Применение стилей
Карты позволяют вам визуализировать данные разными способами. Например, данные по населению стран можно представить последовательностью цветов, например, от светлого к темному, или пропорциональными окружностями, к примеру, от маленькой до большой. Эти возможности настройки позволяют рассказывать разные истории и открывать скрытые закономерности в зависимости от способа представления данных. Но так как создание карт – гибкий процесс, он требует принятия решений в случаях, когда не существует единственного правильного ответа.
Map Viewer позволяет исследовать различные опции стилей, используя настройки умной картографии по умолчанию. Когда вы применяете стили к слоям карты в Map Viewer, природа этих данных определяет опции стиля, которые по умолчанию отображаются на панели Стили. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Применение стиля
Опции настройки стиля для слоя зависят от типа данных, которые нужно отобразить. Доступные опции зависят от того, является ли слой точечным, линейным или полигональным. Например, опция карты интенсивности будет доступна только для точечных слоев, но не для линейных или полигональных. На опции также влияет тип данных, связанных с объектами слоя. Например, точечный объект может содержать только информацию о местоположении, такую как географические координаты, но также может иметь категорийную информацию, например, виды деревьев, или числовую, например, температура воздуха. Не каждый стиль может использоваться с каждым типом данных. Анализируя эти и другие характеристики данных, Map Viewer предлагает наиболее подходящие стили.
Примечание:
Вы можете создать пользовательское выражение на языке написания скриптов ArcGIS Arcade и использовать его для применения стиля, вместо задания стиля векторного слоя с помощью определенных атрибутов слоя. Такой способ доступен для большинства стилей. Например, вы можете написать выражение Arcade, чтобы путем суммирования значений по полям ежемесячных продаж получить годовые продажи по отдельным локальным рынкам. Показатели годовых продаж затем могут быть представлены на карте с помощью символов разного размера. Вы также можете создать или изменить существующее выражение Arcade непосредственно в Map Viewer. Также можно использовать выражения Arcade для задания прозрачности объектов или угла поворота символов.
Когда вы добавляете слой без картографического стиля, например, добавляете размещенный векторный слой или слой изображений со страницы элемента сразу после публикации, Map Viewer отображает слой с примененными по умолчанию стилями. Если вы добавляете слой, который уже содержит стиль, в Map Viewer будет использоваться этот стиль. Вы можете изменить стиль поддерживаемого слоя в любой момент, щёлкнув кнопку Стили на панели инструментов Настройки.
Чтобы применить стиль или изменить стиль слоя, сделайте следующее:
Примечание:
Сведения о стилях слоев изображений см. в разделе Стили изображений.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  3. На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
  4. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Стили .
  5. На панели Стили выполните одно из следующих действий в разделе Выбрать атрибуты:
    Примечание:
    Можно пропустить этот шаг, если вы хотите показать местоположения единым символом или отобразить местоположения точечных объектов в виде карты интенсивности.
    • Щелкните Поле, найдите и выберите нужный атрибут и щелкните Добавить, чтобы настроить стиль атрибута в слое.
    • Щелкните Выражение и создайте пользовательское выражение Arcade в окне редактора, для стиля слоя необходимо указать имя.
      Вы можете использовать существующие выражения для построения новых выражений, но помните, что некоторые переменные могут не работать во всех профилях — например, построенное для всплывающих окон выражение может не работать применительно к стилям. Чтобы использовать существующее выражение, выберите его на вкладке Предложения в разделе Имеющееся.
    Подсказка:
    Если вам требуется помощь по любым функциям Arcade, нажмите кнопку со стрелкой рядом с функцией для просмотра справочной информации.
  6. Чтобы использовать стиль для дополнительных атрибутов или создать несколько выражений, повторите предыдущие шаги.
    Стиль, который в данный момент применяется к слою, выбирается в разделе Выбрать стиль.
  7. Дополнительно, выберите другой стиль. Выберите стиль в зависимости от того, что хотите показать.
    Если вам нужна помощь в выборе стиля, см. таблицу со справочной информацией по стилям.
    Примечание:
    Будут доступны только те опции, которые можно использовать для ваших данных. Например, если вы знаете только местоположение объекта, можно использовать единый символ или карту интенсивности, но не цвет или размер. Однако если у вас имеются качественные или количественные данные, связанные с этими местоположениями, умное картографирование предложит дополнительные стили.
    Некоторые стили также имеют опцию Тема. Темы позволяют вам экспериментировать с различными видами ваших данных. Доступность тем зависит от выбранного вами стиля умного картографирования.
  8. Дополнительно, щёлкните Опции стиля на карточке стиля, чтобы настроить снешний вид слоя.
    Подсказка:
    С помощью Цвет и Размер, Типы и Размер, Преобладающая категория и Размер, Отношение и размер, Типы и Размер (возраст) и Цвет и Размер (возраст) к каждому атрибуту можно применить опции стиля. Например, если вы выбираете стиль Типы и Размер, выберите опции для Типы (уникальные символы) и для Числа и Количества (размер).
    Подсказка:
    В разделе Построить диапазон стиля выберите нужный вариант из ниспадающего меню, чтобы задать, какие данные используются для построения визуального диапазона для заданного стиля. Эта опция недоступна для стилей Типы (уникальные символы), Преобладающая категория, Преобладающая категория и размер и Диаграммы.
  9. На панели Опции стиля щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели **Стили **без сохранения изменений.
  10. На панели Стили щелкните Готово.
  11. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните кнопку Сохранить и открыть и нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения в стиле на карте и в элементе слоя.
Краткий справочник по стилям
При настройке стиля слоя с помощью умной картографии доступные опции зависят от типа картографируемых данных (точки, линии, полигоны или изображения), а также от типа атрибутов (количественные, качественные, даты и т.п.), и количества выбранных атрибутов. Каждый стиль помогает рассказать разную историю и ответить на разные вопросы с помощью одних и тех же данных.
В таблице ниже приведен краткий обзор опций стилей умной картографии, которые доступны для разных типов данных, а также перечислены ключевые вопросы, на которые можно ответить с помощью этого стиля:
Тип данных
Вопросы, на которые может ответить умная картография
Доступные стили умного картографирования
Только местоположение
Примеры: запросы к городским сервисам в Майами, местоположения белых акул рядом с Новой Зеландией
  • Где находятся пространственные объекты?
  • Как эти объекты распределены географически?
Один числовой атрибут
Примеры: уровень детского ожирения выше и ниже среднего, рыночная стоимость посылок, среднедневной уровень пробок за год
  • Как объекты сопоставляются с другими на основе количественных показателей?
  • Где находятся объекты с наименьшими и с наибольшими значениями?
  • Какие объекты находятся выше и ниже определенного атрибутивного значения?
Два числовых атрибута
Примеры: количество и процент семей с одним родителем, тренд уровня безработицы, богатство и редкость видов
  • Как соотносятся числовые атрибуты?
  • Каково взаимоотношение между абсолютными и относительными показателями?
  • Есть ли выбросы в данных?
  • У каких объектов имеются высокие или низкие значения обоих атрибутов?
  • У каких объектов имеются высокие значения одного атрибута и низкие другого?
  • Где закономерность проявляется сильнее и где слабее?
Три числовых атрибута
Пример: финансирование программ охраны природы и водно-болотных угодий, сельскохозяйственных программ и общее финансирование
Один или несколько числовых показателей (числа и количества) с одинаковыми единицами измерения
Например: распределение различных типов преступлений, распределение бездомных, которым не предоставлен приют, по сравнению с бездомными, кому он предоставлен, распределение населения США по расам
  • Как распределены данные?
  • Как распределён один атрибут по сравнению с другими атрибутами?
От 2 до 10 связанных числовых показателей с одинаковыми единицами измерения
Примеры: преобладающее этническая группа в переписном районе, преобладающий тип жилья по переписному району и информация о том, в каких районах находится наибольшее и наименьшее общее количество жилищных единиц
  • У какого атрибута наибольшее значение по сравнению с другими связанными атрибутами для каждого объекта? Каково самое низкое значение?
  • На сколько выше максимальное значение атрибута по сравнению с другими связанными атрибутами?
  • Какова сумма атрибутов для каждого объекта и каково оно по отношению к другим объектам?
Одна категория/тип атрибута
Пример: ветровые установки по производителю
  • Как данные распределяются или суммируются по категориям?
Одна категория/тип и один числовой атрибут
Пример: безработные по округам
  • Как данные распределяются по категориям?
  • Где находятся более давние и более новые объекты?
  • Какие объекты имеют дату до, а какие после ключевого события?
Один атрибут даты/времени
Примеры: Здания Роттердама, построенные или перестроенные после Роттердамского блица, старейшие строения Роттердама, время реагирования на аварийные происшествия, возраст жалобы на нарушение норм до даты соответствия, линии канализации по годам постройки
  • Какие объект имеют больший возраст (продолжительность времени между двумя датами), а какие меньший?
  • Как распределяются объекты во временном периоде?
Два атрибута даты/времени
Например: отношение между возрастом ливневого стока и датами проверок, отношение между возрастом нарушения (сколько времени прошло между жалобой и ответом) и как часто они появляются
  • Каково взаимоотношение между возрастом объектов и тем, насколько они давние или новые?
Один атрибут даты/времени и один числовой атрибут
Пример: последние дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких автомобилей, возраст проверки конструкции ливневых стоков
  • Каково взаимоотношение между возрастом объектов и количественными значением?
Один атрибут даты/времени и один атрибут категории/типа
Пример: канализационные коллекторы по типу и числу лет, прошедших с момента установки
  • Каково взаимоотношение между возрастом объектов и их типом?
Категорийный растр
Пример: землепользование, в том числе лес, застроенные кварталы и сельскохозяйственные земли
Мультиспектральное изображение
Примеры: многоканальные снимки Landsat, от высоких до низких высот
  • Как выглядит в реальности отображенный на снимке ландшафт?
  • Есть ли на изображении какие-то объекты?
Непрерывный растр или снимок
Примеры: Температура в США, высота земной поверхности в Исландии
  • Каково распределение значений?
  • Как можно сгруппировать значения в диапазоны?
  • Как выглядит тень в высотных данных?
Цветовая карта
Пример: Карта почв с легендой
  • Что собой представляет распространение разных типов почв?
  • Как связан тип почвы и уклон?
  • Каково распределение классов почвенно-растительного покрова и землепользования?
  • Как дороги влияют на лесной покров с течением времени?
Многомерное векторное поле
Пример: Национальная цифровая база данных прогнозов направления и силы ветра
  • Каково направление и сила ветра с использованием Национальной цифровой базы данных прогнозов ветра?
