Использование эффектов
Чтобы создать уникальную и привлекательную карту в Map Viewer можно применять к слоям различные эффекты. Например, можно применить эффект свечения к слою извержений вулканов или выделить надписи на карте, применив эффект отбрасываемой тени к слою базовой карты. Проведите эксперименты с доступными эффектами, чтобы получить желаемый внешний вид и донести свою идею. Можно быстро применить один или несколько эффектов, не меняя настроек по умолчанию, или можно настроить эффекты нужным вам образом.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Можно применить эффекты ко всему слою или к поднабору объектов слоя. Например, на слое с данными землетрясений можно применить эффект Свечение + Прозрачность, чтобы подчеркнуть землетрясения с определенной магнитудой. Эффекты можно применить к точкам, линиям и площадям, а также к растровым слоям и слоям изображений
Когда вы применяете эффект, в исходные данные или отрисовку слоев изменения не вносятся. Когда вы сохраняете карту, эффекты сохраняются вместе с ней.
Подсказка:
Попробуйте комбинировать эффекты с режимами смешивания и различными опциями стиля для точной настройки оформления карты.
Применение эффектов
Чтобы применить эффекты к слою, сделайте следующее:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, к которой вы хотите применить эффекты, или добавьте слои на новую карту.
  3. На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои , если панель Слои не открыта.
  4. На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
  5. На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Эффекты .
  6. Чтобы применить эффекты ко всему слою, выполните следующее:
    Примечание:
    К одному слою можно применить несколько эффектов. См. таблицу ниже, чтобы подробнее узнать об эффектах и их настройках.
    1. Вверху панели Эффекты убедитесь, что включена опция Весь слой.
    2. Включите переключатель эффекта - например, Свечение.
    3. Дополнительно, измените настройки эффекта - например, Интенсивность.
      Подсказка:
      Вы можете нажать Вернуть установки по умолчанию в любой момент, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию.
    4. Повторите эти шаги, чтобы применить дополнительные эффекты к слою.
  7. Чтобы применить эффекты к поднабору объектов слоя, выполните следующее:
    1. Вверху панели Эффекты убедитесь, что включена опция Определенные для объекта.
    2. Убедитесь, что включен переключатель Включено.
    3. Щелкните эффект, чтобы применить его к объектам - например, Свечение + Серый.
      См. таблицу ниже, чтобы подробнее узнать о каждом эффекте.
      Карта обновится для отображения эффектов с примененным фильтром выражений по умолчанию.
    4. В окне эффектов дополнительно щелкните Добавить выражение, чтобы изменить выражение фильтра. Вы можете изменить выражение, поменяв выражение условия, применив другую переменную в выражении или поработав с гистограммой.
      Подсказка:
      Вы также можете комбинировать условия для создания сложных наборов выражений. Более подробно о создании выражений фильтров.
    5. Чтобы продублировать или удалить выражение, щелкните Опции и выберите Дублировать или Удалить выражение.
    6. Чтобы удалить эффекты, применяемые только к определенным объектам слоя, щелкните Удалить фильтр .
    7. Закройте панель эффектов, когда закончите.
  8. Дополнительно, выберите другой слой и повторите предыдущий шаг, чтобы добавить эффекты к другим слоям карты.
  9. Дополнительно, чтобы внести изменения в примененные ко всему слою эффекты, выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните название эффекта, чтобы обновить его настройки.
    • Если к слою применено несколько эффектов, перетащите их в списке, чтобы изменить порядок их применения к объектам. Эффекты, находящиеся в таблице выше, отображаются поверх эффектов, находящихся ниже.
  10. На панели инструментов Содержание щелкните кнопку Сохранить и открыть и щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Эффекты
В следующих таблицах приводится информация об эффектах, применяемых ко всему слою, и эффектах, применяемых к выбранным объектам, в Map Viewer.
Весь слой
Эффект
Описание
Настройки
Свечение
Свечение
Эффект Свечение добавляет цветную неоновую подсветку. Он создает цветную кайму, простирающуюся от границ ярких областей слоя.
Этот эффект подходит для обозначения пожаров, извержений вулканов и т.д.
Подсказка:
Рекомендации по применению эффекта Свечения к наборам данных высокой плотности см. в разделе Рекомендации по визуализации данных высокой плотности.
Свечение имеет следующие параметры:
  • Интенсивность - задает интенсивность эффекта. Чем выше значение, тем ярче свечение.
  • Радиус - задает радиус размытия. Объекты внутри радиуса остаются нетронутыми.
  • Порог - определяет минимальную яркость цвета, выше которой применяется эффект. Цвета, которые ярче указанного порогового значения, начинают светиться, а те, которые темнее - нет.
  • Автоматическая настройка на основе масштаба - отключите эту опцию, чтобы эффект не менялся в зависимости от масштаба карты.
Падающая тень
Падающая тень
Эффект Падающая тень делает объекты "плавающими". Применяется эффект падающей тени, которая повторяет контур объекта.
Эффект применяется, когда вы хотите приподнять некоторые объекты над остальными объектами карты. Например, можно применить этот эффект, чтобы приподнять пропорциональные символы над базовой картой и сделать их более заметными.
Падающая тень имеет следующие настройки:
  • Цвет – задает цвет тени. Выберите цвет или укажите собственный цвет, используя значения RGB, HSV или шестнадцатеричные значения.
  • Ширина - задает ширину падающей тени. Чем больше значение, тем шире и более размыта тень.
  • Отступ – расстояние по между тенью и соответствующим объектом. Перетащите элемент управления отступом в один из четырех квадрантов, чтобы задать положение отбрасываемой тени относительно объекта, или введите значения в поля Отступ по X и Отступ по Y. При отрицательных значениях x тень размещается слева от объекта, при отрицательных значениях y тень размещается над объектом.
  • Прозрачность - задает прозрачность эффекта.
Размытие
Размытие
Эффект Размытие смягчает или размывает грани объекта. Он создает несфокусированное или размытое изображение слоя, как при просмотре через полупрозрачное стекло.
Этот эффект может использоваться для смягчения ребер полигона, если его точная граница неизвестна или смещается, например, на карте диапазонов видов.
Размытие имеет следующие настройки:
  • Интенсивность - задает интенсивность эффекта. Чем выше значение, тем сильнее размытие.
Яркость и контраст
Яркость и контраст
Эффект Яркость и контраст регулирует яркость объектов.
Этот эффект может сделать слой карты ярче или темнее или повысить или понизить контрастность цветов слоя. Повышением контраста, например, можно выделить незначительные различия на слоях с отмывкой.
Яркость и контраст имеет следующие настройки:
  • Яркость – делает объекты слоя светлее или темнее.
  • Контраст – задает контраст между объектами слоя.
Оттенки серого
Оттенки серого
Эффект Оттенки серого уменьшает или убирает цвет.
Эффект применяется для приглушения визуальной насыщенности слоя карты - например, можно сделать яркую базовую карту или дорожную сеть менее выделяющейся, чтобы она не мешала просмотру других слоев карты.
Оттенки серого имеет следующие настройки:
  • Интенсивность - задает интенсивность эффекта. Чем выше значение, тем более серыми выглядят объекты.
Поворот оттенка
Поворот оттенка
Эффект Поворот оттенка использует хроматический круг для трансформации цветов относительно друг друга. Цвета слоя сдвигаются на заданный угол.
Этот эффект можно использовать для быстрого изменения оттенков карты в соответствии с вашими потребностями без необходимости ее переделки.
Поворот оттенка имеет следующие настройки:
  • Градусы - задает градусы смещения по хроматическому кругу.
Насыщенность
Насыщенность
Эффект Насыщенность повышает или понижает интенсивность цвета.
Например, можно использовать этот эффект, чтобы сделать зеленые тени в лесных областях более выраженными.
Насыщенность имеет следующие настройки:
  • Интенсивность - задает интенсивность эффекта. Чем выше значение, тем интенсивнее цвет.
Инвертировать
Инвертировать
Эффект Инвертировать преобразует все цвета в обратные, как на негативной пленке.
Результат применения этого эффекта похож на переворот цветовой шкалы при применении стиля к слою. Например, этот эффект можно применить, когда вы хотите заменить светлую базовую карту на темную, но не хотите переделывать остальные слои карты. Он позволяет инвертировать слои так, чтобы они остались видимыми на новой базовой карте.
Инвертировать имеет следующие настройки:
  • Интенсивность - задает пропорцию инверсии. Чем выше значение, тем больше инвертируется цвет.
Сепия
Сепия
Эффект Сепия преобразует цвета в оттенки коричневого, как на старых фотографиях. Эффект придает слою теплое, более желтое и коричневое изображение.
Этот эффект можно использовать, чтобы сделать монохромные базовые карты Esri, такие как Светло-серый фон или География человечества более теплыми. Также используется для приглушения базовых карт с яркими цветами.
Сепия имеет следующие настройки:
  • Интенсивность - задает степень применения эффекта. Чем больше значение, тем более желтым и коричневым выглядит слой.
Примечание:
Эффекты, определенные для объекта, перечислены на панели Эффекты, в соответствиями с рекомендациями для темного или светлого фона.
Эффект
Описание
Падающая тень + Серый
Эффект Падающая тень + Серый рекомендуется для светлых базовых карт. Он применяет падающую тень, чтобы выделить некоторые объекты, и оттенки серого, чтобы ослабить выделение других. Эффект Падающая тень создает видимость плавающих объектов.
Выраженная падающая тень
Эффект Выраженная падающая тень рекомендуется для светлых базовых карт. Он применяет сильную падающую тень, чтобы выделить некоторые объекты, сделав их похожими на плавающие.
Падающая тень + Прозрачность
Эффект Падающая тень + Прозрачность рекомендуется для светлых базовых карт. Он применяет падающую тень, чтобы выделить некоторые объекты, и полупрозрачность, чтобы ослабить выделение других. Эффект Падающая тень создает видимость плавающих объектов.
Падающая тень + Размытие
Эффект Падающая тень + Размытие рекомендуется для светлых базовых карт. Он применяет падающую тень, чтобы выделить некоторые объекты, и размывает другие объекты, чтобы ослабить их выделение. Эффект Падающая тень создает видимость плавающих объектов. Эффект Размытие смягчает или размывает грани объектов, делая их изображение не в фокусе.
Приглушенное размытие
Эффект Приглушенное размытие рекомендуется для светлых или темных базовых карт. Применяет размытие, чтобы ослабить выделение некоторых объектов. Эффект Размытие смягчает или размывает грани объектов, делая их изображение не в фокусе.
Приглушенные оттенки серого
Эффект Приглушенные оттенки серого рекомендуется для светлых или темных базовых карт. Применяет эффект оттемнков серого, чтобы ослабить выделение некоторых объектов. Эффект оттенков серого уменьшает или убирает цвет.
Свечение + Серый
Свечение + Серый
Эффект Свечение + Серый рекомендуется для темных базовых карт. Он применяет эффект свечения, чтобы выделить некоторые объекты, и оттенки серого, чтобы ослабить выделение других. Эффект свечения добавляет цветное неоновое свечение и создает лучи света, выходящие за границы ярких объектов. Эффект оттенков серого уменьшает или убирает цвет.
Свечение + Размытие
Свечение + Размытие
Эффект Свечение + Размытие рекомендуется для темных базовых карт. Он применяет эффект свечения, чтобы выделить некоторые объекты, и эффект размытия, чтобы ослабить выделение других. Эффект свечения добавляет цветное неоновое свечение и создает лучи света, выходящие за границы ярких объектов. Эффект размытия смягчает или размывает грани объектов, чтобы объекты выглядели не в фокусе или размытыми.
Эффект Свечение + Прозрачность рекомендуется для темных базовых карт. Он применяет эффект свечения, чтобы выделить некоторые объекты, и полупрозрачность, чтобы ослабить выделение других. Эффект свечения добавляет цветное неоновое свечение и создает лучи света, выходящие за границы ярких объектов.
