Найти схожие местоположения
Инструмент Найти схожие местоположения оценивает сходство между местоположениями-кандидатами и базовым местоположением на основе набора критериев и ранжирует предполагаемые местоположения от наиболее похожих к наименее похожим.
Примеры
Вот примеры применения этого инструмента:
  • Компания-девелопер ищет площадку для строительства дома для престарелых. Они используют инструмент Обогатить слой для получения демографических данных по районам, окружающим их существующие, наиболее успешные сообщества. Затем они используют инструмент Найти схожие местоположения, чтобы ранжировать площадки-кандидаты на основе их сходства с демографическими характеристиками существующих успешных сообществ.
  • Местные власти хотят побудить бизнес расширяться в их городе. Они собирают информацию (например, об уровне преступности, темпах роста и демографии населения) о городах, где в настоящее время существуют подобные предприятия, и о городах, которые могут быть конкурентами. Затем они используют инструмент Найти схожие местоположения, чтобы ранжировать свой город и города-конкуренты по сходству с городами, где в настоящее время существуют такие предприятия.
Примечания по использованию
Инструмент Найти схожие местоположения содержит настройки для входных объектов, параметров поиска по сходству и слоя результатов.
Входные объекты
Группа Входные объекты включает в себя следующие параметры:
  • Слой базовых местоположений — это точечный, линейный или полигональный слой, содержащий базовые местоположения для проведения сопоставления. Если слой содержит несколько местоположений, все эти местоположения будут усреднены для получения одного базового местоположения.
  • Слой поиска кандидатов — это точечный, линейный или полигональный слой, содержащий местоположения-кандидаты для поиска. Каждое найденное местоположение-кандидат будет сравниваться с базовым местоположением по указанным критериям поиска и ранжироваться от наиболее похожего до наименее похожего.
Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Настройки поиска сходства
Группа Настройки поиска сходства включает в себя следующие параметры:
  • Критерий поиска определяет числовые поля, которые будут использоваться для оценки сходства между базовым местоположением и каждым из местоположений-кандидатов. Сходство основывается на значениях полей. Каждый набор полей сначала стандартизируется. Затем значение местоположения-кандидата вычитается из значения целевого местоположения и возводится в квадрат. Сумма всех квадратов разниц для местоположения-кандидата становится индексом сходства для этого кандидата. Затем местоположения-кандидаты ранжируются по индексу сходства от наименьшего, наиболее похожего, до наибольшего, наименее похожего. Доступны следующие опции:
    • Поле базового слоя — поле в слое базовых местоположений, которое соответствует полю в слое поиска кандидатов, указанному в Поле слоя кандидатов. Значения в сопоставленных полях будут использоваться для оценки сходства между базовым местоположением и каждым из местоположений-кандидатов.
    • Поле слоя кандидатов — поле в слое поиска кандидатов, соответствующее полю в слое базовых местоположений, указанному в Поле базового слоя. Значения в сопоставленных полях будут использоваться для оценки сходства между базовым местоположением и каждым из местоположений-кандидатов.
  • Вернуть все результаты — указывает, будут ли все местоположения в слое поиска кандидатов включены в выходной слой.
  • Число возвращенных местоположений — число наиболее похожих местоположений в слое поиска кандидатов, которые будут включены в выходной слой.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Ограничения
Слой базовых местоположений и слой поиска кандидатов должны быть отдельными слоями. Если один слой содержит как базовые местоположения, так и местоположения поиска кандидатов, продублируйте слой и примените фильтр. Сначала примените фильтр к исходному слою, чтобы удалить все местоположения поиска кандидатов из этого слоя. Затем примените фильтр к дублированному слою, чтобы удалить все базовые местоположения из этого слоя. При повторном запуске инструмента из истории Слой базовых местоположений или Слой кандидатов поиска могут ссылаться на неправильный слой с фильтром. Необходимо очистить значение параметра и указать для него правильный слой с фильтрами. Это известная проблема.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Инструмент выводит слой с заданным числом наиболее похожих местоположений поиска кандидатов. Слой содержит поля, показывающие Индекс сходства и Ранг сходства. Ранг сходства — это порядок местоположений поиска кандидатов от наиболее похожих до наименее похожих.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения об анализе, откройте панель История и найдите и щелкните успешный запуск инструмента. Детали анализа откроются на вкладке Результаты. Вкладка Результаты содержит дополнительные сведения об анализе. Вы также можете просмотреть дополнительные сведения на странице элемента слоя. Щелкните кнопку опций рядом с выходным слоем и щелкните Просмотр подробной информации.
Лицензионные требования
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
  • Тип пользователя Creator, Professional или Professional Plus
  • Роль Издатель или Администратор или эквивалентная пользовательская роль
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
