Описание атрибутивных полей
Задайте логичное и понятное имя поля, введите описание назначения каждого поля и определите, какой тип данных содержится в каждом из полей. Эта информация помогает пользователям решить, соответствуют ли данные в слое их потребностям, и как лучше всего применить стили к слою, а также предоставляет редакторам сведения, необходимые для обновления или добавления значений атрибутов.
Владелец размещенного векторного слоя или администратор организации может добавить или изменить эту информацию для каждого поля. Участники группы общего обновления, в которой опубликован слой, также могут добавлять или менять информацию в этом поле.
Установка отображаемого имени
Вы можете изменить имя поля, которое видят другие пользователи при просмотре таблицы атрибутов размещенного векторного слоя. Задайте отображаемое имя, которое кратко описывает содержание поля, чтобы помочь другим понять данные.
Изменение отображаемого имени поля не влияет на имя поля, хранящееся в таблице атрибутов. Поскольку это свойство поля, а не имя поля, отображаемое имя может содержать пробелы и не являющиеся буквами либо цифрами символы.
Чтобы изменить имя поля, отображающееся в приложениях, у которых есть доступ к таблице атрибутов, выполните следующие шаги:
  1. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя или размещенной таблицы и щелкните вкладку Данные, чтобы отобразить таблицу.
  2. Щелкните кнопку Поля .
  3. Если размещенный векторный слой содержит более одного слоя, используйте ниспадающее меню Слой, чтобы выбрать слой, который нужно изменить.
  4. Щелкните отображаемое имя поля, чтобы открыть сведения о нем.
  5. Щелкните кнопку Редактировать рядом с именем и введите новое имя.
    Старайтесь, чтобы оно было как можно короче и при этом передавало сущность содержимого поля.
  6. Щелкните Сохранить.
Создание описания поля
Описание поля помогает понять, что содержит поле, и позволяет обойтись без длинных и сложных имен полей.
Добавьте описания полей из подробного представления каждого поля на вкладке Данные страницы элемента - размещенного векторного слоя.
  1. Откройте страницу элемента размещенного векторного слоя или размещенной таблицы.
  2. Щелкните вкладку Данные, а затем кнопку Поля .
  4. Щелкните имя поля, чтобы открыть его подробное представление.
  5. Щелкните кнопку Редактировать у значения Описание и введите сводную информацию о том, что хранится в этом поле.
    Описание поля не может содержать символов больше (>) или меньше (<).
  6. Щелкните Сохранить, чтобы добавить описание поля.
Когда пользователи используют слой в Map Viewer, им доступно описание каждого поля и при настройке стиля слоя, и когда они открывают эту таблицу в карте. Эта информация помогает понять, как использовать эти данные и с помощью каких символов.
Задание типов значений поля
Чтобы помочь пользователям и клиентским приложениям определить, как значения полей следует использовать или представлять, задайте, какие типы значений хранятся в каждом атрибутивном поле размещенного векторного слоя. Например, если вы определите текстовое поле как номер телефона, клиентские приложения могут форматировать текст соответствующим образом, например, (123) 456-7890. ArcGIS Enterprise использует типы значений полей, чтобы показывать наиболее подходящие опции при отображении слоя на карте или настройке всплывающих окон.
Типы значений поля
В следующей таблице перечислены все типы значений, которые вы можете назначить полю, и то, что представляет собой каждый тип значений:
Тип значений поля
Какая информация содержится в поле для каждого объекта
Имя или название
Текст соответствует имени, заголовку, подписи или ключевому слову для каждого объекта.
Описание
Текст содержит подробное описание объекта, а не только лишь его название либо заголовок.
Например, если у вас есть слой, предназначенный для сбора информации от общественности о проблемах сообщества, для поля этого слоя, которое позволяет пользователям указать природу проблемы, может быть задан тип значений Описание.
Тип или категория
Значения полей отражают типы или категории, которые группируют объекты на основе какой-то общей характеристики, например, типа почвы, кода зонирования, вида или типа объекта.
Число или количество
Целые значения (не десятичные), соответствующие количеству определенного атрибута.
Проценты или доля
Числовые значения в этом поле отражают отношения между различными величинами, например, процент мужчин в общей численности населения или соотношение между количеством мужчин и женщин.
Измерение
Число, отражающее характеристику, которую вы можете точно измерить, например, высоту, расстояние, температуру или возраст.
Валюта
Число, представляющее денежные значения.
Уникальный идентификатор
Значения в этом поле используются для отличия одного объекта от другого, например, номер земельного участка оценщика, идентификатор участника или номер счета.
Все значения для каждого элемента должны быть уникальными, но это не обязательно означает, что все значения в этом поле будут уникальными для слоя.
Например, у вас есть два слоя: один для сотрудников, другой для рабочих мест, оба слоя могут содержать поле уникального идентификатора сотрудника. В слое сотрудников поле ID сотрудника должно содержать уникальные значения. В слое работодателей поле ID сотрудника может содержать дублирующиеся значения, поскольку сотрудник может работать в разных местах. Поле ID сотрудника в слое рабочих мест по-прежнему является уникальным идентификатором, поскольку оно отличает одного сотрудника от другого, даже если поле не содержит исключительно уникальных значений в слое рабочих мест.
Телефон
В этом поле хранятся номера телефонов.
Email
В этом поле хранятся строки адреса электронной почты.
Порядковый или ранговый
Значения в этом поле отражают статус объекта в упорядоченном или ранжированном списке. К примеру, объект может быть следующим:
  • Маленьким, средним или большим
  • Первым, вторым, третьим или четвертым
  • Информацией, предупреждением, ошибкой или неудачей
Бинарная
Для каждого объекта допускается лишь одно из двух значений. Примеры:
  • Включено или выключено
  • Да или Нет
  • True или false
  • Занято или свободно
Местоположение или имя
Значения в этом поле - географические местоположения. Примерами змогут быть: адрес, город, регион, название здания (например, библиотека A.K. Смайли), название местоположения (к примеру, Ярмарочная площадь округа Аламеда или Национальный парк Кэрнгормс), почтовый индекс или страна.
Координаты
В этих полях хранятся значения географических координат, например, координаты x, y, z, широта и долгота.
Дата и время
Значения в этом поле хранят конкретные даты и моменты времени или ссылки на даты, например, на дни недели, месяцы или годы.
Добавление типа значений поля
Чтобы определить тип значения поля, выполните следующие шаги:
  1. Откройте страницу элемента для размещенного векторного слоя, для которого вы хотите создать описания полей.
  5. Щелкните кнопку Редактировать Редактировать рядом с Тип значения.
  6. Выберите тип значения в ниспадающем меню.
  7. Щелкните Сохранить.
Во вьюерах карт будет задан стиль по умолчанию на основе типа значений, что позволит оптимально отобразить содержание поля.
