегунок Длительность или введите значение в текстовое поле, чтобы задать продолжительность анимации в секундах.
Выберите Способ повтора.
Используйте бегунок Задержка повтора или введите значение в текстовое поле, чтобы задать задержку между повторами анимации в секундах.
Выберите параметр для Типа замедления.
При необходимости повторите эти действия, чтобы настроить дополнительный тип анимации для символа или слоя символов.
Примечание:
Чтобы убрать тип анимации с символа или слоя символов, нажмите Структура. Разверните раздел Текущий символ или слой символов, нажмите Опции
и выберите Удалить.
Закройте панель Стиль символа, когда вы закончите, и щелкните Готово на панели Опции стиля, чтобы применить изменения к слою.
Темы
Map Viewer включает разнообразные темы, которые могут применяться для отображения закономерностей в данных. Точно так же, как камера может поставляться с различными объективами, каждый из которых предназначен для конкретной работы, темы позволяют экспериментировать с различными представлениями данных. Если вы используете стили для числовых значений или значений даты и времени, вы можете выбрать одну из схем, которая лучше всего подходит именно к этим данным и той информации, которую вы желаете донести. Доступность следующих тем зависит от выбранного вами стиля умного картографирования:
От высоких к низким - Отображает диапазон значений от высоких к низким. Вы сами определяете пороговые значения, то есть что считать высоким и низким, и можете акцентироваться внимание на высоких или низких значениях какого-либо показателя. Карта изменит символ, базируясь на том, насколько близко его значение к вашему определению высокого или низкого. Эта тема акцентирует внимание на наибольших и наименьших значениях данных в зависимости от того, как будет применяться цветовая шкала (для полигонов) или размер (для точек и линий). По умолчанию в этой теме задано, что высокие значения - одно среднеквадратичное отклонение выше значения, а низкие значения - одно среднеквадратичное отклонение ниже среднего. Вы можете настроить эти параметры на основе знания этих данных, стандартов, обычно используемых для таких данных, или других факторов.
Для полигонов цветовые шкалы этого стиля используют только один или два цвета, поэтому здесь можно лишь подчеркнуть максимальные или минимальные значения. Для точек или линий используется размер, позволяющий показать высокие или низкие значения, предполагается, что объекты большого размера отражают высокие значения. Выбирайте эту тему, если вам надо подчеркнуть только высокие или только низкие значения. Например, при отображении показателей вакцинации вы можете использовать эту тему, чтобы выделить области с самыми высокими показателями вакцинации, что поможет определить области, хорошо справляющиеся с вакцинацией. Или наоборот, вы можете выделить области с низким охватом вакцинацией, что поможет выявить районы, которым требуется помощь.
Подсказка:
При знакомстве с этими данными, установите высокое значение для максимального значения в наборе данных, а низкое - для минимального, чтобы показать общий разброс, или диапазон значений этих данных. Хотя это не поможет получить карту лучшего качества, вы увидите, как эти настройки меняют восприятие карты.
Выше и ниже – отображает значения выше и ниже определенного значения, например, нуля, среднего значения или какого-либо другого ключевого значения в данных. Вы сами определяете пороговое, или нормальное значение, а также то, что считать высоким и низким, и можете акцентироваться внимание значениях, отклоняющихся от нормы, то есть высоких или низких значениях какого-либо показателя.
По умолчанию в этой теме символы карты центрируются вокруг статистического среднего, высокие значения - одно среднеквадратичное отклонение выше значения, а низкие значения - одно среднеквадратичное отклонение ниже среднего. Для полигонов лучшим выбором будут цветовые шкалы с тремя цветами, где высокие или низкие значения акцентируются, а значения, близкие к нормальным, не привлекают внимания. Для точек или линий используется размер, позволяющий показать отклонения от среднего, то есть объекты большого размера отражают отклонения как в большую, так и в меньшую сторону. Вы также можете выбрать значение, отличное от среднего статистического.
Выберите эту тему, чтобы привязать карту к некоторому важному значению, чтобы было понятно, какие области находятся выше или ниже этого значения. Например, при картографировании дорожных пробок, можно использовать эту тему, чтобы выделить области с уровнем пробок выше и ниже среднего.
Выше – выделяет данные, значения которых выше определенного значения, например, нуля, среднего значения или какого-либо другого ключевого значения в данных. Вы определяете пороговое, или нормальное значение, а также то, что считать высоким, чтобы акцентировать внимание на значениях выше нормы. Значения выше ключевого выделяются контрастным цветом или символом большего размера, в зависимости от выбранного стиля. Например, если вы сопоставляете прибыль розничных магазинов, выберите эту тему, чтобы подчеркнуть значения, которые превышают ключевое значение, например плановую выручку для магазинов электроники. Символы магазинов, чья выручка превышает плановую, будут отображены символами большего размера.
Ниже – выделяет данные, значения которых ниже определенного значения, например, нуля, среднего значения или какого-либо другого ключевого значения в данных. Вы определяете пороговое, или нормальное значение, а также то, что считать низким, чтобы акцентировать внимание на значениях ниже нормы. Значения ниже ключевого выделяются контрастным цветом или символом большего размера, в зависимости от выбранного стиля. Выберите эту тему, чтобы подчеркнуть значения, которые ниже ключевого значения, например объема плановой выручки для магазинов электроники. Символы магазинов, чья выручка ниже плановой, будут отображены символами большего размера.
Базовый размер - Изменяйте размер объектов от высокого к низкому с помощью ограничивающего контура. Вы определяете форму базового размера - круги, квадраты, ромбы, шестиугольники (острые) или шестиугольники (плоские) - и диапазон размеров для внутренней формы (изменяемый) и внешней формы (фиксированный по абсолютному максимуму данных). Вы также определяете критерий того, что будет считаться высоким и низким в этом диапазоне данных, для отображения значений относительно друг друга без перекрытия символов.
Пик — отображает значения, пропорционально представленные высотой символа пика при работе с точечными и полигональными объектами. Меньшие пики указывают на меньшие значения, а более высокие пики указывают на большие значения. Вы определяете стиль пика, включая его форму и стиль символа, и пороговое значение того, что считается высоким и низким в диапазоне данных, чтобы отобразить значения относительно друг друга.
Центрировать на – центрирует и выделяет диапазон значений, более или менее приближенных к ключевому. Эта тема позволяет выделить значения в диапазоне одного среднеквадратичного отклонения. Это фокусирует внимание на объектах, которые больше других соответствуют этому ключевому значению, и добавляет прозрачность для объектов со всеми прочими значениями. Выберите эту тему, чтобы подчеркнуть значения, близкие к ключевому значению например объема плановой выручки для магазинов электроники. Магазины, чья выручка немного выше или ниже плановой, выделены на карте.
Крайние значения - выделяет крайние значения в данных. Эта тема выделяет статистически экстремальные границы данных, акцентируя внимание на значениях, которые выходят за пределы среднеквадратического отклонения +-1. Например, можно использовать эту тему для выделения наивысших и наименьших значений в данных, таких как самые дорогие и самые дешевые дома в округе. Выберите эту тему, чтобы подчеркнуть значения, отстоящие от ключевого значения, например объема убытков от грабежей и взломов для магазинов электроники. Магазины, убытки которых намного выше или ниже целевого уровня, выделены на карте.
Новые к старым - отображает диапазон дат от недавних к более поздним. Эта тема позволяет выделить самые последние и наиболее старые даты среди данных с помощью оттенков одного цвета от темного к светлому или от светлого к темному. Выберите эту тему, чтобы показать общий разброс или диапазон значений даты или времени в данных. Например, можно использовать эту тему для обозначения недавно обследованных участков улиц и тех, которые уже необходимо обследовать снова. Выберите даты, которые будут считаться новыми и старыми.
До и после - отображает даты до и после заданной даты или времени. Эта тема центрирует карту вокруг указанной даты и отображает все даты до этой даты одним цветом, а все даты после этой даты - другим цветом. Выберите эту тему, чтобы привязать карту к определенной дате. Например, можно использовать эту тему для сравнения количества проданных домов до и после определенной даты.
Поворот по атрибуту
Вы можете повернуть символы на угол, указанный в выбранном поле, если вы хотите передать направление, например, направление ветра или движения транспортного средства. При выборе символа стиля, выберите тот, который указывает на север, чтобы поворот соответствовал конечному направлению символа.
Чтобы повернуть символы, сделайте следующее:
Выполните первые пять шагов Применения стиля.
На панели Стиль выберите стиль и щелкните Опции стиля.
На панели Опции стиля щелкните Повернуть по атрибуту и включите переключатель Повернуть символы по значению данных.
Из ниспадающего меню Атрибутов выберите значение атрибута для представления поворота.
Подсказка:
Можно использовать пользовательское атрибутивное выражение, написанное на ArcGIS Arcade, вместо атрибутивного поля. Щёлкните Использовать выражение
и постройте выражение в окне редактора.Вы можете использовать существующие выражения для построения новых выражений, но помните, что некоторые переменные могут не работать во всех профилях — например, построенное для всплывающих окон выражение может не работать применительно к стилям. Чтобы использовать существующее выражение, выберите его на вкладке Предложения
в разделе Имеющееся.Выберите одно из следующего:
Географический
Углы измеряются по часовой стрелке, начиная с 12 часов (географическое направление поворота).
Арифметический
Углы измеряются против часовой стрелки, начиная с 3х часов (арифметическое направление поворота).
Примечание:
При арифметическом направлении поворота символ, предположительно указывающий на север, сначала поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы выровнять его с 0 градусами перед тем, как будет применено вращение против часовой стрелки в соответствии со значением поля.
Щелкните Готово, чтобы применить изменения.
Методы классификации
Если вы настраиваете стиль для слоя с помощью цвета или размера для отображения количественных данных, то слой будет показан с помощью непрерывной цветовой шкалы, выбранной по умолчанию (см. Числа и количества (цвет)) , или пропорциональных символов (см. Числа и количества (размер)). Вы также можете классифицировать свои данные - то есть разделить их на классы или группы - и определить диапазоны и границы для этих классов. Например, вы можете разбить возраст людей на классы по 10 (0-9, 10-19, 20-29 и т.д.), или вы можете сгруппировать значения пикселов высот в диапазоны уровней риска Классификация позволяет создать более обобщенную, менее подробную картину данных для передачи определенной информации.
В зависимости от количества данных в слое, можно также выбрать число классов: от 1 до 10. Чем больше данных, тем больше классов. От того, как вы будете определять диапазоны классов и их границы (максимальные и минимальные значения, отделяющие каждый класс), будет зависеть, какие объекты в каком классе окажутся, и как будет выглядеть слой. Изменяя классы с помощью различных методов классификации, вы можете создавать карты различных видов. Как правило, цель состоит в том, чтобы объекты с одинаковыми значениями принадлежали к одному классу.
Равные интервалы
Метод равных интервалов разбивает диапазон значений атрибута на поддиапазоны равного размера. При классификации по этому методу, задается число интервалов (или поддиапазонов), после чего данные разделяются автоматически. Например, если задать три класса для атрибутивного поля или для пикселов со значениями в диапазоне от 0 до 300, будут созданы три класса с диапазонами значений 0–100, 101–200 и 201–300.
Метод равных интервалов наиболее подходит для известных диапазонов значений, например, процентов или температур. Данный метод акцентирует внимание на величине значения атрибута относительно других значений. Например, метод может показать, что магазин входит в группу магазинов, делающих верхнюю треть всех продаж.
Естественные границы
Метод естественных границ – интервалы классов для областей основаны на естественном группировании данных. Разрывы в данных определяются через выбор границ классов, которые наилучшим образом группируют схожие значения и максимизируют разницу между классами, например, по высоте деревьев в парке. Объекты или пикселы делятся на классы, границы которых устанавливаются там, где встречаются относительно большие различия между значениями данных.
Классификация по методу естественных границ хорошо подходит для картирования значений данных, которые распределены не равномерно, поскольку кластеризованные значения попадают в один класс.
Среднеквадратическое отклонение
Среднеквадратическое отклонение показывает, насколько значение отличается от среднего. Выделяя значения выше среднего и ниже среднего, классификация среднеквадратических отклонений показывает, какие объекты или значения пикселов являются выше среднего или ниже среднего значения. Используйте этот метод классификации, когда важно знать положение значений относительно среднего, например, при изучении плотности населения в определенной области или сравнении показателей потери права выкупа по всей стране. Для получения более подробной информации на карте вы можете изменить размер класса с 1 на 0,5 среднеквадратического отклонения.
Квантиль
По классификации квантилей каждый класс содержит равное количество объектов или пикселов (например, 10 на класс или 20 на класс). Здесь не бывает пустых классов или классов, содержащих слишком малое или слишком большое количество значений. Такая классификация хорошо подходит для линейно (равномерно) распределенных данных. Этот метод хорошо подходит, когда нужно иметь одинаковое количество объектов в каждом классе.
Поскольку при использовании метода Квантиль объекты сгруппированы по одинаковому количеству в каждом классе, полученная карта часто может вводить в заблуждение. Похожие объекты могут попасть в разные классы, а объекты с существенно различающимися значениями могут оказаться в одном классе. Вы можете минимизировать искажение, увеличивая число классов.
Границы вручную
Чтобы определить свои собственные классы, вы можете вручную добавить разрывы классов и установить диапазоны классов, подходящие для ваших данных. Либо вы можете начать с выбора стандартной схемы и затем внести нужные изменения. Могут применяться существующие стандарты или руководящие принципы для отображения данных - например, агентство может использовать стандартные классы или разрывы для всех карт, такие как шкала Фудзиты (F-шкала), которая используется для классификации силы торнадо.
Советы по применению стилей
Для слоев изображений характерен присущий им собственный рабочий процесс изменения символов.
При редактировании векторного слоя в Map Viewer символы и шаблоны на карте отображаются так, как они были настроены владельцем этого слоя. По окончании редактирования вновь будут отображаться заданные вами для этой карты стили.
Scene Viewer не поддерживает карты интенсивности.
Если вы сохраните изменения стиля в элементе размещенного векторного слоя, то вы не сможете использовать его для публикации слоя листов, если стиль содержит карты интенсивности, числа и количества при отключенной опции Классификации данных, множественных атрибутах или прозрачностью по объектам.
Стиль Карта интенсивности не поддерживается для слоев с включенной кластеризацией.
