Управление элементами слоя
Издатели и администраторы в организации управляют настройками слоев, опубликованных в организации, и информации о них.
Все элементы имеют общие сведения и настройки, которые вы настраиваете, но некоторые типы слоев имеют дополнительные настройки управления и опции. Настройки управления для каждого типа элемента слоя приведены на следующих страницах:
Тип слоя |
Инструкции по управлению определенными слоями |
Размещенные векторные слои |
Виды размещенных векторных слоев |
Установка определения представления размещенного векторного слоя |
Векторные слои ArcGIS Server |
Слои листов |
3D-слои (сцены и 3D-листов) |
Слои изображений карты |
Слои изображений |
В дополнение к пониманию того, какие опции управления доступны для каждого типа слоя, необходимо понимать зависимости между слоями и между слоями и их файлами-источниками. В следующих разделах обсуждаются эти зависимости.
Операции удаления и зависимости слоев
Некоторые элементы слоя связаны, причем один элемент слоя является первичным или исходным слоем для своего зависимого слоя. Например, когда вы публикуете размещенный слой листов из размещенного векторного слоя, размещенный векторный слой является первичным слоем, а слой листов - зависимым. Аналогично, векторные слои, которые ссылаются на зарегистрированные данные и были опубликованы на интегрированном сервере, зависят от связанных с ними слоев изображений карты. При удалении элементов вы должны удалить зависимые слои, прежде чем удалять первичный элемент.
При удалении зависимых слоев, даже если зависимые слои являются размещенными слоями, данные не удаляются. Данные удаляются только при удалении первичного размещенного слоя.
Подсказка:
Зависимые слои перечислены в разделе Подробная информация на вкладке Обзор страницы элемента представления первичного размещенного векторного слоя или первичного размещенного векторного слоя. Из этого раздела вы можете открыть страницу элемента каждого зависимого слоя. Аналогичным образом, в разделе Подробной информации на вкладке Обзор страницы элемента каждого зависимого слоя отображается первичный слой элемента, и здесь можно открыть страницу элемента первичного слоя.
Если вы попытаетесь удалить первичный слой, у которого есть зависимые слои с помощью кнопки Удалить, на странице элемента, появится окно сообщений со списком зависимых слоев. Там есть ссылки для просмотра и удаления всех зависимых слоёв. Когда вы удалите все зависимые слои, вы сможете удалить и первичный слой.
При удалении файла, из которого был опубликован размещенный слой, вы получите сообщение, предупреждающее о наличии зависимых слоев. Запрета на удаление этого файла не будет, но если вы его удалите, то некоторые функции станут для вас недоступными. Например, если вы удалите пакет листов, из которого был опубликован размещенный пакет листов, то карты, содержащие этот размещенный слой листов, нельзя будет использовать в автономном режиме.
Для зависимых слоев верно следующее:
Если вы опубликовали размещённые слои листов или размещённые слои изображений карт на основании размещённого векторного слоя, их тоже надо будет удалить перед тем, как удалять сам слой.
Если вы создали представление размещённого векторного слоя на основании размещённого векторного слоя, это представление надо будет удалить перед тем, как удалять сам слой.
Если вы опубликовали размещённые слои листов или изображений карты из представления размещённого векторного слоя, их надо будет удалить перед тем, как удалять вид.
Если вы опубликовали слой изображения карты и векторный слой на интегрированном сервере, необходимо удалить элемент векторного слоя, прежде чем вы сможете удалить слой изображений карты.
Если вы удалите размещенный векторный слой, который связан с размещенным слоем WFS, то будет удален также и размещенный слой WFS.
Подсказка:
Сначала удалите зависимые слои. Хотя вы можете удалить несколько слоев сразу на странице Ресурсы, вы не можете контролировать порядок удаления элементов при использовании этого метода. Если операция попытается удалить первичный слой до зависимых от него слоев, она завершится неудачей.
Владение зависимыми слоями и исходными файлами
Если вы администратор организации и имеете соответствующие права, вы можете изменять владельца элементов организации.
Размещённый слой и файл, из которого он был опубликован – например шейп-файл, пакет листов или файл пакета слоя сцены – должны принадлежать одному владельцу. Чтобы изменить владельца файла, смените владельца размещённого слоя, который был на его основе опубликован. Элемент файла будет переписан на нового владельца автоматически.
Слой изображений карты и связанный с ним векторный слой должны иметь одного и того же владельца. Они также должны быть опубликованы для одной и той же аудитории.
Аналогично, зависимые слои и размещённые векторные слои, из которых они были созданы, должны принадлежать одному владельцу. Чтобы изменить владельца этих слоёв, смените владельца первичного размещённого векторного слоя. Все зависимые слои и элементы, использованные для создания первичного размещённого векторного слоя – например файл определения сервиса или файл .csv – также автоматически сменят владельца.
Для получения инструкций о том, как менять владельца, см. раздел Управление ресурсами.
