Организация слоев
В Map Viewer слои рисуются на карте в том же порядке, в котором они отображаются в списке слоев, причем слои, расположенные выше в списке, рисуются поверх слоев, расположенных ниже в списке. Это означает, что некоторые слои могут покрывать другие слои, не позволяя им быть видимыми на карте. Вы можете исправить это, изменив порядок слоев. Вы также можете переименовывать слои и удалять ненужные слои, чтобы добавить смысл карте и облегчить ее изучение.
Если карта содержит несколько связанных слоев, вы можете использовать составные слои для их организации. Например, вы можете организовать слои на карте инженерных сетей в соответствии с темой, такой как водоснабжение, ливневая канализация и канализация. Организация слоев в составные слои помогает вам и другим пользователям находить, исследовать и управлять слоями на карте. Составные слои можно использовать для организации большого количества слоев или для упрощения процесса изучения данных.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Управление и организация слоев
В Map Viewer управление и организация слоев карты выполняется на панели Слои.
Для изменения и упорядочения слоев выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слои, которые хотите организовать, или добавьте слои в новую карту.
  3. На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои , если панель Слои не открыта.
  4. На панели Слои управляйте слоями карты и организуйте их, выполнив любое из следующих действий:
    • Если в списке десять или более слоев, отфильтруйте слои по названию с помощью окна поиска.
      Примечание:
      При фильтрации слоев результаты сопоставления будут появляться в списке слоев. Если подходящих результатов нет, вы получите сообщение, что нет элементов для показа.
    • Включайте и выключайте видимость слоев на карте, наведя курсор на слой на панели Слои и включив или выключив переключатель видимости слоя. Для видимых на карте слоев отображается кнопка Скрыть слой , а для скрытых слоев — кнопка Показать слой .
    • Щелкните Опции на слое и выберите Переименовать. Введите новое имя для слоя и нажмите ОК.
    • Щелкните Опции на слое и выберите Удалить, чтобы удалить его.
      Внимание:
      Данное действие не может быть отменено.
    • Щелкните Перемещение и перетащите слой в другое место в списке слоев.
  5. На панели инструментов Содержание щелкните кнопку Сохранить и открыть и щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Создание и управление составными слоями
Чтобы организовать связанные слои карты, можно создать составные слои на панели Слои. После создания составного слоя вы можете присвоить ему имя, перемещать слои в составной слой и из него, а также управлять составным слоем и слоями в его составе так же, как вы управляете отдельными слоями в списке слоев. Вы также можете сохранить составной слой как элемент составного слоя для того, чтобы упростить совместное использование коллекции слоев.
Чтобы создать и управлять составными слоями, выполните следующее:
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слои, которые хотите поместить в составные слои, или добавьте слои в новую карту.
  4. В панели Слои создайте составной слой, выполнив следующее:
    1. У одного из слоев, которые хотите включить в составной слой, щелкните Опции и выберите Группировать .
      Новая группа появляется вверху списка слоев. Если вы развернете группу, вы увидите слой, который вы добавили в группу.
    2. Чтобы добавить в группу другой слой, щелкните на этом слое Опции, щелкните Переместить, выберите имя группы и щелкните OK.
      Подсказка:
      Вы также можете добавить слой в группу, развернув составной слой и перетащив его в группу.
    3. Повторите предыдущий шаг для каждого слоя, который вы хотите добавить в составной слой.
  5. Щелкните Опции на составном слое и выберите Переименовать, чтобы присвоить ему имя. Введите имя в текстовое окно и щелкните ОК.
  6. Для управления и организации составных слоев, сделайте следующее:
    • Отображайте только один слой в группе за раз, щелкнув составной слой на панели Слои. На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Свойства . В разделе Видимость панели Свойства включите переключатель Эксклюзивная видимость. На панели Слои щелкните параметр Видимость для слоя, который вы хотите отобразить.
    • Включайте и выключайте видимость всего составного слоя на карте на панели Слои с помощью кнопки-переключателя видимости слоя. Для видимых на карте слоев при наведении курсора отображается кнопка Скрыть слой , а для скрытых слоев — кнопка Показать слой . Если вы скроете весь составной слой, то все входящие в него слои будут скрыты на карте. Вы можете сделать отдельные слои в составном видимыми с помощью кнопки переключения видимости на каждом отдельном слое.
    • Для перемещения слоя из одного составного слоя в другой, разверните составной слой, содержащий этот слой, нажмите Опции у слоя, нажмите Переместить, щелкните имя группы, в которую вы хотите переместить слой, и нажмите ОК.
      Подсказка:
      Вы также можете переместить слой, перетащив его в развернутый составной слой.
    • Чтобы переместить слой из составного слоя, разверните составной слой, щелкните Опции слоя, щелкните Переместить, выберите Нет группы и щелкните ОК.
      Теперь этот слой является отдельным слоем на карте. Если вы переместили единственный оставшийся слой из составного слоя, то в списке слоев останется пустой составной слой. Вы можете добавить слои в пустой составной слой или удалить составной слой из списка слоев.
      Подсказка:
      Вы также можете удалить любой слой из составного слоя, развернув этот составной слой и перетащив нужный слой из составного слоя в список слоев.
    • Чтобы удалить составной слой из списка слоев, щелкните Опции у составного слоя и щелкните Удалить.
      Составной слой и все слои в группе удаляются из карты. Для удаления отдельных слоев составного слоя карты щелкните Опции и щелкните Удалить для каждого слоя, который хотите удалить.
      Внимание:
    • Чтобы изменить порядок слоев в составном слое, разверните составной слой и перетащите отдельные слои в новое место в группе. Чтобы изменить порядок самого составного слоя, перетащите его в новое место в списке слоев.
    • Чтобы переместить слой из составного слоя, щелкните в составном слое Опции и щелкните Разгруппировать .
      Все слои составного слоя станут отдельными слоями на карте, а составной слой будет удален из карты.
  7. Щелкните Опции у составного стоя и щелкните Сохранить как для сохранения составного слоя в качестве элемента составного слоя.
    Примечание:
    Конфигурации свойств слоя, такие как настройки стиля и видимости, сохраняются при сохранении составного слоя как элемент составного слоя.
  8. На панели инструментов Содержание щелкните Сохранить и открыть и щелкните Сохранить для сохранения карты.
