Редактирование таблиц
Если владелец редактируемого слоя таблицы публикует этот слой для вас, вы можете добавить слой в Map Viewer и отредактировать значения атрибутов.
Подсказка:
Владелец слоя, администраторы организации и участники общедоступных обновляемых групп, которым предоставлен общий доступ к слою, могут редактировать содержимое размещенного векторного слоя, размещенного пространственно-временного векторного слоя или слоя таблицы, даже если редактирование для слоя не будет включено. Единственным исключением является то, что редактирование отключено для определенных полей слоя - и эти поля редактировать никто не может.
Редактирование значений полей
Вы можете редактировать значения в слое таблицы и в таблице атрибутов векторного слоя. См. Редактирование объектов для получения инструкций по обновлению значений в таблице атрибутов векторного слоя. Чтобы отредактировать значения в слое таблицы в Map Viewer, выполните перечисленные ниже действия.
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
Для добавления строки (записи) в таблицу нажмите Создать запись. На панели Редактировать объект используйте форму, чтобы задать атрибуты записи. Нажмите Создать, чтобы сохранить изменения.
Для редактирования значений существующей записи выполните одно из действий:
Дважды щелкните внутри ячейки, содержащей значение, которое вы хотите изменить, и введите значение или, если поле настроено на предоставление списка значений, выберите правильное значение из ниспадающего меню. Если необходимо удалить значение в ячейке со списком, выберите пустое. Нажмите Enter, чтобы сохранить изменения.
Нажмите Редактировать запись
рядом с ячейкой, содержащей значения, подлежащие редактированию. На панели Редактировать объект используйте форму, чтобы обновить атрибуты записи. Щелкните Обновить, чтобы сохранить изменения. Нажмите Удалить, чтобы удалить запись из таблицы.
Добавление связанных фотографий и файлов
Векторные слои и слои таблиц могут содержать связанные фотографии или другие файлы в виде вложений. Если владелец слоя включил вложения в слое и у вас есть права на редактирование объектов, то вы можете прикреплять связанные фотографии и файлы к записям в таблице.
Примечание:
Файлы, которые вы добавляете в качестве вложений, должны быть меньше 10 МБ.
Для получения инструкций по добавлению вложений к векторным слоям в см. Редактирование объектов.
Выполните следующие действия, чтобы добавить фотографии и файлы, связанные со слоем таблицы, и управлять ими:
Таблица откроется внизу карты.
Найдите запись, для которой вы хотите просмотреть вложения. При необходимости выделите строки в таблице, установив отметку в начале каждой строки, и щелкните Показать выбранные
.В столбце Вложения щелкните ячейку, чтобы просмотреть вложения для этой записи, и выполните любое из следующих действий:
Примечание:
При необходимости прокрутите страницу, чтобы увидеть столбец Вложения.
Щелкните Добавить вложение, затем щелкните Выбрать файл, найдите файл, который необходимо прикрепить, щелкните Открыть и Добавить вложение, чтобы приложить файл к записи.
Отметьте одно или несколькими вложений и нажмите Удалить, чтобы удалить выбранные вложения.
Нажмите Скачать вложение
, чтобы скачать вложение.Нажмите Просмотреть вложение
, чтобы увидеть детали вложения и выполнить любое из следующих действий:Щелкните Загрузить, чтобы загрузить вложение.
Щелкните Заменить, чтобы заменить файл другим вложением.
Щелкните Удалить, чтобы удалить вложение.
Чтобы максимально развернуть вид для вложений с фото, нажмите Развернуть
.Подсказка:
Если с записью связаны две или более фотографий, вы можете листать их в режиме просмотра вложений на весь экран. Нажмите Просмотреть подробную информацию, чтобы вернуться к подробному просмотру текущего вложения. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться к подробному просмотру вложения, из которого вы открыли развернутое представление.
Поддерживаемые форматы вложений
В виде вложений поддерживаются следующие форматы файлов:
7Z, AIF, AVI, BMP, CSV, DOC, DOCX, DOT, ECW, EMF, EPS, GEOJSON, GIF, GML, GTAR, GZ, IMG, J2K, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPF, JPG, JSON, M4A, MDB, MID, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV2, PDF, PNG, PPT, PPTX, PS, PSD, QT, RA, RAM, RAW, RMI, SID, TAR, TGZ, TIF, TIFF, TXT, VRML, WAV, WMA, WMF, WMV, WPS, XLS, XLSX, XLT, XML и ZIP.
