Вычислить плотность
Инструмент Вычислить плотность создает карту плотности (полигон) из точечных или линейных объектов, распределяя известные значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте или сцене.
Более подробно о том, как работает инструмент Плотность ядер
Примеры
Использование включает анализ плотности домов или преступлений при городском планировании, и изучение того, как технические сооружения или дороги влияют на дикую природу.
Примечания по использованию
Вычисление Плотности содержит конфигурации для входных слоев, настроек анализа и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
  • Входные точечные или линейные объекты — это входной точечный или линейный слой, используемый для вычисления плотности. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
  • Поле генеральной совокупности определяет число событий в каждом местоположении. Тип поля — числовой.
    При использовании значения по умолчанию Не выбирать предполагается, что каждое местоположение представляет одну единицу счета.
  • Опция Вырезать результат по предназначена для определения области, в которой будет вычисляться плотность. Вы можете выбрать слой, щелкнув Слой Слой, или с помощью кнопки Нарисовать входные объекты создать слой скетча для использования его в качестве входных данных. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки анализа плотности
Группа Настройки анализа плотности включает в себя следующие параметры:
  • Расстояние поиска и единицы измерения — расстояние, в пределах которого будет выполняться поиск точечных или линейных объектов при вычислении значений плотности.
    Доступные единицы измерения: футы, международные футы, международные ярды, мили, сухопутные мили, метры и километры.
  • Классифицировать по — указывает, как значения плотности будут сгруппированы по областям. Можно выбрать следующие опции:
    • Равные интервалы — области создаются таким образом, что диапазон значений плотности будет одинаковым для всех областей.
    • Геометрический интервал – области создаются с учетом интервалов классов, имеющих геометрическую прогрессию. Это позволяет добиться того, что в каждом диапазоне классов будет находиться примерно равное количество значений, и что величина изменений по интервалам будет постоянной.
    • Естественные границы – интервалы классов для областей основаны на естественном группировании данных. Значения границ классов определяются таким образом, чтобы сгруппировать схожие значения и максимально увеличить различия между классами.
    • Равные площади – области создаются таким образом, чтобы размер каждой области был одинаковым. Например, если в слое результатов высокие значения плотности преобладают над низкими, то и областей с высокими плотностями будет создано больше.
    • Стандартное отклонение – области создаются на основе стандартного отклонения от прогнозируемых значений плотности.
  • Число классов – это количество классов (диапазон прогнозируемых значений) в результирующем слое. Минимальное значение равно 3, максимальное значение равно 32, а значение по умолчанию равно 10.
  • Единицы площади – определяет выходные единицы измерения площади. Плотность это – численность, поделенная на площадь, и этот параметр определяет единицу площади в расчете плотности. Доступные единицы измерения площади: квадратные мили, квадратные футы, квадратные метры и квадратные километры.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного полигона – это имя выходного векторного слоя плотности, который создается и добавляется на карту.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничение
Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Результатом является полигональный слой плотности ядер. Значение связано со значением выбранного поля генеральной совокупности.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
  • ArcGIS Server Advanced
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
