Использование Обозревателя коллекции изображений
Обозреватель коллекции изображений позволяет индивидуально просматривать входные изображения, использованные для создания слоя изображений, на карте. С помощью Обозревателя коллекции изображений вы можете получить доступ к входным изображениям, чтобы просмотреть метаданные о них, увидеть контур отдельного изображения и создать новые слои изображений на основе отдельных изображений.
Просматривайте входные изображения с помощью Обозревателя коллекции изображений
Когда на веб-карту добавляется динамический слой изображений, созданный как коллекция изображений, можно использовать обозреватель коллекции изображений для изучения входных изображений, чтобы найти конкретное входное изображение или изображения в соответствии с вашими критериями. Можно фильтровать входные изображения, управлять тем, какие метаданные отображаются при просмотре, а затем добавлять отдельные изображения в виде отдельных слоев изображений. Чтобы изучить входные изображения в динамическом слое изображений, выполните следующие действия:
Примечание:
Панель Обозреватель коллекции изображений доступна только при добавлении слоя изображений с таблицей атрибутов. Слои изображений листов, слои изображений карты и кэши листов недоступны на панели Обозревателя коллекции изображений. Обозреватель коллекции изображений доступен для динамических слоев изображений с атрибутом collection типа изображения или слоев изображений из ArcGIS Image Server.
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
На панели инструментов Настройки (светлая) щелкните Обозреватель коллекций изображений.
Откроется панель Обозревателя коллекции изображений с возможностью сортировки, фильтрации и изменения списка входных изображений в коллекции.
При необходимости найдите нужное вам входное изображение, используя следующие опции:
Фильтры
— ограничивает видимые изображения для выборки по Области интереса или Атрибуту. Если выбрана Область интереса, у вас есть следующие варианты:Экстент изображения - все изображения в текущем экстенте
Видимые - только те изображения, которые видны в этом экстенте
Все - все изображения в коллекции изображений
Если вы выберете Атрибут, доступными параметрами будут поля в таблице атрибутов.
Настройки списка
- показывает, какие поля видны в списке и отображаются ли эскизы изображений.Сортировать по
- выполняет сортировку по полю или по порядку.
Внимание:
Выборка доступных входных изображений меняется в зависимости от выбранных опций. Можно сделать выбор, который предотвратит отображение любых входных изображений.
Щелкните кнопку Выбрать рядом с отдельным изображением в списке, чтобы выбрать изображение, которое вам интересно изучить.
Подсказка:
Вы также можете щелкнуть кнопку Выбрать все, чтобы выбрать все изображения в списке. Как только вы щелкните Выбрать все, кнопка будет переименована в Отменить выбор для удаления выделения.
Внимание:
Если количество выбранных изображений превышает значение** Максимальное число изображений мозаики** сервиса изображений, появится предупреждение о том, что количество выбранных изображений превышает максимальное количество изображений мозаики. Параметр Максимальное число изображений мозаики может быть задан владельцем сервиса изображений.
Внимание:
Если выбрано более 1000 записей, появится другое предупреждающее сообщение, указывающее на то, что выбрано более 1000 изображений, что превышает максимальное количество изображений мозаики и может повлиять на производительность.
После того как вы сделали выбор на панели Обозреватель коллекции изображений, укажите инструмент, который будет использоваться для просмотра входных изображений. Можно выбрать следующие опции:
Просмотр сведений об изображении
- просмотреть метаданные отдельных изображений.Приблизить к изображению
- переместит и приблизит карту к выбранному изображению.Добавить изображение на карту
- добавляет версию слоя изображений на карту с применением правила Блокировка растра мозаики.
Если вы выбрали Добавить изображение на карту, на панели Содержание появится слой изображений, который можно будет использовать в веб-карте.
Подсказка:
Чтобы использовать это входное изображение в других приложениях, щелкните Сохранить как, чтобы сохранить слой изображений в качестве элемента в вашей организации. Он отображается в вашей организации ArcGIS Online под слоем изображений.
Завершив просмотр изображений, закройте панель Обозреватель коллекции изображений.
Добавление изображений на карту из коллекции
При выборе изображения для добавления на карту, оно будет отображаться в виде слоя изображений на веб-карте. Новый слой изображений ссылается на исходный слой изображений. Если исходный слой изображения удален, входное изображение удалено или изменено иным образом, то могут быть затронуты сохраненные вами изображения.
В зависимости от изображения визуализация этого слоя может отличаться от слоя изображений, из которого он был выбран. Новый слой изображений может быть обозначен по-другому и к нему может быть применен другой шаблон обработки. Также можно сохранить новый слой изображений в качестве элемента в вашей организации. Этот новый элемент появится в вашей организации в виде слоя изображений и может быть добавлен на новые карты обычным способом.
Подсказка:
При использовании этого слоя изображений в анализе растров, измените параметры среды для Экстента обработки, чтобы убедиться, что вы используете только пространственный экстент нового слоя изображений, а не весь пространственный экстент исходного слоя изображений.
