Настройка свойств отображения изображений
Используя Map Viewer, можно изменить способ отображения изображений в своих веб-картах. Автор карты сам решает, как снимки будут представлены на карте. Вы можете изменить настройки отображения для динамических слоев изображений и слоев изображений листов.
Когда вы добавляете слой изображения на карту, карта изначально использует настройки отображения по умолчанию для слоя изображений. Чтобы изменить настройки отображения, вы можете изменить свойства, стили и шаблоны обработки слоев изображений, или настроить порядок отображения изображений на каждом слое.
Стили отображения слоев изображений зависят от типа растровых данных или данных снимков, которые содержатся в слое и источнике слоя. Разные стили отображения называются механизмами отображения (рендерерами). Например, механизм отображения Растяжка использует статистику и гистограммы значений пикселов в одноканальном растре для улучшения отображения непрерывных данных. Метод отображения Классификация позволяет сгруппировать диапазоны значений пикселов в классы и назначить цвета отдельным классам. Сведения об отображении изображений с соответствующим стилем см. в разделе Стили изображений в Map Viewer.
Задание типа пересчета
На панель инструментов Свойства в Map Viewer добавлены параметры пересчета, которые позволяют изменять опцию Тип пересчета, используемую при отображении слоя изображения. В зависимости от слоя изображений изменение типа пересчета может улучшить визуальную интерпретацию слоя изображений на карте.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
  3. На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните кнопку Свойства.
    Появится панель Свойства.
  4. В разделе Оформление найдите ниспадающую кнопку Тип пересчета.
    Тип пересчета по умолчанию — Билинейный для большинства слоев изображений.
  5. В ниспадающем меню Тип пересчета выберите одну из следующих опций:
    • Ближайшего соседа – выполняет назначение по методу ближайшего соседа, это самый быстрый из методов интерполяции. Он используется в основном для дискретных данных, таких как классификация землепользования, поскольку не будет изменять значения ячеек. Максимальная пространственная погрешность будет составлять половину размера ячейки.
    • Большинство – выполняет алгоритм большинства и определяет новое значение ячейки на основе наиболее популярных значений в окне фильтра. В основном он используется при дискретных данных так же, как метод ближайшего соседа; опция Большинство, как правило, дает более сглаженный результат, чем метод Ближайшего соседа. Метод пересчета Большинство находит соответствующие ячейки размером 4 на 4 во входном пространстве, которые находятся ближе всего к центру выходной ячейки, и использует большинство соседних ячеек размером 4 на 4.
    • Билинейный – эта опция выполняет билинейную интерполяцию, и определяет новое значение ячейки на основе средневзвешенного расстояния между центрами четырех ближайших ячеек входного растра. Это полезно для непрерывных данных и вызовет некоторое сглаживание данных.
    • Кубический – выполняет кубическую свертку и определяет новое значение ячейки на основе гладкой кривой, проведенной через 16 ближайших центров ячеек входного растра. Она подходит для непрерывных данных, хотя может привести к тому, что выходной растр будет содержать значения, выходящие за пределы радиуса входного растра. Если это неприемлемо, используйте вместо этого метод Билинейной интерполяции. Выходные данные кубической свертки геометрически менее искажены, чем растр, полученный при выполнении алгоритма пересчёт по методу ближайшего соседа. Недостатком опции Кубическая свертка является то, что она требует больше времени для обработки.
    Отображение слоя изображений будет изменяться в зависимости от выбранной опции Тип пересчета.
Изменение порядка отображения изображений
Динамический слой изображений созданный по набору данных мозаики содержит коллекцию изображений. Эти изображения склеиваются на лету и во время их просмотра ведут себя как единое изображение. Например, слой изображений USA NAIP Imagery: Natural Color из ArcGIS Living Atlas опубликован на основе набора данных мозаики.
При работе с такими типами слоев изображений в веб-карте, вы можете изменить порядок отображения изображений и способ обработки перекрывающихся участков. Порядок изображений означает выбор изображения в случае, когда есть несколько изображений на одну и ту же территорию.
Чтобы изменить порядок отображения изображений для слоя изображений набора данных мозаики, выполните следующие шаги:
  3. На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Порядок отображения изображений .
  4. На панели Порядок отображения изображений укажите метод Мозаики, который вы хотите использовать для определения приоритета. Можно выбрать следующие опции:
    • Северо-запад - порядок, основан на расстоянии между центром каждого изображения и северо-западным углом слоя растра мозаики. Поскольку это изображение статично, это применяется, если вы не хотите, чтобы изображения менялись при перемещении по мозаике.
    • По атрибуту – выберите атрибут, определяющий порядок отображения изображений. Изображение с наибольшим приоритетом, согласно значению атрибута, окажется наверху. Например, чтобы показать самые последние изображения, отобразите их, основываясь на дате их получения. Другим часто используемым атрибутом является процент облачного покрова, который позволяет показывать самый чистый снимок.
    • Ближайший к центру - сверху оказываются изображения, центры которых находятся ближе к центру экрана. Это применяется, если вам необходим просмотр объектов с более постоянной точки наблюдения.
    • Ближайший к надиру - сверху оказываются изображения, центры которых находятся ближе к надиру. Применяется, если вам необходим просмотр изображений с минимальным наклоном зданий и объектов.
    • Линии сшивки - изображениям дается приоритет на основании имеющихся линий сшивки. При выборе этой опции используйте параметр Смешение для решения проблемы перекрывающихся пикселов.
    • Блокировать растр — отображаются заблокированные изображения.
    • Нет - порядок основан на значении ObjectId.
  5. Укажите Оператор мозаики для решения проблемы перекрывающихся пикселей.
    • Первый – показывает значение пикселов изображения, имеющего наивысший приоритет, заданный методом построения мозаики.
    • Последний – показывает значение пикселов изображения, имеющего низший приоритет, заданный методом построения мозаики.
    • Минимум – показывает наименьшее значение пиксела.
    • Максимум – показывает наибольшее значение пиксела.
    • Среднее - показывает среднее значение пикселов.
    • Смешать – использует опцию смешения для перекрывающихся областей с целью создания плавного перехода в районе линий сшивки.
    • Сумма - складывает все значения пикселов.
  6. Дополнительно, можно изменить порядок на обратный, использовав переключатель Обратный порядок.
  7. Щелкните Готово, чтобы закрыть панель Настройка отображения изображений.
Приблизить к разрешению источника
В Map Viewer теперь можно выбирать слои изображений или слои изображений WCS и выбирать опцию Приблизить к разрешению источника. Эта опция устанавливает масштаб отображения для просмотра растровых данных с оптимальным разрешением. Исходное разрешение основано на пространственном разрешении слоя изображений, а уровень масштабирования будет меняться в зависимости от входного изображения.
Чтобы увеличить масштаб до исходного разрешения слоя изображений на карте, выполните следующие действия:
  1. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
  2. Выбрав слой изображений на панели Слои, щелкните Опции .
  3. Щелкните кнопку Приблизить к разрешению источника , чтобы увеличить карту до оптимального разрешения.
Масштаб отображения карты будет увеличен до оптимального разрешения слоя изображений.
