Включение расширений сервиса
После развертывания расширения серверного объекта (SOE) или перехватчика серверных объектов (SOI) можно включить его для сервиса. Можно включить расширения для картографических сервисов и сервисов изображений из ArcGIS Server Manager при публикации из ArcGIS Pro или со страницы элемента слоя изображений или слоя изображений карты.
Включение SOE
После добавления SOE в вашу организацию, можно включить возможность для картографического сервиса или сервиса изображений.
Чтобы включить SOI для сервиса со страницы элемента слоя, выполните следующие шаги:
Выполните вход в вашу организацию как владелец элемента с правами публикации или как администратор.
Откройте страницу элемента вашего слоя.
Щелкните Настройки.
Прокрутите страницу до раздела слоя и раскройте заголовок Расширения.
Разверните заголовок Расширения серверного объекта (SOE).
Появится список SOE, которые были добавлены в вашу организацию.
Включите кнопку-переключатель рядом с тем SOE, которое хотите включить для сервиса.
Разверните заголовок для SOE, которое вы включили.
Появятся операции и свойства для SOE. Они были созданы разработчиком расширения и дают вам более полное управление над действиями пользователей с SOE.
Дополнительно, можно выбрать операции, которые хотите разрешить.
При желании, отредактируйте доступные свойства.
Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
SOE включено для сервиса. Чтобы отключить SOE, выключите кнопку-переключатель рядом с ним и щелкните Сохранить.
Включение SOI
После добавления SOI в вашу организацию, можно включить возможность для картографического сервиса или сервиса изображений.
Включение нескольких SOI часто называют сцеплением. При сцеплении необходимо задать порядок, в котором будут запускаться SOI в сервисе.
Щелкните Настройки.
Перейдите в раздел слоя и раскройте заголовок Расширения.
Разверните заголовок Перехватчики серверных объектов (SOI).
Появится список SOI, которые были добавлены в вашу организацию.
Включите кнопку-переключатель рядом с тем SOI, который хотите включить для сервиса.
Если вы включили несколько SOI, перетащите их, чтобы указать порядок, в котором они будут запускаться в цепи.
SOI, расположенный в верхней части списка, будет запущен первым.
Подсказка:
Можно в любой момент вернуться к этому диалоговому окну для изменения списка включенных SOI и порядка их выполнения в цепь.
Разверните заголовок для каждого SOI, который вы включили.
Появятся операции и свойства для SOI. Они были созданы разработчиком расширения и дают вам более полное управление над действиями пользователей с SOI.
SOI включены для сервиса. Чтобы отключить SOI, выключите кнопку-переключатель рядом с каждым SOI и щелкните Сохранить.
