Управление векторными слоями
Администраторы организаций и владельцы векторных слоев (сервисов объектов), которые ссылаются на зарегистрированные данные, могут управлять доступом к редактированию, разрешать экспорт данных и настраивать расширенные параметры редактирования.
Примечание:
Если сервис объектов опубликован на интегрированном сервере, защищенном аутентификацией на веб-уровне, например идентификацией с проверкой подлинности (IWA), упрощенным протоколом доступа к каталогам (LDAP) или аутентификацией по клиентскому сертификату, вы не сможете настроить параметры сервиса и слоя через веб-сайт портала. В таких случаях вы должны использовать ArcGIS Server Manager на интегрированном сервере для управления настройками сервисов и слоев.
Управление доступом к редактированию
Будучи владельцем векторного слоя, который ссылается на зарегистрированные данные, или администратором, вы можете изменить настройки слоя, чтобы управлять доступом на редактирование и типами выполняемых изменений.
Настройки, описываемые в этом разделе, влияют только на пользователей, которые не являются владельцами слоя, администраторами или кураторами данных. Для выполнения операций редактирования, доступных в слое, эти пользователи должны быть участниками роли по умолчанию или пользовательской, у которой есть права на редактирование объектов.
Включение редактирования и настройка типов разрешенных изменений
Выполните следующие шаги, чтобы включить редактирование векторного слоя, который ссылается на зарегистрированные данные:
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента или администратор организации.
    При входе в систему в качестве владельца элемента, вы должны быть участником роли с правами на публикацию серверных слоев.
  2. Откройте страницу элемента векторного слоя.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Прокрутите вниз до раздела Векторный слой и разверните заголовок Конфигурация.
  5. Отметьте опцию Включить редактирование.
  6. В разделе Какой тип редактирования допускается? выберите один из следующих вариантов:
    • Добавить — разрешить редакторам добавлять геометрию объектов. Редакторы также смогут добавлять атрибутивные значения при создании объектов.
    • Удалить — разрешить редакторам удалять объекты.
    • Обновить — разрешить редакторам обновлять геометрию и атрибуты объектов. Чтобы разрешить редакторам обновлять только атрибуты, но не геометрию объектов, иными словами, если они не смогут перемещать объекты или изменять форму объектов, выберите Только атрибуты.
  7. В разделе Какие объекты могут видеть редакторы? выберите одну из следующих опций:
    • Редакторы могут видеть все объекты — включите эту опцию, когда редактор должен иметь доступ ко всем объектам векторного слоя.
    • Редакторы могут видеть только свои объекты (требуется отслеживание редактирования) — Если исходные данные взяты из базы геоданных enterprise и включено отслеживание редактирования, вы можете включить эту опцию, чтобы запретить пользователям доступ к конфиденциальной или служебной информации, такой как медицинские записи или данные исследований, для объектов, добавленных другими редакторами.
    • Редакторы не могут видеть никакие объекты, даже те, которые они добавляют — включите эту опцию, когда редактору не нужно или не следует видеть недавно добавленные объекты. Например, при проведении опросов населения и сборе информации с помощью таких приложений, как ArcGIS Survey123, возможно, вы не захотите, чтобы редактор видел ответы респондентов, так как эти ответы могу содержать конфиденциальную информацию, например, домашний адрес участника опроса.
      Примечание:
      Когда опция Редакторы не могут видеть ни одного объекта, даже если они сами их добавили включена, через векторный слой данные не видны никому ни в одном из приложений ArcGIS.
  8. Для параметра Какие объекты могут редактировать редакторы? выберите одну из следующих опций:
    • Редакторы могут редактировать все объекты — разрешить редакторам удалять или изменять объекты, созданные ими и другими пользователями.
    • Редакторы могут редактировать только созданные ими объекты (требуется отслеживание изменений) — позволяет редакторам удалять или изменять созданные ими объекты, но не удалять или изменять объекты других пользователей. Эта опция поддерживается только в том случае, когда исходные данные хранятся в многопользовательской базе геоданных и включено отслеживание редактирования.
  9. Нажмите Сохранить и нажмите Сохранить и перезапустить.
    Внесенные изменения будут применены незамедлительно.
Разрешение на автономное редактирование или сотрудничество
Чтобы разрешить другим пользователям переводить векторный слой в автономный режим и работать с ним при отключении от сети или предоставлять общий доступ к данным векторного слоя в виде копии в рамках распределенной совместной работы, необходимо включить синхронизацию для векторного слоя.
Включение синхронизации позволит редакторам получать последние обновления объектов в момент подключения. Все исправления объектов, сделанные во время отключения, также будут применены при следующем подключении. Это также позволит изменениям, внесенным в слой отправляющей организации, синхронизироваться с векторным слоем вучаствующих организациях.
Подсказка:
Не обязательно включать редактирование векторного слоя, чтобы перевести его в автономный режим; можете включить синхронизацию, чтобы пользователи могли переводить векторный слой в автономный режим для справочных целей (только для чтения).
  1. Откройте страницу элемента векторного слоя.
  2. Перейдите на вкладку Настройки.
  3. Перейдите в раздел Векторный слой и включите переключатель Включить синхронизацию (необходимо для автономной работы и сотрудничества).
  4. Нажмите Сохранить и нажмите Сохранить и перезапустить.
Разрешить присоединение данных
Как администратор организации или владелец векторного слоя, вы можете присоединять данные к слою. Вы также можете настроить векторный слой, чтобы позволить другим пользователям присоединять данные к вашему слою при доступе к слою на портале.
Выполните следующие шаги для предоставления другим пользователям возможности присоединения данных к размещенному векторному слою:
  3. Прокрутите до раздела Векторный слой.
  4. Включите кнопку переключатель Присоединить.
  5. Нажмите Сохранить и нажмите Сохранить и перезапустить.
    Другие участники, имеющие доступ к слою, теперь могут присоединить данные к векторному слою.
Разрешить редактирование опубликованного шаблона
Как администратор организации или владелец векторного слоя, вы можете добавлять, обновлять и удалять опубликованные шаблоны. Вы также можете настроить векторный слой таким образом, чтобы другие пользователи, имеющие доступ к этому слою, могли добавлять новые шаблоны и обновлять или удалять свои собственные шаблоны.
Выполните следующие действия, чтобы разрешить другим пользователям редактировать опубликованные шаблоны:
  4. Прокрутите до раздела Опубликованные шаблоны и включите кнопку переключатель Разрешить другим пользователям создавать опубликованные шаблоны и управлять ими.
    Другие участники вашей организации, имеющие доступ к слою, теперь могут добавлять, обновлять и удалять опубликованные шаблоны.
Разрешение на экспорт данных
Как администратор или владелец векторного слоя, вы можете экспортировать данные из этого слоя. Вы также можете настроить векторный слой, чтобы позволить другим пользователям экспортировать данные из вашего слоя при доступе к слою на портале.
Выполните следующие шаги для предоставления другим пользователям возможности экспорта данных:
  4. Прокрутите до раздела Векторный слой.
  5. Прокрутите до раздела Экспорт данных и включите кнопку переключатель Разрешить другим пользователям экспорт в другие форматы.
  6. Нажмите Сохранить и нажмите Сохранить и перезапустить.
    Теперь другие участники организации могут экспортировать данные из векторного слоя.
Настройка расширенных параметров редактирования
Выполните следующие шаги для настройки дополнительных свойств, связанные с редактированием:
  5. Раскройте раздел Дополнительные опции.
    Можно задать следующие свойства:
    • Разрешить обновление истинных кривых — если исходные данные содержат объекты истинной кривой, вы можете включить эту опцию, чтобы разрешить редакторам обновлять эти объекты. Однако, когда редактор выполняет редактирование с помощью клиента, который не поддерживает истинные кривые, объекты истинной кривой заменяются серией коротких прямых отрезков, соединенных вершинами для аппроксимации дуги (также называемых уплотненными линиями). Чтобы избежать этого, вы также можете включить опцию разрешать обновления истинной кривой только для клиентов истинной кривой. В настоящее время ArcGIS Pro — единственный клиент, который может редактировать истинные кривые.
    • Разрешить заполнение z-значения по умолчанию при добавлении или обновлении объектов — позволяет указать значение z по умолчанию. Если редактор добавляет или обновляет объект через векторный слой и не указывает z-значение, применяется z-значение по умолчанию.
    • Разрешить обновление геометрии без m-значений — используйте этот параметр, если слои сервиса объектов могут содержать m-значения, но вы их не применяете. Когда редактор изменяет геометрию объектов через векторный слой, а клиент не предоставляет m-значения, задаются значения NaN.
    • Добавить именованную область к имени пользователя при записи изменений — эта опция позволяет задать значение, присоединяемое к именам пользователей, записанным при редактировании через слой объектов. Это позволяет отличить редактирование данных через слой объектов от прямого редактирования данных в базе геоданных. Чтобы включить эту опцию, отметьте опцию Добавить именованную область к имени пользователя при записи изменений и введите значение, которое хотите добавить к именам пользователей.
    • Очищать HTML, удаляя неподдерживаемые элементы и атрибуты — когда эта опция включена, она не позволяет ввести неподдерживаемые HTML-объекты или атрибуты. По умолчанию эта опция включена, и, за исключением случаев, когда необходим ввод неподдерживаемых HTML-объектов, не следует ее отключать. При отключении этой опции пользователь сможет вводить любой текст во входные поля, что делает данный сервис уязвимым для потенциальных межсайтовых атак (XSS).
Управление разрешёнными операциями инженерной сети
Для векторных слоев, участвующих в инженерной сети, вы можете управлять, какие операции с инженерной сетью доступны пользователям через страницу настроек элемента.
Чтобы обновить разрешённые операции, выполните следующие шаги:
  4. Прокрутите до раздела Инженерная сеть.
  5. Включите или отключите следующие разрешённые операции:
    • Включить контроллер подсети — позволяет пользователям обозначать объекты как контроллеры подсети для определённого уровня.
    • Отключить контроллер подсети — позволяет пользователям убрать обозначение объектов как контроллеров подсети.
    • Экспорт подсети — позволяет пользователям экспортировать детали и топологию подсети.
    • Включить топологию сети — позволяет пользователям включить топологию сети.
    • Трассировка — позволяет пользователям выполнять трассировки сети; требуется топология сети.
    • Проверить топологию сети — позволяет пользователям проверять топологию сети для заданного экстента или наборов выборки.
    • Обновить подсеть — позволяет пользователям обновлять подсеть на заданном уровне, который задает поля подсети для объектов, участвующих в подсети.
    • Запросить моменты сети — позволяет пользователям возвращать свойства сети.
    • Обновить Подключено — позволяет пользователям обновлять статус подключения для объектов, участвующих в сети.
    • Отключить топологию сети — позволяет пользователям отключить топологию сети.
    • Синтез геометрий связей — позволяет пользователям создавать представления геометрии для связей.
    • Конфигурации трассировки — позволяет пользователям создавать, изменять и использовать именованные конфигурации трассировки.
    • Диагностика — позволяет пользователям получать доступ к диагностической информации.
    • Связи — позволяет пользователям работать со связями сети.
    • Местоположения — позволяет пользователям получать доступ к информации о местоположении сети.
    • Контуры — позволяет пользователям получать доступ к информации о сети на базе контуров; требуется специализированная сеть телекоммуникаций.
    • Идентификаторы единиц — позволяют пользователям работать с идентификаторами единиц; требуется специализированная сеть телекоммуникаций.
  6. Нажмите Сохранить и, затем, Сохранить и перезапустить.
    Разрешённые операции обновляются для участников вашей организации с доступом и необходимыми правами.
Рекомендации по использованию векторных слоев, опубликованных из данных облачного хранилища данных
Предыдущие настройки не применяются к векторному слою, опубликованному из ArcGIS Pro, который ссылается на данные в поддерживаемом облачном хранилище данных. Настройки для этого типа векторного слоя отображают значения параметров, которые были установлены при публикации слоя.
Если вы создали снимок при публикации слоя объектов, два моментальных снимка данных копируются из исходного облачного хранилища данных и помещаются в системную базу данных — один снимок для слоя объектов и один для связанного с ним слоя изображения карты. Доступны настройки, позволяющие обновлять моментальный снимок для обоих слоев, чтобы учесть изменения, внесенные в данные в исходном облачном хранилище данных. Инструкции см. в разделе Обновление данных для слоев снимков.
