Стиль изображения в Map Viewer
Map Viewer позволяет изучать данные разными способами с помощью различных стилей интеллектуального картографирования. При использовании стиля для слоев карты в Map Viewer характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Вы можете назначать стили слоям изображений несколькими способами, в зависимости от типа данных в слое и того, что вы хотите выделить. Когда вы выбираете стиль слоя изображения, на панели Стили доступны только те опции, которые применимы к слою. Например, вы можете отображать мультиспектральные или многоканальные изображения с использованием трехканального композита красного, зеленого и синего цветов (RGB), но данные высот не имеют этой опции отображения.
Применение растяжки
Применение растяжки к непрерывным данным позволяет применять различные цветовые схемы и увеличивать контрастность в слое изображений. Растяжка полезна, когда вы хотите сделать некоторые объекты в непрерывном наборе данных более очевидными. Например, вы можете применить растяжку, чтобы четко показать области с высокой высотой по сравнению с низкой высотой в цифровой модели рельефа (ЦМР).
Чтобы применить стиль Растяжка к данным непрерывных изображений, выполните следующие действия:
Выполните первые четыре шага Применения стиля.
На панели Стиль выберите стиль Растяжка и щелкните Опции стиля.
Дополнительно, щелкните ниспадающее меню Тип растяжки и выберите опции из списка.
Доступны следующие опции:
Нет – дополнительное улучшение изображения не выполняется.
Минимум-максимум – отображает полный диапазон значений изображения. Отредактируйте значения в таблице статистики, чтобы внести другие изменения. Они доступны только в том случае, если переключатель Настройка динамического диапазона отключен.
Процент отсечения – устанавливает диапазон отображаемых значений, а также исключает наибольшее и наименьшее значения пикселов из растяжки. Используйте два текстовых поля для редактирования "верхнего" и "нижнего" процентов.
Среднеквадратическое отклонение – показывает значения между заданным числом среднеквадратических отклонений.
Дополнительно можно сделать следующее:
Щелкните цветовую шкалу под Цветовой схемой, щелкните Редактировать
и выберите другую цветовую шкалу. При необходимости щелкните Обратить цветовую шкалу
, чтобы изменить направление цветов.Включите кнопку переключателя Применить настройку динамического диапазона, чтобы использовать настройку динамического диапазона, где метод растяжки применяется только к значениям пикселов в активном отображении карты.
Настройте бегунок значения Гамма, чтобы выделить контраст в слое изображения.
При использовании типов растяжки Минимум-максимум или Среднеквадратическое отклонение введите минимальное и максимальное значения пикселей для включения в растяжку в таблице Статистика. Это обновит значения растяжки на экране.
На панели Опции стиля щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
На панели Стили щелкните Готово.
Настройка стиля с помощью RGB
Визуализация данных изображений с использованием синтезированного цветного изображения красного, зеленого и синего (RGB) позволяет использовать информацию из нескольких каналов в многоканальных изображениях для выделения определенных объектов на изображениях. Например, можно использовать естественное синтезированное цветное изображение, в котором красный, зеленый и синий каналы заполнены красными, зелеными и синими сенсорными полосами, чтобы визуализировать изображение так, как вы его видите в реальности. Вы также можете использовать другие комбинации, чтобы выделить зеленую растительность, водные объекты или городские районы.
Чтобы применить стиль RGB к данным многоканальных изображений, выполните следующие действия:
На панели Стили выберите RGB, если необходимо, и щелкните Опции стиля.
Выберите каналы для отображения в красном, зеленом и синем цветах.
Щелкните ниспадающее меню Тип растяжки и выберите опции из списка.
Настройте бегунок значения Гамма, чтобы выделить контраст в слое изображения. Вы также можете включить кнопку переключателя Изменить значения гамма отдельного канала и ввести значения гаммы для каждого канала.
Использование уникальных значений
Визуализация изображений с использованием уникальных значений полезна для отображения тематических или категорийных данных. Эта опция отображения поддерживается для одноканальных слоев изображений, опубликованных с таблицей атрибутов растра. Визуализация уникальных значений может основываться на одном или нескольких атрибутивных полях набора данных. Если в таблице атрибутов растра есть значения красного, зеленого и синего цветов, указанные в соответствующих полях, набор данных будет отображаться с использованием этих цветов по умолчанию. Этот тип отображения часто используется для тематических данных, таких как почвенный покров или зоны риска.
Чтобы использовать стиль Уникальные значения для данных изображений, сделайте следующее:
На панели Стиль выберите стиль Уникальные значения и щелкните Опции стиля.
Выбрать другое поле в ниспадающем списке Поле для использования в отображении уникальных значений.
Выберите другую цветовую шкалу в разделе Цветовая схема.
Щелкнуть подпись рядом с каждым цветом и изменить текст, чтобы добавить контекст к отображению.
Классификация значений
Опция Классифицировать позволяет группировать значения пикселов или ячеек в заданное количество классов и отображать каждый класс заданным цветом. Эта опция поддерживается для одноканальных слоев изображений. Например, можно классифицировать растр температуры на области низких, умеренных и высоких температур, а затем добавить цвета для различения классов. Если слой изображений содержит непрерывные данные, а гистограмма не была вычислена, она будет вычислена при выборе механизма отображения классификации.
Чтобы использовать стиль Классификация для данных изображений, сделайте следующее:
На панели Стиль выберите стиль Классификация и щелкните Опции стиля.
Выберите метод классификации для пикселов в ниспадающем меню Метод.
Естественные границы – границы классов определяются статистически, методом поиска соседних пар объектов, между которыми имеется существенное различие в значениях ячеек.
Равный интервал – диапазон значений ячеек делится на равные по размеру классы, здесь вы указываете количество классов.
Квантиль – каждый класс содержит одинаковое количество ячеек.
Заданный интервал – определяет интервал, на который делится диапазон значений ячеек, а число классов вычисляется автоматически.
Интервал вручную - границы между классами создаются вручную, путем указания диапазонов значений пикселов в таблице классов или перетаскивания бегунков на линейке Диапазон данных.
Выбрать другое поле в ниспадающем списке Поле для использования в классификации.
Указать число групп для классификации в опции Число классов.
Применить цветную отмывку рельефа
Цветная отмывка рельефа поддерживается для слоев изображений, содержащих данные высот. Эта опция генерирует представление ландшафта, применяя встроенные цветовые схемы на неровностях рельефа, что полезно для выделения изменяющегося ландшафта. Например, вы можете применить цветную отмывку рельефа, чтобы четко показать области с высокой высотой по сравнению с низкой высотой в цифровой модели рельефа (ЦМР).
Чтобы использовать стиль Цветовая отмывка для данных изображения с высотами, выполните следующие действия:
На панели Стиль выберите стиль Цветная отмывка и щелкните Опции стиля.
Выбрать опцию отмывки из ниспадающего меню Тип отмывки.
Традиционный тип отмывки позволяет вам изменить следующие параметры:
Азимут – относительное положение солнца вдоль горизонта.
Высота – угол высоты солнца над горизонтом.
Коэффициент Z – коэффициент масштабирования, используемый для конвертации единиц высоты рельефа или добавления вертикального преувеличения для визуального эффекта.
Масштабирование – степень размера пиксела и коэффициент, которые определяют, как коэффициент Z масштабирует результат отмывки
Многонаправленный тип отмывки позволяет изменить параметры Коэффициент Z и Масштабирование.
Использование стиля цветовой карты
Стиль Цветовая карта поддерживается в слоях изображений, которые были опубликованы с цветовой картой. Она использует значения красного, зеленого и синего цветов в цветовой карте для отображения одноканального слоя изображений. Она также позволяет назначить надписи для каждого класса. Например, можно связать цвет с определенным типом на карте почв, со связанной легендой для каждой надписи типа почвы.
Чтобы изменить отображение изображения с помощью стиля Цветовая карта, выполните следующие шаги:
На панели Стили выберите стиль Цветовая карта, если необходимо, и щелкните Опции стиля.
Отредактируйте столбец Надпись так, чтобы построить новую легенду.
Стиль, использующий векторные поля
Стиль Векторное поле использует для отображения данных компоненты величины и направления или компоненты U и V, иногда называемые зональной и меридиональной скоростью. Например, его можно использовать для отображения морских или воздушных потоков в виде стрелок, направление которых соответствует направлению течения, а размер или цвет - его силе.
На панели Стили выберите стиль Векторное поле, если необходимо, и щелкните Опции стиля.
Выберите тип символа для обозначения силы и направления переменной в ниспадающем меню Тип символа. Доступны следующие опции:
Шкала ветра Бофорта - обозначает силу и направление ветра с помощью шкалы ветра Бофорта. Величина представлена цветом и относительным размером стрелки.
Простой скаляр - обозначает величину данных с помощью градуированных по размеру символов.
Одна стрелка - обозначает силу и направление потока стрелкой одного цвета.
Розы ветров - обозначают силу и направление ветра с помощью розы ветров.
Океанское течение (девять классов) - обозначает силу и направление океанических течений с помощью девяти заданных категорий. Величина представлена цветом и относительным размером стрелки.
Океанское течение (четыре класса) - обозначает силу и направление океанических течений с помощью четырех заданных категорий. Величина представлена цветом и относительным размером стрелки.
Классифицированная стрелка - обозначает силу и направление потока, используя категории, основанные на предельных значениях величины. Величина представлена цветом и относительным размером стрелки.
Используйте бегунок Плотность символов, чтобы задать плотность символов, представляющих данные.
Используйте бегунок Масштабирование символов, чтобы задать размер символов, представляющих величину.
Используйте кнопку переключения Инвертировать символы, чтобы инвертировать или переворачивать символы.
Примечание:
По умолчанию все символы отображаются в направлении, задаваемом данными. Если угловое направление в данных измеряется на основании начала потока масс, например, ветра, используйте эту опцию для изменения направления векторного символа на противоположенное.
При необходимости укажите следующие свойства:
Задайте предельные значения диапазона величины для переменной данных. Укажите Минимальное и Максимальное значения.
Укажите единицы измерения Входных и Выходных данных.
Использование стиля потока
Стиль Поток использует для отображения анимированных линии потоков и волновых фронтов компоненты величины и направления или компоненты U и V, иногда называемые зональной и меридиональной скоростью. Например, этот стиль можно использовать для отображения океанических или воздушных потоков в виде волн или линий течений, где направление указывает направление потока, а длина, цвет и скорость линий течения или фронтов волн отражают его величину или мощность.
На панели Стили выберите Поток, если необходимо, и щелкните Опции стиля.
Выберите тип символа для обозначения силы и направления потоковых данных, как Линий потока и Волновых фронтов.
Линии потока — это анимированные линии потока, направление которых отображает направление потока, а скорость и длина - силу. Волновой фронт — это анимация, которая отображается в виде волн и фронтов, указывающих на движение, имеющее место в таком географическом явлении, как потоки воздуха или воды, где направление группы движущихся линий отображают направление, а толщина или цвет линии - величину потока.
При необходимости используйте бегунки для интерактивной настройки свойств отображения анимации.
Скорость - скорость анимированных линий потока и волновых фронтов: от Низкой до Высокой - относительно времени симуляции.
Плотность - относительная плотность линий потока и волновых фронтов: от Меньшей к Большей на единицу площади.
Длина - приблизительная видимая длина линии потока - от Короткой до Длинной. Линии потока связаны с силой и отображаются тем более короткими, чем меньшим числом выражена Длина.
Толщина - толщина линии потока или линий волнового фронта в пикселях.
Выберите цвет анимации потока.
Единый цвет - щелкните квадратик цвета и выберите стандартный для ваших линий потока или линий волнового фронта. Можно также щелкнуть Редактировать на панели Стиль символов, чтобы выбрать цвет из палитры, или задать значения цвета R (красный), G (зеленый) и B (синий), которые можно сохранить или удалить. Можно также задать прозрачность бегунком или путем ввода значения на панели Стиль символов.
Цветовая шкала - цвета, составляющие цветовую шкалу, соответствуют значения величины. Щелкните цветовую шкалу и выберите непрерывную шкалу, которую, при желании, можно инвертировать. Можно также задать прозрачность бегунком или путем ввода значения на панели Стиль символов.
Минимальное и максимальное значения величины ваших данных назначаются в выбранной вами цветовой шкале. Цвета цветовой шкалы могут быть распределены по всему диапазону величин или по части этого диапазона. Воспользуйтесь бегунками, чтобы задать верхний и нижний пределы значений величины для цветовой карты.
Если вы выбрали для показа анимации данных потока цветовую шкалу, вы можете добавить на свою карту легенду, включив переключатель Включить в легенду. В легенде отображается цветовая шкала в пределах заданных вами максимального и минимального значений величины.
Задайте для Направления потока данных До и От.
Направление потока можно изменить для отображения метеорологических данных (направление потока "От") или климатологических данных (направление потока "До").
При необходимости включите переключатель Закругленные окончания, чтобы сделать концы линий округлыми, а не квадратными.
Закругленные окончания доступны только в том случае, если ширина линии превышает 4 пиксела.
Добавьте эффекты к анимации потока, включив переключатель Эффекты слоя.
Эффекты слоя по умолчанию включены и настраиваются на панели Эффекты
Подсказка:
Чтобы создать многомерную визуализацию в стиле Поток, вы можете использовать смешение слоев. К примеру, можно смешать слой океанических течений и слой температур морской поверхности. Слой океанических течений будет отображен с использованием стиля Поток для создания линий потока, а слой температур морской поверхности - методом отображения Уникальное значение для создания цвета. Теперь добавьте оба слоя в составной слой.
Регистрация предустановленного стиля
Вы можете зарегистрировать предустановленный стиль для слоя изображения, шаблон обработки, связанный со слоем изображения, или переменную в многомерном слое изображения. Предустановленные стили позволяют легко переключаться между различными пользовательскими визуализациями слоя изображений. Например, если вы зарегистрируете уникальный предустановленный стиль для каждой переменной в многомерном слое изображений, то при переключении между переменными слой будет автоматически отображаться с использованием предустановленного стиля этой переменной. После регистрации предустановленного стиля вы можете сохранить элемент слоя изображения или веб-карту, содержащую этот слой, чтобы любой, кто работает с этим слоем изображения, мог просматривать и использовать предустановленный стиль. Вы можете зарегистрировать несколько предустановленных стилей для слоя, шаблона обработки или переменной.
Чтобы зарегистрировать предустановленный стиль, сделайте следующее:
Выполните три первых шага Применения стиля.
Дополнительно, чтобы зарегистрировать предустановленный стиль и применить его к шаблону обработки, выполните следующее:
На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Шаблоны обработки
.Выберите шаблон обработки для стилизации.
Щелкните Готово.
Примечание:
По умолчанию, если у вашего слоя есть связанный шаблон обработки, предустановленный стиль применяется к шаблону обработки. Это поведение применимо даже, если ваш слой изображений многомерен.
Дополнительно, чтобы зарегистрировать предустановленный стиль и применить его к переменной в многомерном слое изображений, выполните следующее:
. Убедитесь, что выбрано Нет.Щелкните Готово.
На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Многомерный.
В разделе Срез текущего отображения выберите переменную для параметра Отображаемая переменная.
Щелкните Готово.
Примечание:
По умолчанию, если слой изображения многомерный и не имеет шаблонов обработки, к отображаемой переменной применяется предустановленный стиль.
На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Стили
.На панели Стили выберите стиль интеллектуального картографирования.
Если вам нужна помощь в выборе стиля, см. Справочную информацию по стилям.
Щелкните Опции стиля.
Появилась панель Опции стиля. У каждого стиля интеллектуального картографирования есть различные опции, которые можно изменять. Настройте эти опции, чтобы изменить внешний вид слоя.
Когда вы будете удовлетворены своими изменениями, щелкните Зарегистрировать новый стиль.
Появится окно Зарегистрировать новый стиль.
Укажите имя для предустановленного стиля в текстовом окне Имя стиля.
Свойства Тип стиля, Тип обработки и Имя заполнены предварительно. Если Тип обработки установлен на Нет, то свойство Имя скрыто. Вы можете управлять этими свойствами, включая то, к какому шаблону обработки или переменной следует применить предустановленный стиль, после регистрации предустановленного стиля.
Щелкните Сохранить, чтобы зарегистрировать предустановленный стиль.
Откроется панель Опции стиля для предустановленного стиля.
Щелкните Готово, чтобы вернуться на панель Стили.
Предустановленный стиль отображается в списке карт стилей, доступных для слоя изображений.
Внимание:
Если вы не сохраните элемент слоя изображения или веб-карту, содержащую слой, после регистрации предустановленного стиля, предустановленный стиль не будет доступен после завершения сеанса браузера.
Управление предустановленным стилем
После регистрации предустановленного стиля вы можете изменять его свойства.
Для управления существующим предустановленным стилем выполните следующее:
На панели Стили найдите предустановленный стиль и щелкните его карточку.
В верхней части панели появится предустановленный стиль и кнопка Опции стиля.
На панели Опции стиля щелкните Управление.
Появится окно Управление стилем
При необходимости измените следующие свойства:
Введите другое имя в текстовом поле Имя стиля.
Измените свойство Тип обработки. Выберите одну из следующих опций:
Нет — выберите эту опцию, чтобы применить предустановленный стиль к слою изображения.
Шаблон функции растра — выберите эту опцию, чтобы добавить предустановленный стиль к шаблону обработки.
Переменная — выберите эту опцию, чтобы применить предустановленный стиль к переменной. Эта опция появляется только в том случае, если слой изображения является многомерным.
Для свойства Имя выберите имя шаблона функции растра или переменной, к которой следует применить предустановленный стиль. Если Тип обработки установлен на Нет, то свойство Имя скрыто.
Закончив изменение свойств стиля, выберите один из следующих вариантов:
Щелкните Сохранить, чтобы обновить текущий предустановленный стиль.
Нажмите Сохранить как в раскрывающемся меню, чтобы сохранить изменения в качестве нового предустановленного стиля.
Щелкните Отмена, чтобы отменить ваши изменения.
Щелкните Удалить зарегистрированный стиль, чтобы удалить предустановленный стиль.
