Слои изображений
Слои изображений - это веб-слои, содержащие растровые данные, представляющие собой значение в матрице ячеек одинакового размера, или пикселов, расположенных в строках и столбцах. Для каждого слоя изображений существуют свойства, которые указывают пространственное разрешение или размер ячейки, количество каналов растров и битовую глубину. Эти свойства указывают способы визуализации слоя изображений, какие объекты могут быть видны на слое изображений и диапазон доступных значений. Слои изображения могут быть созданы внутри ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise при наличии соответствующих типа пользователя и прав доступа. Слои изображений могут быть созданы из множества различных входных растровых форматов, но после создания они обладают многими общими характеристиками, включая:
  • Доступ к значениям пикселов — можно получить доступ к значениям для каждой ячейки или пиксела и идентифицировать их на карте. Эти значения пикселов могут появляться во всплывающих окнах для предоставления информации о конкретном местоположении.
  • Готов к растровому анализу — слои изображений могут использоваться в качестве входных данных для инструментов анализа растров.
  • Изменить символы — визуализацию слоя изображений можно изменить, изменив комбинацию каналов растров, свойства отображения изображений или применив шаблоны обработки.
  • **Сохраняет информацию о входных изображениях ** — слои изображений включают метаданные о входных изображениях в таблице.
  • Поддерживает многомерные данные — формат изображений обеспечивает доступ к многомерным данным, что позволяет включать множество измерений и переменных в один слой изображений.
Все эти слои изображений можно добавить на карту или веб-сайт, но то, как они функционируют, может определить, какой слой изображений является наиболее подходящим. Характеристики каждого типа слоя изображений описаны ниже. Подумайте, какой формат изображений лучше всего подходит для вас, исходя из этих характеристик.
Примечание:
* Размещенные слои динамических изображений не могут быть общедоступными (для всех), но сервисы изображений из ArcGIS Image Server могут быть доступны в качестве элементов в ArcGIS Online и доступны для публичного доступа.
Динамические слои изображений
Динамические слои изображений и динамические сервисы изображений публикуются в ArcGIS Enterprise и обычно генерируются из набора данных мозаики или коллекции изображений. Они основаны на одном изображении или наборе изображений, которые обеспечивают возможности динамической обработки данных для пользовательской визуализации на карте.
Если динамический сервис изображений ссылается на файлы изображений, которые хранятся и управляются в ArcGIS Enterprise, он считается размещенным слоем изображений и отображается на портале как Слой изображений (размещенный). Если динамический сервис изображений ссылается на файлы изображений, которые хранятся в хранилище данных, он больше не управляется ArcGIS Enterprise и отображается на портале как Слой изображений. Когда вы публикуете динамический сервис изображений из ArcGIS Pro, он создается как веб-слой изображений. Динамические сервисы изображений можно совместно использовать, запрашивать и анализировать в Map Viewer, а обработка и визуализация выполняются сервером.
Для публикации динамического сервиса изображений в ArcGIS Enterprise требуется лицензия ArcGIS Image Server.
Атрибуты типов изображений
При просмотре на странице Ресурсы вашей организации к столбцу типа элемента слоя изображений добавляются надписи, которые называются Атрибуты типов изображений. В дополнение к типу слоя, к которому относится элемент, атрибут типа изображения предоставляет дополнительную информацию о слое изображений. Для слоев изображений в скобках можно увидеть следующие атрибуты:
  • размещенный — указывает, что слой изображений размещен в вашей организации.
  • коллекция — указывает, что это слой динамических изображений с коллекцией изображений.
  • многомерный — указывает, что слой изображений является многомерным и может быть настроен с помощью параметров многомерности в Map Viewer.
Атрибут типа изображения может использоваться для определения местоположения определенных слоев изображений и предоставления дополнительной информации о слое изображений на странице Ресурсы.
Краткая информация о слое изображений
Слои изображений предоставляют пользовательские возможности визуализации и анализа точно так же, как и локальные наборы растровых данных, добавляемые к картам. Слои изображений, опубликованные через ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, можно добавить, подключившись к своему порталу в ArcGIS Pro. После добавления на веб-карту слои изображений можно визуализировать, изменять свойства растра и использовать для анализа растра в соответствии с вашим рабочим процессом.
