Публикация размещенных слоев изображений
Размещенные слои изображений можно использовать для управления, публикации и анализа растровых данных и изображений в вашей организации. Вы можете выполнить анализ с помощью инструментов и функций растра с размещенными слоями изображений в Map Viewer. Вы также можете управлять большими подборками изображений и включать слои изображений в размещенные приложения и карты.
Выполните публикацию в ArcGIS Enterprise размещенного слоя изображений одним из следующих методов:
Создайте слой изображений из локальных данных или хранилища данных с помощью окна Создать слои изображений, которое поможет вам пройти процесс создания слоя изображений.
Загрузите сжатый файл
.zip, содержащий изображения, на портал и опубликуйте эту коллекцию изображений как размещенный слой изображений.
Чтобы создать размещенные слои изображений, у вас должен быть ArcGIS Image Server и права на публикацию размещенных слоев изображений и создание ресурсов.
Дополнительно необходимо настроить аналитику растров.
Примечание:
Размещенные слои изображений отличаются от слоев растровых листов. Слои растровых листов поддерживают визуализацию изображений и растровых данных, но они не поддерживают анализ. Размещенные слои изображений предоставляют доступ к изображению или растровым данным, включая пикселы или значения ячеек в нескольких каналах, и к многомерным данным.
Примечание:
При публикации сервиса изображений необходимо зарегистрировать одно и то же имя хранилища растров с одинаковым путем или данными о подключении как для вашего хост-сервера изображений, так и для сервера анализа растров, если хост-сервер изображений указан в вашем развертывании анализа растров.
Если входные данные поступают из хранилищ данных, эти хранилища должны быть зарегистрированы как на серверах анализа растров, так и на хост-серверах изображений.
Создание слоя изображений
Чтобы создавать веб-карты с растровыми данными и данными изображений и публиковать эти данные для внутренних или внешних пользователей, опубликуйте ваши данные как размещенные слои изображений.
Вы можете опубликовать данные как один или несколько слоев изображений, или вы можете создать мозаику из нескольких изображений в один слой изображений. Вы также можете опубликовать несколько изображений как коллекцию изображений, что позволит выполнять запросы к результирующему размещенному слою изображений для получения свойств отдельных изображений.
Данные будут опубликованы как динамический слой изображений или статические листы изображений. Динамические слои изображений предоставляют доступ к данным пикселов изображения и метаданным, например, таблицам атрибутам растра, статистике и гистограммам. Вы можете выполнить анализ динамических слоев изображений. С листами изображений группы пикселов обрабатываются как статические листы.
Выполните следующие шаги, чтобы создать размещенный слой изображений.
Убедитесь, что выполнен вход под учетной записью с правами на создание ресурсов и публикацию размещенных слоев изображений и щелкните вкладку Мои ресурсы на странице ресурсов.
Щелкните Новый элемент и выберите Слой изображений.
Выберите конфигурацию слоя.
Доступны следующие опции:
Одно изображение – создает слой изображений из одного изображения. Эта опция поддерживает все растровые форматы и форматы снимков, многомерные растровые данные и настройку с различными типами источников и параметрами сжатия. Тип данных Набор растровых данных используется в качестве растрового типа для создания слоя изображений. Используйте эту опцию для простых слоев изображений, где не нужны расширенные метаданные.
Одна мозаика - создание одного слоя изображения, объединяя несколько изображений в мозаику. Эта опция поддерживает создание одного слоя изображений, являющегося мозаикой из нескольких изображений в пространстве, многомерными растровыми данными и множеством типов растров, что позволяет вам управлять обработкой продуктов спутниковой или аэрофотосъемки.
Коллекция изображений – создает один слой изображений, содержащий набор нескольких изображений. Этот формат также поддерживает порядок отображения изображений и фильтрацию для пользовательских визуализаций на основе входных метаданных изображения. Обозреватель коллекции изображений можно использовать для запроса отдельных изображений из слоя изображений и работы с ними. Эта опция также поддерживает хранение изображений в исходном формате источника.
Несколько слоев изображений – создает один слой изображений для каждого входного изображения. Эта опция создает несколько слоев изображений. Используйте эту опцию вместо выбора опции Одно изображения несколько раз.
Если вы выбрали опцию Одно мозаичное изображение, ваше входное изображение должно быть скопировано и конвертировано в формат облачного растра (CRF) для эффективного отображения. Можно по желанию скопировать и конвертировать исходное изображение в CRF, если будет использоваться опция Одно изображение или Несколько слоев изображений при настройке свойств в следующих шагах. Опция Коллекция изображений сохраняет исходных формат изображений.
Когда вы выбрали желаемую конфигурацию слоя, щелкните Далее.
Выберите тип растра входного изображения из ниспадающего меню. Метаданные типа растра используются для отображения, коррекции и обработки изображений в едином виде.
У каждого типа растра есть уникальные метаданные, присущие параметрам конкретного сенсора и изображения. Эта опция доступна только если выбрать Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений в качестве конфигурации слоя. Для всех других типов конфигурации единственный поддерживаемый тип растра - это Набор растровых данных.
Щелкните кнопку Настроить свойства, чтобы задать свойства для выбранного типа растра.
Свойства типа растра помогают создать информативный слой изображений на основе требований. Свойства доступны в зависимости от выбранных вами конфигурации слоя и типа растра. Свойства разделены на вкладки Общие, Обработка, Пространственная привязка, Дополнительная информация и Метаданные.
На вкладке Общие настройте параметры слоя изображений. Если вы не видите один или несколько параметров ниже, это из-за того, что тип конфигурации слоя или тип растра, которые вы выбрали, не поддерживают этот параметр.
Тип продукта
Укажите тип продукта, включенный в ваш спутниковый снимок. Типы продукта обычно определяются по различным уровням обработки, связанных с определенным сенсором.
Этот параметр доступен, когда конфигурация слоя Одно мозаичное изображение или Коллекция изображений, а тип растра задан как спутниковый снимок.
Тип источника
Выберите тип источника, соответствующий предполагаемому варианту использования изображения. Ваш выбор будет определять параметры растяжки и отображения по умолчанию.
Общий - Растр или изображение неопределенного типа использования. Используется по умолчанию.
Высоты - Растр содержит данные высот, например, цифровая модель рельефа (ЦМР), цифровая модель поверхности (ЦМП) или лидарные данные.
Тематический - Растр содержит классифицированные или тематические данные, например, почвенно-растительный покров или уровни рисков.
Обработанный - Изображение имеет пространственную привязку и настроенный цветовой баланс.
Научный - Растр или изображение - это формат научных данных, например, NetCDF, HDF или GRIB.
Тип пересчета
Выберите метод пересчета, который будет использоваться при отображении слоя изображения:
Ближайший - Метод ближайшей окрестности рекомендуется для дискретных данных, таких как почвенно-растительный покров.
Билинейный - Билинейная интерполяция рекомендуется для непрерывных данных, таких как рельеф.
Кубическая свертка - Метод кубической свертки рекомендуется для непрерывных данных.
Большинство - Метод большинства рекомендуется для дискретных данных.
Сжатие
Выберите метод сжатия, чтобы использовать при конвертировании исходного изображения в формат облачного растра:
LERC – метод сжатия изображений без потерь или с потерями, который может разделять растр на несколько блоков пикселов. Если вы выбрали сжатие LERC, вы также можете задать Максимальную ошибку сжатия LERC.
JPEG – сжатие с небольшими потерями, которое использует алгоритм сжатия JPEG. Если вы выбрали сжатие JPEG, также можно установить Качество сжатия.
Подсказка:
При публикации файла Cloud Raster Format (CRF) со смешанным сжатием (JPEG/PNG), параметр сжатия на вкладке Общие в рабочем процессе публикации будет игнорироваться.
На вкладке Обработка настройте параметры для слоя изображений. Если вы не видите один или несколько параметров ниже, это из-за того, что тип конфигурации слоя или тип растра, которые вы выбрали, не поддерживают этот параметр.
Шаблоны обработки
Выберите шаблон обработки для использования в слое изображений. Шаблон обработки выполняет наиболее часто используемые задачи по обработке изображений, такие как извлечение определённых каналов, панхроматическое слияние, ортотрансформирование, растяжка и другие задачи, специфичные для входных данных.
Доступные шаблоны обработки зависят от выбранного типа растра. Этот параметр применяется только для данных продуктов спутниковой или аэрофотосъемки, которые поставляются с шаблонами предварительной обработки. Например, продукты Landsat Level-2 включают шаблоны обработки Surface Reflectance и Quality Assurance.
Применить растяжку по умолчанию к каждому элементу растра
Выберите, применять ли растяжку процент отсечения по умолчанию к каждому элементу в слое изображений.
Построить контуры с помощью радиометрии (удаление пикселов низкого качества на краях)
Выберите, строить ли контуры для слоя изображений так, чтобы включались пикселы только из заданного диапазона значений. Это выявляет пикселы на границе с нулевыми значениями данных, в результате чего получается бесшовная мозаика. При удалении пограничных пикселов со значениями null для каждого элемента изображения строится более правильная статистика, а это приводит к улучшенной работе с изображениями и аналитической обработке. Если вы выбрали создавать контуры, можете задать дополнительные параметры контуров.
Задать значения пикселов, представляющих NoData
Выберите, определять ли значение NoData для пикселов в слое изображений. Пикселы со значением NoData будут отображаться прозрачными на карте.
Ортотрансформирование
Выберите, как вы хотите ортотрансформировать изображения.
Панхроматическое слияние
Выберите предпочтительный тип панхроматического слияния, а также растр для слияния и веса каналов. Эта опция доступна, когда тип входного растра включает совпадающие панхроматические и мультиспектральные данные изображений.
Контуры
Задайте параметры контуров для использования. Эти параметры доступны, если вы выбрали построить контуры с помощью радиометрии.
Если вы выбираете Коллекция изображений в качестве конфигурации слоя, вы можете также построить обзорные изображения для улучшения производительности. Построение обзорных изображений рекомендуется для повышения скорости отображения и сокращения использования ЦПУ при работе со слоями изображений как с сервисами.
На вкладке Пространственная привязка выберите выходную пространственную привязку для слоя или слоев изображений. Система координат по умолчанию - WGS84 Web Mercator (auxiliary sphere).
На вкладке Метаданные настройте опции для слоя изображений. Опции включают дату съемки изображения, размер и единицы измерения пикселов, порядок и длину волны для каналов в многоканальном растре.
Для спутниковых продуктов таблица Сопоставление каналов содержит индексы сопоставления каналов для привязки, которые доступны только для чтения.
Если вы выбрали Тематический для Типа источника изображений, вы также увидите вкладку Дополнительная информация, где вы можете указать соответствующую таблицу атрибутов растра (DBF версии 5) или файл цветовой карты (
.clr).Цветовая карта представляет собой текстовый файл с расширением
.clr, в котором у каждой строки есть 4 целочисленных значения, разделенных пробелами, для описания значения пиксела в виде цвета. Порядок строк соответствует порядку значений пикселов, а порядок столбцов: красный, зеленый и голубой. Все значения красный, зеленый и синий в диапазоне от 0 до 255. Ниже приведены примеры:0 255 10 1501 253 0 231 0 220 253Когда вы закончите настройку свойств изображения, щелкните Применить.
В окне Выбрать входное изображение вы можете либо использовать кнопку Обзор, чтобы перейти к входным данным, либо перетащить файлы в заштрихованную область.
Если данные находятся на локальной машине, нажмите вкладку Из локального хранилища и перетащите ваши локальные файлы изображений в заштрихованную область или перейдите к входным данным. Появится таблица, содержащая все файлы с именами, размерами и статусом загрузки. Файлы загружаются на сервер растрового анализа, а результирующее изображение будет размещенным слоем изображения.
Для опций Одно изображение и Несколько слоев изображений, если ваши данные представлены в CRF (облачном растровом формате) и находятся на вашем локальном компьютере, щелкните вкладку Из локального и перетащите вашу локальную папку CRF в заштрихованную область.
Если данные хранятся в зарегистрированном хранилище данных, см. раздел Публикация слоев изображений из хранилища данных.
Вам не обязательно ждать, пока загрузятся все файлы, чтобы перейти к следующему шагу.
Щелкните Далее.
Укажите подробную информацию элемента для слоя или слоев изображений. Вы можете это сделать, даже если не все файлы еще загрузились.
Введите заголовок. Если вы создаете несколько слоев изображений, вы можете добавить префикс и суффикс к основному названию.
При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
При необходимости введите краткую информацию.
Задайте папку для хранения слоя или слоев изображений.
Нажмите Создать.
Показывается прогресс создания слоя, в том числе загружаемые файлы и создание элемента слоя изображений.
Слой изображений добавлен в Мои ресурсы. Одним из способов тестирования нового размещенного слоя изображений после завершения публикации является его просмотр на веб-карте.
Поддерживаемые данные для слоев изображений
При настройке слоев изображений вы можете задать тип растра, который определяет и использует метаданные, например, пространственную привязку, дату поступления и тип сенсора, а также длину волн каналов. Вы можете создать слои изображений с помощью типов растров, перечисленных в таблице ниже. Растровый тип набор растровых данных может представлять собой любой формат растра, который поддерживается ArcGIS Pro и не содержит метаданных.
Данные изображений, используемые в качестве входных данных, могут поступать из локальной папки или из хранилища данных. Выходными данными могут быть размещенные слои изображений или слои изображений, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных. Слои изображений, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных, не управляются ArcGIS Enterprise. При удалении слоя изображений со ссылками данные не будут удалены из хранилища данных.
