Найти горячие точки
Инструмент Найти горячие точки идентифицирует статистически значимые пространственные кластеры высоких значений (горячих точек) и низких значений (холодных точек), или количества точек (данных) с использованием статистики Getis-Ord Gi*.
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
  • Местное полицейское управление хочет определить местоположения кластеров сосредоточения точек преступлений, коррелированных с высоким уровнем безработицы. Инструмент Найти горячие точки может быть использован для определения районов со статистически значимыми горячими точками по уровням преступности и безработицы.
  • Сотрудник службы охраны природы хочет узнать, где в лесу есть скопления больных деревьев. Полученные результаты можно использовать для восстановления и дальнейшего сохранения лесопосадок. Инструмент Найти горячие точки будет использоваться для поиска статистически значимых кластеров больных (горячие точки) и здоровых (холодные точки) деревьев.
Примечания по использованию
Инструмент Найти горячие точки включает в себя настройки для входных объектов, параметров горячих точек и слоя результатов.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает параметр Входной слой, который представляет собой слой, содержащий точечные или полигональные объекты, к которым будет применен анализ горячих точек.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Примечание:
Web Mercator - неподходящая для пространственного анализа проекция. Если система координат входного слоя WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere), данные будут преобразованы в географическую систему координат, чтобы можно было использовать в анализе хордовые расстояния.
Настройки горячих точек
Группа Настройки горячих точек включает в себя следующие параметры:
  • Тип переменной определяет, выполняется анализ на основе количества объектов или их значений. Можно выбрать следующие опции:
    • Поле - анализ будет применен к значениям поля, указанному в Поле анализа.
    • Число точек - точечные объекты будут агрегированы в полигоны или ячейки и посчитаны. Анализ будет применен к количеству агрегированных точек. Эта опция доступна, когда входной слой представляет собой точечные объекты.
  • Поле анализа — это поле, которое будет проанализировано на наличие кластеров с высокими значениями (горячие точки) и низкими значениями (холодные точки). Этот параметр доступен, если для Типа переменной указано Поле.
  • Разделить на определяет, как будут делиться значения в поле анализа или количество агрегированных точек. Можно выбрать следующие опции:
    • Поле — поле входного слоя или полигонального слоя агрегирования (если применимо), которое будет использоваться для деления значений поля анализа или числа точек.
    • Данные обогащения — объекты или геометрия агрегирования будут обогащены данными Esri о населении, а затем значения поля анализа или количество агрегированных точек будут поделены на численность населения, если задано Esri Population. Источником данных о населенииEsri является Esri Demographics Global Coverage. Эта опция использует ArcGIS GeoEnrichment service и расходует дополнительные кредиты.
  • Тип геометрии для агрегирования задает форму ячеек, в пределах которых будут агрегированы точечные объекты. Этот параметр доступен, если для Типа переменной задано Количество точек
    • Квадратные ячейки — точечные объекты будут агрегированы в пределах ячеек сетки (квадратных).
    • Шестиугольные ячейки — точечные объекты будут агрегированы в пределах шестиугольных ячеек.
    • Полигональный слой — точечные объекты будут агрегированы в пределах полигональных объектов, заданных Полигональным слоем агрегирования.
  • Полигональный слой агрегирования – это слой, содержащий полигональные объекты, в пределах которых будут агрегированы точки. Этот параметр доступен, если задан Полигональный слой для Типа геометрии для агрегации.
  • Определить, где возможны точки – слой, который будет определять экстент анализа. Слой можно указать с помощью кнопки Слой или использовать кнопку Нарисовать входные объекты, чтобы создать слой скетча, который будет служить в качестве входных данных. Точки, которые выходят за границы этого слоя, не будут включены в анализ. Этот параметр доступен, если для Тип геометрии для агрегации задано Квадратные ячейки или Шестиугольные ячейки.
  • Размер ячейки — это числовое значение, которое определяет длину стороны каждой ячейки.
  • Единица измерения размера ячейки – единицы измерения, которые будут использоваться для размера ячейки. Поддерживает такие единицы измерения, как футы, мили, метры и километры.
  • Диапазон расстояний — это числовое значение, определяющее расстояние от целевого объекта, которое будет включено в окрестности целевого объекта. Все объекты, находящиеся в пределах диапазона расстояний, будут включены в окрестность целевого объекта. Будет проанализирована вся окрестность целиком, чтобы определить, является ли целевой объект горячей или холодной точкой.
  • Единица измерений диапазона расстояний – единицы измерения диапазона расстояний. Поддерживает такие единицы измерения, как футы, мили, метры и километры.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
К инструменту применяются следующие ограничения:
  • Если Тип переменной задан как Число точек, применяются следующие ограничения:
    • Входной слой должен содержать хотя бы 60 точечных объектов.
    • Как минимум, 30 ячеек ли полигонов агрегирования должны содержать по крайней мере один точечный объект.
    • Количество точек в ячейках или полигонах агрегирования не может быть одинаковым. Между ячейками или полигонами агрегирования должны быть различия в количестве точек.
  • Если Тип переменной задан как Поле анализа, применяются следующие ограничения:
    • Как минимум, 30 объектов должны содержать ненулевые значения в указанном поле анализа.
    • Значения в указанном поле анализа не могут быть идентичными. Значения должны различаться.
  • Как минимум, 30 точек должны попадать в ограничивающую область, заданную параметром Определить, где возможны точки.
  • Значение размера ячейки не может превышать диапазон расстояний.
  • Доступность данных о населении зависит от расположения входных объектов.
  • Данные Esri Population не доступны для параметра Разделить на, если в организации используется пользовательский сервис GeoEnrichment service.
  • Кнопка Нарисовать входные объекты не доступна в Scene Viewer.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Кредиты
Кредиты будут расходоваться, если ArcGIS Enterprise настроен на использование ArcGIS GeoEnrichment service, а также если задано Esri Population для параметра Разделить на.
Дополнительные сведения см. в разделе Понятие кредитов для пространственного анализа.
Выходные данные
Выходными данными инструмента будет слой, объекты которого соответствуют местоположениям входных объектов, или представляют собой агрегированные ячейки или полигоны, содержащие, как минимум, одну точку. Слой содержит результаты анализа горячих точек. Он включает поля для p-значения, z-оценки, бина уровня достоверности, статистической значимости и числа соседей, использованных в анализе.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения об анализе, откройте панель История и найдите и щелкните успешный запуск инструмента. Детали анализа откроются на вкладке Результаты. Вкладка Результаты содержит дополнительные сведения об анализе. Вы также можете просмотреть дополнительные сведения на странице элемента слоя. Щелкните кнопку опций рядом с выходным слоем и щелкните Просмотр подробной информации.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Следующие права и сервисы также необходимы для использования демографических данных Esri:
  • Права GeoEnrichment
  • ArcGIS GeoEnrichment Service или пользовательский GeoEnrichment service
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
