Управление слоями изображений
Будучи владельцем слоя изображений с правами публикации или администратором организации, вы можете управлять настройками слоя и останавливать или запускать публикуемый им сервис со страницы элемента.
Запуск и остановка сервисов
При администрировании слоев изображений вам может понадобиться запускать и останавливать сервисы.
Запуск сервиса
Запуск сервиса делает его доступным для клиентского доступа. При запуске сервиса сервер создает предварительно определенное минимальное количество необходимых экземпляров. По запросу сервиса клиентами сервер возвращает доступный экземпляр. Если в данный момент нет доступных экземпляров, сервер инициирует дополнительные экземпляры для соответствия потребностям, пока не будет достигнуто максимально возможное количество экземпляров. В этом случае новые клиентские запросы сервиса ставятся в очередь до появления следующего свободного экземпляра.
Чтобы запустить сервис, выполните следующие шаги:
  1. Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации или как администратор.
  2. Откройте страницу элемента слоя изображений.
  3. Перейдите на вкладку Настройки.
  4. Перейдите в раздел Слой изображений.
  5. Щелкните кнопку Запустить.
    Выбранный вами сервис запускается. Если кнопка Запуск недоступна, значит, сервис уже запущен и работает.
Остановка сервиса
При остановке сервиса сервер незамедлительно удаляет все экземпляры этого сервиса с сервера. Это освобождает любые ресурсы компьютера, которые были выделены для этого сервиса. Клиенты, использующие этот сервис, могут работать ненадлежащим образом, так как сервис не будет доступен.
Чтобы остановить сервис, выполните следующие шаги:
  5. Щелкните кнопку Остановить, затем щелкните кнопку Остановить сервис во всплывающем окне.
    Выбранный вами сервис будет остановлен. Если кнопка Остановить недоступна, значит, сервис в настоящий момент остановлен.
Дополнительные слои и возможности
Для слоя изображений могут быть доступны следующие дополнительные настройки:
  • Если в вашей организации были добавлены расширения серверных объектов (SOE) и перехватчики серверных объектов (SOI), вы можете включить эти расширения для слоев изображений на странице элементов. Более подробные сведения см. в разделе Включение расширений сервиса.
  • При публикации слоев изображений из большинства источников данных можно включить WCS, чтобы предоставить слою дополнительные возможности. Вы можете управлять этими свойствами на страницах элементов слоев изображений с включенными WCS. Более подробные сведения см. в разделе Настройка свойств WCS.
  • Вы можете включить WMS в качестве дополнительного слоя на некоторых слоях изображений. Более подробные сведения см. в разделе Настройка свойств WMS.
