Стиль местоположения
Map Viewer позволяет изучать данные разными способами с помощью различных стилей интеллектуального картографирования. При использовании стиля для слоев карты в Map Viewer характер этих данных определяет параметры стиля по умолчанию. Вы можете поэкспериментировать с цветовыми шкалами, весами линий, прозрачностью, символами и другими графическими элементами и сразу же увидеть выбранные опции на карте.
Чтобы увидеть, где расположены объекты, и как они распределены географически, используйте стиль Местоположение (единый символ). Если вы визуализируете точечные объекты, также можно использовать стиль Карта интенсивности.
Отображение данных с использованием единого символа дает представление о распределении объектов – является ли оно кластерным или рассеянным – и может помочь выявить скрытые закономерности. Например, при отображении запросов на городские услуги в Майами, Флорида, вы можете увидеть следующую картину: большинство звонков поступает из делового района в центре города.
Чтобы оформить данные местоположений с помощью единого символа, сделайте следующее:
Выполните первые четыре шага Применения стиля.
На панели Стили выберите Местоположение (единый символ), если необходимо, и щелкните Опции стиля.
Дополнительно можно сделать следующее:
Щелкните символ в Стиле символа, чтобы изменить символ, и укажите опции символа. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля.
Щелкните символ в Стиле символа, чтобы изменить прозрачность для всего слоя, и переместите в разделе Прозрачность заливки бегунок влево (прозрачность уменьшается) или вправо (прозрачность увеличивается).
Щелкните Прозрачность по атрибуту на панели Опции стиля, чтобы настроить прозрачность местоположений по объектам, и задайте настройки прозрачности. Использовать эту опцию можно, только если местоположения обладают связанными числовыми данными или датами. Например, если слой содержит данные по доходам, можно изменить прозрачность каждого местоположения пропорционально этому значению.
Щелкните Поворот по атрибуту, если вы наносите точечные символы,у которых есть числовая характеристика, например, направление ветра, и задайте параметры поворота.
На панели Стили щелкните Готово.
Карта интенсивности
Карты интенсивности можно использовать при картографировании местоположений точечных объектов. Они удобны, если у вас имеется слишком много точек, которые необходимо разместить на карте, или многие точки находятся слишком близко друг от друга, что затрудняет их различение. Они эффективны для отображения слоев с большим количеством точечных объектов. Например, вы можете использовать карту интенсивности, чтобы показать кластеры мест расположения белых акул возле Новой Зеландии.
Карты интенсивности используют точки слоя для вычисления и отображения относительной плотности точек на карте в виде плавно меняющегося набора цветов, от холодного (низкая плотность) до теплого (высокая плотность). Не используйте карты интенсивности, если у вас всего несколько точечных объектов; вместо этого отобразите исходные точки.
Подсказка:
Если в данных есть количественные атрибутивные значения, их можно использовать в качестве весов для карты интенсивности. Выберите атрибутивное поле с числовыми данными, чтобы воспользоваться преимуществами взвешивания объектов. Строки и другие нечисловые данные не взвешиваются. Имя атрибутивного поля появляется на панели опций карты интенсивности, если он используется для назначения весов.
Рекомендации по применению карт интенсивности к наборам данных высокой плотности см. в разделе Рекомендации по визуализации данных высокой плотности.
Чтобы оформить точечные данные в виде карты интенсивности, сделайте следующее:
На панели Стиль выберите стиль Карта интенсивности и щелкните Опции стиля.
Щелкните шкалу под Стилем символа и выберите другую цветовую шкалу. Для получения более подробной информации см. Использование опций стиля. Вы также можете щелкнуть Обратить цветовую шкалу, чтобы изменить направление цветовой шкалы.
Измените положение двух маркеров на бегунке цветовой шкалы, чтобы изменить список цветов, примененных к поверхности плотности.
Включите переключатель Зафиксировать карту интенсивности, чтобы предотвратить повторное воспроизведение карты интенсивности при разных уровнях масштабирования. Этот параметр полезен, когда вы хотите сохранить способ визуализации данных в определенном экстенте карты.
Выставьте бегунок Смягчить границы, чтобы повысить или понизить четкость ребер.
Воспользуйтесь бегунком Область влияния, чтобы сделать кластеры более крупными или сглаженными или уменьшить их и сделать более отчетливыми.
При необходимости, после изменения уровня масштабирования карты, нажмите кнопку Перестроить, чтобы повторно создать карту интенсивности для текущего экстента карты.
На панели Опции стиля щелкните Готово, когда закончите настраивать стиль, или Отмена, чтобы вернуться к панели Стили без сохранения изменений.
